Autodesk 123D Make
Сообщений 1 страница 93 из 93
Уважаемые форумчане, кто нибудь пробовал пользоваться этой  програмулиной?Скачал,установил ,образцы стандартные открывает,а вот импорт файлов stl  и obj не получается сделать.
http://www.123dapp.com/make
а зачем туда стл грузить? мне кажется Вы неправильно поняли смысл программы. Туда надо грузить фотографии объекта с разных ракурсов, программа персылает фотографии на свой сервер там обсчитывает и на выходе создаёт 3д модель
Autodesk 123D Catch это для фоток.  Приложение Autodesk 123D Make – это предварительная версия технологии для Mac, с помощью которой можно на основе трехмерных моделей создавать 2D-развертки для последующей сборки из бумаги, картона, металла, дерева или пластика. Путем соединения таких компонентов создается физическое представление исходной цифровой модели. Благодаря 123D Make можно заранее узнать, как будет выглядеть прототип предмета мебели или скульптуры в реальности. Autodesk разработал эту технологию, чтобы любой пользователь смог почувствовать себя конструктором-профессионалом, способным самостоятельно создавать 3D-модели и готовить их физические образцы. Приложение 123D Make создано для творческого самовыражения пользователей, которые предпочитают созидание, а не копирование готовых идей.
Приложение позволяет разбить объект несколькими способами(по слоям примерно как в арткаме,в виде каркаса как в D-torso,причем можно задать размер пазов для резки),экспортировать в eps,dxf,pdf и  по идее все это можно вырезать на чпу или лазере.
Отредактировано sergeywopros (17-03-2013 16:54:20)
Спасибо за ссылку, мне понравилось. Попробую
Beaver 0906AT. Учусь
http://www.123dapp.com/makeСпасибо за ссылку, мне понравилось. Попробую
Подпись автораBeaver 0906AT. Учусь
удалось вставить stl  и obj  ?
Пока нет. Руки не дошли. Но я думаю что в Автокаде (3d моделирование), который сейчас изучаю, или 3d максе есть как сделать разрез.
разобрался как вставлять stl и obj.пробовал на xp и на 7.почему то у меня импорт файлов проходит только с флешки,но за то вставляется все.пробовал первые попавшиеся файлы,все нормально проходит.осталось немного поработать с самой програмулиной,а так результат прикольный.
http://s0.uploads.ru/t/Z6rW8.png
http://s0.uploads.ru/t/pI85L.png
http://s1.uploads.ru/t/3fqBH.png
и собственно говоря файл dxf и eps(можно еще  в pdf экспортировать)
http://yadi.sk/d/9ZR9s4DQ5piIK
http://yadi.sk/d/z_2KzLyJ5piNu
только почему то при экспорте в корел ширина паза где то 3,5мм,хотя в проге указывал диаметр фрезы 3.175
Отредактировано sergeywopros (15-06-2013 11:46:20)
autodesk 123d make Проблемма загрузил поставил сделал модель а она не сохраняется ни в dfx ни eps коротче ни в каком формате ПОМОГИТЕ!!! в чём может быть дело? я даже тариф профи купил не помогло.
sat707 написал(а):
123d Autodesk font Problemma téléchargé définir le modèle et elle n'a pas enregistré des eps dfx korotche ni à aucune aide de format! Quel pourrait être le problème? J'ai même acheté un taux pro n'a pas aidé.
в программном обеспечении 123d мак должны импортировать формат STL, а не ouvrire
после того, как файл импортируется в экспортировать дизайн в PDF, EPS или DXF
  требует, чтобы программное обеспечение подключения к Интернету
нужно подключение к интернету и вход в программу при помощи учетной записи.попробуй сохранить на флешку ,но только чтоб у нее название было на английском например диск F.также при импорте модели в пути к файлу не должно быть русской раскладки букв(мне было проще скачать нужный файл obj и сохранить его на флешку диск F например,а потом импортировать в прогу),попробуй также  при сохранении имя файла указать на английском.
Отредактировано sergeywopros (25-02-2014 10:29:50)
Спасибоо всем разобрался с легка. дело окозалось в администротировании компа. теперь сохраняет в папке автодеск123
"123D Design" - еще одна версия. Кто пользовал? Интересует что это за вкусность "CNC Utility":
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/08/52ee0e50cecc4424edf5a96cea7452e2.png
При клике, требует ввести данные учетной записи Аутодеска. Не хочется регать, чувствуется развод какойто, типа онлайн сервиса за бабло. Контора стала на редкость бырыжная - впаривает продукт нашару, а потом морщит бабло за ежемесячную подписку на свои "облачные" сервисы.
Можно поподробнее? Программу поставил, зарегился, но сохранять результаты в векторе она не предлагает. Нет кнопки Get plans.
Похоже тема с CNC утилитой работает. Сегодня копну в направлении изучения:
Она глючная и валится постоянно. Аж подгорает.
Контуры удаётся сохранять, если отправлять на печать и в принтерах указать PDF Creator(предварительно установленный). Он сохранит PDF файл, который открывается, например, в Кореле.
Начинаю пытать задавать размер вылетает сразу! в чем проблема кто знает?
Сначала тебе говорят:Зачем тебе это надо?, а потом:Как ты это сделал?
Autodesk Meshmixer скачать вроде бесплатная программа для "быстрой правки" разрезания и сращивания  STL моделей :tomato:
ускоренный видео хелп :)
Отредактировано Nikolai_ (15-09-2015 10:41:39)
Здравствуйте, друзья вот дизайн 123http://s2.uploads.ru/t/9bD6y.jpg
http://s6.uploads.ru/t/AwGcZ.jpg
azza написал(а):
un excellent programme, mais dites-moi lequel de l'ensemble du paquet, vous pouvez créer des modèles eux-mêmes pour l'importation dans 123d marque
123D desingn meshmixer
Вы можете импортировать файлы STL или объект в 123d Марка
я пользую иногда. для бесплатной проги-нормально,мне нравится. cnc utility последний раз когда я проверял-не работала. то есть-я ее за год-полтора ни разу не видел работающей. может нынче что то изменилось. регистрация по большому счету ничего не дает. все что нарисовал-можно сохранить на компе в stl и потом экспортировать в любую прогу типа cut3d or aspire.
так что эта cnc утилити по большому счету и не нужна. задумка видимо была для начинающих любителей,что б все в одном месте было. + может быть  попытка соединить тебя(пользователя) с шопом,который может тебе то что ты там нарисовал тут же вырезать.   как типа с их там 3д печатью
там есть еще  вот такая штука,еще чище.
http://www.autodesk.com/products/fusion … lsrc=aw.ds
fusion 360
я пробовал. ничо правда не понял. сложно там все  как то. денег стоит немеряных. есть еще чище версия-inventor. но! есть обходной вариант который я пробовал с емайлом моего сына студента с окончанием .edu .
тогда можно зарегистрировать и пользовать бесплатно по моему года два -три.то есть-для студентов -бесплатно.
Отредактировано Bob909 (23-09-2015 18:44:12)
fusion 360
Отредактировано Bob909 (Сегодня 18:44:12)
Зарегистрировался на сайте,там не обязательно быть именно студентом.Указал при регистрации свой возраст ,место обучения школу обучения 3dMax и легально скачивайте программы ,они присылают ключи лицензии .Лицензия дается на 3 года,студенческая.Если интересно могу найти видео где пошагово описано заполнение формы регистрации.
Нашел видео по регистрации http://www.youtube.com/watch?v=WT1nZ_YS0ZE
Отредактировано Слава333 (23-09-2015 21:19:00)
Отредактировано sergeywopros (15-06-2013 13:46:20)
Что значит первый попавшийся файл ? Что за формат брать и где ? Можно поподробней пожалуйста.
первый попавшийся который скачал.форматы кушает stl и obj через импорт.качал из интернета,на больших файлах импорт приглючивает,но у меня комп рабочий старенький наверно из-за этого.подробности в теме Программа для создания конструкторов из фанеры
Отредактировано sergeywopros (29-09-2015 13:40:56)
Доброе время суток. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При импортировании файлов obj выдает ошибку и вылетает.http://s6.uploads.ru/t/1ksPt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5C9KR.jpg
Читал в интернете, пишут что может быть из-за поврежденных файлов, которые импортирую. Но я их скачиваю на сайте Самой программы и скачал несколько штук, все равно ошибка.
посмотри где ты их сохраняешь.путь к файлам не должен содержать букв русской раскладки.,то есть должен быть полностью на аглийском
В " Свойста " файла зайдите и поменяйте приложение которым он открывается.
У меня пока не поменял с арткама на 123 тоже стл не открывалось.
Всем спасибо за помощь. Оказывается в пути к файлу были буквы русской раскладки. Вопрос решен
это проблема большинства программ. поэтому(для соббсного и удобства других(если выкладываете файлы))  всегда пишите название файла либо английскими буквами,либо  еще проще-цифрами
Всем привет, выручайте.  установил Autodesk 123D Make, загрузил в него макет, разбил на каркас но не могу сохранить его в формате DXF, предлагает  только STL и OBJ. Технолог на лазерном станке говорит что нужен именно DXF. Может быть нужно купить премиум акаунт на месяц, только карта ему моя не нравится. ???????????
Ничего покупать не надо.
Внизу есть кнопка меню Get Plans, нажимаешь на неё и выходит карта раскроя.
Сохраняешь её в dxf, только следи, чтобы в пути сохранения не было русских букв.
Всё будет правильно, на этом построен мир
Спасибо, разобрался, у программы нету прокрутки страницы в низ, пришлось кнопкой TAB переидти в нижнюю часть страницы. походу что то с разрешением экрана или с настройками, смеётся надо мной.
Скорее просто кривые дизайнерские ручки (разработчики, видимо, уверены, что маленькое разрешение экрана давно в прошлом).
Впрочем, хоть прокрутки и нету, но работает скролл колесом мыши, если навести на панель с инструментами.
3d стол верблюд еще не завершила тестирование с 123dhttp://s2.uploads.ru/t/XZkBy.jpg
Народ, привет, подскажите, только начинаю осваивать эту чудо программу Autodesk 123D Make......Вопрос: а модели обязательно должны быть форматом STL and Obj?..... подойдет ли модель от 3D Max?
Tata291 написал(а):
Les gens, bonjour, dites-moi, juste de commencer à apprendre ce programme miracle Autodesk 123D Make ...... Question: un modèle à être le format STL et Obj ..... si de l'ajustement du modèle 3D Max?
импортируемая модель должна быть сильной
Отредактировано taawint (04-03-2016 20:37:13)
hitman2008
Привет Хитман!
Интересуюсь 123d, увидел твое сообщение об ошибке при смене формата. Ты нашел ответ? Дочке делаю игрушку, выручай))
Поиграться программа годится, но вот на что нибудь годное сделать, ее не хватает
Одно сообщение решает пол дня мучений! Спасибо!
Совершенно не согласен...
Буквально вчера узнал про сие чудо, и не могу нарадоваться, к примеру при изготовлении "декораций" к примеру из пенопласта, эта прога экономит кучу времени!
Разработчикам респект и уважуха )
делал в ней верблюда.так как делит только в двух плоскостях,то модель делил несколько раз по разному,сохранял готовые вектора и потом в кореле доводил до ума(мне в нем работать удобнее).вот результатhttp://s7.uploads.ru/t/cQAF0.jpg
Вот это и главный её недостаток, что только две плоскости. Если хватает двух плоскостей то да она вне конкуренции
Помимо конструкторов, в этой программе удобно делать объемные вещи, собираемые послойно.
Тот же череп из акрила, что гуляет здесь по форуму, из 3Д модели нарезается в 123D Make только в путь.
Кстати у них полно 3д моделей на сайте
http://www.123dapp.com/Gallery/make/pag … p;channel=
123D make Спрашивайте, рад буду помочь.
http://s8.uploads.ru/t/rXZMa.jpghttp://s9.uploads.ru/t/RQ9iu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MXxYR.jpg
Отредактировано Pugalo13 (08-04-2016 16:22:35)
ПРИВЕТ Душевный ФОРУМ
Хорошая программа, а кто-нибудь знает как сделать ее на русском языке? скачивал с официального сайта.
дык а что там переводить то? все на символах. и так понятно. а что непонятно на ютюбе есть
В школе немецкий учил, а по английски вообще бум-бум.  Все-таки если углубленней в ней работать не помешал бы русский язык.
Просто может кто то устанавливал русификатор на эту программу? Я искал - безрезультатно.
все интуитивно понятно, а запомнить перевод нескольких параметров не составит особого труда
в максе экспортируй в stl
http://s8.uploads.ru/t/ElU8B.pnghttp://s7.uploads.ru/t/EvVGH.pnghttp://sa.uploads.ru/t/PkgD1.png
http://s1.uploads.ru/t/wV0ls.pnghttp://s3.uploads.ru/t/yR5Ml.pnghttp://se.uploads.ru/t/LqtcU.png
Но всё же .. на финале обкатываю файлы в Автокаде
спасибо) а что имеете ввиду под словом "обкатываю"? или вы первоначальную модель дорабатываете если требуется?
Mais encore .. sur la course finale dans les fichiers AutoCAD
Благодарю Вас за очень подробные объяснения
если вы можете дать немного больше, как три оси вращения для вертикальных разрезов большое спасибоhttp://sg.uploads.ru/t/l9sfO.png
интересная программа только уж больно вылетает часто. никак не могу с созданием своего материала справиться. пытаюсь создать профиль фанеры 3 мм виснет на переключении из дюймов в метрику. приходится делать из предложеного материала в дюймах а потом играть с масштабом в кореле чтобы нужную толщину паза поймать. кто нибудь знает в какой шаманский бубен постучать чтобы заработало?
У меня вылетает в момент запуска с сообщением "программа была остановлена". Компьютер требованиям соответствует, Виндоус семь (64), вот бы узнать, что не нравится...
http://s1.uploads.ru/t/43zBv.jpg
Доброго времени суток!
Спасибо форуму, быстро разобрался с программой благодаря картинкам.
Единственное, может кто подскажет: брал готовую модель свиньи из библиотеки autodeck, а нужна только голова, чтоб на гравировщике порезать и собрать.
Можно ли голову как-то отдельно от туловища сохранить, мне ведь остальные части не нужны, а программа экспортирует все полностью. Или только вручную потом удалять уже в кореле например?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ходы правильные. НО есть вероятность , что потом просто запутаешься в плоскостях. Для этого Я просто уделяю ненужные ПЛОСКОСТИ из чертежа.
http://s9.uploads.ru/t/o37ZI.jpghttp://s3.uploads.ru/t/bwBG9.jpg
Pugalo13
О! Отлично! Спасибо!!! Получается все равно что-то придется вручную убирать в кореле (большую плоскость основного туловища).
Pugalo13
у них на сайте есть програмка 123Desing,что то типа упрощенного 3д редактора.Я  сразу отрезал голову от  готовой модели(stl,obj) в ней,правда у меня комп слабенький долго думал,потом голову закидывал в 123D Make и с ней работал.
Но в освоении она также проста как и 123D Make.
Отредактировано sergeywopros (09-11-2016 09:35:06)
sergeywopros, спасибо! Пойду поюзаю! Как приятно получать обратную связь, хоть дело движется!
Получилось обрезать ненужную часть всего тела, как говорил sergeywopros, в программе 123 Design.
Теперь при выводе самой фигуры из 123 make в формат dfx три части фигуры горят красным цветом, значит косяк в них какой-то?http://s3.uploads.ru/t/9KnGR.jpg
(значит косяк в них какой-то?) Нет это прога ругается, что деталь выпадает из формата листа. При сохранении в DXF = рамку листа можно просто убрать. ЛИБО деталь будет невозможно вставить на своё место))
Отредактировано Pugalo13 (09-11-2016 17:17:17)
Отредактировано Pugalo13 (Сегодня 14:17:17)
Фух! А я уже все сделал, и из бумаги пробную порезал, вроде все сошлось, но эти красные детали беспокоили! Теперь буду с фанерой пробовать! Спасибо за ответ!!
День добрый, скачали мы 123Д мейкер, и сталкнулись с проблемой импорта. Да, выше написано, что с флешки всё идёт, но... не у нас. Винда 7 64 битная и Мак Эль Капитан. Берёт только модельки из стандартных и один раз подгрузило стл. С выгрузкой проблем нет. Может кто разобрался?
Насколько я понял, одним из главных факторов при импорте файла, является отсутствие русских символов в пути,
я например сохранял в папку C/Program Files(86)/Autodesk/... и английскими буквами название макета.
а когда пробовал с рабочего стола импортировать, не получилось.
Все пути должны быть английскими. И папка с установленной прогой и папка, где сохраняются проекты.
Сделать идеей 123Dhttp://sa.uploads.ru/t/hrE87.png
http://s2.uploads.ru/t/CmVa9.png
http://s2.uploads.ru/t/G8X4c.png
Здесь файл EPSСсылкаhttp://sd.uploads.ru/t/SnTpE.png
Всем привет! заранее извиняюсь если не по теме. просто привык лепить разные мелочи в  123D Design,а это из этой же группы программ,поэтому надеюсь что кто нибудь поможет советом.
не соображу как снять несколько размеров с модели. смог отсканировать и вроде бы есть какой то прогресс,а вот дальше застрял.
пример на картинке ниже. это модель есть варианты и в .stl, .obj. как мне снять например углы под которым идут отверсия крепления по горизонтали и вертикали? я имею ввиду даже не конкретный пошаговый пример в 123d design,а хотя бы логическую последовательность действий.http://se.uploads.ru/t/UbSlI.png
Спасибо большое!
можно закрывать тему.пришло письмо от аутодеск о том ,что в апреле  они закрывают продукты серии 123D.В случае с123D  Make предлагают переходить на Fusion 360.А там или триал версия на 30 дней или платно.Еще можно скачать студенческую версию,но для этого надо пройти регистрацию.
Легко и беспроблемно зарегистрировался как "студент".
Не подскажите нужно скачивать только Fusion  или сначала автокад а к нему как дополнение Fusion?
Коллеги-доброго времени суток!.Помогите плиз разобрать эту модельку на части-а именно-мне необходимо заменить образ спасителя на другой.Т.е. я хотел в максе выделить само распятие и удалить его,а вместо него приклеить другое,но у меня ничего не получается,т.к.в максе очень плохо ориентируюсь.Заранее благодарю!
http://s2.uploads.ru/t/HEm0G.jpg
Вот файл СТЛ.:
https://yadi.sk/d/f9ozZqPK3GqYEi
Отредактировано Свирель (11-04-2017 00:08:27)
Вот файл СТЛ.:
Отредактировано Свирель (Вчера 22:08:27)
такое надо в солиде или другой CAD системе делать, вырезать выдавливаением ненужную часть и на ее место добавить то что Вам нужно
Скажите пожалуйста-а вот так,как по этой ссылке не получится?:
Тема для вопросов "как это сделано?"
в 3дмаксе никогда не работал, по видео очень просто получается, но есть сомнения что так все просто можно сделать, т.к. стл это твердотельная модель и разные элементы имеют пересекающиеся части и при их разделении надо указывать по какой плоскости должно разделиться, это можно сделать только если сохранено дерево построений, некоторые программы могут по стлке формировать дерево построений, но это только для простых моделей, художественные скульптуры правильно распознать еще не научились
Коллеги-ну может у кого есть эта модель в разобранном виде?Вот нашел на просторах такое-значит существует же она в разборке.Помогите плиз.
http://s0.uploads.ru/t/m9BQe.jpg
Fusion 360
а я все думаю почему не работает уже какую неделю 123d make...
а вFusion 360 можно так же разбивать 3д модели на ступени как  в 123d make? или может есть еще какой-нибудь аналогичный софт?
Для fusion есть приложение fusion slicer один в один 123d make вплоть до интерфейса.все скачал с официального сайта пройдя регистрацию как студент.
не совсем понял.. нужно установить сам fusion, а потом к нему как доп. прогу slicer? или можно ссылку если не сложно в лс.
Tab написал(а):
sergeywopros написал(а):Для fusion есть приложение fusion slicer один в один 123d make вплоть до интерфейса.все скачал с официального сайта пройдя регистрацию как студент.не совсем понял.. нужно установить сам fusion, а потом к нему как доп. прогу slicer? или можно ссылку если не сложно в лс.
я сначала установил фьюжин а потом слайсер.все с офицального сайта зарегестрировавшись как студент.слайсер можно запускать отдельно.
спасибо за ответ. да, тоже установил. и впраду почти ничего не изменилось все как в 123d make. единственное не нашел галерею и поиск моделей как это было в 123d make, там их было множество, а здесь он на сайт посылает...
Скажите пожалуйста, детализацию на ушах реально сделать в Слайсере, или это уже ручная доработка в векторной программе?
http://s009.radikal.ru/i310/1709/b8/dff716cb0c83.jpg
Народ, подскажите где скачать 123D Make ?
Или поделитесь пожалуйста ссылкой / програмкой...
Зараннее спасибо
Отредактировано verse (14-01-2018 21:44:47)
Никто не подскажет?
Autodesk прекратил ее поддержку?
Что то взамен есть?
Поделитесь, может у кого есть програмка?
Зараннее спасибо.
Зараннее спасибо
Отредактировано verse (Сегодня 20:44:47)
Спасибо всем откликнувшимся ;(
Итак, посоветовали на другом англоязычном форуме...
turta написал(а):
Autodesk еще в прошлом году запустила браузерную версию Fusion 360, но только для Северной Америки.
Возможно она уже сейчас доступна всем, это надо уточнить в поддержке. И бесплатно, на сколько я знаю
не только для студентов, но и для стартапов с доходом до 100 000 долларов в год.
   А ну признавайтесь, форумчане, у кого доход до 100 000 долларов в год?
я дико извиняюсь но ещё раз  за рыбу  гроши суть проблемы в маке получил план  пытаюсь импортировать в dxf  выбивает что не могу сохранить потому что не подключен  к сообществу хотя я  подключен   прилагают скрин  кто что подскажетhttp://s8.uploads.ru/t/FEcG1.jpg
Добрый день, поделитесь пожалуйста программой 123D Make... romantools@gmail.com
День добрый , подскажите , после её установки , арткам и повермил стал требовать пароль (((((( И сама прога стала сбрасываться и не открывать файлы , подскажите , есть чем заменить эту программу ?
Добрый день, поделитесь пожалуйста программой 123D Make... rootigor@mail.ru спасибо
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/54905/t80165.png
Добрый день! Подскажите кто знает в каком софте делают такие сборки?
в любом совте подходящем такое можно сделать.
Подойдёт и обсуждаемая программа, и солидворкс, и компас, и фужин 360.
Главное, уметь.
