Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCam скругляет внешние углы прямоугольника.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Вопрос- при рассчете кармана - два прямоугольника друг в друге(выфрезеруется пространство между ними). Внутренний прямоугольник получается со скругленными углами, хотя углы у него по всей логике внешние. раджиус скругления напрямую зависит от радиуса фрезы. Как сделать углы прямыми???http://s2.uploads.ru/t/HDF8d.jpg
Отредактировано Snif88 (01-11-2012 15:21:42)
какая стратегия выбрана ? может просто поменять стратегию движения инструмента на растр, или растр XY
2д обработка по профилю-сторона обработки-наружу.
Траектория и должна быть такой для уменьшения нагрузки на фрезу. При обработке любых внешних углов CAM будет строить траекторию движения инструмента по дуге, центр которой находится в вершине угла, а радиус дуги будет равен радиусу фрезы.
Результатом обработки будет нормальный угол (в данном случае прямой) без скруглений. Есть CAM системы в которых эта функция задается вручную, ArtCam по другому не делает...
Увы, Вами описанная ситуация происходит при проходе по профилю снаружи. Угол получиться действительно прямой. При выборке такого "кармана" внешние углы внутренного квадрата скругляются. и из рисунка это видно(расстояние от угловой точки до траектории меньше вдвое, чем от боковой стенки до траектории). И это никак не изменить, поэтому и встал вопрос.
только что специально нарисовал такие квадратики. ни в одной стратегии наружные углы внутреннего прямоугольника не зарезает. скинь файлик, может намудрил чего
Попробуй внутренний квадрат обработать обрезкой снаружи.Потом нарисуй еще один внутренний квадрат больший первого на диаметр фрезы и выбирай по своей траектории.
порядок действий такой:
1. выбираем 2D Выбрка
2. выделить оба квадрата
3. выбрать фрезу
4. выбрать стратегию смещение.
5. поиграть с направлением резания и началом врезки.
6. после каждого просчета смотреть визуализацию
вот как то так...http://s2.uploads.ru/t/W6PRQ.jpg
вот пример таблички вырезанной в 2D выборке:
http://s3.uploads.ru/t/nMDHW.jpg
Отредактировано 130467 (02-11-2012 17:22:01)
Можно квадраты сгруппировать. А потом "2д выборка".
Отредактировано belorez (02-11-2012 19:25:06)
Специально проверил разными стратегиями, - все в норме, никаких безобразий...!
Может фреза какая-нибудь профильная выбрана?
Надо смотреть деталь и скины установок стратегии обработки.
