Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Дёрганье станка при черновой обработке
Сообщений 1 страница 9 из 9
При черновой обработке в местах где фреза начинает проходить тихо начинается дребезжание и дёрганье портала, кто сталкивался с подобной проблемой? помогите решить.
на мой взгляд ,большая подача
ставлю 5000 дёргается дребезжит, убавляю 2500 тоже самое только еще и жжот в местах где идет медленно
Недостаточная жосткость механики. Обрабатывать на более щадящих режимах. У меня так само на 20-ти миллиметровых направляющих.
Я - электрик!
Была такая же проблема! При черновой обработки дёргался станок. Вылечил так: при создании 3д траектории, когда выбираешь фрезу для черновой обработки, выставляешь параметр "Точность" - 2 мм. Станок перестаёт дёргаться.
на мой взгляд, Вам правильно про подачу сказали, а как я понимаю 5000 и 2500 это вы речь про обороты ведёте? или я не прав?
Фото работ выложи понятнее всем будет.
это мм/мин.
Попробуй стратегию обработки "растр"
На лицо тупая фреза.
