Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Объемный буквы для наружной рекламы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем приятного времени )))
Поставил перед собой задачу сделать объемные буквы для вывески.
Идти массовым путем эля пластиковый короб и сверху крышку из оргстекла НЕ ХОЧУ не нравиться технология и результат.
Вот что мило YOUTUBE
Возникают вопросы -  что выбрать дерево или плотный пенопласт ? как позолотить для экстерьера ?
Освещение - светодиодная лента в силиконовом кожухе по силуэту букв прикрепленная в пас в тыльной стороне буквы.
вот начало (бюджетный плоский аналог) - http://s4.uploads.ru/t/LyCZT.jpg
http://s5.uploads.ru/t/dHjZf.jpg
                             у кого есть опыт   - прошу посоветуйте как и что )))
Как вариант сделать буквы из золотого композита. Либо ручками сделать в арткаме боковые стенки с линией сгиба, либо воспользоваться программой Pepakura Designer хотя там придётся допиливать всё равно.
Отредактировано ta2wka (14-08-2013 23:06:53)
Элементы, показанные на фото я бы изготовил из латуни и отдал бы гальваникам на позолоту. Объмные буквы из металла заказывают довольно часто. Кстати, подсветка с тыльной стороны называется КОНТРАЖУР.
В ютубе показано покрытие поталью. При наружной эксплуатации нужно покрывать защитным лаком лаком.
Отредактировано ta2wka (Сегодня 23:06:53)
Изящества это превратить в кубиз ))) С ручным гемором )) неа, спасибо . Из "золотого композита" вариант, но при толщине 20 мм это не бюджет . Или дерево или плотный пенопласт
Отредактировано asleshka (14-08-2013 23:37:40)
Согласен, только бюджет-экономный.
В смысле кубизм? ... вы про криволинейные поверхности? ... типа только рубленые прямые? ... режете букву со скосами по всей грани ... изнутри приклеиваете по линии скоса штапики ПВХ 8-10 мм. нарезаете полосы композита так же со скосами, снимаете внутреннюю часть алюминия и приклеиваете в торец лица к пвх. Если требуются выпуклые буквы в смысле лицевая часть то фрезеруете матрицу и пуансон из мдф ( сферу обычную и обратную ) ... и  как бюджетный вариант струбцинами стягиваете с буквой. Боковые полосы чертите с учётом изгибов.
На работу приеду сегодня сфоткаю "кубизм"
Отредактировано ta2wka (15-08-2013 08:53:52)
Если экономный бюджет, то нечего выдрючиваться с объемными элементами.
ta2wka
Пофоткал ?
Вчерась на замерах весь день проездил по городу, к вечеру как приехал забыл совсем. Сегодня постараюсь. Вроде бы банковскую надпись ещё не увезли на монтаж.
