Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Версия файла .art
Версия файла .art
Сообщений 1 страница 16 из 16
Может кому будет полезным способ чтоб узнать в какой версии создан файл арткама
надо открыть сам файл архиватором (я использовал 7-Zip) , там будет папка "ArtCAM" и файл "[5]SummaryInformation"
открываем папку "ArtCAM" и в ней папку "VersionInfo" и открываем блокнотом  файл "VersionA "
вот пример одного из файлов - "....ArtCAM 2008.260..."
А Вы, не побывали изменять информацию, для того чтобы открывать его в другой версии?
Или это невозможно?
блин, актуальная идея, счас буду пробовать, а то столько файлов от ArtCAM 2008.260 и нечем открить их, стоит 2008 даже, но не 260(
поменял в етом файле на свой 2009.126 запаковал назад в архив перейменовал в арт, если открыть то получаем Internal Error - [3604]Invalid ArtCAM file (2) и сразу же просит открыть файл как изображение, если жать - да, то будет ошибка загрузки изображения
а потом вот такое
http://s3.uploads.ru/t/SXFoO.png
заметил что файл SimMaterialShading по адресу ArtCAM\Models\Model1 имеет прописку по умолчанию которой программой запускаться, ну типа там, диск с-програмфайлс-Арткам 2008, тоже самое проделал и с етим файлом, прописал ему путь к запуску именно с арткам 2009, потом заархивировал, перейменовал, и ничего...
как вытащить одтуда рельеф? пробовал и перейменовывать файлы по разному с папок Reliefs, смотреть что за файлы, ничего толком не нашел, только дату создания, параметры - размер
как раз нужно изменить внутри файла
можно попробовать через хекс едитор
если кому есть необходимость , есть  Арткам 151, 260, 348 и тп версии ,
кидайте  ссылку на файл ,  экспортну   в  ArtCam9 или STL.
тоже пробовал, тоже заметил что там бинарный файл
соберу все вместе и тогда кину
Здравствуйте. Помогите пожалуйста преобразовать файл в STL
http://files.mail.ru/8985F55C351A427C973384655D0E1926
У меня не открываеться. Точнее открывается, но ничего не показывает. Пусто.
Возможно есть для этого какой нибудь конвертер?
Забирайте плиз:
http://files.mail.ru/C067D9E0420D48008989295489BA6DC3
Вот балясина , мой Арткам 8 не открывает его .если можно переведите в стл  пожалуйста ,очень нужно.Ссылка Заранее благодарю.
http://files.mail.ru/EF6CF83EFC16460CB075FAB12AE6314F
Если не откроется - кричите.
Отредактировано Martin (27-08-2013 16:26:46)
Отредактировано Martin (Сегодня 16:26:46)
Спасибо большое но что-то не то мне дали.
Это то что было по вашей ссылке выше :dontknow:
Не получается у меня переименовать файл чтобы Арт кам Pro 8.1 его открыл.   Выдает ошибку , помогите открыть в моем Арткаме .   Вот файл     Ссылка  Заранее благодарю.
Отредактировано stas-dz (16-09-2013 19:30:55)
Нужно файл открыть в Арткам 2008 и сохранить в версии 9 (rlf)
Тоже столкнулся с проблемой версий файлов, а не существует конвертера файлов для кама?
