Добрый день! Подскажите, в чём проблема. В арткаме создаю модель-надпись размером 30х90мм. Сохраняю программу, запускаю её на станке в программе Mach3. Модель отображается, станок работает, но вместо миллиметров он двигается прям какими-то микронами, почти на месте стоит, хотя отображается в окне, что уже пол заготовки прошёл. В окнах где x, y, z меняются значения, станок движется, но меняются не миллиметры, а тысячные доли после запятой. Может где в настройках не так что-то задал в арткам или Mach3?
Проблема с единицами измерения
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться218-06-2013 11:17:03
Во первых посмотри какие скорости подач стоят, шаг какой стоит.
- Подпись автора
Поделиться318-06-2013 11:32:15
А вы правильный постпроцессор выбирали при создании УП в Арткаме? Если выбрать постпроцессор, написанный для модели в дюймах, а саму модель использовать в мм, то скорость при обработке будет меньше.
это в арткаме смотреть?
Это смотреть в Mach3. Конфигурации- Настройка двигателей.
Поделиться418-06-2013 11:38:11
и там и там миллиметры стоят.
А в Mach3 значения не понимаю как менять. Они всё-равно на ноль сбрасываются..
Поделиться518-06-2013 11:47:02
Я не могу понять, давайте заведём ветку по масн, и я вам раскажу все тонкости настроек в программе.
Никто не пробовал пресс конференцию по скайп организовать, я уже пытался так сделать
Отредактировано stasblak (18-06-2013 11:48:46)
Поделиться618-06-2013 12:01:40
миллиметры выставил, спасибо за скрин. Но они и так до этого стояли, а станок всё таки передвигался по микронам каким-то..
Поделиться718-06-2013 12:21:41
Посмотрите в УП как там изменяются значения. Что бы знать с какой стороны искать.
Поделиться818-06-2013 13:29:52
а где посмотреть?? не понял что вы имеете ввиду
Поделиться918-06-2013 13:38:45
Значения по Х и У. Меняються в миллиметрах, или в тысячных долях?
Если в мм, то искать проблему нужно в МАЧе, если в долях - в постпроцессоре.
Или небольшую часть УП здесь выложите.
Отредактировано Роман С (18-06-2013 13:43:24)
Поделиться1118-06-2013 13:59:13
Откройте в блокноте управляющую программу которую Вы загружаете в МАЧ. Скопируйте около 100 рядков и выложите здесь.
ПеревестиПоделиться1218-06-2013 14:01:40
T1M6
G0Z0.1969
G0X0.0000Y0.0000S24000M3
G0X0.0559Y0.0566Z0.1969
G1Z0.0000F2.8
G1X0.0598Y0.0587Z-0.0079
X2.6906Z-0.0079
X2.6946Y0.0565Z0.0000
X2.6924Y0.0604Z-0.0079
Y1.1354Z-0.0079
X2.6946Y1.1393Z0.0000
X2.6906Y1.1371Z-0.0079
X0.0598Z-0.0079
X0.0559Y1.1393Z0.0000
X0.0580Y1.1353Z-0.0079
Y0.0605Z-0.0079
X0.0559Y0.0566Z0.0000
G0Z0.1969
G0X0.1483Y0.2155
G1Z-0.0079F2.8
G1X0.1429Y0.2162
X0.1375Y0.2185
X0.1329Y0.2221
X0.1295Y0.2268
X0.1275Y0.2320
X0.1268Y0.2412
X0.1268Y0.5930
X0.1275Y0.5978
X0.1292Y0.6025
X0.1322Y0.6068
X0.1361Y0.6103
X0.1405Y0.6127
X0.1451Y0.6140
X0.1957Y0.6143
X0.2008Y0.6135
X0.2058Y0.6115
X0.2103Y0.6083
X0.2137Y0.6041
X0.2159Y0.5994
X0.2619Y0.3914
X0.2621Y0.3874Z-0.0057
X0.2621Y0.3794Z0.0000
X0.2621Y0.3881Z-0.0062
X0.2625Y0.3920Z-0.0079
X0.3091Y0.5973Z-0.0079
X0.3110Y0.6025
X0.3144Y0.6073
X0.3190Y0.6111
X0.3244Y0.6134
X0.3299Y0.6143
X0.3726Y0.6143
X0.3778Y0.6135
X0.3829Y0.6114
X0.3875Y0.6079
X0.3910Y0.6033
X0.3931Y0.5982
X0.3939Y0.5930
X0.3939Y0.3231
X0.3934Y0.3114Z-0.0062
X0.3934Y0.2997Z-0.0063
X0.3939Y0.2841Z-0.0079
X0.3938Y0.2362Z-0.0079
X0.3931Y0.2315
X0.3912Y0.2269
X0.3883Y0.2227
X0.3845Y0.2193
X0.3801Y0.2170
X0.3755Y0.2157
X0.3585Y0.2153
X0.3414Y0.2155
X0.3360Y0.2163
X0.3308Y0.2186
X0.3263Y0.2223
X0.3230Y0.2269
X0.3210Y0.2320
X0.3204Y0.2490
X0.3204Y0.3390
X0.3205Y0.3429Z-0.0074
X0.3223Y0.3585Z-0.0008
X0.3228Y0.3625Z0.0000
X0.3223Y0.3586Z-0.0007
X0.3205Y0.3430Z-0.0073
X0.3181Y0.3315Z-0.0079
X0.2954Y0.2324Z-0.0079
X0.2937Y0.2275
X0.2907Y0.2231
X0.2866Y0.2194
X0.2819Y0.2169
X0.2769Y0.2156
X0.2455Y0.2155
X0.2405Y0.2162
X0.2356Y0.2182
X0.2313Y0.2213
X0.2279Y0.2253
X0.2257Y0.2298
X0.2009Y0.3397
X0.2002Y0.3435Z-0.0075
X0.1984Y0.3592Z-0.0010
X0.1980Y0.3631Z0.0000
X0.1993Y0.3511Z-0.0044
X0.2002Y0.3433Z-0.0076
X0.2003Y0.2372Z-0.0079
X0.1997Y0.2325Z-0.0079
X0.1981Y0.2277
X0.1952Y0.2233
X0.1914Y0.2197
X0.1870Y0.2172
X0.1825Y0.2158
X0.1483Y0.2155
G0Z0.1969
G0X0.4453Y0.3958
G1Z0.0000F2.8
G1X0.4445Y0.3957Z-0.0008
X0.4397Y0.3951Z-0.0066
X0.4362Y0.3955Z-0.0079
X0.4141Y0.4001Z-0.0079
X0.4095Y0.4018
X0.4053Y0.4046
X0.4018Y0.4084
X0.3993Y0.4130
X0.3979Y0.4179
X0.3977Y0.4228
X0.4003Y0.4374
X0.4036Y0.4519
X0.4077Y0.4641
X0.4131Y0.4757
X0.4198Y0.4866
X0.4264Y0.4944
X0.4340Y0.5015
X0.4424Y0.5077
X0.4516Y0.5128
X0.4612Y0.5167
X0.4710Y0.5194
X0.4829Y0.5215
X0.4950Y0.5223
X0.5071Y0.5218
X0.5191Y0.5199
X0.5307Y0.5168
X0.5401Y0.5127
X0.5490Y0.5072
X0.5572Y0.5004
X0.5643Y0.4926
X0.5701Y0.4839
X0.5746Y0.4746
X0.5784Y0.4625
X0.5811Y0.4500
X0.5827Y0.4373
X0.5831Y0.4246
X0.5819Y0.4070Z-0.0022
X0.5814Y0.3955Z-0.0001
X0.5809Y0.3838Z0.0000
G0Z0.1969
G0X0.5810Y0.3869
G1Z0.0000F2.8
G1X0.5810Y0.3869Z0.0000F2.8
X0.5813Y0.3945
X0.5819Y0.4073Z-0.0023
X0.5833Y0.4251Z-0.0079
X0.5862Y0.4384Z-0.0079
X0.5902Y0.4515
X0.5953Y0.4642
X0.6015Y0.4763
X0.6072Y0.4851
X0.6139Y0.4933
X0.6216Y0.5007
X0.6301Y0.5072
X0.6392Y0.5127
X0.6487Y0.5170
X0.6584Y0.5201
X0.6687Y0.5218
X0.6794Y0.5222
X0.6902Y0.5212
X0.7008Y0.5187
X0.7110Y0.5147
X0.7203Y0.5095
X0.7287Y0.5033
X0.7360Y0.4962
X0.7377Y0.4932Z-0.0051
X0.7391Y0.4893Z0.0000
G0Z0.1969
G0X0.7390Y0.4894Z0.1969
G1Z0.0000F2.8
G1X0.7370Y0.4957Z-0.0079
X0.7379Y0.5010Z-0.0079
X0.7403Y0.5062
X0.7441Y0.5107
X0.7488Y0.5140
X0.7540Y0.5158
X0.7702Y0.5164
X0.8968Y0.5164
X0.9017Y0.5158
X0.9065Y0.5140
X0.9109Y0.5110
X0.9145Y0.5070
X0.9169Y0.5025
X0.9181Y0.4978
X0.9184Y0.4801
X0.9167Y0.4729Z-0.0017
X0.9163Y0.4711Z0.0000
G0Z0.1969
G0X0.9161Y0.4708
G1Z0.0000F2.8
G1X0.9173Y0.4754Z-0.0041
X0.9189Y0.4796Z-0.0079
X0.9252Y0.4885Z-0.0079
X0.9325Y0.4966
X0.9406Y0.5040
X0.9495Y0.5103
X0.9587Y0.5152
X0.9690Y0.5189
X0.9799Y0.5214
X0.9913Y0.5222
X1.0028Y0.5215
X1.0141Y0.5191
X1.0249Y0.5152
X1.0348Y0.5100
X1.0436Y0.5036
X1.0513Y0.4964
X1.0591Y0.4871
X1.0660Y0.4771
X1.0720Y0.4665
X1.0770Y0.4551
X1.0811Y0.4433
X1.0844Y0.4313
X1.0850Y0.4283Z-0.0076
X1.0867Y0.4092Z-0.0014
X1.0872Y0.4023Z0.0000
X1.0874Y0.3989
G0Z0.1969
G0X1.0874Y0.3968
G1Z0.0000F2.8
G1X1.0872Y0.4007
X1.0865Y0.4124Z-0.0021
X1.0851Y0.4281Z-0.0074
X1.0850Y0.4594Z-0.0079
X1.0850Y0.4957Z-0.0079
X1.0859Y0.5010
X1.0883Y0.5062
X1.0921Y0.5107
X1.0968Y0.5140
X1.1020Y0.5158
X1.1175Y0.5163
X1.1331Y0.5164
X1.1376Y0.5159
X1.1420Y0.5144
X1.1459Y0.5121
X1.1459Y0.5092Z0.0000
X1.1465Y0.5094
X1.1478Y0.5129Z-0.0079
X1.1562Y0.5170Z-0.0079
X1.1653Y0.5200
X1.1749Y0.5218
X1.1846Y0.5222
X1.1943Y0.5213
X1.2036Y0.5190
X1.2124Y0.5156
X1.2208Y0.5110
X1.2287Y0.5053
X1.2359Y0.4989
X1.2430Y0.4907
X1.2492Y0.4819
X1.2547Y0.4725
X1.2598Y0.4611
X1.2641Y0.4493
X1.2675Y0.4373
X1.2681Y0.4341Z-0.0072
X1.2681Y0.4274Z-0.0014
X1.2681Y0.4241Z0.0000
G0Z0.1969
G0X1.2681Y0.4247
G1Z0.0000F2.8
G1X1.2680Y0.4263Z-0.0004
X1.2681Y0.4332Z-0.0064
X1.2685Y0.4365Z-0.0079
X1.2715Y0.4480Z-0.0079
Отредактировано alexander1972 (18-06-2013 14:02:08)
Поделиться1318-06-2013 14:15:52
Сохраняя УП какой формат выходного файла Вы выбираете?
Поделиться1418-06-2013 14:19:17
формат .tap
стандартные УП пробовал, они в tap формате, всё работает отлично. А моя вот косячит.
Так немного читаем правила, правильно формулируем вопрос, и пытайтесь воспользоватся советами которые вам уже написали, хотя это уже обсуждалось, а то пост за постом плодите а воз и ныне там. Модератор.
Отредактировано kartinka (18-06-2013 14:25:36)
Поделиться1518-06-2013 14:27:49
Похоже Вы выбрали в дюймах (инчах) а не в мм.
Поделиться1618-06-2013 14:53:07
может мне проще будет разобраться с русифицированным Mach3?? Можно ссылочку?? на форуме несколько ссылок по темам уже попробовал, половина не работают. 2 скачал, а они отказываются устанавливаться.
Отредактировано alexander1972 (18-06-2013 14:53:30)
Поделиться1718-06-2013 15:02:38
У Вас не в МАЧе проблема. Посмотрите отрывок УП который Вы выставили. Уже в самой управляющей программе значения Х и У изменяются в долях миллиметров. МАЧ их так и отрабатывает. Проблема в постпроцессоре в котором сохраняеете (в АРТКАМе).
Как делали ранее? Или это первая УП?
Поделиться1818-06-2013 15:05:01
это первая УП. А как исправить эту проблему с постпроцессором??
Поделиться2218-06-2013 17:08:09
сокращается порядкана 20-50%.
Так то в работе с векторами, а там размер не жмет, вот еслиб на рельефах, было бы не плохо.
Поделиться2318-06-2013 17:15:45
Очень много работы в векторах, и для масн это постпроцессор как раз разгрузка системы, ПК и так нагружен и ещё приходится ему вычислять своим калькулятором скорости и соотношение координат.
Отредактировано stasblak (18-06-2013 18:01:54)
Похожие темы
| DDCSV2.1 | Станки с ЧПУ | 08-09-2022 |
| Помогите решить проблему, размеры слетают! | Станки с ЧПУ | 15-10-2014 |
