Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Проблема с координатами
Сообщений 1 страница 19 из 19
Здравствуйте, проблема такая:  рельеф, который вырезает станок не совпадает с спроектированной моделью.
Вот например:
Спроектированная деталь:
http://s4.uploads.ru/cC7Bf.png
Делаю СNС-фаил:Гость
http://s5.uploads.ru/8ZpPd.png
http://s4.uploads.ru/JF1wv.png
X=10мм
Y=100мм
Z=10мм
Масштаб=100%
Инструмент:
http://s5.uploads.ru/H6OLr.png
Материал:
http://s5.uploads.ru/wOLs4.png
Открываю в NC-Studio:
http://s4.uploads.ru/eGQkH.png
С координатами тоже вроде все правильно…
Вот что режет станок:
http://s5.uploads.ru/BixpX.png
http://s5.uploads.ru/Z95VD.png
Увеличивает все координаты кроме Z примерно в 2 с лишним раза.
X ≈ 27мм
Y≈207мм
Я подозреваю, что это где-то в настройках NC-Studio, но не могу найти…
Подскажите, пожалуйста.
Всё правильно подозреваете.Жаль что не смогли найти поиском по форуму-это один из самых распространненных вопросов.Заходите в настройки шага-импульса моторов по осям в Нс-студио и меняете значение .
У меня не НС без русификатора. Можно по подробнее о местонахождении сей настройки? Не отказался бы и от скриншота или ссылки...
Отредактировано manson (14-10-2013 10:06:59)
Станка с NCStudio под рукой нет, да и какая версия у вас я все равно не знаю.
Вроде бы нет проблем найти настройку, если у вас 5 версия.
В 8-ой - намного сложнее.
Если пароль к настройкам не знаете - то это "ncstudio".
это ты про вкладку мануфактуринг?
В посте №1
Делаю СNС-фаил:DeKot
  А я здесь при чем?
Ты не причем. Это косяк видимо программный у меня отображается
manson написал(а):
Делаю СNС-фаил:2ar
А у меня "Делаю СNС-фаил:michael-yurov:D
Да, там есть параметры настройки моторов.
Ребята, если открыть тему NC-studio на форуме и пролистать с самого начала, то найдется и ссылка на версии программы и русификатор, и ответы на почти все вопросы.
В последнее время появилась тенденция у новичков, не пытаясь прочесть и осмыслить изложенное и расписанное, сразу задавать "умные" вопросы.
Я предлагаю администрации форума не давать слова вновьприбывшим до тех пор, пока человек не проведет на форуме хотя бы сутки. Это будет полезно в плане обучения начальным навыкам.
Я такие сообщения часто игнорирую.
ПЮФ
я не сомневаюсь в твоем профессионализме и знании дела... Но ты не отвечаешь на вопрос а высказываешь свое мнение по поводу моих методов познания, интересуемых меня вещей.
Почему бы тебе свои предложения не писать напрямую админам, а не учить меня жизни?
попробовал. пароль не подходит...
У меня NCStudio V5.5.60-1
Подходит, если набирать его в английской раскладке.
michael-yurov
Спасибо) Получилось войти в этот мануфактуринг.
Какие значения нужно ввести, чтоб, когда задаешь перемещение станка на миллиметр он двигался на миллиметр? И что это за размерность мм/puls?
И самое интересное, от чего зависят эти значения? и можно ли их как-нибудь рассчитать?
Отредактировано manson (17-10-2013 22:39:40)
manson написал(а):
michael-yurov
Отредактировано manson (Вчера 22:39:40)
это зависит от мотора,драйвера и червяка .  пробой  постепенно уменьшит ( или наоборот) . мм/пул  вы настройках нцстуидо .
Можно.
Нужно знать, какие приводы по осям.
Если ШВП - то нужно знать шаг резьбы (обычно - 5 мм)
настройку микрошага на драйверах (если у вас шаговые приводы), соотношение редуктора (если он есть)
Если передача реечная, то модуль и количество зубов приводной шестерни.
Отредактировано michael-yurov (18-10-2013 13:19:46)
Можно.
Желательно сразу сфотографировать драйверы в том месте где видно модель и производителя и посмотреть какой драйвер за какую ось отвечает, а так же сделать скрины настроек в ncstudio и выложить все сюда :)
Понятно. Будет чем заняться в выходные))
