Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » самодельный станок 700 * 1000 в процессе производства
Сообщений 1 страница 16 из 16
возникают вопросы и поэтому открыл свою тему
механика
http://s4.uploads.ru/t/L1YqX.jpg
двигатели  sy57sth76-2804 четыре штуки, БП 24в
http://s4.uploads.ru/t/o6Apf.jpg
Отредактировано volx (24-10-2013 11:26:06)
вчера пришло из Китая посылка и бессонная ночь..
http://s4.uploads.ru/t/DmV4I.jpg
так и не запустил...
HY-JK02-M 5-axis
сделал все настройки мач3 как в инструкции, но он не работает!
Светодиоды питания горит, при перезагрузке компьютера мигают Светодиоды х, у, z, а, б. и срабатывает реле. питания платы от USB когда переключить выключатель на плате USB или DC5V Светодиод питания горит на пол мощности это нормально?
мач3 пишет "Bad character usedLine 0"
помогите запустить
Отредактировано volx (24-10-2013 12:02:05)
Вы сами хоть поняли, что написали??? Потрудитесь грамотнее излогать мысли...
Питаете плату от USB или от отдельного источника? При включенной плате нельзя переключать дип переключатель, спалите плату. Что у вас в настройках Мача? Скрины покажите.
Это с платой расширения не имеет связи...
извините
питаю плату от USB когда переключить выключатель  "USB или DC5V" Светодиод питания горит на пол мощности это нормально? DC5V(отдельный источник)-не подключен,  к плате кроме ЛПТ и юсб ничего не подключено
настройки Мача вечером
Если питаете от USB зачем тогда переключать??? Я вам о том и говорю, что если питание от USB то переключатель должен стоять именно в положении USB!!! Вы может уже спалили там все. Сфоткайте подключения или схему покажите, и про настройки Мача не забудте. Я ставлю такие платы и все они работают!
питаю плату от USB
http://s4.uploads.ru/t/rQvSK.jpg
когда переключить выключатель   c USB в DC5V" Светодиод питания горит на пол мощности это нормально?
DC5V(отдельный источник)-не подключен,  к плате кроме ЛПТ  ничего не подключено
http://s4.uploads.ru/t/rkCz2.jpg
настройки
http://s5.uploads.ru/t/F1Pxy.png
http://s5.uploads.ru/t/rhxRL.png
http://s4.uploads.ru/t/AZ7HP.png
http://s4.uploads.ru/t/7jnKV.png
http://s5.uploads.ru/t/CmlGy.png
http://s5.uploads.ru/t/mIxUp.png
Отредактировано volx (24-10-2013 22:49:06)
Три раза написал сообщение и не смог добавить....... :angry:
Это потому что питания нет. Делайте короче так:
Установите переключатель в положение USB, затем подключайте к компу LPT и USB шнуры. Настройки в маче наизусть не помню, с утра посмотрю, но что-то у вас те то вроде... На последнем скрине вы в мачь загрузили DXF файл, а не G-code. По этому и пишет ерунду...
Отредактировано skedram (24-10-2013 22:51:06)
да вы как всегда правы! я чуть винду не снес ... :))) Диодикы замигали
Отредактировано volx (24-10-2013 23:54:54)
По настройкам Мачь3:
Port Setup and Axis Selection
- Kernel Speed - 25000Hz
Motor Outputs
- X Axis Step Pin#2 / Dir Pin#14
- Y Axis Step Pin#16 / Dir Pin#3
- Z Axis Step Pin#7 / Dir Pin#8
Остальное выключить (если у вас не 5ти координатный станок)
Output Signals
- Enable1 Port#1 / Pin Number1
- Output #1 Port#1 / Pin Number9
Этого достаточно чтобы двигатели заработали.... (если подключения и остальные настройки конечно верны)
спасибо попробую эти настройки по Y вы дир и степ не перепутали?
станок пока на три координаты, X на двух двигателях
поэтому задействовать надо 4 координаты
хочу поставить концевые выключатели ...
мне их надо 8 шт? на X 4шт и на Y, Z по 2шт
ети подойдут  (нормально открытый)http://qps.ru/0N5Vx ?
Скорее вы перепутали...
извените за ламерский вопрос, помогите и мне пожалуста подключить ету плату к драйверу CW5045, я вот нашел похожее на иноземном форуме но сомневаюсь что ето правильно
http://s7.uploads.ru/t/82hsB.jpg
а по етой второй фото думаю правыльно, но у меня то не ета...
http://s6.uploads.ru/t/wPcYM.jpg
Сомневаюсь потому что на плате написано, AN, AD, AS, AE, куда их и к чему...на одной фотке одно, на плате другое
разобрался, нагуглили наконец))) может кому нужно будет
http://s7.uploads.ru/t/g8sV5.jpg
На сколько известно и общепринято, ставят нормально ЗАКРЫТЫЕ датчики. На разрыв цепи ориентированы поскольку....
Спасибо, пригодилось! Однако, есть информация, что enable вообще можно не подключать...
Вот, как-то так.
Вот, как-то так.
оригинал я брал тут почитай себе
Здраствуйте, Вам удалось подключить ету плату? Помогите пожалуста, у меня все пины настроенные так как писал skedram, ось z ездит, но оси y и x не крутятся совсем... выстявлял все по инструкции платы из инета, подключаю к ним драйвера cw8060, оси x, y, a(она будет в паре с х).
Драйвер по z CW5045 заработал, все как и должно быть, может подключение к нему другое? я уже все что можно перепробовал в маче, моторы как стояли под напряжением так и стоят и не дергаются(
Если штекеры enable выдернуть из драйверов, то моторы не вращаются тоже((
Отредактировано layer9 (24-07-2015 21:37:38)
