Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » 3д принтеры » Интересная штука 3d printer
Сообщений 101 страница 200 из 483
Наконец производства 3D-принтер и некоторых продуктов
http://s6.uploads.ru/t/EundM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/K1FvT.jpg
http://s6.uploads.ru/t/WPIms.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iF6C1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BIHPs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9hRAL.jpg
Я использую переводчик для общения
Привет, Milan
А какой контроллер используете и программу?
https://www.ultimaker.com/pages/our-software
Привет, Milan
HotEnd
http://e3d-online.com/
Привет, Milan
3d-food
http://www.youtube.com/watch?v=XQni3wb0tyM
Я решил собрать Printrbot  вот такого Printrbot PLUS
Кому интересно, вот ссылка под раскрой на ЧПУ фрезере, фреза 1.5 мм. Я резал кукурузкой, все красиво получается)  Раскрой
А вот сама сборка сборка
Отредактировано Casper_zlo (21-01-2014 23:27:42)
По принтрботу интересный ресурс http://diylife.ru/3d-printer/kollektsiy … rugie.html
Нашедшего выход - затаптывают первым
С подогревом стол с аксессуарами
http://sb.uploads.ru/t/MASUv.jpg
Отредактировано Milan Sikman (12-04-2014 11:49:46)
Привет, Milan
Привет всем!!! нужно изготовить мастер модель коробочки из двух половинок для изготовления силиконовой формы. Заказывал печать гипсом, но размер выходит на миллиметр больше, половинки не сходятся, поверхности шероховатые, пришлось тереть наждачкой 2 дня. Может кто знает чем лучше печатать чтоб получить приемлемое качество?
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
Точнее всего, по моему опыту, выходит печать смолой. Дороже, но при печати материал не дает усадки.
Очень интересно
oDyBaN4uk написал(а):
Очень интересно
Набил еще одно сообщение :)
       Вобщем заказал я опять печать в гипсе, печатник обещал улучшенное качество, так как порошок новый засыпал, без примеси отработки. Но вышло как всегда... Коробочка приехала какая то липкая и крохкая. Я ему позвонил, он говорит нужно подсушить. Сушил я ее сушил - ничего не вышло, отдал печатнику, говорю подсуши сам, так он через несколько дней прислал новую, извинялся, говорил, что забыл добавить закрепитель.  Разочаровался я в гипсовых принтерах в следующий раз попробую фотополимерный.
Вообще странно это, порошок проходит через сетку-фильтр и обычно качество не меняется, по крайней мере он точно не слёживается. А отправлять модель без закрепителя это лажа. Банальной солью можно пропитать модель и она уже будет гораздо крепче. А вообще ожидать от гипса каких то особых свойств не стоит. Это всегда шерховатая поверхность, это всегда усадка. Работал полтора года на Zprint, опыта хватает.
А можно про соль поподробнее, может смогу подправить , а то лежит у меня одна половинка незакрепленная.
Существует 4 основных закрепителя для моделей из гипса. Самый простой и доступный это Epsom Salt. Продается в аптеке, однажды покупал, но особо не использовал, хватило упаковки которая шла в стартовом ките. По нашенски это "магнезия", или можно сказать "английская соль". Концентрацию сейчас не вспомню, что-то около 100 грамм на литр вроде. Обрызгиваешь модель, и даешь ей высохнуть. У меня была бутылка как те, в которых продают чистящие средства которые надо пшикать на загрязненную поверхность. Пока сохнет, модель лучше не трогать. Она набирает воду и становится тяжелее и при этом пластичной, т.е. можно согнуть случайно.
А я яидел как 3д принтер за 5 минут собрал Милу Йовович. Симпатичная получилась.
Собака лает, караван идёт.
Vlast написал(а):
Интересно было бы узнать, кто на нашем форуме имеет 3Д принтер, кто собрал сам и какие успехи?.
Недавно собрал 3Д принтер Ultimaker из сборочного набора. Цель - применить его для архитектурных макетов зданий или объектов органической формы. Собирал без спешки, ушло где-то два дня. Проблем особых не было, каких-то особых инструментов для сборки не понадобилось. Желателен только большой стол, чтобы разложить все части принтера и чтоб все было под рукой. На форуме сайта производителя куча фотографий и пошаговых инструкций. Это плюс, но может возникнуть путаница в версиях принтера, их уже четыре или пять.
Ultimaker работает в комбинации с бесплатным софтом Cura. http://sd.uploads.ru/K2uof.jpg
Siberico , а как он в работе  , на сколько быстро печатает , какое качество ??? Еть ли фото готовых изделий ?
Вот нашел видео по 3d принтеру Ultimaker
Манул по софту:
мануал по принтеру:
Отредактировано suffix (30-06-2014 11:19:23)
товарищ, не подскажите что где покупали для него и во сколько все это обошлось. я думаю всем будет интересно
3Д принтер после сборки был практически сразу готов к работе, все сразу забегало и зажужжало после подключения. Кстати, большой плюс сборочного набора не только в том, что цена принтера меньше где-то на треть, но и в том, что вникаешь в тонкости и механику этой машинки. ..Но далее необходимо знакомство с софтом (Cura), настройками и всяческими нюансами, связанные с температурой, выбором пластика, на погонять принтер в разных режимах. Я пользовался руководством сборки с сайта производителя http://wiki.ultimaker.com/Mechanics_build_guide  (Все на английском) Где-то день ушел на это знакомство, но это только в начале так. В принципе на подготовку принтера к работе уходит всего несколько минут. Далее многое зависит от сложности формы, размеров печатаемого объекта и соответствующих установок в Cura, но их к счастью немного.
По скорости печати... печатает и быстро, и медленно). Качество печати сильно зависит от толщины слоя, (который выставляется в Cura). Чем тоньше слой, тем глаже результат. Соответственно, на распечатку модели с минимальной толщиной слоя 20 микрон уйдет гораздо больше времени. На пробнике с заданной толщиной слоя в пол-миллиметра принтер просто летает. Качество печати относительно простых форм классное, я доволен. Сейчас пробую принтер со сложными формами.
Да, наверно, важно знать, что рабочая зона печати этого принтера 21 см на 21 см. Максим. высота 20,5 см. ...Готовые объекты покажу в ближайшем будущем.
...Вот здесь забавная статья о том, как этот принтер собирают голландские дети http://www.foto-business.ru/3D-printer- … -pruf.html
Стоимость сборочного набора Ultimaker Original 995 евро. Покупал через интернет здесь https://www.ultimaker.com/pages/our-pri … r-original
Лучше брать именно эту модель, так как цена на нее недавно сильно упала в связи с выходом его стального двойника Ultimaker 2. По характеристикам и качеству печати обе эти модели идентичны.
...Немаловажная деталь, доставка у меня была на голландский адрес. Если заказывать с доставкой в Россию, будут дополнительные расходы.
присоединяюсь к вопросу выше. где покупали и в какие деньги стало. на оффсайте он вроде как не из фанеры сделан?
Манул по софту:
мануал по принтеру:
Отредактировано suffix (Сегодня 11:19:23)
Suffix, важная поправка к вашему сообщению. Вы даете ссылку на более дорогую модель Ultimaker 2. Этот принтер тоже прекрасен. Но продается в собранном виде, изготовлен из стали и стоит 1895 евро.
...ценность моего сообщения была в том, что, приобретая первоначальный Ultimaker Original в разобранном виде, можно получить тоже самое удовольствие (качество, скорость, резолюция слоя и т.д.) меньше, чем за полцены.
где см. линк на оффсайт в моем сообщении 122. Стало в 995 евро. Корпус действительно из фанеры.
ох блин печаль беда, я думал вы просто по чертежам вырезали и собрали. Железо отдельно докупали. а оно вон оно как кит набор обычный.
Добрый день. В планах приобретение 3д-принтера.
Планирую на покупку не более 3000 долларов. Четких планов по окупаемости принтера пока нет.
Хотелось бы в эту сумму получить максимальную скорость-разрешение.
Не подскажите какую модель можно приобрести за эти деньги?
Отредактировано dixxi (06-07-2014 21:51:06)
Отредактировано dixxi (Сегодня 21:51:06)
Если вы не знаете под какие нужды вы его покупаете то это изначально дохлый проект, более того каждый из принтеров тоже заточен под какие либо задачи. А так трата денег.
Приветствую. За эти деньги можно приобрести, например, Ultimaker 2. Он в этом обзоре на третьем месте по соотношению качества и стоимости 10 лучших 3D-принтеров потребительского класса
мой шеф занимается пчелами. Имеет небольшой магазин, где и продает мед. Купили силиконовые формы для свеч и я наделал много разных свечек. Формы большого размера достаточно дороги. Например, Дед Мороз высотой 16см и диаметром 8см стоит около 1400 руб. На 3д принтере будет ли дешевле создавать модели, покрывать их силиконом-эластоформом и делать самому формы?
Привет землякам!
Качественного принтера в Кениге я не видел, те что пластиком печатают говно полное. Если только у ювелиров, да и те из воска на станках режут.
В среднем стоимость печати от 5 руб за грамм, станки от 800 руб час.
Затея с покупкой 3д принтера скорей всего не окупиться. Если у шефа "небольшой магазин", то наверное относительно скромный оборот и ассортимент свечей.
....Есть еще такой интернет-сервис Shapeways
Вы им посылаете трехмерную цифровую модель свечки, они вам - ваш распечатанный объект. Необходимость инвестировать в дорогой 3д принтер отпадает. Их услуги по цене может будут (не)много дороже, чем покупать готовые формы. Зато оригинальность гарантирована, таких свечей не будет больше ни у кого.
Посмотрел. Действительно очень удобно. Немного повышаются затраты за счет пересылки, но наверно выгоднее заказывать сразу несколько моделей.
правильно ли я понимаю, что там полный комплект можно отфрезеровать? "Печатные" детали не требуются?
igor-div написал(а):
купи головку и поставь на фрезер, и денег сэкономишь и попробуешь что да как...
А можно поподробнее - ссылку или так, словами.Интересно очень!
Дорога возникает под шагами идущего...
Если не для рыбалки так для чего то другого!
Применений - масса!
vitlena написал(а):
а сейчас сыновья в 7 лет уверено работают в фотошопе. хорошо ли это?
Это замечательно, что Ваши сыновья в 7 лет фотошоп умеют.
3d принтер классная штука крутил в руках изделия сделанные 200 микрон точностью. Пока останавливает от покупки довольно долго печатают фаил приготовит интересныйсложновато да и невиж как на нём можно былобы подзароботать. А чисио для игор дорогая игрушка.
я брал такой Ссылка в апреле пока полет нормальный. две печатающие головы софт в комлекте, печать с сд карты.
Вот последняя работа на моем принтере...
http://sd.uploads.ru/t/7iDkJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/iMJYS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/GYMA1.jpg
Отредактировано Vlast (28-09-2014 13:06:06)
Vlast написал(а):
Вот последняя работа на моем принтере...Ссылка
            Отредактировано Vlast (Вчера 16:06:06)
Неплохо!!
Пара-тройка вопросиков, если можно:
1. Крыша запечатана другой моделью или двухголовый принтер?
2. Достаточно массивная модель, поддержки деталей уже срезаны Вами или их и не было изначально?
3. Это финальный вариант модели или планируете его доводить до ума (блеска) ацетоном или подобными средствами? Будет фото финального экземпляра?
Все распечатано на "одноголовом" принтере. Поддержки убраны. Это финальный вариант и уже склеенный, доводки не будет :nope:  Единственно, по сравнению с оригиналом, напечатано в масштабе 1.5. Вот ссылка на оригинал...
Vlast написал(а):
Все распечатано на "одноголовом" принтере. Поддержки убраны. Это финальный вариант и уже склеенный, доводки не будет   Единственно, по сравнению с оригиналом, напечатано в масштабе 1.5. Вот ссылка на оригинал...
Интересная модель. Это в каком разрешении у Вас напечатано? У меня простенький - 0.25мм линии дает, вот и хочу понять - есть смысл печати или засопливит всю мелочь. Сколько пластика ушло в Вашем масштабе (с поддержками)?
Печатать начисто с разрешением 0,25 - только материал переводить. Только для быстрых проб, при этом обобщаются все детали фасада, "засопливит всю мелочь" действительно...На фотографиях работы Vlast толщина слоя печати вероятно 0.1 мм. С толщиной слоя 0.25 мм можно прийти примерно к такому же уровню деталировки, для этого нужно трехмерную модель смасштабировать в 2.5 раза. По любому готовьте много пластика)
Слой 0.2мм. Скорость 100мм. Пластика  ушло приблизительно 2кг , а может и больше. Сейчас печатаю в оригинальном масштабе. Деталировка точно такая. И это в боуден варианте. Слои также 0.2мм. Но цвет пластика натур. Сопло 0.35мм. Но размеры стола у меня 314х214мм. Механика CoreXY.
компоненты для несущей ТВhttp://sd.uploads.ru/t/J2BSW.jpg
Привет, Milan
Решил приобрести 3D принтер, в пределах 1000 уе.
Перекопав кучу материалов пришел к тому что наибольшее соотношение цена/качество у дельта принтеров.
В частности заинтересовала эта модель.
Заинтересовала тем, что за такие деньги других вариантов с такими же параметрами ( рабочий объемом(254x300mm)/разрешение(50 микрон)/компактность/скорость) просто  нет.
Кто нибудь имел дело с дельта принтерами? Есть ли у них какие либо недостатки по сравнению с классическими 3х осевыми принтерами?
Смущает то, что практически все брендовые производители используют именно трехосевую схему.
Отредактировано ivasi (23-10-2014 22:17:48)
В работе его видели?Образец напечатанный на нём?
Я сейчас тоже подбираю принтер с хорошим качеством печати.И сначала заказываю печать именно на том принтере который планирую купить и только потом смотрю и думаю.Но суммы начинаются от 200000руб. и качество под вопросом...
Толщина печати: 0.05-0 0,4 мм (в зависимости от диаметра сопла )  -в 0.05 реально не верю на принтере печатающим пластиком.
Stas-Ka, шаг позиционирования 50 микрон вполне достижим. Причем у принтера в стойках стоят  хивиновские линейные направляющие.
вживую не видел, только видео:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQzMDk5MTUy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNzEzMDAyNTU2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQxNTgzNTI0.html
У него даже автокалибровка есть:
Все это хорошо, но повторю свой вопрос - почему известные, зарекомендовавшие производители 3д принтеров не используют схему дельта?
Отредактировано ivasi (23-10-2014 22:51:19)
А не попадались ли кому недорогие фотополимеры?
Недорогие полимеры понятие растяжимое :blush: . Но об этих полимерах много положительных отзывов.
Да, тут надо сильно растянуть)) Может у кого есть опыт использования не спец полимеров а какой нибудь промышленной бодяги. Ибо дорого для домашних поделок... Конструкция проще чем у печатающих пластиком, ещё бы и расходники доступные
Что-то типа фотополимеров для изготовления печатей. http://kcpc.ru/d/305270/d/colop_photopolymer.jpg
Цены у них немного приятней
Время полимеризации может не шибко хорошее... Может кто пробовал?
http://sa.uploads.ru/t/pRJSW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9aFxi.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Gm0Pp.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oCx9J.jpg
Привет, Milan
По себестоимости прутка видать эта щетка золотая получиться
Не совсем так или совсем не так! Я покупаю пластик за 20 евро 1, 2 кг. На эту щетку
уйдет этого пластика совсем ничего. Но благодаря принтеру вы можете печатать все, а попробуйте
эту щетку купить в магазине. Как я понял, она для ЧПУ 8-) .
Отредактировано Vlast (27-11-2014 09:44:40)
Ну на али такая щетка стоит 85$ если разобраться, то щетина обойдется долларов 10 и пластик долларов 5 + работа
Uri71 написал(а):
А смастерит ли такую модель простой 3д-принтер (BFB или Макербот) или будет полная лажа по качеству? (если к примеру брать 1,75 толщину)
В субботу приехал из Китая мой D-force
Принтер был частично собран, для запуска пришлось лишь прокрутить навесные части, которые были упакованы отдельно чтобы не повредить во время транспортировки.
Принтер собран довольно качественно, печатает прямо из коробки, единственное что пришлось сделать это подобрать температуру пластика и скорость. У принтера есть функции я автоматической калибровки нуля. В комплекте шло 50 грамм PLA пластика, ABS еще не пробовал.
До этого 3d принтеры в глаза не видел, сравнить не с чем. С самой железякой и софтом разобрался за день, на уровне печати маленьких моделек.
http://sa.uploads.ru/t/dpENY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/QWG9x.jpg
http://sa.uploads.ru/t/TWAKh.jpg
Отредактировано ivasi (12-12-2014 21:08:06)
Здравствуйте !
И как качество , устраивает ?
Можно фото изделия по крупнее ?
Думаю что каждый принтер или фрезер преобретается под конкретные задачи .
У меня задача ювелирка .
Имея 4-х осевой фрезер часто ощущаешь недостаток 5-ой оси .
Но преобретать еще и 5-ти осевой не хочу , причин 2 :
1) много времени уходит на построение УП на 4 оси , а на 5 осей еще больше будет уходить .
2) 5 осей тоже ограничен возможностями доступа к поднутрениям и полостям модели .
А у принтера есть возможность создания очень сложных моделей но нет качества поверхности как у фрезера .
Прочитав тему смог сделать для себя вывод .
  Под ювелирку не подойдут плавящие пластмасс ( или кто пробовал печатать модельным воском ) ?отзовитесь.
По качеству изделий понимаю что больше подойдет фотополимерный , но особо ничего дешевле Ссылка не нашел .
  Неужели нет доступных вариантов .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (14-12-2014 17:28:41)
Добрый день обладатели 3д принтеров !Хочу поделиться с вами своим подбором моделей для 3д принтеров (детали тля создания самих же принтеров,фигуры животных,всякие статуэтки,шахматы,боксы для цанг ЧПУ,турбины,циклоны для стружкоотсосов,и многое другое.)мечтал сам обзавестись и для этого собирал этот материал но видимо не судьба ))).буду рад если кому то помог.очень был бы рад увидеть сделанную турбину и опробованную в деле(планировал для сружкоотсоса).  https://yadi.sk/d/9V-dBmgFdN26G
гуру просветите - хочу купить принтер -поэтому вопросы:
- какой не дорогой на ваш опытный взгляд менее привередлив и легок в работе???
- можно ли использовать пластик который в бобинах продают для тримеров  ( бензокосы - которыми траву косят)??
- какие программы используются для работы на таких станочках(принтерах)???
Ребят, а как на нем зарабатывать?
Там используется в основном полиэтилен (PE).В принципе использовать можно,но чтобы добиться точных размеров,придётся повозиться.из-за большого линейного расширения РЕ и сильном изменении размеров при остывании.Лучше применять другие пластмассы,из самых ходовых это ABS.
Помогите пожалуйста разобраться с программным обеспечением. Имею железки Arduino Mega+Ramps 1.4. Хочу сделать рисующий печатные платы принтер или правильней наверное будет сказать плоттер. C прошивкой разобрался, а вот как рисунок платы превратить в G код и какую управляющую программу для этого использовать нет.
Руслан -КОРАЛЛ написал(а):
Здравствуйте !
Качество и скорость устраивает полностью, фото изделий выложу позже, пишу с мобильного.
Для ювелирки fdm принтеры не подойдут, у них низкое разрешение и , соответственно, качество поверхности изделий. Тут только фотополимерный принтер . Хотя я не понимаю, почему они столько стоят.
Там железа максимум на 2000 - достаточно двух осей плюс проектор на синих лазерных диодах за 1k баксов.
Отредактировано ivasi (17-12-2014 20:23:13)
Обладатели фотополимерных принтеров отзовитесь !
Не верю что на нашем форуме нет пользователей сей техники .
Опишите пожалуйста , кто каким пользует , +и- .
Дайте хотя бы ссылки , пусть даже китайчиков.
Здравствуйте уважаемые форумчане,вот долго думал купить или собрать 3D принтер,и решил все таки собрать его. Если вас не затруднит,обладатели принтеров, посмотрите и скажите нормальные я выбрал комплектующие.Собирать буду с рабочим полем 500х500х100. Так же если,что то можно и подешевле купить,дайте пожалуйста ссылку.)
Плата http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mega … 82953.html
Шаговики http://www.ebay.com/itm/German-ship-10- … 3f37cf63a1
Экструдер http://www.makergear.com/products/extruders
http://ru.aliexpress.com/item/J-head-E3 … 73425.html
Конец http://www.ebay.com/itm/Hexagon-3D-Prin … 33928c81e9
Ремень 10мп http://ru.aliexpress.com/item/10Meters- … 35559.html
Шкивы http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale … 70228.html
Сменные насадки http://www.ebay.com/itm/0-2mm-0-3mm-0-4mm-0-5mm-Extruder-Nozzle-Print-Head-for-Makerbot-MK8-3D-Printer/271582697159?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid=555012&algo=PW.MBE&ao=1&asc=27538&meid=0ac4eed87a674c8c938a927e42989873&pid=100010&prg=11353&rk=6&rkt=24&sd=290877065747
Муфты http://ru.aliexpress.com/item/Heacent-C … 42114.html
Протягиватель пластика http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Heac … 21866.html
Концевики  http://ru.aliexpress.com/item/6PCS-High … 08390.html
Теплый стол http://ru.aliexpress.com/item/reprap-he … 23785.html
Высшее образование дает нам возможность заработать на хлеб, а самообразование - на икру и масло.
Вы соберёте отличный хобийный принтер.
Что Вы хотите получить в итоге ?
Хорошего качества поверхностей он Вам не даст, хотя после  доработки рукаим впполне прилично может получится.
С Уважением.
Просмотрели за ноябрь-декабрь штук 5 принтеров всяких разных, фотополимерных, на производство. Ценником от 1 млн руб. Под восковки. Пробные восковки поставщики нам печатали, присылали. Мы их отливали. Ни один принтер близко даже не подошёл по качеству поверхности к ЧПУ-шным восковкам. Хотя один поставщик с терпимым качеством выдаваемых восковок обещал какую-то новую модельку принтера, с лучшим качеством, но чёт уже не верится пока.
Жаль , что технологии принтеров пока не доросли качеством восковок до фрезера .
Вроде бы технологии бегут в перед опережая друг друга , чем удешевляются сами собой спустя некоторое время .
Но за ЛЯМ брать электролапату которая чистит снег хуже чем руками  почистишь , смысла вообще не вижу .
Подождем еще лет 5-15 .
Оч грустно  :(
5 осевой брать почему то не хочется , и так со временем беда ,
а там наверно пока УП построишь пол дня пройдет ?
С Уважением.
Хочется добиться высокой скорости печати и качества.
А почему он не даст хорошего качества печати?
Оч грустно
ну, это всё зависит от сложности модели и опыта.
вот например. считалась моделька 6 часов, потому что там кот на камне сидит, со всех сторон пока подлезешь.
http://sf.uploads.ru/t/KoIsX.jpg
а вот это кольцо у нас парень считал дня три-четыре.
http://www.brasco.md/media/uploads/hozsryv4.png
ребята - так мне никто и не ответил - по абс пластику разобрался но так и не определился - КАКОЙ посоветуете принтер?? Недорогой и достаточно устойчивый к нагрузке????? можно ответить в личку)
696 я выше давал ссылку на модель моего принтера.
Недорого и довольно качественно печатает - вчера легко напечатал модель с толщиной слоя в 50микрон.
Вот фото модели со слоем 100микрон
https://www.dropbox.com/s/5tzn618v79oyneq/IMAG1659.jpg?dl=0
В работе...
https://www.dropbox.com/s/c54w8zmyiv8nanu/IMAG1668.jpg?dl=0
tolst9k, самому собирать выйдет дороже, учитывая время на доставку всех комплектующих, время на сборку и время на калибровку И не факт что самодельная модель сразу взлетит.
. Готовые модели уже более менее отработаны.
Отредактировано ivasi (18-12-2014 11:16:23)
ivasi время у меня есть,покупать готовый не хочу,потому что самому охото постигнуть весь процесс от А до Я. Да и собираю я его под определенные заказы.
нынче принтер можно купить за 20-25 тысяч рублей. Полагаю зойберга не напечатать на таком, а вот шестеренки, боксы для гопро, и прочее - по идее не должно вызывать проблем?
Как Вы думаете возможно ли изготовление на 3Д принтерах пресс форм  :question:  для литья металов, если это тупость, то прошу прощения :offtop:
Отредактировано Rasul (05-01-2015 18:56:07)
Rasul написал(а):
Как Вы думаете возможно ли изготовление на 3Д принтерах пресс форм    для литья металов, если это тупость, то прошу прощения
Скорее всего это от незнания процесса создания пресс форм, принтер для этих целей так же необходим как в русской бане лыжи, из известной песни В .С . Высоцкого.
Отредактировано kartinka (05-01-2015 20:05:12)
Формы для литья делать можно, но во первых, небольшого размера, а во вторых по долговечности они будут уступать тому же дереву, поскольку пластик более хрупкий и как он переживет забивку в опоку(формовку) неизвестно
У нас на заводе сложные вещи делаем из алюминея на Чпу станках, вот я и подумал " а если напечатать на принтаре"  :crazyfun:
Отредактировано Rasul (05-01-2015 20:56:07)
Если только по принципу литья по выплавляемым моделям...
пока применения в бизнесе нет, чисто для души. Вот человек сделал модель танка т-80 http://imgur.com/a/fUUlw
http://i.imgur.com/c4tFLad.jpg
Если хотите посмотреть применение в бизнесе, наберите в ебей RepRap :yep:
ivasi вы заказывали принтер с алиекспреса, скажите при получении были какие либо проблемы с таможней ? С уважением Алексей.
Как таковых проблем не было, но на таможню съездить пришлось - подтвердил инвойсовую стоимость принтера(распечатки с алиэкспресса, а так же ссылка на сам принтер) и написал что будет использоваться для личных целей. Управился за пол часа, ничего не платил.
Отредактировано ivasi (29-01-2015 17:00:39)
собрал уже 2 принтер
пока без калибровки
нужно было проверить его на долгую работу
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2015/02/ada5a51e1be152746dbc1102e49467a3.png
Летать так летать я им помашу рукой
Не жалею что живу я часто как придется...
Добрый день. Есть ли те кто модернизоровал свой 3-х осевой ЧПУ фрезер в зд принтер? И в какую сумму это обошлось?
Имеет ли это вообще смысл в плане комфортной эксплуатации? При необходимости демонтировать печатную головку и использовать фрезер по назначению и в обратном порядке? Как я понял ее можно(нужно?) крепить непосредственно к шпинделю?
:rolleyes: Вот такой нужно собирать принтер.
http://www.youtube.com/watch?v=odI1Uc0Mm-k
Отредактировано Metra (05-03-2015 12:54:02)
Танк впечатляет!!!
http://se.uploads.ru/t/YIpDP.png
Привет, Milan
Обладатели фотополимерных принтеров отзовитесь !Не верю что на нашем форуме нет пользователей сей техники .Опишите пожалуйста , кто каким пользует , +и- .Дайте хотя бы ссылки , пусть даже китайчиков.
у нас фотополимерный 3d принтер от 3dsla
Жаль , что технологии принтеров пока не доросли качеством восковок до фрезера .Вроде бы технологии бегут в перед опережая друг друга , чем удешевляются сами собой спустя некоторое время .Но за ЛЯМ брать электролапату которая чистит снег хуже чем руками  почистишь , смысла вообще не вижу .Подождем еще лет 5-15 .Оч грустно   5 осевой брать почему то не хочется , и так со временем беда ,а там наверно пока УП построишь пол дня пройдет ?
качество очень высокое, визуально гладкое. На мой взгляд для ювелирки очень даже подходит, но я работаю в области дорогой сувенирки.
кстати есть у меня и 5 осевой фрезер (маленький под ювелирку/сувенирку) мороки с ним в разы больше, да и люфты при настройке убирать замучился, к тому же составление непрерывной 5 осевой для stl дело неблагодарное ибо не выгодное, так что если говорить о постоянно разных изделиях под прототипирование, то принтер быстрее и выгоднее.
Отредактировано Владимир Пигалов (24-03-2015 11:40:15)
второе кольцо (то что крупнее, печаталось на толщину 40 мкр, т.к. изначальная модель была низкого качества и тратить время на его рост не было смысла.)
http://s8.uploads.ru/t/c7HxV.jpg
http://s8.uploads.ru/t/uLU9c.jpg
http://s8.uploads.ru/t/dLAoJ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/3wMlL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/YEXBp.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jCNYL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1O8DY.jpg
P.S.: раскололась ванна, с конца недели продолжу опыты :)
а ширина пикселя какая? Мы рассматривали принтеры с толщиной слоя и 30 микрон, но сразу возникла масса проблем из-за ширины пикселя - 70 микрон. Оттого и качество восковок было ужасное.
Кроме того, выжигаемый фотополимер давал зольность, из-за чего отливки портились.
В оконцовке как пилили на 5 осях, так и пилим
Отредактировано MaxiGen (31-03-2015 18:52:47)
MaxiGen написал(а):
а ширина пикселя какая? Мы рассматривали принтеры с толщиной слоя и 30 микрон, но сразу возникла масса проблем из-за ширины пикселя - 70 микрон. Оттого и качество восковок было ужасное.Кроме того, выжигаемый фотополимер давал зольность, из-за чего отливки портились.В оконцовке как пилили на 5 осях, так и пилим
1. здесь возможность построения до 20 мкр по Z, как узнать/померить ширину пикселя?
2. что касается зольности, пока не пробовал отливать, еще предстоит этот этап экспериментов, хотя уверен, что для меня это не будет проблемой, ибо мы занимаемся "дорогой сувениркой" у которой как правило куча доработки руками, а не классической ювелиркой.
3. фотополимер который поставляет производитель принтеров, не имеет запаха, поэтому можно использовать дома.
Отредактировано Владимир Пигалов (31-03-2015 19:29:43)
Отредактировано Владимир Пигалов (Сегодня 18:29:43)
http://s8.uploads.ru/t/CK13n.jpg
Ну вот, судя по рекламному буклету ширина пикселя, оно же расширение по ХУ (по икс-игрек в смысле)))), у данного принтера от 50 до 75 микрон. Нашего технаря энто не устраивает, мы восковки-то пилим с шагом 0.03-0.035, а с пятном в 50 микрон получается лажа, как на этом фото, где вместо Иисуса что-то наляпано.
Для каких-то сувенирных объёмных вещей, спору нет, принтер нужен. Я тут скульптуру на отливку делал, акула с аквалангистом. Моделировал полтора дня, вырезал четыре дня. По запчастям. Пока обсчитаешь, пока резалось - неделя и ушла.
А для крапана диаметром 0.3 такой принтер вообще не вариант.
Даже на дорогих моделях принтеров для ювелирки выращенные модельки требуют доработки после отливки, а если есть в модели мелкая детализация, или мелкий шрифт где толщина стенки элемента шрифта 0.15 мм то там вообще для принтера нереально, а вот на фрезере у себя я режу. А если принтер недорогой то ювелирку на нем растить практически нецелесообразно, если что крупное для сувенирки то да.
Ну вот и я про тоже. Если бы было разрешение по ХУ ну хотя бы микрон 30 - то можно было рассматривать как реальную альтернтиву ЧПУ. А что касается зольности, так у нас литейщик перематерился весь, режимы перебирая, всё равно результат получился далеко не айс.
kartinka
Как приедет отремонтированная ванна, попробую напечатать кастики, которые вы для меня моделили.
MaxiGen
Лили серебро, золото или цветнину?
