Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Прорез
Прорез
Доброе утро. Помогите новичку.
Мне надо в доске (32мм толщина) прорезать квадрат в 4 прохода.
Я делаю так: В артакем делаю 4 траектории
1) начальный проход 0 финишный 8
2) начальный проход 8 финишный 16
3) начальный 16 финишный 24
4) начальный 24 финишный 32.
Скажите пожалуйста правильно ли.
проще в настройках инструмента укажите глубину за проход 8мм, программа автоматически разабьёт резку за 4 прохода по 8мм.
http://s5.uploads.ru/t/ZQ8rN.png
Отредактировано stasblak (14-08-2013 08:29:35)
Доброе утро.
В принципе все правильно. Но вот вопрос-Вы пишете четыре управляющих программы отдельно или это одна программа.
В первом случае Вы тратите лишнее время.
Это можно сделать в одной УП. В параметрах инструмента, а в частности "глубина за проход", нужно выставить значение
8 мм. Тогда фреза будет заглубляться с шагом 8 мм. При этом не забудьте выставить правильную толщину материала.
И при таком заглублении наверное нужно использовать постепенное врезание в заготовку.
В настройках инструмента поставьте один раз большую глубину, на которую способны ваши фрезы и забудьте про эту вкладку. А при создании УП прописывайте глубину за проход 8 мм (ну или сколько вам нужно)
http://s5.uploads.ru/t/CsN1w.png
Спасибо большое за помощь.
