Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » AutoCad - 3d моделирование
Сообщений 1 страница 77 из 77
Уважаемые знатоки форума, подскажите:
Я на ютубе нашел видеоурок по 3д моделированию в автокаде (простая твердотельная деталь). Там рассказано, что нужно выбрать режим рабочего пространства "3-d моделирование" - но его у меня нет. У меня есть только пункты "Рисование и аннотации", и "Класический Autocad LT". У меня версия 2013.
Скажите, где оно спрятано? Или может нужно до установить какое то ПО? На видео мне очень понравилось, с какой легкостью нарисовалась деталь, и сложностей нет
Насколько я понял по видео, когда выбрано рабочее пространство "3-д моделирование" - появляется кнопка с командой "выдавить". Нигде не могу такого найти
Отредактировано sdelkin (28-04-2013 15:40:39)
Неужели на этом форуме никто не пользуется autocadom?  o.O
Проблема решена. Оказывается, у меня версия LT, которая ориентирована на 2д черчение :) Качаю другую
Отредактировано sdelkin (03-05-2013 00:32:47)
не успел немного ответить) рад что вы разобрались! если будут вопросы, можете задавать мне, я в автокаде проектирую что угодно, от металлических деталей до мебели, подкупает отличное 3д, хорошая визуализация и возможность всё это непосредственно в чертежи выводить с размерами.
кстати, рекомендую осваивать английский автокад, команды с клавиатуры набивать куда проще и логичнее будет...
Отредактировано BlackOx (03-05-2013 10:54:39)
Не знаю, но по-моему использовать Автокад для 3Д-моделирования - не самая хорошая идея, так как Автокад изначально является отличным инструментом для 2Д проектирования.  Для 3Д есть масса софта (например SolidWorks), в котором возможности гораздо шире и работать намного проще и удобнее.
Автокад- одна из самых первых и самых лучших програм для проектирования, как 2Д так и 3Д.
Я начинал ещё из под ДОСА, а SolidWorks- это баловство....Красивый интерфейс и не более.
Хотя- у каждой программы свои задачи.
Но как ни странно, я, работаю в КОМПАСЕ. Всё таки он ближе к "телу".
SolidWorks я привел в качестве примера. Возможно это не самый мощный софт для 3Д, но практически все задачи в машиностроении он решает, обладая хорошей визуализацией и имея удобные инструменты для создания геометрии.  Если вам мало возможностей в SolidWorks, тогда пробуйте ProEngineer (там уж возможностей более чем предостаточно). Хотя какого уровня задачи вы собираетесь там решать...
Добрый день
Подскажите пожалуйста как в 12 автокаде построить верхний элемент у спинки кресла ( он синего цвета), построили в 3д максе , на картинке все красиво но точности не какой
Дело в том , что остальные три детали кресла будут изготавливаться по шаблонам на простом фрезерном станке, а верхняя часть спинки на чпу
Все элементы чертились с начало в 2д в автокаде затем вектора переносились в 3д макс
http://s2.uploads.ru/t/lBPm1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/baiUj.jpg
Отредактировано Крона (04-05-2013 18:26:33)
Модели не меняю и не продаю!!!
Крона
добрый ночер! :D у нас 04:20
рисуете сечение профиля (polyline, closed), затем направляющую кривую линии спинки (polyline), поворачиваете в 3д (rotate3d) нарисованное сечение перпендикулярно направляющей, и выдавливаете вдоль неё (extrude->path). получится фигурная "колбаска", затем прямоугольным примитивом отсекаете угол 45 от концов "колбаски" и усё.
если чего непонятно, могу видео снять)
з.ы. визуализация автокада была бы ничуть не хуже, макс не нужен для таких вещей :)
Отредактировано BlackOx (04-05-2013 21:24:37)
Что то не получается, это способ мне в принципе известен и получается согнуть только в одной плоскость , а мне нужно в двух
Если у вас получиться, просьба продемонстрировать если не сложно
Нужно что бы было как на картинках
http://s3.uploads.ru/t/bshZ2.png
http://s2.uploads.ru/t/LKGJF.png
В принципе и из максовского файла все получилось, модель пришлось долго подгонять и ее трансформирует немного ломая размеры
Вот образец он пока из сосны
http://s2.uploads.ru/t/qD2Pw.jpg    http://s3.uploads.ru/t/QvUgu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qcbR8.jpg
Отредактировано Крона (10-05-2013 18:28:12)
http://s3.uploads.ru/t/Vzijd.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HCb3X.jpg
типа такого?
да похоже
Может скинуть чертеж?
чертеж потер (млин), но спешал фо ю :) сделал новый:
скачать тут
смысл ровно тот же самый, что и для плоскостного выдавливания, только направляющая должна быть изогнута в 3д. полилиния так не умеет, соответственно рисовать нужно сплайном, я для скорости накидал линейные решётки и гнул по ним.
BlackOx
Здравствуйте! А как в Autocad делать изделия в стиле барокко?
Здравствуйте и вы.
А зачем в автокаде делать барокко? есть более подходящие для этого программы, которые в том числе с пером хорошо работают, автокад всё же больше инженерная вещь, для проектировки, а не для рисования, имхо. хотя, конечно, теоретически можно - пробуйте сделать какую-нибудь модель. тогда и вопросы появятся более... ммм... конкретные:)
Дело в том, что я много слышу о безграничных возможностях Autocad и мне самому эта прога очень нравится, но коснувшись такого вопроса, пришёл в тупик. А вот 3D Max хорошо подходит для таких вещей.
Подскажите, как в 2-д черчении обрезать линию, например с замкнутого квадрата вырезать одну из сторон? Каким инструментом? Тыкал минут 30 разное, но так и не понял. Нашел инструмент обрезать\добавить - если это он, не могли бы Вы вкратце описать, как с ним правильно работать
Один из простых вариантов: нужно выбрать инструмент обрезать, нажать Enter, далее левой клавишей мыши нажать по срезаемым элементам, и снова Enter.
В панели инструментов есть кнопочка Trim (англ. - переводится как обрезАть). В руссифицированых версиях кнопка называется Порядок. Значок кнопки  -  сплошная линия; обратный слэш; штриховая линия. Это универсальная "обрезка в АВТОКаде.
Кто бы скинул ссылку на живой AutoCad.
А живой ,лицензионный и причем бесплатный АВТОКАД можно скачать на сайте Автодеска.Нужно зарегится как студент. Версия рабочая,есть только ограничения
для печати чертежей в виде рамки с надписью,,УЧЕБНАЯ ВЕРСИЯ,,  Но для кого  электронный файл нужен,вроде ограничений нет.
PS   Сам не скачивал,но видел в нете уроки как скачать.
Неплохой учебник по AutoCAD
Вчера записался на видео урок. Может и вам будет это интересно,
Я не Шарли
Не согласен!!! Ставьте 2013 русский  - и радуйтесь новой фишке акада. Теперь гораздо быстрее не с клавы набирать, а кликнуть по команде в списке командной строки.
Usta
Как обучение проходит? Никогда не верил когда впаривают - как легко можно заработать.
В инете полно качественных уроков без регистрации, например:
Отредактировано PROtein (28-05-2013 01:51:25)
Подскажите, как нарисовать в автокаде такой винт? (занимаюсь авиамоделизмом).
http://content.foto.mail.ru/mail/m_w_w/1/i-23.jpg
Очень хочу сделать, напишите вкратце стратегию рисования, как бы делали Вы? А я уже буду учится работать с инструментами, которые Вы опишите. Даже не представляю, с чего начать
если вопрос ко мне, то я бы сделал командой loft. задаете 2 профиля - начальный и конечный, разносите их в пространстве на начальную и конечную точки, затем рисуете направляющую и далее loft, выделяете профили, затем выбираете опцию guides и соответственно направляющую, или две, в зависимости от того, что нужно на выходе. в итоге получается лопасть. дальше всё как обычно - mirror, затем бублик в центре и сложение.
я не знаю как нужно (не изучал аэродинамику), но по простым секущим овалам (один больше другой меньше, поворот в пространстве на 30°) получилось вот так:
http://s1.uploads.ru/t/bP0Wi.jpg
Отредактировано BlackOx (28-05-2013 06:55:20)
ТО: sdelkin
при загрузке в ютюб качество испортилось, если потребуется - вышлю оригинал
Еще вопрос, выкладываю скрин:
http://image.uakiev.net/thumbs/f9gGH8eh.png
У меня здесь нарисован профиль детали, мне ее нужно масштабировать, чтобы она вписалась в квадрат в самой толстой части по высоте, и самой длинной части по длине. Масштаб нужен без сохранения пропорций.
Нашел команду "масштаб" - она масштабирует, но все стороны пропорционально
Подскажите пожалуйста путь решения задачи?
Отредактировано sdelkin (30-05-2013 20:32:23)
sdelkin написал(а):
...мне ее нужно масштабировать, чтобы она вписалась в квадрат в самой толстой части по высоте, и самой длинной части по длине. Масштаб нужен без сохранения пропорций.)
Необходимую часть чертежа сохраняем как блок (рисование-блок-создать), далее открываем панель свойства (ctrl+1) и там меняем масштаб по нужной нам оси. После взрываем блок.
Подскажите, пожалуйста, как в автокаде задать путь сохранения файлов? (по умолчанию "мои документы", только "мне туда не надо")
Во время сохранения AutoCAD выдает диалоговое окно?
Если нет, то в командной строке нужно прописать команду filedia и выбрать новое значение 1. После этого команда "Сохранить как" вернется к классическому виду.
видео уроки к AutoCad и еще по многим прогам Ссылка
Ну разумеется выдаёт, но чтобы разместить файл в нужную мне папку, приходится совершать нудную и одинаковую процедура выбора папки. Я хотел бы где-нибудь в настройках прописать путь сохранения файлов так, чтобы при нажатии кнопки сохранить сразу открывалась бы нужная папка.
Присоединяюсь к вопросу, так как сам не раз пытался его решить.
Теоретически, это должно настраиваться в "Сервис/настройка  или правая кнопка/настройка - вкладка "сохранение"", но там такого нет.
http://s2.uploads.ru/t/ZSloA.png
можно немного облегчить задачу добавив нужную папку в левую колону и тогда выбор делается в одно нажатие
http://s2.uploads.ru/t/o7Nqz.jpg
Кликните по значку правой кнопкой мыши, выберите свойства http://image.uakiev.net/thumbs/XG6TWetg.png
Укажите рабочую папку вместо существующей на Вашу http://image.uakiev.net/thumbs/gODXF8l5.png
Теперь Автокад всегда будет предлагать в первый раз сохранить как по умолчанию в эту папку
Если у Вас несколько значков для запуска (на панели пуск, и на рабочем столе) - тогда проделайте эту операцию и для остальных значков
Отредактировано sdelkin (13-06-2013 09:51:33)
на Autocad-e 2012 работает
спасибо за инфу.
а это к проблемам в системных переменных не приведёт, в плагинах и пр.? просто будучи в прошлом программистом, частенько пользуется текущий путь приложения для обращения к подпапкам, сокращая полный путь типа C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\G_Tools\...нужный файл... до просто ..\G_Tools\...нужный файл...
и вот с этим как бы были проблемы, когда назначаешь рабочей другую папку от текущей.
Отредактировано BlackOx (13-06-2013 16:31:17)
Я программист в настоящем.
Думаю что не приведет
Не могу обрезать линии на чертеже, получаю сообщение "Этот обьект невозможно обрезать"
http://image.uakiev.net/images/Wz7yGCM8.png
Подскажите пожалуйста, как правильно действовать? Мне нужна только половина детали, разделенная осевой линией
Для начала нужно провести осевую линию чтобы она стекла деталь, далее выбираем обрезать, отмечаем осевую линию,ввод,начинаем удалять то что не нужно,ввод. Должно все получиться.
На скрине осевая линия уже проведена.
Вопрос решен. Деталь была в "области". После использования функции "РАСЧЛЕНИТЬ" - все стало обрезаться
Все таки изначально ACAD, имхо, это электронный кульман, трехмерку, конечно, при должном опыте можно освоить, но по сравнению с САПР высшего уровня, как CATIA и NX, все там так примитивно и нелогично, что и не хочется вникать.
вот и я на грабли наступил, не знаю чего делать, хелп...
создал модель в автокаде, все переменные выставил, экспорт в стл, но импорт хоть в аспайре, хоть в аркаме даёт одну и ту же картинку: во время открытия на превью всё гладко:
http://s5.uploads.ru/t/XH1CZ.jpg
а вот после, все в "пиле":
http://s4.uploads.ru/t/0IzH3.jpg
куда копать, кто может подсказать, а то весь вечер уже голову ломаю?
BlackOx написал(а):
создал модель в автокаде, все переменные выставил, экспорт в стл, но импорт хоть в аспайре, хоть в аркаме даёт одну и ту же картинку... все в "пиле"
BlackOx, в командной строке AutoCAD введите функцию FACETRES, она отвечает за гладкость кривых. Допустимые значения от 0.01 до 10.0 (по умолчанию - 0.5).
я же сразу сказал
имея ввиду все, отвечающие за визуализацию, а это facetres=10, isolines=0, viewres=20000, dispsilh=1.
так вот, с ними так и происходит. при чём кстати, любопытно - artcam и aspire выдают идентичный результат, а вот alphacam скушал корректно. но в нём я работать вообще не умею, поставил первый раз проэкспериментировать с данной конкретной stl'кой.
хотелось бы ещё мнений услышать...
Сервис- Настройка- Вкладка "Экран" = экранное разрешение.
Один из этих параметров поставьте по максимуму - поможет. Точно не помню какой, но разберетесь. А я в моменте на ноутбуке сижу - он при увеличении этих настроек подвисает.
И главное: просто изменение настроек ничего не даст. Нужно построить (вытянуть) 3D модель с уже измененными параметрами и только потом - экспорт in STL. Для удобства, подбирайте настройки на примитивах, типа цилиндра или шара - в 3D каркасе должны получить б0льшее кол-во граней.
Удачи, все получится.
http://s5.uploads.ru/t/8wExv.png
ок, ещё светлые мысли приветствуются, ибо нифига не помогло.
все выставил в максимум, создал новую модельку.
вот так выдает аспайр и арткам
http://s5.uploads.ru/t/dXTfW.jpg
а вот так читает альфакам
http://s4.uploads.ru/t/SzHwc.jpg
...неужели придётся ещё и его осваивать?
Отредактировано BlackOx (01-08-2013 16:45:23)
Модель в Автокаде сделана сплайнами или дугами?
Там есть разница.
не сделаешь точную модель сплайнами. замкнутая полилиния с дугами, экструд, филлет, и усё.
кстати, сейчас ровно та же проблема с 3д-максом (ну не делал я стл никогда), даже при задании 2000 образующих на кноте (расширенные примитивы) - в альфе всё так же как и в максе, очень гладко, но ни аспайр, ни арткам 2008й "не понимают" и выдают лестницу. при этом, если в них самих делать тоже самое (через ж..у, но сделать можно), то всё нормуль. и чужие модели тоже всё нормуль переваривают, всё гладенько. ничего не понимаю...
Насчёт сплайнов не надо горячиться, я,
напротив, обхожу полилинии как блохастую собаку,
хотя чистым Автокадом не пользуюсь, только MDT.
Тут ещё можно попробовать поставить
системную переменную PLINEGEN в единицу вместо нуля.
Бен, это Данила, ай нид хелп...
ппц, помираю уже блин, выручите хоть кто-нибудь, или ткните носом, как конкретно это сделать??!
модель в автокаде приложена, нужно либо из неё stl нормальную сотворить, чтобы читалась в аспайре или арткаме 2008м, либо подскажите пожалуйста прогу, в которой можно упшку на эту модель сделать с интуитивным интерфейсом, люди ждут уже неделю, стыдно становится.
файл тут
либо как сотворить такую же модель в artcam'e напрямую...
Отредактировано BlackOx (21-08-2013 16:24:54)
Вот, проверил, Aspire 4 берет спокойно:
http://zalil.ru/34689458
http://s4.uploads.ru/t/kGY5r.jpg
у меня всё тоже самое, что и было, и с этой stl'кой.
либо я делаю что-то не так, либо...?
aspire4 здесь выложил мелькиадес
http://i55.fastpic.ru/big/2013/0821/b7/2c10f8c74461a79015076da1fe69b0b7.jpg
stl тот же
Отредактировано dpm (21-08-2013 17:31:33)
у меня он и есть, на вашей картинке - превью, у меня на превью так же, но как только модель вставляется, получается как на приведённом мной скрине.
Отредактировано BlackOx (21-08-2013 17:39:29)
Дело не в STL - модели, а в отображении данного файла в той или иной программе.
Зависит от особенностей самой программы (по ArtCam где-то здесь на форуме было достаточно развернутое объяснение подобного отображения моделей. Чем больше модель, тем крупнее отображаемые ступеньки.).
А, так-же зависит от возможностей и настройке (в каждой конкретной программе) видеокарты...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Это не превью, это модель, вставленная
во вновь созданный файл, траблов никаких...
только вот модераторы сейчас на нас МОМОН выпустят...
bort747
т.е. я так понимаю, что ни в аспайре ни в арткаме я полученную модель никак корректно не открою? тогда что посоветуете, какой программой воспользоваться? или моделировать с нуля в них (скажу честно, уже попробовал, ничего приличного не вышло, нет ни нормальных привязок, ни передвижения объектов в 3д пространстве (либо я катастрофически не понимаю как это сделать))?
Определимся с целями.....))
Для чего Вам нужно открыть модель в той или иной CAM программе?
Видимо, для получения УП!
Точность  управляющей программы зависит от параметров, выставленных в режимах обработки, а не от качества отображения модели на мониторе.
Открыть можете в любой CAD системе, что-бы убедиться в качестве STL модели. (3D-Max, Rhiho, SolidWorks, и т.д.)
Для создания УП - наиболее мощная - PowerMill
http://s5.uploads.ru/t/o65jE.jpg
http://s4.uploads.ru/t/HlmXE.jpg
Ваша деталь при рассмотрении обработки..
Отредактировано bort747 (22-08-2013 00:20:21)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
не удивительно что в арткаме эта кромка вся  зубастая.....смотри на картинке как исходник выглядит-http://s4.uploads.ru/t/tKPRh.jpg
весь граненый.......
если с другими САМ-ми (кроме Арткам) дружбу не водишь то наверное стоит обработать модель как она есть и как сможешь , затем по дефектной кромке нарисовать вектор сместить его наружу на радиус инструмента и рассчитать УП "обработка по вектору на глубину 18мм (от верхней плоскости детали).....ну или создать векторный контур верхней плоскости детали ,корявую дугу подправить и провести обработку по профилю на глубину 18 ммhttp://s5.uploads.ru/t/JsCbm.jpg
Отредактировано nikson (22-08-2013 00:46:47)
Тоже не совсем корректно...
Смотря как и куда импортировать:
SolidWorks:
http://s4.uploads.ru/t/hG0O1.jpg
Rhino:
http://s5.uploads.ru/t/8hN9e.jpg
сохранить в STL можно откуда угодно, с разными разрешениями.
Если это кому-то нужно, могу эту деталь в STL выложить с разрешением в0,001 мм (Весить будет около 8Мб)
Но, оно нужно???
Кстати в GeoMagic её можно вылизать до блеска первичных половых признаков домашнего животного.
Но, обрабатывать - то её с такой точностью - ????
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Лови модельку переделал в Рино корвертнул в стл вроде стало получше http://yadi.sk/d/vOQu6KjF8BEGL
Но, оно нужно???
нужно, а если ещё и вместе с инструкцией, как это сделать, то прям вообще нужно! ибо модели создавать вроде бы умею, а вот с корректным экспортом-импортом stl ещё не дружу.
*по своей наивности думал, что лишь бы модель соответствовала (автокад для точной геометрии, макс для приколюх всяких), а упшки почти всё равно в чём (освоил аспайр, более-менее освоил artcam).
что ещё изучить _нужно_? я так понимаю, powermill и rhino? понадобится ли к ним альфакам, эджкам и прочее?
Деталь весом 8 МБ:
STL модель
Она-же весом 1,8 МБ
STL модель полегче
Все инструкции заключаются в - установке необходимых параметров для импорта-экспорта STL сетки.
Параметры устанавливаются как в той программе откуда экспортируется модель, так и в той - куда экспортируется. (В кратце - как-то так)
В SolidWorks - при команде сохранить как...  выбираете STL, на панели сохранения появляется кнопка "Параметры". Жмете её и там выбираете необходимые значения. (То-же при импорте)
В Rhino - при команде экспорт... выбираете STL,  Rhino сам выдаст окно в котором устанавливаются требуемые параметры вывода. Там-же можно сделать предпросмотр того, что получится.
В AutoCad - как обычно....,    :dontknow:  нихрена не понятно как изменить параметры...  :smoke:
Отредактировано bort747 (22-08-2013 09:33:01)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Добрый день. Хотел узнать, есть идея построит модель (узор). На 3D максе вроде смогу моделировать, но мне нужны точные размеры, высоты ,загибы и т.д узора. Идею на  AutoCad е можно сделать? И еще, стоит ли его изучать или 3D макса достаточно?
Читай правила
Советую остановить свой выбор на SolidWorks (сам торчу на нем уже очень давно ) . Помимо большого количества команд для твердотельного и поверхностного моделирования вышло много плагинов для работы со сложными формами.
http://s7.uploads.ru/t/9I1O0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/OmapX.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ec5Z8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KcE98.jpg
Например power surfasing - работа с сеткой по принципу "тяни-толкай".
Отредактировано alex bolton (01-11-2013 14:17:07)
http://s7.uploads.ru/t/f1Vx7.jpg
ИЛИ GeometryWorks3D как дополнительный набор операций с поверхностями и твердыми телами.http://s7.uploads.ru/t/f1Vx7.jpg
Всем привет!Неподскажите в каком формате сохранить файл в Автокаде, что б в последующем открыть его в Арткаме?
PS:Попробовал просто скапировать с автокада файл и вставить в арткам.Размеры изделия были меньше чем как 1:1
Арткам спокойно открывает файлы .dxf  и .dwg. Сохранять файлы в автокаде нужно не моложе 2007г
Добрый день. Я недавно на форуме, не разобрался как создать свою тему, поэтому кидаю свой вопрос сюда. Заказчику нужно, что бы конечный продукт был выполнен в среде Рино, но я черчу в АвтоКаде 2012 LT, подскажите, можно ли как нибудь состыковать их? Перенести чертёж из АвтоКада в Рино?
надо это экспортировать в формате, перевариваемом Рино. Рино много форматов переваривает. (нурбсы они и в африке нурбсы)
Отредактировано MaxiGen (19-10-2015 14:36:31)
Вы не могли бы перечислить форматы открываемые в Рино?
http://s6.uploads.ru/t/RrVYn.jpg
Viktor-nvrsk написал(а):
BlackOx
Очень сложно делать на Автокаде что то типа барокко, я замучался и начал изучать 3д макс , но сейчас нормально рисую что угодно в этой проге
Господа для конкретного и точной  моделей используется инвертор , только не для арт деталей
Товарищи у кого нить есть векторный чертеж контура шестеренки GT2 на 20 40 60 и 80 зубов, будьте довры в личку киньте заранее благодарен!!!
Отредактировано Scorp-78 (10-11-2015 18:02:42)
