Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Сообщений 601 страница 700 из 987
Продолжаем обсуждение в новой теме:) флуд буду жестко пресекать, Вопросы насколько возможно точно сформулированы. Все "Спасиба" в виде плюсов ставим, или пишем в личку, формулируем правильно вопрос, и если вам тут же не ответили, то это не значит что надо продолжать плодить посты.
Все вопросы с вязаные с вопросами поиска ключей к программам, поиском кряков, и Т.П. а также ответов как взломать программу, авторы таких постов будут забанены на 30 дней на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (24-10-2013 15:52:50)
medoliz написал(а):
Кнопочка "Преобразование векторов". Мышкой перетягиваем прямоугольник эеркально (это важно)
Можно и проще Выделить  вектор - Редактирование векторов - Отразить зеркально
Еще подсказка - для того, чтобы вектора (прямоугольник) стояли в нужном месте, можно положение вектора выставить в пункте редактирование векторов
http://s7.uploads.ru/t/7IdpB.jpg
Отредактировано Gylia (21-11-2013 14:16:58)
Добрый день подскажите где ошибся http://s6.uploads.ru/t/IhOjv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/uO4Kl.jpg
заготовка 5 мм каждый заход хочу сделать по 1 мм последний 2 он только прорезает 1 мм и все
у вас финишный 1,5, ниже и не пойдет, задайте 3 мм (если два хотите оставить), фрезе задайте глубину за проход 1 мм
ползунок вверх надо подтянуть
Отредактировано Gylia (21-11-2013 15:46:45)
Gylia написал(а):
у вас финишный 1,5, ниже и не пойдет, задайте 3 мм (если два хотите оставит), фрезе задайте глубину за проход 1 мм
спасибо понял  где 1.5мм там 2мм  фото не то выложил,,,,, разобрался че к чему если делать 5 заходов по 1мм то начальный ставим 0 финишный 5 фреза 1 то получаем 5 заходов по 1 мм уже попробовал все получилось спасибо еще рас
Добрый день , я новичок в этом деле ,подскажите  пожалуйста. Какие параметры для V - образной 12мм фрезы - нужны параметры
диаметр 12
прилежащий угол  90
глубина обработки за проход  2.5
длина 6
шаг  --?
частота вращения --?
рабочая подача -?
подача врезания -?
И ещё если можно подскажите  для фрезы    Ball Nose 1.5 mm  параметры
у меня так:
шаг--------50%
12000 об/мин
2,0
0,4
станок мультикам и практически все с пульта подача и обороты
http://s6.uploads.ru/t/tvHMl.png
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в даном рельефе инвертировать только виноград, чтоб он был углублен а не выпуклым? И если да, то как? Заранее благодарен.
Переводим в оттенки растра. Далее в фотошоп, потом выделяем виноград и инвертируем цвета только в выделеном. запоминаем и открываем в арткам.
Скажите пожалуйста , кто знает есть ли клавиши или инструменты позволяющие быстро двигать модель  при импорте в арткам. или можно только с помощью окна задавая цифры.
Если речь об импорте файлов (.rlf или .art), то есть возможность перемещения вставляемого рельефа мышкой или клавишами. При импорте 3D модели (.stl и похожие форматы) - то только вводом значений позиции модели.
Проблема при создании УП.
1. Выделил ВСЕ вектора.
http://s6.uploads.ru/t/9rMI6.png
2. Вычисляю УП.
3. После вычесления УП появились не ВСЕ траектории ((((
http://s7.uploads.ru/t/ETZKf.png
Почему появились не все траектории?
С уважением, Димитри
Отредактировано irtimid (22-11-2013 15:20:53)
выделять нужно не все сразу а по одному и УП делать по одному
всегда делал все сразу )))), проблем не наблюдал ))))
Большое спасибо, но напишите все действия детальнеее пожалуйста, ибо я еще только учусь.
2. Вычисляю УП.
Отредактировано irtimid (Сегодня 13:20:53)
А Вы как выделяете все вектора? Если рамкой обводите все, то это не рекомендуется, правильно - "щелкать" по каждому вектору отдельно с нажатым Shift. Часто в векторных файлах встречаются двойные вектора (очень похоже на Ваш случай). При "общем" выделении дубликаты векторов тоже попадают в обработку и тогда АртКАМ глючит. Проверить на наличие двойных векторов просто - выделите вектор, "зацепите" его мышкой и сдвиньте в сторону. Дубликат, если существует, останется на старом месте.
  Для полной проверки - выделите все вектора с шифтом, и сдвиньте их в сторону. Проявятся все "дубликаты", если они есть. Вернуть вектора на место всегда можно отменой операции.
  Storn рекомендует
Нет УП можно создавать для всех векторов, главное правильно их выделить под нужную стратегию.
Дубль векторов, в этом вся причина. Удалите дубль и все пойдет как дети в школу.
как определить? удалил, под ним нет ничего (((
irtimid написал(а):Здравствуйте.Проблема при создании УП.1. Выделил ВСЕ вектора.2. Вычисляю УП.3. После вычесления УП появились не ВСЕ траектории ((((Почему появились не все траектории?С уважением, ДимитриОтредактировано irtimid (Сегодня 13:20:53)А Вы как выделяете все вектора? Если рамкой обводите все, то это не рекомендуется, правильно - "щелкать" по каждому вектору отдельно с нажатым Shift. Часто в векторных файлах встречаются двойные вектора (очень похоже на Ваш случай). При "общем" выделении дубликаты векторов тоже попадают в обработку и тогда АртКАМ глючит. Проверить на наличие двойных векторов просто - выделите вектор, "зацепите" его мышкой и сдвиньте в сторону. Дубликат, если существует, останется на старом месте.  Для полной проверки - выделите все вектора с шифтом, и сдвиньте их в сторону. Проявятся все "дубликаты", если они есть. Вернуть вектора на место всегда можно отменой операции.  Storn рекомендует выделять нужно не все сразу а по одному и УП делать по одномуНет УП можно создавать для всех векторов, главное правильно их выделить под нужную стратегию.
пробовал, как вы сказали.... не получается...
Если можно, выложите файл модели, попробуем разобраться.
  от irtimid
  не смог открыть файл в 2008 ни напрямую ни импортом. Экспортируйте в вектора (eps, dxf, ai) и выложите файл векторов.
Отредактировано DeKot (22-11-2013 23:32:50)
irtimid написал(а):как определить? удалил, под ним нет ничего (((Если можно, выложите файл модели, попробуем разобраться.
Вот тут http://yadi.sk/d/7C71kEH5D9pBJ
  от irtimid
Отредактировано DeKot (Сегодня 20:32:50)
Ок. Вот в EPS: http://yadi.sk/d/ZAxgLTYWD9z6K
Отредактировано irtimid (23-11-2013 00:48:33)
Загрузил Ваш .eps в АртКАМ, выделил ВСЕ вектора, задал Обработка по профилю (снаружи) на глубину 6 мм, фреза End Mill 3,0 mm. Все просчитало, выдало УП, на визуализации видно, что ВСЕ детали вырезались. Проверил, дубля векторов нет. Возможная причина, что Вы задаете толщину фрезы больше расстояния между деталями.
сделал так как сказал Storn
... все получилось... а сразу ВСЕ не получается (((
Вот она, скорее всего причина, описанная DeKot:
я пользовался компановкой выбрвнных векторов (NESTING)
Фреза "кукуруза" 2мм.
http://s6.uploads.ru/t/Fk32y.png
Проблема решена (в плане вырезания деталей), но вопрос так и остался (почему УП не создается по всем векторам). Здесь можно гадать как угодно:
версия АртКАМ
ситема ОС компьютера
стратегия создания УП
где и как создавались вектора
применяемый (задаваемый)  инструмент
ВЕСЬ этот комплекс в реале на компе и станке ТС.
   Только ТС может со всем этим определиться. Форумчане старались предложить всевозможные версии.
Доброго времени суток.Необходимо изготовить матрицу из мдф для вакумной формовки(круг диаметром 1000мм,подъем 8*16мм). Модель создал,разделил на 8 слоев.Верхушки у блинов (кроме верхнего)обрабатывать не надо,а только скосы.Для этого сместил вектора влево и вправо от скосов.Стратегию выбрал смещение.УП сделал черновую  и чистовую пробную на пвх.При черновой и чистовой обработке фреза начинает резать с середины скоса сначала вниз к основанию ,а затем от середины вверх.Как сделать УП чтобы фреза начала резать от верха блина к основанию?Извините за сумбурное объяснение(с АртКамом не очень).
Ну так при смещении и будет так резать. А как Вы хотите - надо растром резать.
Используйте стратегию Змейка (она же растр) и опытным пктем подберите угол фрезеровки ( например 0 или 90 или 270 градусов)
sergeywopros
тоже было - перешел на смещенную спираль 3Д
Столкнулся с проблемой.
Нужно рельеф наложить на вогнутую окружность.
Создал основу и наложил рельеф по оси X
http://s6.uploads.ru/t/vpOdN.jpg
Края наложенного рельефа имеют вертикальные скосы, что не очень красиво.
http://s7.uploads.ru/t/ghkSb.jpg
Как сделать что бы при наложении рельефа на выемку он ложился плавно по дуге и не образовывались скошенные края?
На гнутую поверхность лучше ложить вектор, а затем с помощью редактора формы выводить рельеф. В данном случае или проверьте совпадение размеров рельефа и поверхности, или редактируйте скосы скульптором.
подскажите пожалуйста. у меня арткам при визуализации показівает что не все детали прорезаньі. раньше резалту же самую модель той же самой фрезой(конусная спиральная Р 0.5) и хорошо все резало. а сейчас мелких деталей не прорезает по Z не прорезает. в чем может бьіть проблема?
Столкнулся с вопросом.
Имеем не замкнутый вектор (прямая - кривая не важно). Необходимо выполнить обработку вдоль вектора, но при этом заглубление в начале вектора должно быть, к примеру, 1мм а к окончанию вектора 5 мм. Возможно ли это задать в арткаме?
Есть пара вариантов, только сначала нарисуйте пример и сообщитем чем собираетесь обрабатывать
Можно построить рельеф относительно вектора, а потом произвести обработку элементов по вектору
http://s7.uploads.ru/t/XzFgw.jpg
http://s6.uploads.ru/t/nFbrG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZaFyP.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LwWgQ.jpg
Отредактировано Tornado (26-11-2013 16:18:29)
Здравствуйте уважаемые форумчане , очень нужно удлинить завершение поручня по вектору  , сам пока сделать не могу , может поможите и объясните как это сделать .С уважением Стас.Ссылка
Тут видео http://www.youtube.com/watch?v=vNWIabIiBM8 как снять сечение с поверхности
(на видео повернхность ровная, тот же принцип для не ровной) ,
после снятия сечения продлеваете поверхность с помощью функции выдавливание.
Модель с продолжением http://yadi.sk/d/5lc83RD3DMFZ3
В файле есть направляющая, вектор для сечения выставляла в этом месте (функция - СНЯТЬ СЕЧЕНИЕ) .
Отредактировано Gylia (26-11-2013 18:47:41)
уточняю вопрос: имеем рельеф к примеру такой
http://s017.radikal.ru/i435/1311/f7/47bf0407b0d2.jpg
Надо получить такой же, но не 3d обработкой, а проходом фрезы по вектору АБ, из точки А в точку Б. причем заглубление фрезы в точке А = х мм, заглбление фрезы в точке Б = 0 мм
http://s017.radikal.ru/i426/1311/19/47ec8bd6b91e.jpg
  Именно для Вашего случая маленький комикс :
1. Подготовить вектора (снять сечение, создать направляющие и профиль)
http://www.picshare.ru/uploads/131126/BtiL2bf7o6.jpg
2. Вытягивание по двум направющим
http://www.picshare.ru/uploads/131126/aQIn1w6bei.jpg
3. Результат
http://www.picshare.ru/uploads/131126/CO6CKiRC4u.jpg
от Giliya
тут проще можно, если функция ВЫДАВЛИВАНИЕ
Согласен, вот только одну направляющую надо очень точно расположить по центру профиля (или по центру модели). А так у ТС уже две направляйки есть, их только обозначить надо (вырезанием вертикальной перемычки).
И добавлю - в АртКАМе (как, впрочем, и во многих программах) всегда есть несколько путей решения.
Отредактировано DeKot (26-11-2013 19:38:08)
тогда
один вектор сверху (например) это "Направляющая кривая" нужной длинны - сечение будет "Начальным профилем"
а так только + за урок
Отредактировано Gylia (26-11-2013 19:10:50)
Надо получить такой же, но не 3d обработкой, а проходом фрезы по вектору АБ, из точки А в точку Б. причем заглубление фрезы в точке А = х мм, заглубление фрезы в точке Б = 0 мм
  Нереально. Вы хотите получить плоский профиль разный по ширине и по глубине
http://www.picshare.ru/uploads/131126/QrdtE2W65p.jpg
Такое возможно только профильными фрезами при обработке по средней линии
http://www.picshare.ru/uploads/131126/9Xxvc7RTS2.jpg
  А может я и не прав, форумчане поправят.
Огромное ВАМ СПАСИБО.
тем же способом, что я ранее описал, по этому вектору создаем рельеф вытягиванием по двум профилям, (1 и 5 мм например).
http://s6.uploads.ru/t/FXE1P.jpg
Далее обработка элементов и получается вот так:
http://s6.uploads.ru/t/GVEWf.jpg
Отредактировано Tornado (26-11-2013 20:14:25)
Отредактировано Tornado (Сегодня 18:14:25)
Мне тоже интересно - а потом "Обработка элементов" каким инструментом ведется, чтобы получить плоский профиль рельефа по всем трем осям , НО в 2D ? И что здесь все таки считается "элементом" ? - вектор или созданный рельеф?
Добрый вечер. Need help! С арткамом столкнулся впервые и уже не понимаю, то-ли я идиот, то-ли те кто его писал (понимаю что вряд-ли, но все же). Суть проблемы: есть векторный рисунок импортированный из корела через DXF. Что хочется: гравировка этого рисунка путем прогона фрезы по линиям с некоторым заглублением. Т.е. не 3д рельефы итд, а просто проход по контуру. При попытках же этого добиться арткам начинает верещать что вектора не замкнуты или самопересекаются. Соответственно вопрос как от него добиться желаемого не перерисовывая все?
вероятнее всего выбираешь обработку по контуру. если необходимо просто обойти все вектора , то выбери обработку вдоль вектора,если нужен примерно такой результат
http://i019.radikal.ru/1311/b7/26b2a81d20b6.jpg
Xyron написал(а):
Спасибо =) Таки я идиот =) Искал эту возможность в разделе 2-д траекторий, а в 3-д не покопался повнимательнее.
у меня это выглядит так
http://s019.radikal.ru/i608/1311/34/44ca39818940.jpg
Изначально вопрос был в том, как пройти фрезой по вектору из одного края в другой, но чтобы фреза на одном конце опустилась на 1 мм, а на другом на 5 мм. Элементом здесь является вектор, и происходит обработка вдоль вектора, просто при этом учитывается рельеф, и соотвественно где рельеф выше, то и фреза пройдет выше, и наоборот. Или может я что-то не допонял и усердно толкую о своём :dontknow:
Помогите разобраться. Шрифт 2,8 Arial Пишу в строчку - рельеф нормальный. Кидаю на дугу тот же
текст-  в буквах " О,Р,Ф,В,Ы и тд" серединки не выдавливаются. Текст выпуклый. Файл незнаю как
вставить.
Возможно, не выделены при создании рельефа вектора, обозначающие серединки.
Когда вы выделяете текст, следите, чтобы внутренние вектора тоже были выделены.
Отредактировано ПЮФ (29-11-2013 17:34:22)
подскажите плиз
как в арткаме 2010 обрабатывать только заготовку, а не весь материал. То есть что бы он не ходил в пустую, для экономии времени. Спасибо.
Samael написал(а):
подскажите плизкак в арткаме 2010 обрабатывать только заготовку, а не весь материал. То есть что бы он не ходил в пустую, для экономии времени. Спасибо.
В любом ArtCAM выбираете обработку по выбранному вектору или автоматическая граница. Если вектора нет, то обведи замкнутым вектором то, что хочешь обработать и выбери по выбранному вектору
http://s7.uploads.ru/t/JE5DU.png
Отредактировано shalek (30-11-2013 12:14:04)
Я так и делаю но приходится обрисовывать всю модель вручную , А ( Автоматической границы) в 8 арткаме что-то не нахожу ,  подhttp://s7.uploads.ru/t/sfLIh.jpg
скажите почему ?
Спасибо очень доходчиво.
А чистовую потом можно уже делать "создать обработку рельефа 3Д" и станок будет понимать что нужно работать так как и черновая по Z?
Спасибо с этим тоже уже разобрался.
Отредактировано Samael (30-11-2013 13:21:35)
stas-dz
Может нету его просто в 8 ?? 2010. http://s7.uploads.ru/t/46fKz.jpg
Отредактировано Samael (30-11-2013 13:22:28)
http://s6.uploads.ru/t/2tEZQ.jpg
Я смотю у Вас 10тый Арткам а у меня 8 ой и опции (Автоматическая граница ) я найти не могу может не там ищу?
Отредактировано stas-dz (30-11-2013 13:32:54)
В восьмом при создании УП 3D обработка рельефа http://s7.uploads.ru/t/rIXhC.jpg
Да, в принципе, и в девятом, при нажатии на кнопку "деформация рельефа" есть функция "создать векторную границу".
Отредактировано ПЮФ (30-11-2013 14:00:49)
stas-dz
Может у вас в 08 его просто нету. Создать Эллипс в принципе не долго.
Для чистовой я как правило создаю еще один вектор но внутри вектора черновой обработки. Чтобы при чистовой конусная фреза не лезла в черновую зону обработки.
Вот скрин 2008 . Там все есть
http://s6.uploads.ru/t/JZS4i.png
Отредактировано shalek (30-11-2013 14:26:31)
http://s7.uploads.ru/t/YwMnU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2jeYp.jpg
Перебрал все 3 д уп  нигде АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ НЕТ , видимо арткам такой .http://s7.uploads.ru/t/CLGhd.jpg
Отредактировано stas-dz (30-11-2013 14:44:33)
покажите скриншот вкладки помощник, где операции с рельефом
Просто у вас арткам 8, а все решили , что 2008
Отредактировано ПЮФ (30-11-2013 14:36:57)
Выше поставил скыншот.
http://s6.uploads.ru/t/KbkfD.jpg
Было уже где то.
http://s7.uploads.ru/t/YMk4E.jpg
У вас в разделе редактирование рельефа есть кнопка "интерактивная деформация
рельефа".(помечено на рис.).
Если вы создадите векторный квадрат (допустим) вокруг вашего рельефа, то она
активизируется. В открывшейся страничке должно быть окошко, где надо поста-
вить отметку "создать векторную границу" и просто нажать внизу кнопку закрыть.
Если этого нет, то меняйте арткам (тем, что у вас не особенно пользуются).
http://s6.uploads.ru/t/T8k7z.jpg
Большое ВАМ СПАСИБО ПЮФ за помощь.  получилось  :cool:
Отредактировано stas-dz (30-11-2013 15:22:26)
stas-dz написал(а):
Просто не всегда нужно повторять фразу Ф.Г. Раневской "Пионэры - идите в ж..пу."
Помогите сделать УП вот этой модели.
Ассортимент инструмента мой не велик, подскажите что нужно докупить (В нашем городе с этим проблем нет). Я считаю что не хватает сферической фрезы 1 мм для чистовой и текста. Есть еще гравер, Текст можно сделать им, но как разсгрупировать векторы если это модель STL ? А перьевая будет делать очень долго. Подачу делаю мм\м 300. Размер предпочтительно не больше 150х150
http://s6.uploads.ru/t/wEIx7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/p0aJ6.jpg
Спасибо за модель выложившему на форуме.
Отредактировано Samael (30-11-2013 19:49:36)
Купите в "Гравмане" фрезу K2QXJ6130 вот отсюда, и больше Вам ничего не потребуется. Сразу ею весь рельеф, без черновой обработки, только поставить наклонное врезание.
Отредактировано Карпуха (30-11-2013 20:33:13)
Сверху на форуме нажимаете кнопку "заказ фрез" и приобретаете конусную фрезу с R=0.5мм и режете ей модель с шагом 0,25
Только перед этим правильно подготовьте модель - ограничьте сначала вектором, за вектором уберите все лишнее чтобы фреза снимала только одной стороной и не было бы врезаний всем телом фрезы.
вставить.
  Тоже заметил это . Если разгруппировать вектора , образующие текст, то видно, что эти серединки остаются окрашенными в красный цвет.
Думал там дубли есть - нет не обнаружил. Я не заморачиваюсь, удаляю эти серединки и вручную прорисовываю свои вектора. и потом нет проблем.
  от ПЮФ следующий пост :
если внутренние вектора с помощью сдвига расширить, а потом сдвинуть, то проблема исчезает.
  Операция сдвига векторов по сути - создание новых векторов, что то же самое как и вручную.
Отредактировано DeKot (30-11-2013 22:35:46)
И еще, попробуйте уменьшить точность с 0,01 до 0,1 при создании УП.
но автоматически проще.
Пусть девочка из Долгопрудного в понедельник почитает, она и разберётся.
В Арткаме есть чудесная зелёная кнопка, она находит все пересечения и наложения векторов.
Володь, мы ли не найдём выход ?
Отредактировано ПЮФ (30-11-2013 23:03:02)
В Арткаме есть [u]чудесная зелёная кнопка[/u], она находит все пересечения и наложения векторов.
Огромное спасибо Всем и отдельно за зеленую кнопочку!  Все получилось.
Привет всем!!! Я начинающий ЧПУшник, станок сделал сам, выфрезеровал несколько картин, вроде неплохо получилось, а вот сегодня понадобилось сделать мастер форму крепления из мдф для литья в силиконовую форму. Нарисовал файл в солиде, импортировал в  арткам, и вот загвоздка почему-то вычисление черновой обработки идет очень медленно, а когда начинается создание слоев, то вообще зависает. А вот чистовая обработка считается быстро. Вот ссылка на файл арткам 2008. Подскажите, что я не так делаю?
Это обычное поведение арткама, ничего страшного в этом нет, кроме потери времени конечно же. Можете еще поиграться с выставлением точности при просчете черновой, должно помочь. Только не перестарайтесь, а то на чистовую залезет. Ну и при таких размерах можно понизить разрешение самой модели.
Отредактировано Tornado (09-12-2013 11:15:11)
Та вот как-бы час это немного долговато, а еще если ошибся где-то....  А может поможет арткам более новой версии, например 2010?
У вас при размере модели модели 90х60 разрешение 3838х2558. Это более 40 пикселей на милиметр. Это очень много. Уменьшите разрешение модели.
Помогло!!! Еще вопрос, а какое оптимальное разрешение нужно ставить для моделей, чтоб качество не терялось, и чтоб время вычисления обработки было не сильно большим?
примерно 1 000 000 пикселей
Прошу прощения за глупый вопрос.
Пытаюсь поднять рельеф по фото. Растр обрисовал векторами, теперь они мешают для просмотра фотографии.
Как их отключить? Не удалять же.
Ваделить все вектора, правая кнопка - переместить на новый слой. потом этот слой отключить
http://s6.uploads.ru/t/qolhD.jpg
не получается создать траекторию в арткаме 2008 sp3. выбрал вектор нажимаю на траекторию обработка по профилю. выбираю инструмент и нажимаю вычислить сейчас. выбегает такая ошибка. ребят что делать? Скриншот
Отредактировано Erdemi4 (10-12-2013 17:37:41)
Erdemi4 написал(а):
ребят что делать
Попробуйте задать материал (высоту заготовки).
И начальный и финишный проход...
ДА.
И задайте материал
Не получается импортировать модель из STL файла.
Делаю все по инструкции, в чем может быть проблема?
Создаю модель 400х300 мм., импортирую файл, размещая его по центру затем делаю нужный мне размер. Z обнуляю в том числе, но после кнопки ОК модель ведет себя странно. Может быть повреждена модель или импортирована просто некачественно? С другими проблем нет. И изначально размер модели очень велик, влияет ли это на масштаб и качество модели в данном случае, если я уменьшаю его в несколько раз.
http://s7.uploads.ru/t/UHdrc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/aLuis.jpg
Samael
Я лично подбираю углы 90 или 180 (вращать вокруг своей оси X Y Z) потом  "применить"и "вставить".
Отредактировано peka (10-12-2013 23:04:20)
Samael написал(а):
Не получается импортировать модель из STL файла.Делаю все по инструкции, в чем может быть проблема? Создаю модель 400х300 мм., импортирую файл, размещая его по центру затем делаю нужный мне размер. Z обнуляю в том числе, но после кнопки ОК модель ведет себя странно. Может быть повреждена модель или импортирована просто некачественно? С другими проблем нет. И изначально размер модели очень велик, влияет ли это на масштаб и качество модели в данном случае, если я уменьшаю его в несколько раз.
Снимите галку Связь по Z  и введите размер или масштаб высоты такой, какой пожелаете (не больше толщины заготовки). Расположите модель по центру. Контролируйте положение модели по Z, чтобы не ушла ниже ноля. Качество зависит от разрешения создаваемой модели (задается при создании модели). Последняя операция Вставить. Удачи!
http://s6.uploads.ru/t/PRUpw.png
http://s6.uploads.ru/t/u1gTh.png
Отредактировано shalek (10-12-2013 23:51:26)
ребят тоже самое выскакивает. Вин7 64. остальные тракетории делаются без ошибок.
скрин
Отредактировано Erdemi4 (12-12-2013 19:15:56)
Добрый вечер.
Пробуйте следующее:
1. Удалите проблемный вектор и нарисуйте по новой.
2. Подвиньте вектора ближе к центру, увеличив тем самым расстояние от краев вектора до краев заготовки.
3. Задайте высоту заготовки 42 мм.
Если из этого ничего не поможет, киньте камовский файл, будем разбираться.
скрин
Отредактировано Erdemi4 (Сегодня 19:15:56)
решил проблему пересозданием фрезы в базе данных
Dok написал(а):
Добрый вечер.
Пробуйте следующее:
Спасибо, проблема крылась в родных фрезах, создал новую под свою фрезу.
доброго времени суток. Помогите начинающему, есть задача в снять радиус (фрезойhttp://s6.uploads.ru/t/KOVYJ.jpg)
по контуру детали, проблема в том что контур получается 3д, то есть мне нужно задать одновременное движение по трем осям  xyz. снять кромку по осям xy по вектору для меня не проблема, а тут получается нужен 3д вектор или как ?
помогите люди добрые!!!!
fasady написал(а):
доброго времени суток. Помогите начинающему, есть задача в снять радиус (фрезой)
Чтобы дать однозначный ответ, нужно видеть картинку.
Если мне нужно пустить вектор по трем осям, я, обычно, поступаю так: даю по поверхности детали двойной замкнутый вектор, т.е. объект. Расстояние между границами объекта 0.1-0.2мм, затем 3Д обработка внутри векторов.
Конечно, трудно дать совет, не видя файл.
Удачи!
вот модель,
Отредактировано fasady (14-12-2013 12:09:57)
fasady написал(а):
вот модель, на ней видно где нужно выполнить радиус
Я думал там деталь какая-то вычурная, а тут ...
Берите радиусную обкатку с подшипником и катайте ручным фрезером - сэкономите массу времени.
А если хотите на станке - то в предыдущем посте я написал как сделать. Объект из векторов ложите на кромку детали, но тут все-таки проще и быстрее ручным фрезером.
Ребята, покажите пожалуйста, где в Арткам 8 функция "граница вокруг рельефа"
http://s7.uploads.ru/t/LHNDc.jpg
ВОТ.
Привет знатокам .Проблема вроде невелика но все же .Использую Арт Кам 2009  с  парой на МАС .Станок самодельный  .При работе станка в 3д  изделие получается смещенное  по оси Х в одну сторону,это при шаге в 0.1 мм ,при черновом проходе в 2-5мм это не проявляется .При контурных резках ,или по средней линии таких отклонений нет,где искать проблему,(может кто то уже описал лечение ,то направте на путь истенный)http://i054.radikal.ru/1312/38/51ec57ae6b8f.jpg
Отредактировано steblo (13-12-2013 16:56:55)
Я делаю УП в 2д обработка по вектору (или по профилю в зависимости что нужно).
Потом "Преобразование УП", жму "Проецировать на рельеф" и 3д контур готов.
Арткам 2008. В 9 , если не ошибаюсь, нет такой возможности.
