Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam скругляет углы
Знающие - подскажите. При фрезеровке квадрата (прямоугольника) все углы кроме угла входа фрезы - с небольшими скруглениями. Перечитал форум, изменение разрешения на 0,001 в Арткам ничего не дало. Исходник в кореле - експорт в DWG (EPS тот же результат). Дальше генерация управляющей программы. Далее - Mach3. В управляющей программе нет никакого намека на эти скругления. Может это глюк Macha?. Буду благодарен за подсказки. Заранее спасибо.
http://s5.uploads.ru/t/7hOTd.jpg
Перевести2
Mach3
Я в Mach3 не работаю, так что настройки скинуть не могу, но могу посоветовать настроить отмеченные параметры (настройки - не мои, запускал Mach3 на чужом компьютере и заменил там только подчеркнутые значения).
http://cncfiles.ru/photo/19321/preview.jpg http://cncfiles.ru/photo/19440/preview.jpg
Это очень важно в плане отклонений от траектории и скорости обработки.
Вообще, вот здесь я более подробно описал проблемы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … 558#p52196
Столкнулся с такой же проблемой.
Только чертеж готовил в чертежной программе Nanocad 3.5
Делаю простой квадрат, сохраняю в dxf формате
Открываю в Арткам, открывается ровный квадрат, без закруглений.
Создаю УП - в окне отображается опять-таки ровный квадрат без закруглений.
Фрезерую - угол входа фрезы скруглен по размеру фрезы (что логично вполне), но остальные три угла скруглены сильнее.
Станком управляет программа EMC2.
Пока нашел выход из положения в том, что в начале текста УП для станка добавляю команду G61. После этого скругление углов не происходит.
Хотелось бы найти как сделать в самом Арткаме, чтобы задавалась эта команда или что-то ей подобное, но пока не нашел, добавляю "ручками" в файл УП эту команду.
Если кто-то знает более красивое решение этой проблемы, поделитесь, плиз.
Отредактировано mik174 (25-08-2013 21:27:04)
Команду G61 можно дописать в файл настроек используемого постпроцессора.
Файл лежит в папке C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\postp и имеет схожее название.
Правится обычным блокнотом.
полагаю, разберетесь довольно быстро глядя на файл настроек и сгенерированный файл.
там нужно просто добавить дополнительную строчку в области заголовка УП.
LinuxCNC еще позволяет использовать команду G64 с доп параметрами.
Позволяет задать допустимое отклонение при использовании таких скруглений.
Отредактировано michael-yurov (26-08-2013 00:25:43)
Видимо речь идет об обработке вдоль вектора??? (А, не снаружи?)
Скорее всего установлены большие значения параметров ускорений (разгон-торможения). Станок может не успевать затормозить в конце отрезка перед сменой направления.
(Команда G64 усугубит ситуацию, она задает режим резания вообще без торможения, то есть - плавного перехода в следующий кадр. Читай - то самое скругление углов...
Скорее G67 - обход внешних углов по радиусу (фрезы))
Не ясна какая стратегия обработки выбрана...((( Вдоль векторов или снаружи...?
Отредактировано bort747 (29-08-2013 10:22:05)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
