Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
Сообщений 501 страница 600 из 709
501
а вот мой зверек. Правда это ужhttp://sd.uploads.ru/t/M4VkQ.jpg
http://se.uploads.ru/t/4FUgq.jpg
http://s6.uploads.ru/t/J1oKH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qpCgK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/w7ofE.jpg
http://sh.uploads.ru/t/seWt0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Su3rW.jpg
http://s0.uploads.ru/t/wMCyP.jpg
http://s0.uploads.ru/t/XWVG6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8ym0o.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7JKNB.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ZQnzM.jpg
е 4 полностью переделаный. Жаль. что предыдущие версии не фотографировал.
racon75 написал(а):
а вот мой зверек. Правда это уже 4 полностью переделаный. Жаль. что предыдущие версии не фотографировал.
Ломаем все стереотипы. Вместо зубчатой рейки ставим ремни, вместо ремня ставим цепи.... Напрашивается вопрос: ПОЧЕМУ такой выбор?
А так - зачет.
А так - зачет.
Как всегда сначала цена. Ну и проблемы немного с комплектующими.  С ремнями проще
Здравствуйте . принимайте и меня в свои ряды
станок еще не до конца собран но уже режет
купил кабельный канал на Али   не могу открыть его скалываются  перемычки канала
может кто подскажет как его открыть .http://s6.uploads.ru/t/STjNQ.jpg
http://s0.uploads.ru/t/iWKCA.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kH5om.jpg
http://sf.uploads.ru/t/s3X52.jpg
http://sd.uploads.ru/t/X6Kpx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/lcZHu.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JsgKG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5U4AE.jpg
Отредактировано lexx29 (12-01-2017 12:56:13)
А зачем его открывать в этом месте?
Запускайте нитку в канал и продергивайте провода вдоль.
У вас канал расцепляется на отдельные секции в длину?
Этого вполне достаточно.
У меня он тоже не расцепляется.
И ничего... все работает.
Хотя в природе есть и расцепляемый.
Но стоит он... еклмн....
все подключено  не хочется концы  дергать  потом  можно и обратно не собрать
на кабельном канале снимаются пластины. но пластик  хрупкий . чуть отверткой надавишь  скалывается
Подписать провода, записать номера контактов+цвета, позавязывать узелки и, в конце концов, продеть по очереди (отсоединил-продел-присоединил). Пластмасса менее хрупкой не станет.
Я надеялся  что когда потеплеет не будет такой хрупкой  или принудительно нагреть
randro написал(а):
А вот мой станок, осталось малость.
http://s017.radikal.ru/i420/1305/4c/6cd597a06806.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1305/61/ab48d2257d00.jpg
Добрый день! Интересно узнать как ведут ролики.Первый станок нашел такой когда ролики и опора на раму. Хочу сделать как у вас ,только и внизу ролики на стальной вал .А верхний вал чтобы можно регулировать : свободный ход и люфт от выроботки .Как считаете получиться?
Спасибо ,Вам, за советы.
связался с китайцем  обещал мне выслать запчастей .  не знаю  прилет или нет .  если нет то буду делать  как Вы посоветовали. НО  весной  когда потеплеет .
3 оси с ЧПУ
http://s9.uploads.ru/t/FrBaJ.jpg http://sh.uploads.ru/t/Smf5v.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WFzY2.jpg http://sh.uploads.ru/t/vJTNb.jpg
http://se.uploads.ru/t/J5zYK.jpg http://sd.uploads.ru/t/EOYq3.jpg
fanefane написал(а):
3 оси с ЧПУ
Отличный станок! Вот только управление подкачало: сидеть на древнем Mach, когда уже есть DDCSV с прекрасной стабильностью импульсов, резона нет. Вангую, что это скоро будет "народным стандартом" самосборных ЧПУ.
blex написал(а):
Отличный станок! Вот только управление подкачало: сидеть на древнем Mach, когда уже есть DDCSV с прекрасной стабильностью импульсов, резона нет. Вангую, что это скоро будет "народным стандартом" самосборных ЧПУ.".
Я не использовал DDCSV, я до сих пор не доверяют.
Я использовал Mach3 с PoKeys57CNC (Ethernet) и Hybrid сервопривод HBS86H + 86HS80-EC-1000
Отредактировано fanefane (17-01-2017 09:46:23)
http://sf.uploads.ru/t/njO3D.jpg
Проводку уже купил, остался гибкий кабель канал приобрести, а пока он будет идти думаю раскинуть проводку на ШД и подвесить к потолку на струнах.
Отредактировано fanefane (17-01-2017 08:46:23)
Умница fanefane, в правильных руках Mach 3 работает на УРА .
лехич
Можна подробнее электронику 4 оси
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
Свой первенец уже доделываю. Скоро выложу на всеобщее обозрение.
всем привет, заказал себе с алиэкспреса наборчик для фрезера, и теперь думаю за внешний вид своего будущего станка.
сегодня возникла идея о малых габаритах станка по одной оси, но с достаточно большой другой оси - использование транспортерной ленты!
прижим обрабатываемой детали будет осуществляться круглым роликом на пружине с двух сторон от фрезы.
приму критику и конструктивные предложения по моим домыслам - хорошо это, или не столь радужно как мне кажется?
возможно кто-то уже делал подобное - с какими трудностями столкнулись, есть большие погрешности?
з.ы. куда создать новую тему не придумал, поэтому спросил в этой ветке.
http://s6.uploads.ru/t/2v6rx.jpg
Обзор китайских ЧПУ станков  https://www.youtube.com/watch?v=kF9xIi1CJL8
Vladimir fernandes написал(а):
Это машина, которую я построил своими руками
Станок конечно красавЕц!
Перевести521
Отредактировано nicol54 (02-04-2017 21:57:21)
Вот моя поделка. http://s0.uploads.ru/t/X3IHx.jpg
Проектировал по опыту работы на ЧПУ SUDA, с широким рабочим полем (очень удобно в работе).  Очень жесткий, станина и портал сварные, из стальных профилей и швеллера.
Рабочее поле: 700х500х150мм.
Направляющие: рельсы SBR20 по всем осям.
Ходовые винты: ШВП 1605 по всем осям.
Привода - ШД Nema 23 (ось Z), Nema 34 (оси Х и Y).
Шпиндель: 1.5 кВт, цанга ER11, с водным охлаждением. Частотник – 0.85 кВт.
Максимальная скорость позиционирования – 3000 мм/мин.
LPT контроллер под управлением MACH 3.
Весит порядка 120кг.
можно побольше фото выложить с разных ракурсов.
и про электронику пожалуйста опишите поп подробней
Пожалуйста. В основе станка - набор ШВП и направляющих с али: https://ru.aliexpress.com/item/2-X-SBR2 … 32158.html
Фото есть еще вот такое, вид со стороны боковины портала: http://sf.uploads.ru/t/bCgrq.jpg
Электроника - ничего особенного, трансформаторный БП, кросс - плата на пять осей на LPT, с реле на вход FOR частотника , три драйвера, M542H. Три концевика бесконтактных для HOME.
В какую стоимость обошлись расходные материалы (все)?
И, какую бы стоимость поставили на готовый станок?
А я его и продаю :( , Продажа  Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков
Здраствуйте. Может быть мой вопрос покажется слишком банальным. Какие знания и навыки нужны чтобы уметь собрать такие станки. Посоветуйте пожулуйста. Заранее спасибо.
Разделы физики. геометрии. математики. уроки труда и руки не из тазобедренного сустава. Как-то так наверное.
Еще механика.
А еще лучше поступить в институт на факультет станкостроения :playful:
ruf07 написал(а):
Еще механика.
Не мало важно!!!+++
Уважаемый, спасибо за дельный совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть ли какое то руководство или литература по изготовлению ЧПУ станков?
Моделист конструктор ( журнал детства). Библиотека им. Ленина. Гугл и Яндекс конце концов. И любимый форум с форумчанами
Статьи Графа почитайте, очень грамотно все расписано. Чувствуется уровень. http://forum.rcdesign.ru/blogs/766/ Это блог, есть отдельно по конкретным станкам вот это например - http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics Многое станет понятно.
Отредактировано blex (13-04-2017 11:49:30)
Я бы скорее порекомендовал готовые проекты посмотреть в сети. Да и вообще - лучше повторить чей то проект, если не хватает средств купить сразу готовый комплект. Конечно само по себе проектирование и изготовление своего станка это здорово и интересно. Но денег в итоге уходит больше чем на готовый и проверенный вариант. По себе могу сказать. 3D принтер и лазерный гравёр предпочел купить уже готовые наборы. И не жалею ни разу.
Это так.
Но вот в чем заморока.
Товарищ мой взял станок у пуриков, а я собрал сам.
В итоге, любой бздык станка вызывает у товарища  предсмертные судороги, а я разруливаю сам, ибо я "в теме".
Посему хотел бы откорректировать ваш постулат о покупке готового изделия (если вы не будете против).
Брать новый станок иногда получается выгоднее, но первый (пусть маленький и пробный) станок надо сделать самому.
Ну, не то чтобы надо. У меня хороший знакомый занимается кастомизацией ножей. На весьма высоком уровне. Он себе сразу позволил очень приличный станок за 400тыс. И вообще горя не знает. Так что это желательно наверное, но не факт, что должно быть правилом даже на хоббийном уровне.
http://s4.uploads.ru/sTuXb.jpg
Мой первенец, скоро будет еще один поменьше. рабочее поле у-1000, х-690,z-140vv
шпиндель 1500вт жидк. охлаждение. Вся электроника с компьютером в щите 600х400х180...
Скоро поменяю винт по х, будет полный ход по ширине портала-переделывал раз 5 уже. К идеалу не пришел пока.
Отредактировано aleks2480 (14-04-2017 13:02:01)
Вот мой станок
по оси У и Z  валы цилиндрические 16 мм
по оси Х вал на опоре 16 мм
по всем осям метрические шпильки М14
моторы NEMA 42 11 кг/см
вместо шпинделя временно гравер SKIL 130 вт
Размер станка 600*450
рабочее поле 310*400
Основной материал рамы стеклотекстолит
http://sa.uploads.ru/t/WDcQl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/82gub.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SJV5w.jpg
http://s0.uploads.ru/t/mnN0k.jpg
erisson написал(а):
Вот мой станок
ЭХ! СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ- ПОХОЖ НА МОЙ ВТОРОЙ СТАНОК:-))) Я ТОЖЕ ДЕЛАЛ ИЗ ТЕКСТОЛИТА И ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕБЕЛЬНУЮ ТРУБУ НА 16 И 25.
СЕЙЧАС НА РАБОЧЕЕ ПОЛЕ СТАНКА Я МОГУ ДВЕРЬ ПОЛОЖИТЬ!
СКОРО И ВАМ СТАНЕТ МАЛО ЭТОГО СТАНКА....
Алексей Гусев написал(а):
Доброго дня, извиняюсь, что не по теме немного, но не могли бы уважаемые форумчане скинуть пару проектов станков, которые могут грызть аллюмишку? Просматривая тему, как мне кажется часть из них слабовата для этих дел (сама конструкция) или же очень наворочена и сложна в сборке. Опять же противоречия про сварку.. поведет не поведет, у многих сварная конструкция. Не могу выбрать как должен выглядеть. Спасибо заранее
техническое задание не полное: размер рабочего поля какой должен быть ? с подвижным столом ? или подвижным порталом? бюджетный или ....
SBR 20
Для алюминия не самый лучший вариант.
А если уточнить, какой вариант лучше будет?
Например HGR20
Уже маловато, но радуемся тому что есть, ведь я еще учусь только резать на нем :)
на разделочных досках тренируюсь барельефы резать еще не пробовал жду посылку со шпинделем из китая.
Люди, подскажите как новую тему создать?
неделю назад получил тоже из поднебесной шпиндель ,инвертор,и помпу. но времени подключить и смонтировать нету- мелкие заказы прут потихоньку :crazyfun:  а пока пилю на проверенном временем энкоре - не убиваемый мерзавец!3 года без поломок!!! только щетки меняю!
А вторые комплектами идут.
Дайте ссылку.
Мой станок, осталось только до ума довестиhttp://sh.uploads.ru/t/kob6p.jpg
http://s0.uploads.ru/t/cAHhI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ZkRNS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MBZmc.jpg
http://sg.uploads.ru/t/STLoW.jpg
Пожалуйста поясните, чем же отличаются HGR от HBH. Судя по внешнему видну одинаковые.. Первых просто очень малое кол-во на рынке в поднебесной. А вторые комплектами идут.  Для алюмишки.
1 оригинальный HIWIN, 2 китайские HBH. Разница, где-то в 1,5 раза по цене. По алюминию лучше тайвань купить.ИМХО.
Отредактировано Oleg22 (24-04-2017 12:36:05)
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
у меня гравер skil 130 вт . покупал б/у на станке наработал им часов 100 вчера поменял щетки. пилит неплохо но вот шума как от истребителя на взлете
видел на одном форуме фотографию- там с шумом фрезера мужик боролся сделав на фрезер типа шубы! из вспененного полиэтилена. типа термоизоляции на трубы.предварительно вырезав дырки для вентиляции....
yarik-68
не ручной гравер это баловство как я считаю
так попробовать для работы надо что то посерьезней
У меня теперь такой
тоже не удержался:
Железяка куплена в России, электрическая требуха с Алика, плата StepMaser.
Стол корефан нарезал и окромил по моему проекту.
http://s4.uploads.ru/t/dWMoz.jpg  http://sh.uploads.ru/t/qmRLx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/OHFLE.jpg   http://s5.uploads.ru/t/dV4HS.jpg
Отредактировано Vojtov (11-05-2017 12:47:57)
Поделюсь и я  ^^
http://sd.uploads.ru/t/axK1A.jpg
Отредактировано karrde (25-05-2017 17:48:10)
Сделал свой из подручного хлама (а этого добра у меня ещё много), старых матричных принтеров и китайских товаров. Цена вопроса около 2,5-3 килорублей. Поле приблизительно 70х70, буду увеличивать на днях до 2000(может, 2500)х70. И обойдётся мне сия модернизация ещё рублей в 400 - стоимость двух мебельных рэллингов на 25мм. Может, куплю ещё мебельный щит для крепления заготовок +700-900 рублей). Люфты будут жуткие, провис вообще невозможный, и вообще всё плохо (я это понимаю не стоит впустую обсуждать то, что уже работает), но задача у этого станка одна - работа с мягким деревом на предмет извлечения из заготовок резной обналички для сельского храма, в котором служу, и, возможно, изготовление простенькой резьбы для внутреннего украшения и иконостаса. Храм - переделанный сельмаг, обшитый изнутри фанерой и вагонкой, попытка традиционно решить проблему внутреннего и внешнего вида путём оплаты услуг специально обученных людей привела к примерному ценнику в несколько десятилетий моей жизни без еды, оплаченной коммуналки, детских игрушек, интернета, мобильной связи, топлива и запчастей для машины. Собирать деньги со своих бабулек считаю глупостью - и так чаще жертвуют еду, чем деньги. Средняя зарплата в селе 8-10 тысяч. Вот и собрано моё подобие станка, как возможность без чрезмерных затрат украсить Место, где люди приходят в гости к Богу. Да и самому веселей.
Знающих людей спрошу: как найти недорогой шпиндель или сделать такой, чтобы мог выдержать достаточно долгую, часов 5-10, работу под нагрузкой? Есть ручной фрезер "фиолент", но почти уверен, что долго ему не жить. Был гравёр "Dremel", но не стоило его на максимальных оборотах долго держать, не стоило... Расплавились гнёзда под щётки и всё. Кто как сделал шпиндель и где взял, если недорого - подскажите. Задумался о двигателе из автопечки - с отечественного грузовика или автобуса - живучие, оборотистые, задуманы сутками работать при высоких температурах, стоимость в пределах тысячи рублей... Если есть подвох, я пока его не вижу. Блок питания найдётся.
Второй вопрос - пылеотсос, нужно просто выбрасывать пыль и стружку наружу, за пределы сарая. Какой должна быть мощность и как лучше устроить всё, что тянет или толкает воздух? Как можно экономить?
Третье (знаю, что вопрос этот неприличен здесь - ну не могу я пока забраться в обменник, пишу, чтоб не писать об этом больше никуда) - есть ли кто, способный поделиться любимыми и быстро режущимися (в условиях короткоживущего шпинделя) моделями для резьбы наличников и резьбы по средней линии? Всё, приемлемое для храма, буду очень признателен.
Больше пока спросить не знаю о чём. Фото пока такое, без шпинделя, по мере изготовления добавлю.http://sh.uploads.ru/t/6LGqk.jpg
Иов. 13:5
я бы вам порекомендовал с такой конструкцией станка сделать опорные ролики под портал. это уменьшит прогиб. сам когда то использовал мебельную трубу на 25 . :cool:
http://s2.uploads.ru/t/wmC3c.png
по поводу шпинделя: ищите недорогой фрезер  типа "энкора".третий год работает - только щетки меняю.... ценник у него не конский где то около 3-4тыс
Отредактировано yarik-68 (17-05-2017 07:17:14)
Господа подскажите пожалуйста борюсь с проблемой установки линейных направляющих. Собрал рамную конструкцию из профиля 60 в пасмурно погоду .  На следующий день решил втыкнуть направляющие пригрело солнце рама горбатая стала вечером все становится на свое место может помогут диагональные перемычки от ног до столешницы? http://sf.uplds.ru/t/yuAoT.jpg
Путь в 1000 миль начинается с одного шага.
не сильно но помогут. просто надо с металом работать примерно при той температуре в каторой он будет находиться
это примерно 20 гр. С.
а играть от перемены температуры он все равно будет
Трубы больше нагреваются с одной стороны, а затененная чуть холодней, вот их и выгибает дугой. Уберите с прямого солнца и играть они будут от температуры только линейно по оси.
Усиливать конечно нужно, но это уже вопрос критерия жесткости самой конструкции по отношению к будущим нагрузкам.
Отредактировано Chin (18-05-2017 12:29:08)
Спасибо за советы проблема решилась на направляющих алюминиевые подошвы больше выгибались именно направляющие чем сама рама все прикрутил работает нормально.
не успел написать что у меня тоже самое было. Разные металлы по разному себя ведут при изменении температуры.
Вы ведь всё равно будете ставить станок в помещение. Проблема уйдёт, когда с прямых солнечных лучей уберёте.
Иов. 13:5
Ребята подскажите , приехали направляйки 20 мм  изогнутые дугой . Это для них нормально такая кривизна или брак?  3 шт по 3 метра и одна 2 метра . Двух метровая сильнее всех изогнута .
http://s4.uploads.ru/t/U5VFN.jpg
http://s4.uploads.ru/t/TMv8i.jpg
Такая да, похоже у вас жара как на экваторе  :crazyfun: , ничего страшного, просто температурное линейное расширение стали и алюминия сильно отличаются, вот вам и результат на лицо.
Flint2015 написал(а):
Такая да, похоже у вас жара как на экваторе   , ничего страшного, просто температурное линейное расширение стали и алюминия сильно отличаются, вот вам и результат на лицо.
Вот к стати на счёт жары не угадали  :no:  холодина блин достала уже  :surprise:  . В общем ослабил винты крепления опор и затянул положив направляйки на ровный стол , стало лучше   :)  Но всё равно чуть-чуть  есть прогиб
Игорь старк
Возможно отверстия  не совсем совпадают, да и при доставке могли повредить . Главное что бы в сторону дуги не было. А так ... можно по станине выставить . Если вертикально подвешать изгиб сохраняется? Моя 30-ка под своим весом прогибалась.
Станок собран так сказать на коленке . Только сегодня завезли и поставили в цеху . Станок под линукс . Собирал знакомый . С утра буду начинать резать .http://sd.uploads.ru/t/xtHA8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/MdTqG.jpg
http://sh.uploads.ru/t/CDcvL.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4T6bO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/TiuNx.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wI7kQ.jpg
Трудоголик - по сути обжора, а трудолюбивый человек – это гурман…
http://s6.uploads.ru/t/zD9MK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ubvm8.jpg
Станок с рабочим полем1260*1670мм.
Автономный контроллер DDCSV1,
Рельсы с каретками hiwin 20 по всем осям
Шаговые сервоприводы hss86 - 4 шт
Инвертор 2,2 кВт, шпиндель 1,5 кВт воздух
По осям y, x рейка косозубая, по z швп 1605,  ход 165мм
Стабилизатор 3 кВт
Питание 220 v
Ориентировочный вес 500 кг
Отредактировано Haltsedon@mail.ru (13-06-2017 16:59:14)
Наконец то доделал свой станок. Конструкция из алюминиевого профиля и китайских направляющих и швп, немного оргстекла и фанеры:
http://sg.uploads.ru/t/ElvKx.jpg
Валы шаговых двигателей и ходовые винты соединил муфтами на гибких шайбах
http://s5.uploads.ru/t/UmjSu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/YNgzK.jpg
Оригинальная муфта  для ШВП! Не боитесь, что порвет её быстро в итоге? Да и как с точность? Всё таки не через редуктор ШВП крутиться будет! Тут если материал муфты устанет, то может и сильная разбежка начаться?
Насчет ресурса пока не знаю, наработка еще не большая, время покажет. А насчет точности то сейчас шаговики (200 шагов на оборот) работают в режиме 1/4 шага, пропусков шагов нет, шаг винта 5 мм, дискретность получается 6 микрон на 1 микрошаг двигателя.
Муфты лучше поменять, я так думаю. Ненадежненько... Нагреется ШД, у пластика ТКР большой, пойдет проскальзывать.
Точно, у меня длительных обработок пока не было, максимум по пол часа, шаговики не успевают сильно нагреться, а если часа 2...3 будет производится обработка, возможно так и произойдет, спасибо за совет, буду иметь в виду!
Муфты стоят сейчас "копейки". Хотя, конечно, если покупали ШВП без обработанных концов, и нет под "рукой" токаря с соответствующим станком для заделки концов, то Ваш вариант может и нормальный выход! Хотя как по мне,просто не очень надёжный! Всё же алюминиевая муфта - проверенный вариант ;)
Концы у винтов обработаны, но по диаметру отличаются от валов ШД, когда винты  заказывал, заказал сразу муфты, с диаметра 8 мм на диаметр 10 мм, но поставщик выслал с диаметра 6 мм на диаметр 10 мм, сверлить или растачивать муфты я так понял не вариант, вот и нашел такой выход, хотя бы временный, а вообще надо заказать с переходными диаметрами, в Китае то скорее всего точно сделают, но доставки ждать долго, а может кто знает у нас в России можно где нибудь такие заказать?
А! Ну тогда да!
Хотя мне наверное везло, и я сколько ни заказывал, всегда верные приходили
почему если толщина стенки позволяет, то почему бы и нет, у меня например наоборот, вал 6мм а отверстие 8мм, я втулю
мой кормилец.
Вот он первый.
http://se.uploads.ru/t/VPhSB.jpg
Вот второй. Сделан на первом.
shalek написал(а):
Вот он первый...
Вот второй...
Чем докажите, что самодельный??? Не хуже заводского.  :cool:
А третий будет?
А третий будет?
Александр
Можно посмотреть сам процесс
В своё время я по этой проблеме перепугался склепал стол из 60 профтрубы дождался направляющих 16 из Китая вечером уложил их на стол все великолепно на след. день пригрело солнце изогнулись как у вас вечером они выровнелись но не до конца не отсылать же их обратно надо крепить слепил поперечную балку портала завинтил по одному болтику на каждую рельсу и двигая её завинтил остальные. На мой взгляд прямолинейность столешни играет  решающую роль.
Отредактировано Пчеловод (08-08-2017 16:59:47)
Подскажите пожалуйста из чего собрать бюджетную поворотную ось? Что лучше подойдёт зубчатый ремень ГРМ от ваз +помпа или редуктор от балгарки может есть другие идеи ?
У редукторов люфты большие. Ремень с шестернями от жиги хоть и достанется (скорее всего) бесплатно,длинный сильно.Узел здоровый получитсяНа алишке можно шестерни с ремнём за 1200р. купить.А всё остальное можно и самому сколхозить,особенно если токорь знакомый есть.http://s7.uploads.ru/t/onZQG.jpg
Два куска железа и подшипники с валами.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout … 0dddd6a610
Отредактировано Oleg22 (25-08-2017 17:04:47)
Похоже соглашусь насчёт шестерен и ремня китайцы за нас основные элементы чпу за копейки склепали.
Интересно,из форумчан у кого самодельный станок, аспирацию делаете?
endyclay
А как же без нее родимой
здоровье то потом не купишь
Что скажете комрады о таком варианте станка? Наваял концепт. Вот пережевываю.
JIEXA
Вполне рабочий вариант. НО! Рабочее пространство очень сильно скрадывается.
Расулыч написал(а):
JIEXA
де именно, портал ли стол?
Нашел интересную инфу, может кому пригодится.
Расчет нагрузок на каретки и не только.
Отредактировано JIEXA (16-09-2017 15:47:56)
JIEXA
Рабочее пространство в мастерской. Если это настольный вариант, то всё в  норме.
Доброго времени суток ,уважаемым форумчанинам!
Вот хотел выставить на общее обозрение свое творение-верней только начало
осьх-800 y 520 z-120   швп 1605 по всем осям ,валы 16мм
рама 50*50 стальная профтруба
детали делал из алюминиевых пластин 7мм -соеденял заклепками 8мм  по 2 или 3 пластины потом  фрезеровал
вес порта 23,8 кг.
шпиндель 1,5 квт воздушного охлаждения
фрезеровать  планируем  дерево,акрил, пластик пвх
Хотелось услышать мнение толковых людей  и совет по выбору шаговых двигателей и драйверов опт платы блока питания
с ув.http://s2.uploads.ru/t/D6BfS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lmP6I.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MlzGv.jpg
Всем привет!!
может немного не в тему.
мой второй ЧПУ станок  лазерно-гравировальный
http://s1.uploads.ru/t/k7GyE.jpg
svb написал(а):
Какой толщины фанерку режет за один проход? Как сильно подгорает срез?
за один проход режет 4 мм. срез подгорает сильно. Сейчас заменил лампу на 50 Вт - стало повеселее. Срез шоколадного цвета, обдув компрессором. Скорость реза 540 мм/мин на 13 мА тока (где-то 60% мощности)
Почему в теме нет ни чего интересного, нового, Только копии известных схем. В основном портальные станки. В мозге столько много извилин а мы по прежнему. Мы Русские ( Живущие на родине)или как?
nikoloss , так вперёд , удивите всех !
А как вы стол собираетесь крепить с такой компоновкой?
