Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Сообщений 301 страница 400 из 987
Продолжаем обсуждение в новой теме:) флуд буду жестко пресекать, Вопросы насколько возможно точно сформулированы. Все "Спасиба" в виде плюсов ставим, или пишем в личку, формулируем правильно вопрос, и если вам тут же не ответили, то это не значит что надо продолжать плодить посты.
Все вопросы с вязаные с вопросами поиска ключей к программам, поиском кряков, и Т.П. а также ответов как взломать программу, авторы таких постов будут забанены на 30 дней на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (24-10-2013 15:52:50)
Алексей1972 написал(а):
в каком формате лучше
Вы хотя бы скажите чем станок управляется...
подскажите как убрать зубчики на моделиhttp://s5.uploads.ru/t/vtqno.jpg
Использовать векторную а не растровую программу для моделирования.
т.е. не ArtCam
Увеличьте разрешение модели (это количество точек в момент создания модели)
Егорыч написал(а):
Доброго времени! Обрабатываю рельеф, черновая 6 мм концевая, смотрю высоковаты параметры, остановил станок, на компе поменял параметры черновой обработки , но поменял на 8мм.Поменял фрезу , отработал черновую, запустил чистовую обработку, получается фигня, пропуски, не достает, ступеньки и проч. Вопрос: после изменения черновой обработки наверное надо было пересчитать и чистовую или бочина в чем-то другом?
Отредактировано Егорыч (24-08-2013 22:08:45)
причем тут чистовая? скорее всего вы наверное не пересчитали программу для черновой под 8-ку, а просто параметры поменяли и все
Temak82 написал(а):
Не помогло   . Что еще может быть?
Точно поможет если Вы по новой установите Windows и на свежую Windows поставите ArtCam.
Однажды мне так и пришлось сделать - ничего не помогало.
Так а что там с настройками безопасности у IE?
Может быть проблема как раз в том, о чем написано в сообщении об ошибке?
Если снижение уровня безопасности не поможет - возможно стоит вернуться к старой версии IE.
Отредактировано michael-yurov (26-08-2013 14:57:14)
вот на этом оборудование  http://s5.uploads.ru/t/FVA1E.jpg
http://s4.uploads.ru/t/spIhq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MxGeS.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zmINJ.jpg
сохраняю в Axyz (nc) работает, в Axyz_Arc_MM (nc) тоже работает, Axyz_Arc_INCH (nc) и Axyz_Multi Tool_Arc_INCH (nc) пульт не видит. И в какой лучше в Axyz (nc) или в Axyz_Arc_MM (nc). Или всё равно. Дальше в других форматах не проверял.
Алексей, по виду у меня пульт точно такой же (один в один).
Посмотрите на задней стороне - там есть информация о производителе пульта?
Пульт собственно и осуществляет все управление станком.
К моему пульту подходит постпроцессор:
Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP)
только не перепутайте с этим:
Mach3gb-Arcs(inch)(*.TAP)
и не выберите случайно с ATC (автосмена инструмента)
некоторые импортированные 3д модели типа stl, 3ds открываются состоящими из треугольничков. Это както поправимо или модели на помойку?
Некоторые можно пролечить с помошью Magics 11.1 и его версии, а некоторые скорее на помойку так как само построение изначально было неправильно.
http://s5.uploads.ru/t/BGmYh.png
Посоветуйте пожалуйста новичку. Как сделать вот такой рельеф? Я так понимаю нарисовать параллельные полосы и уже регулировать высоту? А в уп выбирать обработку вдоль векторов?
Отредактировано busellato1 (27-08-2013 21:59:22)
Это простая обработка рельефа растром с крупным шагом близком к диаметру фрезы.
Поизучал руководство ArtCam, разобрал примеры (мишка, тарелка с замком и т.д.) и с изделиями подобной сложности всё понятно. Не понятно как делаются репродукции картин где сплош и рядом формы весьма сложные. Неужели на этом (довольно примитивном ) редакторе формы и интереактивном скульпторе можно сделать каких-нибуть мишек в сосновом лесу ? Встречал ли кто-нибуть разобранный пример подобной работы ?
Все подобные работы типа указанных мишек в лесу и Т.П. делается в других программах, почитайте внимательно темы и многое прояснится.
Отредактировано kartinka (28-08-2013 15:05:29)
Если не сложно ответьте в каких, мне тоже интересен этот вопрос.
зет браш для начала
Zbrush - вопросы и ответы
Отредактировано stasblak (29-08-2013 00:49:20)
Добрый день народ. Хотел спросить, модель 300х300 глубина 20, режу с фрезой 4 мм. Как в программе сделать послойную обработку? У меня сразу начинает резать всю глубину.
Вообще, какие рекомендаций по определению резки глубины детали?
http://s4.uploads.ru/t/Gv6wr.jpg
нужно выставлять в УП сколько вы хотите за один проход
вот именно точно не знаю сколько должно быть, и куда вставить мое значение.
Здесь это обсуждалось много раз причем со скриншотами, почитайте тему внимательно. Модератор.
Отредактировано kartinka (29-08-2013 12:57:29)
Здравствуйте! обсуждалось ли на форуме подобное? как избавиться от грыж на рельефе шрифта?
http://s4.uploads.ru/t/rWRoP.jpg
teplov написал(а):
Разницу в цифровом виде вношу как ограничение по высоте в редакторе формы.
немного не понял, а так, в редакторе форм перепробовал уже все комбинации - вроде уже и не осталось вариантов.
поищу по форуму.
Отредактировано shumak (29-08-2013 17:00:12)
Всем привет! Ребят подскажите почему ступеньки появились и как от них избавиться??? Создал прямоугольник, повернул его на 46 градусов появились ступенькиhttp://s4.uploads.ru/t/twq4H.jpg
На имитации та же песняhttp://s4.uploads.ru/t/jSuGI.jpg
Разрешение модели максимальное, точность 0,09. да простит меня администрация если повторяюсь с вопросом, на поиски ответа времени нет, клиент над душой стоит нужно срочно пробрать косоур под ступеньки на лестницу. Помогите пожалуйста кто может!
Отредактировано ALEX-sasa (30-08-2013 09:37:36)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как избавиться от ступеньки
http://s4.uploads.ru/t/EaSUs.jpg
http://s4.uploads.ru/t/eNUCS.jpg
происходит смещение по Х
Создаю в автокаде, сохраняю как dwg 2000. Конвертирую в stl. Импортирую в арткам.
тут только попробовать резать (хотя бы на небольшой деревяшке ненужной). вполне возможно что арткам просто не может визуально показать нормальную прямую под углом.
Если повернуть на 45 градусов - ступенек не будет, а так - никуда не деться - арткам не поддерживает сглаживание с растровыми операциями, как фотошоп.
Можно попробовать создать рельеф в градациях серого в фотошопе, а потом вставить растровый файл в арткам...
если недостаточно 256 градаций по высоте, то можно сохранять в 16 битном сером tiff. Про нелинейность цветовых уровней из за отбрасывания арткамом цветовых профилей объяснить не смогу... это уже отдельная проблема.
Можно еще создать 3d модель и вставить в арткаме.
а можно наплевать на эти мелкие косяки, все равно арткам растровый - никуда не денешься.
Отредактировано michael-yurov (30-08-2013 11:20:13)
если я правильно понял, то вам нужно сделать пазы под ступеньки. делаете 2D выборкой и не заморачиватесь со "ступеньками" они только на экране!. я резал подобные пазы - все ровно!
Да! 2.5D стратегии - векторные, с ними все ok!
А вот 3d в арткаме я сильно не люблю.
teplov написал(а):
shumak написал(а): немного не понял, а так, в редакторе форм перепробовал уже все комбинации - вроде уже и не осталось вариантов.поищу по форуму.
teplov спасибо за помощь. после того как нажал данную кнопку, заработала постоянная высота((
какой-то глюк ломаного арткама......
http://s5.uploads.ru/t/9IquW.jpg
Отредактировано shumak (30-08-2013 16:42:05)
У вас, похоже, эта ступенька присутствует непосредственно на модели, после вставки stl в арткам, а раткам уже добросовестно ее вырисовывает при 3D обработке...
Похожая проблема недавно была в соседней ветке, острые грани при вставке STL в арткам - теряют свою правильность и получаются ступеньки...
Я столкнулся с этим один раз, но у меня форма модели была не сложная и я ее нарисовал средствами арткама, тогда все грани получаются идеальными.
shumak
Вам совсем не это советовали.
И буква у вас получилась неправильная - все элементы одинаковой ширины
и кривая - в местах уширения (на углах) получаются противные наросты.
А вам советовали ограничить рельеф по высоте наиболее узких элементов.
И нет там никаких глюков у ломаного арткама.
И действительно на деле все ровно получилось! :jumping:
я в курсе, но раньше и это не работало, теперь хоть так...
так  как показал teplov не получилось, наводя курсор
у меня показывает минусы... в итоге те же самые грыжи только менялась высота.
восковку вырезал, на шрифте 0.9х0.2h ничего лишнего не заметно.
с ув.
Farzus написал(а):
Попробуйте воспользоваться вот этой кнопкой на панели Помощника:
Объединяет любое количество незамкнутых векторов, начала или концы которых совпадают с заданной точностью.
т.е. если ставите точность например 0,1 то, если концы векторов находятся друг от друга на расстояние менее 0,1, то они объединятся в один вектор иначе не объединятся.
кнопка активна всегда
У меня эта кнопка почему-то недоступна. Более того. Для пробы беру 2-3 пересекающихся вектора, обрезаю лишние концы, оставляя только замкнутые области. Кнопка объединения по-прежнему недоступна.  Я что-то делаю не так?
Кнопка
Сейчас проверил:
Арткам 2010
Кнопка на панели помощника - активна всегда, но работать начинает только после выделения мнимум двух векторов.
Арткам 2008
Кнопка на панели помощника - изначально неактивна, при выделении любых двух или более векторов становится активна и соответственно работатет.
Какая версия арткама у вас?
Возможно вы не выделяете вектора которые хотите объединить, а просто порезали лишнее и все, тогда действительно кнопка объединения будет неактивна, потому как программа не знает что надо объединять...
Сделайте скриншот того что у вас получается, а то на пальцах понять проблему сложно...
Прощу помощи, как в программе сделать обработку только там где есть рельеф, а не по всей поверхности?
Видел такое возможно когда импортируеш вектор. Я импортировал готовый стл файл.
Модератору. Если повтор собщения, прощу после ответа удалить собщения и простить меня.
http://s5.uploads.ru/t/5LOlS.jpg
Рисуете вектор, внутри которого Вы хотите сделать обработку и потом, при создании УП выбираете пункт "внутри выбранного вектора"
Но вообще говоря то, что Вы представили на рисунке делается путем УП "гравировка по средней линии"
Когда Подготовите модель нажимаете кнопку "создать растр в оттенках". В 2D виде появится вектор по профилю рельефа.
Выбираете внешний вектор и нажимаете вкладку траектории. Там при выборе параметров ставите галочку "выбранный вектор".
Все.
Начиная с 2008 арткама есть функция вектор по границе рельефа указано на картинкеhttp://s5.uploads.ru/t/kTd9g.jpg
а дальше обработка внутри выбранного вектора как указано выше
можно вот так еще
http://s5.uploads.ru/t/sXMR5.jpg
Причем если хотите чтоб обработать  края, укажите смещение чуть больше диаметра фрезы
На самом деле картинка, представленная автором получается путем гравировки по средней линии.
Вот, например, взял первый попавшийся вектор:
http://s5.uploads.ru/t/xBlCw.jpg
http://s4.uploads.ru/t/P0i8O.jpg
http://s5.uploads.ru/t/TJAFZ.jpg
я извиняюсь, но невооруженным глазом видно, что данный рельеф не получится по средней линии, даже профильным инструментом.
дмитрич написал(а):
Здравствуйте Всем!Помогите разобраться!Нужно было изготовить две модели Квадратную и прямоугольную.и поднять рельеф с одной вершиной.Квадратную смог сделать
А прямоугольная не получается,выходит вот так:
Подскажите ,каким образом ее можно сделать!
Елизавета написал(а):
нструкция по шагам.
1. Создаем прямоугольник. Копируем его на другой векторный слой
2. Первый векторый слой выключаем. В слое-копии удаляем горизонтальные линии, оставляем только вертикальные. И еще рисуем уголок
3. Опция "вытягивание по двум направляющим"
4. Вертикальные линии - верхняя и нижняя направляющая. Стрелочки смотрят в одинаковую сторону. Уголок - сечение. Масштабировать до высоты 8 (пусть будет 8)
Получился вот такой уголок. Высотой аккурат 8.
5. Идем на первый векторный слой, выделяем наш прямоугольник, редактор формы
Делаем такие настройки. Масштабируем по такой же высоте - 8. Вытягиваем до наименьшего.
Получается такая пирамида из прямоугольника
Мiр проще чем мы думаем:
http://s5.uploads.ru/t/7lTIR.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8EMr6.jpg
Отредактировано АЛМАОС (02-09-2013 13:37:13)
Взять квадратную модель и при вставке задать нужные размеры, так чтобы она вытянулась, тоже довольно несложный способ создать такую модельку.
вот такой еще вариант выкладывал уже очень давно, на этом сайте)
еще думаю возможно сохранить rlf и при вставке растянуть)
вариант АЛМАОС понравился, мало пользовался этой функцией, надо поковыряться)))
Отредактировано hipihipi (02-09-2013 15:31:10)
Дык кто бы спорил!? Метод шикарный...Мне просто в оном не нравится то, что модель растягивается, а векторный слой остаётся таким же. Т.е. как был вектор квадратом- так и остаётся...Не, ну можно сохранить рельеф, потом его снова загрузить, и т.п....
Методом же гладкой стыковки можно строить пирамидки в плане хоть с квадратом, хоть с параллелограммом, а хоть бы и со звяздой. При этом профиль боковых стенок можно задать вектором, как на примере:
http://s5.uploads.ru/t/kNmgJ.jpg
Однако, в "Гладкой Стыковке" можно и цвяточки всеразличные креативить (очень похоже на вращение вокруг оси):
http://s5.uploads.ru/t/IwnRT.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zou9R.jpg
Вроде такого метода конструячинья цветков ещё не было? :)
Отредактировано АЛМАОС (02-09-2013 17:53:20)
Расскажите пожалуйста про цветочек поподробнее - я не понял какой метод Вы предлагаете.
Дык вон в сообщении 353 есть фотка цвяточка сделанного не функцией поворот, а функцией "Гладкая Стыковка".
АЛМАОС, опишите пожалуйста процесс кратко типа:
рисуем вектор по контуру цветка (или нет)
рисуем контур по Z
из представленных картинок я ничего не понял, извините.
Имеем векторный рисунок цвяточка в пять листьев (1). Так же имеем сечение этого цвяточка (2). (почти то же самое что и в функции «Вращение») . Нам надо , допустим, чтоб в самом высоком месте сечения цвяточек имел высоту 10.
Открываем ф-цию  «Гладкая Стыковка», ставим где надо галочки и точечки, где не надо убираем. В окошко "ВНУТРИ" вводим цифирь 10 (необходимую высоту самой высокой точки сечения). Выделаем вектора в обозначенном цифирями порядке. Жамкаем кнопку «Создать стыковку». Получаем цвяточег.
Центр цвяточка можно сделать в любом месте очерченным вектором пятилистника. Для этого надо поставить точку в опцию «указать точку курсором» и , собсна, указать точку курсором.
Это первый вариант. Остальные позже.
http://images.vfl.ru/ii/1378218519/63cd40be/3027655_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1378218575/8a581cd4/3027659_m.jpg
До кучи:
Всё то же самое, но "центр" вокруг которого как бэ "крутится" сечение расположен не в центре "пятилистника", а в произвольной точке.
http://images.vfl.ru/ii/1378273583/366126a9/3030880_m.jpg
ТУТ ПАРДОНА ПРОШУ СОГРАЖДАНЕ! НАДО ,КОНЕЧНО ЖЕ УКАЗЫВАТЬ ЦЕНТР НЕ ПКМ, КАК СКАЗАНО НА РИСУНКЕ, А ЛКМ (Левой Кнопкой Мыши)
Исчо по Гладкой Стыковке:
Есть некий пятиугольный «столб»,созданый по вектору 2, торец коего наклонён ф-цией «Вырождение» . Надо сделать цвяточег с сечением 3 так чтоб левый край сечения располагался по вектору цвяточка 1, а другим концом состыковывался бы с наклонным торцем  пятиугольного «столба». Расставляем точки и галочки в опциях как на рисунках, выделяем вектора в указаном цифирями порядке, получаем итог.
http://images.vfl.ru/ii/1378297824/aaca131d/3032865_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1378297853/7c80d5e9/3032867_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1378297886/d212e06c/3032869_m.jpg
Отредактировано АЛМАОС (05-09-2013 13:17:23)
решил порядок навести на харде, мужики, скажите пожалуйста, как по умолчанию поставить формат jpg когда сохраняет рисунок в 3д а то bmp меня бесит, и каждый раз вибырать его тоже уже устал
layer9, тоже интересовался данным вопросом. По-моему на JPG по умолчанию никак не изменить. Сам матюгался, когда порядок наводил и сохранял скрины к файлам.
как вариант поставить прогу захвата картинок. я пользуюсь FastStone 4,8 прога на русском, сохраняет (по умолчанию) в *.jpg
АЛМАОС, большое спасибо.
Теперь немного добавлю.
Важно в каком порядке Вы выбираете вектора.
Сначала надо выбрать контур цветка, потом профиль контура.
Применив процедуру 3 раза с разными параметрами на выходе получаем веселенький цветок.
http://s4.uploads.ru/t/jNmq7.jpg
Обратите внимание - здесь я сдвинул влево ползунок "Соразмерно" до 60%
http://s5.uploads.ru/t/VYdRp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jJswc.jpg
http://s4.uploads.ru/t/xKUVJ.jpg
Отредактировано Ulibka (04-09-2013 12:53:49)
Проблема такова:
В учебных целях создано два рельефа: Лицевой Рельеф 1 и Обратный Рельеф 2.
http://images.vfl.ru/ii/1378470918/7893d0d5/3046425_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1378470957/d2e1d921/3046427_m.jpg
Пытаюсь из этих двух рельефов создать STL модель с опцией «закрыть обратным рельефом». Итог печален.
Да-да, я руководство чту, а там сказано что обратный рельеф надо ещё и «инвертировать только по Z»(у меня в Арткаме 2008 эта кнопка обзывается «инвертировать комбинированый в обратный») . Но появляется проблема- кнопка «инвертировать рельеф только по Z» не активна, а активна только кнопка «создать слой с разворотом для обработки). Ладно- что есть- то есть. Жму на эту кнопку, получаю на обратном рельефе слой «Flip Machining Layer». Слой этот представляет зеркальное отображение с обратного рельефа.
http://images.vfl.ru/ii/1378471021/0a083fc3/3046435_m.jpg
Теперь создаю STL модель с опцией «Закрыть обратным рельефом». STL модель создаётся. С одной стороны у неё цифра 1, с другой цифирь 2. Но, маму её, как и следовало ожидать цифирь 2 развёрнута на 180 гр по отношению цифре 1. Следовательно развёрнут и две половинки рельефа. Так как они одинаковые разворот можно заметить только по развороту цифры 2…
http://images.vfl.ru/ii/1378471084/f3d1e10f/3046458_m.jpg
…Ну, в принципе, можно рельеф «Flip Machining Layer» сохранить как рельеф, потом его импортировать с разворотом на 180 гр, но головняк получится неиллюзорный…Вобщем вопрос- что я делаю не так?
До кучи: Инвертировать обратный рельеф ф-цией "инвертировать "- "только по Z" из меню "рельефы" я тоже пробовал. Но тогда обратный слой зеркалится, что тоже не есть хорошо...
UPD : Разобрался. Есть у кого интерес по этому вопросу? Если нет, то , если модераторы сочтут нужным, вопрос можно снести...
Отредактировано АЛМАОС (06-09-2013 17:44:13)
Егорыч написал(а):
Подскажите пож, как сделать ножки одинаковой высоты ??
Объеденить слои "по наибольшему"
Добрый день. Есть большая проблема, не удаляется, не заменяются файлы арт, Арткам 2008, Windows 7, 32 bit. Nod 32. Проблема в чем?
если повтор собщения, прощу простит, по поиску не нашел
http://s5.uploads.ru/t/xMq2w.jpg
Закройте АРТКАМ и можно удалять.
закрывал, пережагружал комп, непомогает.
попробуйте unlocker помогает
Тоже была такая хрень.
Перегружал комп , заходил в безопасном режиме, не загружая какие-то драйвера(не особо соображаю), и норм удалил.
Проблема в косячном модуле ArtCAM который создает иконки (миниатюры) для арткамовских файлов.
Он нормально работает только в XP, а в Win7 - виснет.
Доступ к файлу блокируется в тот момент, когда вы открываете папку с этим файлом в проводнике, и проводник запрашивает миниатюру к этому файлу.
Удалить такие файлы можно, например, через какой-нибудь файловый менеджер, но проблема в том,ч то если проводник (эксплорер) уже увидел этот файл и пытается создать к нему миниатюру, то сделать что-то другим файловым менеджером не всегда возможно.
Особенно проблемная ситуайция получается, если файл лежит на рабочем столе - тогда доступ к нему блокируется сразу после загрузки.
Тут либо удалять арткам, а потом файл... либо удалять файл не загружая виндоус...
Может быть еще есть варианты, но я не раздумывая удалил такой арткам и больше никогда его не устанавливал.
  На одном из компов стоит "семерка" - абсолютно аналогичная ситуация. Даже "всемогущий" UnLocker не справляется. Перекидываю файлы на другой комп с ХР, нет проблем (файлы можно удалять, редактировать, переименовывать и т.п.). Думаю, что проблема именно в "семерке".
  НО из-за этого переустанавливать АртКам, а тем более Винду - это уж слишком радикально.
  ИМХО - б/у системник сейчас можно приобрести почти задаром (в крайнем случае второй винт), установить на нем старый добрый ХР и не будет проблем.
Я использую нормальную версию арткама у которой вообще никаких проблем нет ни в XP ни в "Семерке", ни в Win 8, ни в Win 8.1, ни в 32, ни в 64-битном.
Ничего "радикального" в этом не вижу.
Будет, и много... Отчасти из за того, что арткам требователен к ресурсам компьютера, и как ни странно - к видеокарте.
Да и работать в XP в 2013 году... это уже для меня слишком!
В крайнем случае любители XP могут установить виртуальную машину с этой операционкой, но арткам переустановить, конечно, все же придется.
Отредактировано michael-yurov (07-09-2013 23:12:42)
Я использую нормальную версию арткама...)
А "нормальная" это какая? 7-я, 9-я, 2008, 2010 ? Лицензионная? Согласитесь, что 80-90% используют ломаные версии (да простят меня модераторы за сей грех). Лично у меня стоят 9-я и 2008 (приоритетная) на трех компах. К АртКам-ам претензий никаких, глючит только на "семерочной" машине (именно по вопросам сохранения, редактирования, удаления файлов). Для меня, как по собственному опыту, остаюсь при мнении, что виновата все таки ОС7. Опять же, ИМХО. Добавлю, так как занимаюсь системами видеонаблюдения, то при удаленном просмотре если у клиента ХР - практически без проблем. А с семеркой зачастую сталкиваюсь с проблемами (Експлорер, активиксы, драйвера и т.п. дают проблемы).
  Все это говорит о том, что разработчики различных программ просто не успевают за MS. Большинство программных платформ адаптировано под ХР, доминировавшую уже десяток лет. А MS, клепающие версии 7-ки, 8-ки, уходят быстрей вперед.
  Короче - это не спор, не дискусия, так собственные рассуждения, никому не навязываемые и ни к чему никого не обязывающие. Просто инфа.
Да я уже много раз писал про то что наиболее беспроблемная на мой взгляд - 2008 SP3 версия, и к ней есть обновления SP5 и SP6, но для SP6 нет таблетки, поэтому приходиться довольствоваться ArtCAM 2008 с обновлением SP5.
Он есть, найти его не сложно, называется DELCAM ARTCAM 2008 SP3 MAGNiTUDE, но там же в комплекте есть и обновления.
У меня стоят все версии Арткама на семёрке и вопросов никогда не возникало.
У Вас наверно сама семёрка глючная.
Отредактировано raslab (08-09-2013 16:54:23)
Отредактировано raslab (Сегодня 15:54:23)
глюк в семёрке    -   присутствует
  ставил  2008  , также 9  , а вот  2010 не становиться (снес и наново поставил семёрку  -  все стали без вопросов)
На самом деле, если бы разработчики ArtCAM использовали штатные функции Windows так, как это предусмотрено, и так, как это делают 99% остальных программ - никаких бы проблем не возникло.
Как можно было использовать в своей программе модули IE для отображения меню? Почему они решили, что Microsoft уже никогда не будет выпускать новые версии интернет эксплорера, на что они надеялись?!?!
Для отображения элементов управления в Windows есть всем известные стандартные методы, которыми пользуются практически все программы в Windows, но нет! - разработчики решили, что им будет так проще сделать изменяемое по ширине меню для разных языков и с обширной справочной информацией... Ну что-ж... идея хорошая, но реализовать ее грамотно они не смогли  :dontknow:
Проблема:
Создаю модель 20х94,25. Вытягиваю по двум направляющим трапецевидный в сечении рельеф высотой 2 мм.
Далее этот рельеф сворачиваю в кольцо (Rotary Relief). При длине модели в 94,25 мм радиус колечка будет 15 мм.
http://images.vfl.ru/ii/1378708389/c6dc2113/3062819_m.jpg
После чего пытаюсь создать УП для этого кольца. Обработка по всему рельефу. Заготовка 15мм (радиус кольца)+2 мм (толщина рельефа).
http://images.vfl.ru/ii/1378708549/6600146f/3062847_m.jpg
Терплю фиаско – на ЗD виде видно что фреза ведёт обработку внутри кольца, там где она обрабатывать не должна. Пробовал указывать разную толщину материала, пробовал «ноль заготовки» ставить вверху и внизу –ничо не получается. Чо я делаю не так?
http://images.vfl.ru/ii/1378708676/1b7fd227/3062857_m.jpg
Ну во первых ноль надо ставить в центр модели и от него отталкиваться, толщину модели указываем на одну сотую больше чем есть а ползунок ставим в смещение в низ, и тогда будет показывать смещение 0.01
Вот сделал скрин.http://s5.uploads.ru/t/90CcZ.jpg
Отредактировано kartinka (09-09-2013 11:16:29)
АЛМАОС и Ulibka молодца ... но кроме этого можно быстро делать рамки для картин
http://s4.uploads.ru/t/sEk0S.jpg
http://s5.uploads.ru/t/mFeBq.jpg
внутренний вектор отсекает.
При разбивки траектории что задает параметр смещение?http://s5.uploads.ru/t/1pvr4.jpg
Как можно разделить УП ? Просто УП разделить на две части, чтоб сначала станок половину сделал, затем через небольшую паузу вторую половину? Хочу поставить картину резать, при расчете получается что время работы около 15 часов. Разделил модель векторами, одна половина и вторая, внутри каждого вектора создал траекторию обработки. Может еще какие есть способы чтоб разделить УП большого размера?
сохраните эти УП в разные файлы и запускайте последовательно..
где проб\лемма то? :)
Не забудьте чтоб в нахлёст были вектора немного, иначе будет может необработанный кусочек получиться. По поводу вопроса о разделении ... можете извратиться и в текстовом редакторе удалить половину  :D или паузу вписать с остановкой шпинделя.
G04 - пауза
G04 X3 - выдержка 3 секунды
G04 Р1000 - выдержка 1 секунда
X - в секундах
P - в милисекундах
М0З - вращение шпинделя по часовой стрелке.
М05 - остановка шпинделя.
Отредактировано ta2wka (10-09-2013 09:52:55)
Здравствуйте! Подскажите, можно ли в Арткаме создавать УП для станка с полноценной управляемой 4-й осью?
В данном случае речь идет об оси A. Нужно гравировать текст на цилиндре.
Смещение панели.
Ещё для разбиения программы на части можно в постпроцессоре указать количество кадров в делёных УП:
Код:
; Optional statement to limit tape file segments to specified number of lines
MAX_SEGMENT_LINES = 1000000
Про обработку рельефа исчерпывающе изложено в посте 379.
А вот что я могу сказать про 2D обработку:
Делал такую работу год назад, поэтому всё то чо я сейчас понапишу требует проверки. Т.е. станок надо включать ну очень осторожно…
…Строится  модель длинной соответствующей длине той окружности, на которой мы собираемся чего-либо писать. Если мы, например, собираемся писать на ПОВЕРХНОСТИ заготовки c R=15 мм, ширина модели должна быть 94.25 (C = 2πR). На модели пишем какой-нить векторный текст, рисунок, и т.п. Модель сворачиваем командой «Create Rotary Relief»  по Х (Ну это, есесено, в зависимости у кого как стоит поворотка). Далее выделяем векторный текст, и делаем, например , 2-D выборку. Назначаем глубину обработки, назначаем инструмент. Высоту заготовки указываем немного больше, чем глубину обработки. Ноль по Z  заготовки обязательно ставим ВВЕРХУ. Считаем УП, сохраняем её как Rotary ( Y axis-A)…. Судя по картинке УП получилась правильная…
П.С. Ещё раз обращу внимание- в отличие от 3D обработки здесь диаметр нашей заготовки будет НАРУЖНИМ диаметром, по которому и ведётся обработка.
http://images.vfl.ru/ii/1378882082/2a725f04/3076701_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1378882047/42b027ae/3076699_m.jpg
Отредактировано АЛМАОС (20-11-2013 08:31:32)
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать что бы в начале линии шла глубина 1мм а потом уже плавно углублялась до 2мм?
Здравствуйте ! У меня проблема , установил Арт кам 10, когда состовляю УП на кольцо ноль по Z получается там где реальный ноль , а не там где нужно по периметру, помогите пожалуйста.
Сначала создаете рельеф выдавливанием или как удобно, чтобы разница на двух краях обрабатываемого после вектора была 1 мм по толщине. Затем примените обработку элементов в 3д УП
http://s4.uploads.ru/t/S9CDW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lFfxG.jpg
http://s4.uploads.ru/t/UDjd1.jpg
http://s4.uploads.ru/t/hUoIx.jpg
http://s5.uploads.ru/t/oYVnz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/taGHp.jpg
АЛМАОС
Спасибо большое за подробный ответ, в ближайшие дни попробую и отпишусь о результате.
И еще вопрос. Нужен шрифт ГОСТ 26.008-85. В Арткаме его естественно не нашел. Не подскажете, где его раздобыть??
Читаем личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (11-09-2013 22:44:48)
В редакторе формы выделенные вектора не добавляем по высоте, а жмём по наибольшему.
Коллеги, При создании УП в Арткаме, независимо от указания оборотов шпинделя, в выходном файле указывается 10000 оборотов. Ставил галочку в NC-Studio игнорировать обороты, указанные в файле и выставлять их вручную, все нормально. Станок StepDir 0406 постпроцессор использую CAMTech_CMC3 MM.nc. В чем дело? В Арткаме? В постпроцессоре?
Скорее в постпроцессоре жестко заданы эти обороты.
ПП в студию, разберемся... :stupor:
Да, посмотрел...
В строке:
START = "G9S10[32][91]SMOOTHING FACTOR[93]"
не очень понял почему здесь в строке управления торможением стоит S (обороты шпинделя)???
попробуй прописать в строке:
START = "G0[ZH]"    =>    START = "G0[ZH][S]"
Отредактировано bort747 (12-09-2013 22:32:02)
Выкладываю ПП http://yadi.sk/d/lZ7NGXyW9AsGp подбирал готовый из коллекции Арткама, До этого не было необходимости особой обращать внимание на обороты.
Станок мой не особо выдающийся, их дешёвых. В ПП забиваю инструмент с оборотами 15000, пишет 10000, исправляю файл в NC-Studio на 15000, шпиндель стартует на 15000( по звуку), но при начале врезания снижает до 10000.
Может быть, завязана со скоростью оборотов скорость подачи?
Отредактировано ПЮФ (12-09-2013 22:26:34)
Опоздал с редактированием...
Убери из строки:
START = "G9S10[32][91]SMOOTHING FACTOR[93]"   параметр S10 или замени на S[S] (как вариант... надо прбовать... :unsure: )
Эта строка задаёт автоматическое торможение, нахрена тормозить шпиндель, - не понятно...
А, лучше - задавай программные обороты как я указал постом ранее.
Отредактировано bort747 (12-09-2013 22:50:04)
Ребят, скинул не то, вот оригинал из Арткама http://yadi.sk/d/ThVZJACr9B3it, извините, подал субпродукт, спасибо за советы.
Чтобы без ругани от боссов, Спасибо, утром убью эту гадость
bort747 спасибо огромное и спокойной ночи
А плюс то я чуть не забыл, старый дурак.
Отредактировано ПЮФ (13-09-2013 00:45:02)
Я про этот и писал...
Ребят подскажите. Такая проблема: сегодня стали не активны кнопки во вкладке траектории. Арткам 2008 версии, internet explorer 8.
http://s5.uploads.ru/t/rYMxQ.jpg
Что-то не то с IE, предполагаю, что проблема со скриптами, или Active X.
Что делать - не знаю. Попробуйте удалить новую версию IE (должна вернуться предыдущая).
Хотя, у меня работает и с самой последней версией IE, и ничего хитрого я дополнительно не делал.
Дело в том, что работал без изменения версий IE с начала установки арткама, а это уже около года по времени. Я конечно попробую откатиться. Дома у меня кстати тоже на win7 работает с последней версией IE. А с предыдущими версиями отказывался работать. А сейчас пробелема на работе возникла. Пойду ломать.
как открыть файл сделаный в старой версии в новой ArtCam 9.02
Вопрос надо задавать по существу и более развернуто, тут экстрасенсов нет чтобы догадаться о какой старой версии идет речь, а вообще файл созданный в одной версии открывается только в ней. Модератор.
Отредактировано kartinka (13-09-2013 22:22:57)
Помогите пожалуйста надо в прямоугольной плоскости (выдавленной) выдавить паз, не просто прямоугольный по форме, а так чтобы нижняя плоскость паза была уже чем верхняя
    Не торопите события.
не знаю прокатит это в 2008 версии но у себя 2009 версии, после переустановки винды и установки   Арткам 2009 версии, вылетает окно со скриптовыми ошибками и некоторые значки не отражаются. делаю так устанавливаю Java. потом правой клавишей мыши по значку арткам и выбрать исправить  неполадки совместимости. ну и далее там разберёшся. потом спросит запустить да, запустится на английском языке. закрываеш. и запускаеш уже с якрлыка должно запустится на русском и без скриптовых ошибок. и в свойстве ярлыка, в режиме совместимость у меня прописаноhttp://s5.uploads.ru/t/U2l9V.png
на компьютере установлена виндовс7/64 бит
Исправил, как мог, ПП http://s5.uploads.ru/t/V8srY.jpg
В результате, при движении к нулевой точке, обороты шпинделя примерно 10000,
а при начале выполнения УП поднимаются до выставленных в параметрах инстру-
мента 15000. Нормально ли это?
В строке:
либо впиши:
START = "G9S[S][32][91]SMOOTHING FACTOR[93]"
либо вообще убери параметр S:
START = "G9[32][91]SMOOTHING FACTOR[93]"
а, в строке:
START = "G0[ZH]"
впиши:
START = "G0[ZH]S[S]"
можно вообще отдельной строкой вписать перед "G0[ZH]":
START = "S[S][32][93]spindle speed[93]"
START = "G0[ZH]"
Судя по всему крайний вариант предпочтительнее.    :rolleyes:
Добрый день. Поделитесь опытом создания бокового узора для стола.
http://s5.uploads.ru/t/IEiqO.jpg
Мужики,помогите разобраться.Я начинающий.Вот такой станок собрал и окультурил более-менее.http://s5.uploads.ru/BgPeG.jpg
Поставил арткам и мач3.Все работает на ура.Начал более детально лазить по арткаму.Стоит 2010.Вот создаю я там допустим 100х100мм,закидываю вектор в EPS-е,беру ред.формы вверх 90 градусов,ограничиваю по высоте примерно 3мм,смотрю 3д все хорошо,вот каким методом мне обработать красивее полученный рисунок?Или может кто скайп скинет,чтоб подробнее объяснить.У кого арткам стоит.
framefromlif
тут два выхода: либо 3д обработка, либо выборка на глубину 3 мм. Полазий по УП-шкам, потыкай кнопочки, смотри что получается и выбери наиболее подходящий вариант. Может тебе вообще понравится обработка вдоль вектора.
