Собс-на вопрос простой- как устраивается на станках небольших размеров подача и сбор СОЖ?
Обустройство СОЖ
Сообщений 1 страница 39 из 39
Поделиться217-10-2013 11:53:40
Корыто из любой жести , сток, под стоком два ведра так что бы при наполнении одного перетекало в другое в другом на куске пенопласта плавает моторчик от любого фонтанчика который подает жидкость в систему. Система это две спиральных трубки как на вулканизации. Одна по Х вторая по У. а там уже разводка под фрезу. Возле моторчика бокировка , уперся в дно станок остановился.
- Подпись автора
Поделиться317-10-2013 12:00:03
по разному устраивается. мой вариант это распылительная система, никаких корыт, вёдер и стоков. после работы вся жидкость в частности остаётся исключительно на деталях и немного попадает на стол который протирается тряпкой. режу я в частности алюминий на станке до 15мм свободно, до 20мм иногда приходится СОЖ чуть больше подавать
Поделиться417-10-2013 13:38:43
Pitsilver
Фоточку бы поглазеть...Честно говоря, совсем не представляю как можно обойтись без корыта...
Поделиться517-10-2013 13:59:31
вот к примеру на одном из моих станков
а это на моём (первый вариант)
а это видео как работает
Поделиться618-10-2013 19:01:19
Браво! Более подробно описать.Как вы сделать это?
Отредактировано Milan Sikman (18-10-2013 19:02:25)
- Подпись автора
Я использую переводчик для общения
Привет, Milan
Поделиться718-10-2013 19:05:23
Отредактировано Milan Sikman (Сегодня 22:02:25)
Из разряда надёжной фабричной СОЖ
http://www.aliexpress.com/item/Spray-cutting-coolant-sprayer-Tool-cooling-tube-coolant-oil-pipe-for-engraving-machine/544388931.html
Система туман, в качестве охлождающей жидкости можно применить всё что угодно, прелесть системы это токая настройка насыщености смеси влагой, от полного орошения до сухого воздуха., так же очень тонко регулируется объём подачи воздуха.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 19:11:59)
ПеревестиПоделиться818-10-2013 19:36:02
EBay
- Подпись автора
Привет, Milan
Поделиться918-10-2013 19:52:38
EBay
Нет алиэкспресс.
Товар Китай и поэтому проще купить напрямую у производителя, вы просто переплатите за доставку в США а потом в Словению.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 19:54:56)
Поделиться1018-10-2013 19:54:19
Нет алиэкспресс.
Товар Китай и поэтому проще купить напрямую у производителя, вы просто переплатите за доставку в США а потом в Словению.Отредактировано stasblak (Сегодня 22:53:43)
Поделиться1118-10-2013 21:10:36
я не знаю про Китайскую. у меня стоит от NOGA производство Израиль. и как раз на ebay ему будет проще купить и дещевле вместе с доставкой так как Словения в Евросоюзе.
Отредактировано Pitsilver (18-10-2013 21:11:57)
Поделиться1218-10-2013 21:14:43
Отредактировано Pitsilver (Сегодня 00:11:57)
Согласен, просто мы подсказали в какой стороне искать, и именно что.
Поделиться1319-10-2013 02:10:03
Я не могу найти
- Подпись автора
Привет, Milan
Поделиться1419-10-2013 06:31:31
Я не могу найти
А вот на байру
http://www.bay.ru/ebay-search?is_search=true&query=mist+coolant+system&combined_category_name=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&search_on=ebay
И вот разница в цене на байру2 168,76 руб 1 шт, на алиэкспресс 2947,84 руб за 2 шт.
Отредактировано stasblak (19-10-2013 06:42:58)
Поделиться1519-10-2013 11:15:20
Эти системы являются слишком много деньги.Дома шний DIY( Изготовление дома)
Отредактировано Milan Sikman (19-10-2013 11:22:08)
- Подпись автора
Привет, Milan
Поделиться1619-10-2013 11:36:56
США $ 92,12 за комплект из двух штук вы считаете дорого?
Поделиться1719-10-2013 11:42:29
любое другое приспособление СОЖ выйдет намного дороже. помоему моё и stasblak предложение самое оптимальное. конечно выбор за вами
вот мой вариант СОЖ
Отредактировано Pitsilver (19-10-2013 11:44:39)
Поделиться1820-10-2013 08:21:48
Хорошие системы . Но для моего станка не подойдут- зальёт всё.
Поделиться1920-10-2013 08:33:46
Если вы прочитали посты выше, мы как раз указали на ОГРОМНЫЙ плюс такой системы, это регулировка подачи жидкости от 0% до 100%, так что у вас не что не зальёт.
Она и называется туман.
Обустройство СОЖ
Отредактировано stasblak (20-10-2013 08:34:36)
Поделиться2020-10-2013 20:58:20
Да. спасибо за уточнение...Но есть проблема- не все пилят фанеру и дюраль. Некоторые обрабатывают голду. А при обработке этого ценного материала есть свои траблы по сборке стружки.
Поделиться2120-10-2013 21:23:45
вот мой вариант СОЖ
Отредактировано Pitsilver (Вчера 11:44:39)
Прошу прощения за нубский вопрос, а давление чем создается ?
- Подпись автора
Поделиться2220-10-2013 22:04:30
Компрессором..
Поделиться2320-10-2013 22:46:04
Ванна под столом с заготовкой. Оборотка и фильтрация сож. Фрезы имеют малый диаметр разбрызгивания не будет
- Подпись автора
Поделиться2416-02-2014 21:02:49
Подскажите. Для этого комплекта необходим водяной насос и компрессор?
Поделиться2517-02-2014 15:03:36
для такого набора необходим только компрессор 3-6бар
Поделиться2614-05-2014 12:32:11
Можно использовать набор для капельницы, смотря что поливать.
Поделиться2714-05-2014 17:30:42
практически не возможно. первое, невозможно поставить систему чтобы капала на фрезу (учитывая что от фрезы ещё идёт поток ветра что будет просто откидывать капли)
Поделиться2815-05-2014 12:55:07
Я же говорю, смотря что резать, просто как вариант.
Поделиться2915-05-2014 21:15:28
что угодно. не пойдёт. вы попробуйте на практике. у вас ничего не получится. проверено, не мной, но проверено другими людьми.
без обид
Поделиться3016-05-2014 13:25:18
Я и пользуюсь, уже лет 6-7 начинал вообще с примитива.
Поделиться3116-05-2014 14:28:18
вам респект. про ювелирные фрезы не подумал
Поделиться3217-05-2014 13:04:04
Около 5 лет применяю капельницу , до этого вручную ) . Теперь думаю насос маленкий и триггер переключаюшийся , у капельницы проблема выставить чтоб постояно с одной скоростью капало и я понял то что сож должен под давлением быть , чтоб вымывало стружку восковую (пыль) из зоны обработки
Поделиться3317-05-2014 18:36:55
Дешево и сердито ! Надо будет самому поставить на станок нечто подобное .
Поделиться3419-05-2014 13:52:30
Пользуюсь таким краником.
Поделиться3522-05-2014 05:43:42
Скажите, что используют для полива модельного воска при резке. Масло или ВД40 или что то другое?
Поделиться3622-05-2014 10:39:21
ВД не самый лучший вариант, да и воняет шибко, вот нормальная вещь. http://www.sapphire.ru/vcd-242-1-53/goodsinfo.html
- Подпись автора
Поделиться3724-08-2014 10:24:48
День добрый, подскажите про WD-40. Слышал что пользуются при резке воска, есть ли смысл и разница?
Поделиться3828-11-2015 21:28:03
А СОЖ для для обработка металлов не подойдет?
Поделиться3919-08-2021 13:33:31
Привет всем. Приобрел недавно в работу на предприятие пару моделей агрегатов Einhell TC-US 400. так вот теперь возникла дилемма, какой сож для металлообработки их этих https://pumi.by/katalog/smazochno-ohlaz … zhidkosti/ наиболее подходит для рабочих процессов на этом станке. Работа планируется с тугоплавкими сплавами. По руководству ничего толком понять не могу. Может кто владеет инфой, поделитесь пожалуйста.
