Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок печатает криво буквы
Сообщений 1 страница 36 из 36
Кто нибудь подскажите пожалуйста как решить проблему. Проблема состоит в том что станок печатает криво буквы. Пробовали поменять мотор X Y , пробовали подтянуть ремни ни чего не выходит так же печатает буквы..
Прикрепить пожалуйста фото. Немного не понятно, что значить "криво". И через какую программу работаете?
у меня на новом двухголовом одна голова очень смазанно гравировала, снял держатель линзы, а на линзе сверху масло разлито и стружка алюминиевая, почистил поставил всё ок, на первом станке через полгода работы тоже была проблема с гравировкой, после промывки линзы не затянули до конца гайку и линза на скорости просто болталась внутри держателя
Прикрепить фотографию пожалуйста.
работаю через Corel Draw
На счет линзы спасибо за совет На работу приду посмотрю ее, только она крепиться у нас на станке в пазы попробую после промывки снова посмотреть как печатать будет, фото скину сегодня вчерашнего косяка букв
Все нашли в чем проблема! Оказалось в Энкодере на моторе XY нужно его продуть от пыли, пыль была на фотоэлементах и буквы стал печатать как надо ровно если вдруг у кого нибудь будет такая проблема попробуйте искать ее там...
http://s2.uplds.ru/t/LU28s.jpg
Доброго времени. Вот такая проблемка. Пробывал гравировать на стекле, рисунок получается двойной, может кто знает почему?
При вас гравировка шла? И сразу двойная?
Просто наши станки при наложении контуров или растра с гравировкой просто не гравируют в местах наложения.
Да гравировка шла при мне, и гравировал сразу двойную.
Проверяйте файл!
У нас была такая проблема. Переустановил драйвера, перетянул ремни и зажал линзу посильнее, стало норм. В двигателе может проблема еще быть...
Двухнаправленная гравировка с большим люфтом по Х?
Zet, насколько картинки смещены?
смещение идет 5мм
Сегодня гравировал на камнеhttp://sa.uplds.ru/t/X1eWr.jpg
тут вообще двойная гравировка с 3х сторон, с боков и низ.
файл готовил, как описано на форуме через PhotoGrav 3.0, смещение 5мм
А режет станок нормально? В размер?
проверил по оси X 18мм, по оси Y5мм, в весь размер стола(2500*1300), меньше деталь меньше расхождения.
Люфты надо убирать. Ремни натягивать, возможно муфты менять.
Извиняюсь, конечно, но разве может из-за люфтов так быть. может что-то не понимаю. обьясните пожалуйста 8-)
при резке согласен, может, а вот гравировка?
Если гравировка двунаправленная (она же бидирект, она же свинг), то получается что станок печатает две картинки: одну слева направо, а вторую справа налево. Из-за люфта возникает смещение картинок.
здраствуйте. облазил весь станок проверил люфты натяжку все нормуль , юстировку. итог тот же. возможно ли проблема в настройках???
Всё возможно. В настройках, в самом алгоритме работы резчика (что конечно маловероятно), в драйверах ШД, в самих ШД.
Если надо сдавать заказы, то используйте однонаправленную гравировку.
А с этим можно экспериментировать в свободное время и на более дешевом материале.
У меня LaserCut 5.3, только попробовал в нем имитацию, "гравирует" со смещениемhttp://sg.uplds.ru/t/1IDyw.png
в настройках вотhttp://s3.uplds.ru/t/YhyW5.jpg
честно говоря не понимаю, со станком на вы)
и куда поставить галочку, чтобы ее использовать?
Заранее огромное Спасибо.
Инструкция http://www.yusto.ru/images/doc/Lasercut … to-web.pdf
Страница 19 - галочка на bi-dir
Страница 27 - настройки  гравировки, параметры baсklash и offset
в общем поставил я на однонаправленную гравировку, итог тот-жеhttp://s2.uplds.ru/t/0N3LV.png
И еще вопрос, возможно проблема в том, что при запуске станка была установлена программа  LaserCut 5.3 с его диска, а в дальнейшем её переустановили. на русском языке с простора инета?
А вживую? Попробуйте небольшой рисунок на фанерке.
Честно первый раз вижу такое сильное раздвоение. И чтобы раздвоение не убиралось при однонаправленной гравировке.
Разные программы. Она ведь с аппаратным ключем (флешкой) идет. Как умудрились поставить?
Сегодня поставили на резку, поймал глюк , пошел резать не по рисунку(раньше такое бывало, потом исчезло само по себе), посмотрел имитацию на LaserCut 5.3, произошло смещение. Режет и заданный рисунок и тот же рисунок только со смещением по оси Х. Начал резать нормально,  смещение произошло через некоторое время.
программу ставил продавец. Когда проверяли резали маленькие квадраты, круги и узоры все совпадало. ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ПРИ ПРОВЕРКЕ РЕЗАТЬ НА ВЕСЬ РАЗМЕР СТОЛА. :)
[url=http://uploads.ru/EkRq5.png][img]http://sf.uplds.ru/t/EkRq5
и при имитации, он ведет сразу обе линии
Попробуйте перезагрузить "конфиг." с заводской флэшки.
Какая материнка у Вас?
Ещё есть подозрение , что сам лазеркут(программа) может быть кривенькая..
Материнка Mpc6565, а по поводу переустановки попробую, потом отпишусь)
Проверьте шкив на валу двигателя по оси х. У меня была таквя проблема, при гравировке ускорения больше , чем при резке и шкив на валу двигателя немного проскальзывал.
Отредактировано Борис Мишагин (14-11-2016 20:01:31)
В просторах инета нашел , что при раздвоении "картинки", надо менять Backlash, не подскажите где он, этот Backlash?)))
Пост #26 на этой странице.
