Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Сообщений 501 страница 600 из 987
Продолжаем обсуждение в новой теме:) флуд буду жестко пресекать, Вопросы насколько возможно точно сформулированы. Все "Спасиба" в виде плюсов ставим, или пишем в личку, формулируем правильно вопрос, и если вам тут же не ответили, то это не значит что надо продолжать плодить посты.
Все вопросы с вязаные с вопросами поиска ключей к программам, поиском кряков, и Т.П. а также ответов как взломать программу, авторы таких постов будут забанены на 30 дней на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (24-10-2013 15:52:50)
Может быть хотя бы 2008 попробовать арткам - он новее, чем 9
Может попробую попозже, но пока меня метод деформации исходной модели вполне устраивает, он даже лучше, потому что геометрия деформируется именно так, как должна, а вытягивание растра создает геометрические ошибки, которые нужно будет исправлять. (явная ошибка в моем случае была в том, что лестница на передней стене здания при искажении растра ушла под скос вместе с горизонтальной линией земли и создала таким образом некорректную геометрию)
люди добрые подскажи пожалуйста почему фреза при проходе поднимается каждый раз на безопасную высоту? по углам видно. как от этого избавится. настройки при создании УП перепробовал. не помогает.
Скорее всего модель (ну или область уп) у тебя выступает за пределы заготовки. Задай рамер загатовки чуть больше и попробуй. Должно помочь...
самое интересное если я не ставлю галочку автоматическая граница он все считает правильно. фото никак не получается прикрепить(( с границей не хочет.
Модель у тебя соприкасается с границами документа?
нет. по бокам есть 3 мм.
Приветствую,
Помогите с оптимальной УП. Размеры модели 140х260 мм. Склееные шиты по 1000х600 мм.
Проблема такая. Как фрезернуть лицевую сторону и раскидать на листе все ясно, но когда переворачиваю файл с задней стороной и подставляю под векторы (векторы тоже переворагиваю) лицевой стороны и потом фрезерую, не попадаю и фреза обрезает и портит проделанную работу с лицевой стороны.
Надо за 2 недели нарезать 150 штук таких. Помогите с УП, и советами, чтобы не тратить лишнее время и как попасть с обратной стороной?
Файлы отдельные т.е. лицевая сторона и задняя. Как склеить файлы не знаю и поэтому мучаюсь, а время идет...
По форуму вижу, что тут есть профессионалы своего дела. Помогите как мне быть...
Есть 2 скана.
Один такой, лицевая сторона: http://s4.uploads.ru/t/OXPTf.jpg
Другой такой,(задняя часть) немного надо почистить от "сталоктитов": http://s4.uploads.ru/t/ltZAv.jpg
Деталь такая должна быть:
https://www.dropbox.com/s/nfjhea76k0xlbzg/2013-10-19 14.25.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/1vt32pp40czrui6/2013-10-19 14.28.46.jpg
Спасибо огромное!!!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Artcam 2008 возможность настройки при сохранении 3D вида как изображения.
Имеется ввиду наложение текстуры, изменение цвета и фона, убрать изображение нулевой точки и т.д.
С уважением...
Можно менять текстуру, освещение...тут набрасывал
Отредактировано hipihipi (24-10-2013 12:28:34)
Тему сейчас почистил, предупреждаю всех и новичков и старожилов, что если еще появятся здесь посты как найти ключи от программ и способы их как тут писалось взлома, автор поста или автор ответа как взломать программу будут забанены. Модератор.
Добрый день , подскажите пожалуйста где можно прочитать и увидить как правильно работать с  инструментом вытягивание по двум направляющим.
Вытягивание по двум направляющим.
Извините за неправильно поставленый вопрос, имелось ввиду каков принцип работы этой заразы.
-2
515
  Это что, не правильно поставленный вопрос? Нет, это абсолютно разные вопросы. В Одессе на такие финты сказали бы - "Шо вы морочите мне голову? Вы сначала сами определитесь - а шо вам самим то надо, а потом спрашивайте."
объясните пожалуйста что делаю не так. после 3D доработки появляются раковины. чистовую делал фреза R1X30X6DX75 растр. решил доработать фрезой R0,5X30X6DX75 тоже растр. припуск в обоих ноль. точность тоже одинаковая 0,01. фото до и после.http://s6.uploads.ru/t/Xjfua.png
http://s7.uploads.ru/t/KvSLQ.png
Господа, а AI (ai) файлы чем открывать? У меня арткам их не понимает...
  В АртКАМе - Вектор - Импорт - тип файлов выбрать .ai (АреКАМ легко "кушает" еще и .eps, dxf).
Выше уже написали как открыть, здесь вам сделал скриншоты сейчас.
http://s6.uploads.ru/t/DFKY2.png
http://s6.uploads.ru/t/et7ER.png
Начал изучать АртКам 2010, появляются вопросы, на которые нет ответа в руководстве (четверть прочитал). Вопросы начального уровня, поэтому прошу сильно не пинать.
Пробовал найти поиском, не получается. Может тему создать типа "Вопросы новичков".
Вопросы:
1. Не понял разницы между моделью и проектом.
2. Не открываются файлы с расширением .rlf
3. В режиме 3D при увеличении масштаба не появляются полосы прокрутки по бокам и нет возможности сместить модель. То есть, когда модель не умещается в экран, я вижу центр и не могу переместиться к краю.
3. ПКМ+ЛКМ и двигай
1 Модель - размещение по плоскости . Задаем два размера х у. Проэкт  это то что получиш добалвяеться z
2 Может не правильно установлен АРТКАМ.
DeKot
Заработала! ) Только выбрал все файлы.
Вероятнее всего, файлы были созданы в другой версии Artcam. Файлы, сохраненные как "файл рельефа Artcam 9 ...rlf"  должны везде открываться
Доработка - хорошая вещь и экономит много рабочего времени машины. Но и самому не надо лениться. Когда программа просчитывает вектора для доработки - она и не предполагает, каким инструментом вы будете ее делать. Проще говоря - Ваш шарик для доработки большой и не пролез в узкое место вектора доработки.
Поэтому, пока станок делает первичную чистовую обработку - Вы в это время вручную создаете вектора доработки для рельефа, который требует детальной проработки.
http://s6.uploads.ru/t/EnmFK.png
Отредактировано PROtein (28-10-2013 17:23:34)
При установке Артама появилась папка "Файлы Арткам", где есть папка "Рельефы", в которой 2 десятка папок с рельефами по типам. Не открываются эти, то есть родные файлы Арткам 2010.
При изучении вопроса выяснилась особенность. Там же есть папка 3dModelClub. В ней, в отличии от остальных, есть файлы с расширением .png. Так вот, файлы с расширением rlf из этой папки открываются!
У Модели тоже z  есть. Иначе это не рельеф, а 2D картинка. Или я не догоняю?
Эти файлы сохранены лицензионной версией ArtCAM и откроются только лицензионной версией, т. к. файлы, сохраняемые  последними версиями ArtCAM шифруются на основании данных донгла. К тому-же файлы от ArtCAM-ов с разными ломиками не совместимы друг с другом.
зачем , у арткама есть кнопочка доработки , где прога сама проанализирует недорез и создаст новый слой с этими векторами , останется только указать эти вектора и создать УП для доработки инструментом поменьше
А где эта волшебная кнопочка лежит и как называеться
Подскажите пожалуйста как работает кнопка интерактивной деформации рельефа.
Отредактировано Игоревич (29-10-2013 02:17:12)
Вы сами -то этой кнопочкой пользуетесь?
Я собственно, в своем посту и отговариваю участников пользоваться этой функцией., так как ее использование приводит к результатам, которых Алексей1972 пытается избежать. А доработку нужно делать более обширных областей, которые выделять надо вручную. Программа автоматически создает вектор, который нужно дорабатывать - ну например гравером, в чем на данном рельефе нет необходимости.
http://s7.uploads.ru/t/pL7VC.png
Отредактировано PROtein (29-10-2013 01:26:31)
Не могу понять, как отменить изменения в 3D модели, если модель была сохранена.
То есть, например, добавил рельеф по какому то вектору, сохранился, а потом хочешь рельеф переделать и отменить изменения.
Можно, конечно, вычесть рельеф по тому же вектору, но надо помнить все настройки добавления.
Может есть проще способ?
проще до проведения каждого действия сохранять как вариант модель....нога, нога1, нога2....
не понравилась нога2...вернулся к ноге1
А разве Ctrl + Z не работает?
после того как нажал сохранить не работает
После сохранения - никак.
Может проще пользоваться кнопкой дообавить. Не понравилось сброс и опять. а когда подошло тогда и сохранять.
Я каждый новый элемент изготовления рельефа делаю в новом слое. Это очень удобно при слиянии и редактировании элементов и спасает от многих проблем, так как даже кол-во "Ctrl + Z" в Арткаме ограничено.
Подскажите пожалуйста ребята, можно ли в арткаме вставить рельеф вдоль кривой? Допустим есть у меня готовый рельеф плетенки, ну или багет...., и нужно вставить этот узор по периметру такой фигуры.
http://s7.uploads.ru/t/iElUw.jpg
Не знаю получится что-то нормальное если вставлять по всему периметру, но способ есть. Создаете нужный рельеф, нужно длины, далее копируете его с помощью меню "Правка", потом вставляете и ставте галочку использовать заданные кривые. Выбираете Ваши границы и смотрите что получается.  Лучше проделайте с зеркальной половиной векторов,  а далее отзеркалите рельеф.
То что нужно Дмитрий Саныч! Весь день голову ломал....
фотошоп инструмент деформация сделает кривые участки более коректно чем арткам
Возможно, я совершенно не в тему, поскольку как пустить именно рельеф вдоль кривой, не подскажу, но если есть нужда пустить вдоль кривой вектор, то могу показать и рассказать. Одно меня тревожит, как на острых углах будет вести себя и рельеф и вектор? По всей видимости, разрывов и последующей ручной корректировки не избежать, я верно мыслю? Или есть и тут свои секреты?
Доброе утро. Скажите пожалуйста какой фрезой рисовать 3D?
Посмотрите на этой странице наверх и нажмите кнопку "заказ фрез", а там выбирайте конусные с разным радиусом - они способны резать на глубину до 30мм (конечно с небольшим шагом)
Скажите пожалуйста а какую лучше выбрать для рисование такой косички http://www.geona-spb.ru/f/1/catalog_dverey/toskana1.jpg
Люди на форуме писали что они ее не фрезеруют - а вклеивают готовую.
Если делать самому - я бы подумал как ее сделать фигурными фрезами, резал бы отдельно, потом вклеивал.
да, выбираю мне нужные, ненужные удаляю
зачем обширная если там уже выбрано , зачем резать вхолостую где снято
а где не снято само построит вектор
Посоветуйте , чтобы это значило , при записи УП програмы выскакивает вот это:
http://s6.uploads.ru/t/YvTQK.jpg
igorko написал(а):
чтобы это значило
http://s7.uploads.ru/t/5hs8T.jpg
У меня только этот формат УП и читает станок. И так уже 5 лет.Это что-то  другое , раньше с таким не встречался.
Так то оно так, но на поворотах искажает рельеф, или я чего то не понимаю?http://s7.uploads.ru/t/G4NQ8.jpg
как плавно наложить на багет рельеф...теплову игорю спасибо большое  за подсказку ...может что то еще варианты есть
http://s7.uploads.ru/t/BpA4z.jpg
Привет всем! Подскажите пожалуйста как в 2D обработке вырезать деталь за 4-ре прохода?.Вроде всё отмечаю. В конце нажимаю сейчас, а программа говорит мне, Не задана УП для текущего инструмента, что я не так делаю?
Отредактировано paVels (07-11-2013 13:05:47)
Отредактировано paVels (Сегодня 13:05:47)
Народ что просматривает тему отзавись? АУУУУ!
Нужно ч то бы фреза резала за 4-ре прохода в одном УП. Как сделать?2 D Обработку выбираю, обработка по профилю.После всего выбраного выскакивает окно "Не задана УП для текущего инструмента".Что не так? ПОДСКАЖИТЕ!
Отредактировано paVels (07-11-2013 13:29:04)
сам рисунок выделяете?
Выделяю вектора!Обработка 2 D/ В двух словах. Доска 20 мм .Надо просто в доске вырезать квадрат, за 2 прохода много, так как фреза 6-ка.Мне надо 4 раза по 5 мм, но только в одном УП
Отредактировано paVels (07-11-2013 13:31:13)
Снял ролик, правда куда то пропал звук
http://yadi.sk/d/_R_x4qyiCHJkW
Вкратце: количество шагов (проходов) зависит от настройки фрезы.
В Арткаме 2008:
http://s6.uploads.ru/t/bO7io.jpg
Здесь так?
P.S.
пока писал,дали данные,тогда для вашего случая так:
http://s7.uploads.ru/t/CiKlk.jpg
Отредактировано appo (07-11-2013 13:47:06)
а можно про эту подсказку по подробнее
А как оказалось всё просто, огромное спасибо!+ поставил бы ещё, да вот немогу больше!
Отредактировано paVels (07-11-2013 18:03:50)
Подскажите, можно ли средствами арткама делать копирование одного вектора,где можно указать количество копий и  нужное  расстояние? В кореле есть такая фишка как шаг и повтор. Интересуют неопознанные возможности арткама.
Да, было бы замечательно и нам немного рассказать, если это не "военная тайна"!
Ребята, поскажите, почему у меня после вставки модели на рельефе появляются лишние элементы?
http://s6.uploads.ru/t/K56of.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eBLoV.jpg
sidjagin написал(а):
Конечно есть. Сейчас пишу с домашнего ноута, на нём нет Арткама. Поэтому не могу написать пошаговую инструкцию. Сам использую эту функцию для проектирования 3-д фасадов. Сначала создаю на модели рельеф, потом рисую кривую в векторе, потом размножаю её в нужном количестве с заданным интервалом.
Как будет возможность,пожалуйста, опишите способ , которым вы пользуетесь. Спасибо заранее
Предупреждаю что подобного рода посты с благодарностями рассматриваются как флуд, с соответствующими последствиями... Модератор.
Отредактировано kartinka (07-11-2013 21:23:24)
  Выделите нужный вектор (несколько векторов) - появится нужная кнопочка
http://www.picshare.ru/uploads/131107/ra05F5W62l.jpg
Выбираете тип  и параметры копирования массивом
http://www.picshare.ru/uploads/131107/WB4nu8Z7p0.jpg
или поворотом
http://www.picshare.ru/uploads/131107/82K1U1wq56.jpg
Добрый вечер. У меня проблема с большими моделями. В данном случае с заходным столбом на лестницу. При написании УП появляется такая вешь
http://s6.uploads.ru/t/qVRCe.png
фреза после каждого прохода поднимается на безопасную высоту. А это увеличивает саму УП на много. Никак не могу от этого избавится. С малыми моделями пишет УП нормально. Арткам переустанавливал. не помогло. Кто нибудь сталкивался с таким? Подскажите как быть?
Ребят подскажите,при открытии файла art любыми методами начинает открывать,а потом возвращает арткам в исходное положение(голое окно арткам).Кам2010,некоторые файлы art открывает нормально.
Всё очень просто.Сместите вектор обработки чуть внутрь (к модели) и фреза подниматься не будет.
А если более сложно -то надо добавить границу поля в модели и тоже обратить внимание на границы векторов обработки.
У себя заметил такой эффект, когда область обработки , заданная в УП, выходит за пределы заготовки модели. Поэтому стараюсь всегда задавать размер заготовки модели больше , чем обрабатываемая  модель. При этом фактическая заготовка (деревяшка) может быть любой, даже меньше модели.
не помогает. и с границей пробовал. тоже самое. заготовку делал больше.
http://s7.uploads.ru/t/aoyEW.png
Stas-Ka не могли бы вы мне более подробно объяснить? я немного не вник. как сместить внутрь?
Несовместимость! Открывать пытаешься файлы более ранних версий. С Корелом такие же яйца, только в профиль. Проще иметь несколько портабл версий.
Магомед :
Вот в картинке, может так понятней
http://www.picshare.ru/uploads/131108/2x4WLMp3bb.jpg
  Размер эскиза модели в АртКАМе должен быть больше обрабатываемой области (выделено голубым цветом) по УП.
Слева - правильно, справа - неправильно.
Отредактировано DeKot (08-11-2013 22:23:19)
  2010 не пользуюсь, ранее работал в 7-й версии, потом 9-й, сейчас в основном 2008-ая. Но файлы ранних версий остались. Так вот, при поппытке в 2008 открыть файлы .art ранних версий происходит точно аналогично Вашему случаю. Показывает содержимое открываемого файла, затем просто пустое окно АртКАМа.
  НО!. в 2008 сначала - "Создать новую" - создаем пустое окно с любыми размерами (если знаете размеры модели - тогда предпочтительней сразу же их и проставить). Затем - Рельеф --> Импорт -  и вставляю .art более ранней версии. Все вставляется и отображается. Попробуйте.
К сожалению перепробовал и импорты и експорты и все остальное,но к сожалению не помогло.Послушаю Goblinus74,попробую несколько.
Все равно, спасибо всем за советы!
Ну сместить внутрь вектор границы обработки можно ВЕКТОР->СМЕЩЕНИЕ->ВНУТРЬ/СЛЕВА-> задать смещение (достаточно иногда в  0.5-1мм)->СМЕЩЕНИЕ   и уже внутри уменьшенного вектора задать обработку,проработается меньше на 1мм но это обычно не критично,фреза всё равно выходит на половину своего радиуса за пределы ограничивающих векторов,и потом обрезкой по контуру всё это нивелируется.
но это когда надо просто быстро победить ошибку.Если файл с УП пришлете на почту -постараюсь понять и объяснить причину.
У вас случайно модель (рельеф) не утоплен ниже плоскости модели ? Если можно, кинте скрин модели без УП.
нет не утоплен. уже много раз перепробовал. не получается.
http://s7.uploads.ru/t/XEFBf.png
Имею датчик нуля по Z .В арткаме всегда ставил ноль - верх заготовки  . А можно   ведь и низ заготовки (верх стола) -тогда  датчик можно установить постоянно в каком-нибудь угле стола (но как прописать координаты датчика ) .Кто  как  использует ноль для датчика  ?  И  еще у меня  ось срабатывает на датчик хорошо только если стоит  выше датчика  на  30ммм (соответственно срабатывает хорошо и ниже 30мм )..А вот выше  то ось  Z  въезжает в датчик и не останавливается .Ткните  носом где прописать.http://zalil.ru/34806230
Отредактировано peka (11-11-2013 19:31:07)
    дорогу осилит идущий
Стратегия обработки какая? (Растр или 3д смещение)
стратегия обработки-растр. уже несколько дней мучаюсь. не получается. а завтра уже надо начинать столб резать.
попробую смещение, должно быть по-быстрее, ну и конечно границу задай. (Я обычно границу задаю чуть больше диаметра чистовой фрезы).
НЕ прямоугольные детали  всегда стараюсь делать смещением, экономия по времени получается +меньше ступенек на рельефе
растр не удобная,  для таких  как у тебя 3Д рельефов, стратегия.
Отредактировано Shogun (11-11-2013 16:40:17)
Добрый вечер. есть такой вопрос по УП. можно ли в арткаме поменять стратегию резки так чтоб резало по у а не по х
Ставите угол растра не 0 а 90 градусов и наоборот(смотря что необходимо)
Подскажите где обработка точно по вектору .Например рисую  квадрат --обработать  по периметру  точно по вектору.
Отредактировано peka (14-11-2013 20:50:07)
точно по вектору
     http://s6.uploads.ru/t/f19GU.jpg
Нарисовать границу и запустить обработку внутри вектора.
Отредактировано peka (Вчера 18:50:07)
"Точно по вектору" не совсем точная формулировка, так как это может быть а) по средине вектора; б) внутри вектора; в) снаружи вектора.
Для всех этих трех случаев своя стратегия:
http://sevphoto.net/images/2013/11/15/VltRE.jpg
Yarkko написал(а):
Доброго дня суток . Столкнулся с такой проблемой . Вырезаю паз  в деревянной заготовке используя стратегию 2D выборка . Например паз размерами 10х15 мм . Фреза 3,175 кукурудза  . В итоге паз всегда получается меньше 9.75х 14,65 . Приходиться уменьшать диаметр фрезы в инструментах Арткама . В чем может быть проблема ? Не правильно выбрана стратегия ?
Неправильно.
Постом выше как раз про это и говорится.
Скорее всего у вас происходит отгиб фрезы .уменьшите скорость и проверьте результат.
тут тема развивается не на 100 грам как минимум на 0,5 на чел....
во первых смотри везде ли прописан инструмент правильно и инструмент соответствует диствительному размеру !!!!
2-е  рисунок по которому делается точно нарисован или импортирован с другой проги на что очень надо смотреть
3-е  может быть отжим фрезы пробуй проход за несколько раз
4-е  станок какой с каким провисанием или качением (проф..... или люб.... )
5-е мерительный инструмент ???    как я понимаю так ето борьба между внутреннем и наружным диаметром мерительнога инструмента (уж больно точные размеры указаны на дереве  :crazyfun: )
6-е пробуйте поменять  встречное и попутное фрезерование
Отредактировано stl (19-11-2013 20:30:30)
6 - посмотреть выставлен ли финишный проход периметра
7 - проверить наличие допуска по осям, у меня после переезда по х допуск появился в 1 мм по y почти в 3 миллиметра на 1 метр, выставил заново шаг по линейке, все допуски ушли, максимум 0.1 на 1 метр.
и 8. уменьшение из за "кукурузы"
резал 12мм кукурузой, паз получается на 0.5 мм меньше. в том месте где фреза выходит из материала, паз ровно 12 мм.
9. плотность самого материала. сосна частично вдавливается, чем режется, а вот дуб жеще и рез четче.
Если не хотите долго думать- в арткаме уменьшите диаметр фрезы на половину вашей ошибки и пересчитайте уп.
Этим самым вы учтете отгиб.И включайте режим G61 при такой обработке.
Мне нужно вырезать листочек без рамки, как положить листочек на Z=0?
http://s6.uploads.ru/t/J41Ne.jpg
Спасибо Dok!!! За 5 минут сделал!!!
1. Рисуем прямоугольник, на нем двойной щелчек - обнулить снаружи.
2. Создаем сечение по самому краю.
3. Выдавливание (см.рисунок).
4. Повторяем п.1 (п.3 немного наследил)
http://s6.uploads.ru/t/O7Lqa.jpg   http://s7.uploads.ru/t/YbC7u.jpg   http://s7.uploads.ru/t/YeaKu.jpg   http://s6.uploads.ru/t/IuiCQ.jpg
Отредактировано medoliz (20-11-2013 21:55:46)
Если у вас арткам 2008 и старше   есть функция "создать векторную границу по рельефу"
Там укажите высоту на которой нужна граница и все.
Потом выделите нужный вектор и создайте в нем обработку.
Попробуйте: выбрать цвет (у Вас темно серый кругом листика) двойным щелчком, потом  "Вектор по границе цвета" - выделите нужный вектор и функция "Обнулить снаружи".
Дополню Dok -а :  Есть инструмент "Пипетка", им очень удобно выбирать цвет. Затем "Вектор по границе цвета" и далее по предыдущему посту.
подскажите как круглую деталь разрезать ровно пополам для обработки с последующей склейкой. деталь будет пушка
1. Рисуем прямоугольник, который обводит половину детали. Двойной щелчек на нем - обнулить снаружи. Сохраняем одну часть. Отменить.
2. Кнопочка "Преобразование векторов". Мышкой перетягиваем прямоугольник эеркально (это важно) и опять обнуляем снаружи.
http://s7.uploads.ru/t/zEPKf.jpg  http://s6.uploads.ru/t/Exog3.jpg  http://s7.uploads.ru/t/YS4kC.jpg  http://s7.uploads.ru/t/A46H8.jpg  http://s7.uploads.ru/t/2raOo.jpg
