Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
Сообщений 401 страница 500 из 709
https://yadi.sk/i/lTZH323-rLUyQ
https://yadi.sk/i/RC6_0UrorLWFn
Вот мой станочек. Станок то собрал, а че сним делать пока не знаю.
Рабочее поле вышло 1250*870.
А кнопка аварийного останова не мешает? - по моему постоянно об нее "спотыкаться" можно
Пока проблем не было. Переделать не долго.
http://s5.uploads.ru/t/3S8UE.jpg
Первенец
Сейчас сироится нормальный по металлу.
Это вторая версия, до этого был из дерева. Пока от старого осталась коретка z, в будущем сделаю из алюминия. Рабочее поле 600х400. Сейчас в планах сборка большого 2500х1500, пока идут подготовительные моменты, дорисовка модели в инвенторе и потихоньку собираем и закупаем материалы.
http://s8.uploads.ru/t/xXtZw.jpg
http://se.uploads.ru/t/kuI23.jpg
Оригинальное решение по кабель-каналу, портал передвигается на подшипниках качения, как на счет люфтов?
Люфты в принцип выбираются регулировкой гаек.
http://s3.uploads.ru/t/CvjyZ.jpg
Сейчас больше беспокоит люфт на ходовой гайке.
http://s1.uploads.ru/t/jEKVJ.jpg
Понимаю конечно он обязательно будет при использовании в качестве ходового винта обыкновенную строительную шпильку и гайку. В предыдущей версии гайку делал из фторопласта, но его шпилька быстро съедает, как будет вести себя в этом случае капролан? В ближайшем будущем конешно в идеале перевести на ШВП, ну или хотя бы на трапецаидальные винты.
Капролон будет жрать шпильку :D
Тут вопрос только в требовании к станку и финансовым возможностям.
Строительная шпилька и капролоновая гайка - вполне рабочее решение.
Но: шпильку надо подготовить к работе в паре (зашлифовать) и гайку капролоновую сделать с выбором люфта.
Все эти операции есть в топике про "Ноу-Хау". Если потребуются уточнения - пишите.
Плюсы - дешево и можно проводить ремонт с минимальным привлечением кого-либо.
Минусы - медленная передача.
Если вы станочек строите сами и он не столько приносит вам прибыль, сколько служит объектом для саморазвития, то шпилька и капролон - это нормальный начальный этап.
Это же все справедливо и к "трапеции+капролон".
Если станок приносит вам доход, то надо изначально ориентироваться на ШВП или рейку. Это дорого. Но время еще дороже.
Внесу свои 5коп. делал гайку с тефлона, удлененная, часть разрезана вдоль, надет хомут для регулировки люфта. на фото плохо видно, не подлезть. на таком станочке пару лет как платы фрезерую, в 3д + контурная обработка. приемущественно под CMD детали. точность высокая, подтягивал пока один раз и то давно, как профиль набился. в зависимости от задач, такой вариант живучий. http://s1.uploads.ru/t/GX9Vp.jpg
решил сделать чпу на серве! и вращающихся гайках швпhttp://s3.uploads.ru/t/vkwcy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6Uux8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/o754Z.jpg
http://s9.uploads.ru/t/eVHTF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/H2yaF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KXINF.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ZHeFC.jpg
http://s0.uploads.ru/t/D451n.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8xsOA.jpg
http://s8.uploads.ru/t/zoaJi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HKEk9.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9Eyxr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UADyb.jpg
http://sf.uploads.ru/t/k1E9o.jpg
http://s3.uploads.ru/t/y0X5n.jpg
http://sh.uploads.ru/t/nGQSb.jpg
http://sf.uploads.ru/t/eEmOD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/u4XqI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/uig37.jpg
http://s5.uploads.ru/t/K7jSI.jpg
Спасибо andyshcher64, Vitek from siberia взял ваши идеи на вооружение. Да низкая скорость это самый большой минус шпильки. Этот станочек собран больше для получения опыта, сейчас приступаем к сборки другого там уже будут ремни или в лучшем случае если денег хватит то рейки.
Неспеша собираю станок на работе...
http://se.uploads.ru/t/0LRSw.jpg
Хобби - CNC 4Axis 800x600x200 (DDCSv3.1)
Работа - DAHLIH 1020BA 4Axis, VESTA 1050B 3Axis (Fanuc 0i-MD)
Бли-и-и-ин, повторение моей ошибки...  По Х винты будет "колбасить" в прямом смысле, высокой  скорости холостых перемещений не добиться. Провис винта (а я его "натягивал как струну" через конические подшипники) будет, этот провис при быстром вращениии превращается в "детскую скакалку". Вот, даже сам расстроился...за Вас. Сейчас ставлю только рейки.
http://sd.uploads.ru/t/TL0oM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/lKdBX.jpg
Бортовой редуктор под рейки.
Отредактировано nautiluss (17-06-2016 09:15:22)
nautiluss
А чертежи редуктора остались?
Интересует сама ось с большой шестерней и подшипниковый узел.
Отредактировано Alex2x (17-06-2016 09:36:54)
http://s9.uploads.ru/t/dvBH2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3kgjt.jpg
В формате среды T-Flex есть трехмерные модели в масштабе 1:1. Если есть опыт работы в этой среде - вышлю. Там ничего сложного, ось на двух подшипниках 204, подшипники в корпусе зажаты между "плечом" корпуса и стопорным кольцом, на оси есть поясок который располагается между подшипниками.
В ось, с левой стороны (верхнее изображение), впрессовывается шестерня с нужным модулем.
Отредактировано nautiluss (17-06-2016 10:15:43)
nautiluss
Получается, один подшипник в теле ал.пластины, а второй-наружу отдельным корпусом. Так?
Какое соотношение- 1к3?
Сколько получилось между осями?
И как крепится шестерня "модульная"?
Ширина 204 подшипника 14мм плюс ещё один- 28мм.
На чертеже показано 23.5мм. Ошибка? Или какие-то спец. подшипники?
Отредактировано Alex2x (17-06-2016 16:15:28)
гайку берут не простую, а соединительную, удлиненную. Тогда люфта не будет. При достаточной жесткости конструкции, либо заранее запланированным приспособлением для компенсации люфта - гайку разрезают и с течением времени подтягивают.
На мелких шпильках типо 8 мм, ход свободный, можно разрезать по 1 из граней или между гранями, накрутить на шпильку, зажать в тисках, на больших винтах, например 14 мм, люфта изначально не будет, вы ее еще фиг накрутите на винт. нужна притирка. Но дальше винт будет стачиваться, лучше предусмотреть выборку, либо тупо менять в паре винт+гайка
Alex2x написал(а):
nautiluss
Отредактировано Alex2x (Сегодня 18:15:28)
Подшипники обычные.
Оба подшипника в стальном корпусе, корпус прикручивается к алюм. пластине.
Соотношение 1 : 3
Шестерня запрессована в ось, потом прихвачена аргонно-дуговой сваркой (так аккуратней получается)
Размер 23.5 это конструктивно необходимы "вылет" оси из корпуса подшипников (с этой стороны стоит еще стопорное кольцо)
Отредактировано nautiluss (17-06-2016 16:44:41)
Можешь показать эту часть детали? (фото или чертёж, там где стопорное кольцо)
И на эскиз корпуса подшипников хотелось бы взглянуть.
Тестовый запуск моего дракоши :)
видео
Отредактировано ZVIT (29-08-2016 10:01:00)
Добрый вечер, меня зовут Мирко, я пишу из Италии. С недавних пор я увлекся станками  ЧПУ.  Я построил небольшой станок ЧПУ из аллюминиа и дерева. Станок я использую для моего хобби и хоть он и перое мое изобретение, но работает хорошо. Многие компоненты были  куплены в Китае, чтобы сэкономить. Программное обеспечение Mach3 и ArtCAM 2011. Я начал этим заниматься недавно  и не имею опыта, но я действительно хотел бы узнать намного больше. Этот форум очень интересен.
http://se.uploads.ru/t/YiEFj.jpg
вакуум ручной работы  :D
http://sh.uploads.ru/t/pLhPC.jpg
http://s4.uploads.ru/t/P7JL0.jpg
А вот мой станок.
Собирал правда из готовых компонентов.
фото еще в работе
и без 4-й оси
http://s1.uploads.ru/t/BRLri.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Y8069.jpg
z- ось
http://s7.uploads.ru/t/mZH2n.jpg
первая проба
http://sh.uploads.ru/t/7jhl1.jpg
Александр160574 написал(а):
А вот мой станок.
фото еще в работе
и без 4-й оси
z- ось
первая проба
По больше фоток пожалуйста ?
и данные по электронике тоже
фотки чуть позже
А электроника под Mach3
брал у ivcnc.ru в Иваново многоканальная плата с драйверами их разработка и исполнение
Я в свое время поработал там 1,5 месяца и мне сделали хорошую скидку
фотки чуть позже
не ну это как то очень  скромно ...
движки ?
драйвера ?
и т.д.
себе аналогичный собираю
по этому вопрос не праздный
Отредактировано vvf (21-07-2016 10:33:33)
http://sa.uploads.ru/81dFt.jpg
http://sh.uploads.ru/Ti71C.jpg
http://sf.uploads.ru/wQ69m.jpg
http://se.uploads.ru/Lctfk.jpg
http://s1.uploads.ru/xpyVT.jpg
http://sf.uploads.ru/3pOSF.jpg
Вот что я построил!)
Рабочее поле 2600х1500х300
Направляющие по X Z hiwin 25мм по Y вал на опоре 25мм и удлиненные каретки.
ШВП везде 2510
ШВП везде 2510
При ширине 1500 - одна ШВП по центру? Не перекашивает?
Какие ухищрения для борьбы с перекосом? Если не секрет. Или только увеличенное расстояние между увеличенными каретками?
движки ?
драйвера ?
и т.д.
Отредактировано vvf (Сегодня 08:33:33)
что брал список:
1 NES-350-36 Блок питания 1
2 SF1605 Винт ШВП SF 4,5
3 SFU1605 Гайка ШВП SFU 4
4 EP-442 Драйвер ШД одноканальный 5
5 Держатели кабель-канала TP15x30 Кабель канал гибкий 2
6 TP15x30 R28 Кабель канал гибкий 2
7 SBR20UU Линейный подшипник SBR 12
8 DSG20H Модуль крепления гаек ШВП 4
9 JM2-25-34-8-10 Муфта 4
10 Задняя бабка Привод 4й оси 1
11 4я ось 100мм патрон 3кл. 57HS76-3004A Привод 4й оси 1
12 SBR20UU Цилиндрические рельсы, серия SBR 6
13 57HS112-4004 Шаговый двигатель 4
движки ?
драйвера ?
и т.д.
в качестве шпинделя использован фрезер макита  700Вт 30000 об
в предыдущем списке не правилен драйвер шд
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/51/384 -это многоканалка
УП делаю в повермилле 2012 еслинужны постпроцессоры пол мач3 поделюсь
Большой плюс в расстоянии между каретками 40см.
Если со всей силы дергать одну сторону портала, то одна сторона может гулять максимум 5мм.
Хотел сразу два винта поставить, но пока все супер! При необходимости поставлю второй!
Да, и еще, на моем станке скорость подачи 4000мм\мин.
Только что резал сразу 3 рамочки (на 3 шпинделя) глубина рельефа 22мм. за один проход спиральными конусными чистовыми фрезами 6мм, дерево дуб, чуть фрезы не сломал. а так все супер!
http://sa.uploads.ru/t/wX6n1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tF0if.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3tA2r.jpg
Вот мой станочек.
Отредактировано Timofey Motatov (22-07-2016 10:19:42)
http://s9.uploads.ru/t/4oQKq.jpg
5-й драйвер шд
http://s1.uploads.ru/t/Yboz7.jpg
многоканалка с 4-мя драйверами
Продавай! А на полученные деньги сделаешь еще круче. А то все китайцы да китайцы ! :glasses:
Станок с ЧПУ с рабочем полем  1900х1000х300 на ШВП с возможностью установки поворотной оси для заготовки под 300 мм
1. ШВП 2510 по  осям  х y
2. Линейные полированные валы и подшипник;;
3. Шпиндель с воздушным охлаждением 2,2 кВт + инвертор 2,2 кВт;
4. Каркас с метала  10-15мм вырезанного на лазере + проф. труба;
5. Шаговые двигателя фирми MIGE 6,5А,   8,5N/м. по всем осям с 40% запасом;
6. Цифровой драйвера шагового двигателя высокого качества фирмы Mige
7. Контроллер 5-axis-CNC-Breakout-board V8
8. Вес станка 450 кг;
9. Габариты 2200х1300х1500 мм;
http://sh.uploads.ru/t/QVb3r.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ouRWP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/obEZk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/2oQg4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/xiqNh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EkFpZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4TMHl.jpg
Отредактировано halusoleg (23-07-2016 21:12:16)
Только что собрал. Прогнал первые два "теста".
Первый
Второй
А как с перекосом портала дело обстоит? Ширина то приличная.
http://s8.uploads.ru/t/SCED6.jpg
Отредактировано halusoleg (03-08-2016 00:39:17)
halusoleg
Интересно. Какая толщина троса? Ну и насколько помогает? Интересует, так как у самого один винт и есть перекос.
Диаметр 3мм. помагает  супер перекоса нет вообще, главное хорошо натянуть, ну на сколько троса хватить не знаю уже пол года работаю пока проблем нет.....
Отредактировано halusoleg (04-08-2016 02:13:31)
Мое творение №2
Рабочее поле 580*350
опторазвязка, драйвера - самодельные.
http://s7.uploads.ru/t/PQLFH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fICPb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/LjMlZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/k5maF.jpg
Вот мой станок с полем 900х600. Труба 40 Вт
http://sf.uploads.ru/bH67J.jpg
Управляется Ардуинкой с прошивкой Marlin Kimbra. Режет из Corel'a при помощи самописного макроса.
http://s9.uploads.ru/t/k3MoK.jpg
Отредактировано Michelinbrat (07-08-2016 13:53:11)
Собрал год назад 1 себе 2 продал
Большая работа, помимо собственно станка, Макрос для Corel на чем-то основан или полностью с нуля?
Макрос написан с нуля. На текущий момент позволяет резать с установленной скоростью и мощностью. В планах дописать более-менее удобную оболочку, фильтр для отсечения мелких объектов,
оптимизатор пути резки и модуль гравировки. Для гравировки сейчас использую Inkscape (жутко неудобная для меня, привыкшему к Corel, программа)
Вставлю и я свои пять копеек!
http://s7.uploads.ru/t/L8Gr0.jpghttp://sa.uploads.ru/t/pXnjZ.jpg
Какой толщины фанерку режет за один проход? Как сильно подгорает срез?
http://s4.uploads.ru/t/D8ofU.jpg
Первая итерация нашего станка.
Отредактировано new_bember (26-08-2016 18:11:08)
А вот такой он на текущий момент времени.
http://s5.uploads.ru/t/UHtwo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/oafgK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mszY9.jpg
http://sf.uploads.ru/t/MzVa3.jpg
Как выставляете фрезы на одинаковую высоту?
Шпиндели, смотрю, у вас сидят жестко.
Интересно как устроен блок поворотных осей.
На глаз пока, ходом в цанге либо изменением высоты шпинделя (минутное дело три болта крутануть.
Шаговик и ременная передача.
new_bember хорошый станок.Вопрос ,смотрю у вас стол с Т пазами сделанный с дерева.Тоже давно так хочу .Роскажите пожалуйста с какого дерева, толщина самого стола и Т паза.давно работаете ,не крутит деревянный Т паз?
Я себе делал из мдф 19мм . Нижняя рейка 6см шириной, верхняя 8см, сама столешня дсп милиметров 30 толщиной. И все это на клей и побольше шурупов. Второй год проблем нет.
Отредактировано new_bember (Вчера 22:11:08)
несколько вопросов назрело:
какие размеры, какие валы и швп?
Как себя ведет вал на опоре, и в частности разрезные подшипники? Многие жалуются на скорые люфты. Сколько на них в работе уже, как себя показало?
И ШВП на такую длину как? Так вижу, что привод даже не на гайке, а крутится винт, какой мощности моторы, какие скорости достигаются?
Проблемы возникают с пропусками?
Нет.
ШВП норм, моторы Нема34, больше 6м/мин ещё не фрезеровал.
Рабочее поле 1760*2540 для одного шпинделя. С двумя/тремя естественно меньше.
Люфтов не наблюдаю, ШВП 25мм с шагом 10мм.
При большом количестве перемещений по Z, присутствуют вибрации станка (если три шпинделя установить), но целиком, качество обработки не страдает.
Отредактировано new_bember (27-08-2016 18:36:36)
http://sj.uploads.im/t/iEYvk.jpg
http://sm.uploads.im/t/2X5Tk.jpg
Конечно станок - громко сказано зато сделал сам с нуля. нет ни одной детали скачаной с интернета.
Мой прототип :) Рабочее поле 1200х1200мм на Ардуинке
https://pp.vk.me/c626321/v626321915/257d6/Zdk3j0YgqGQ.jpg
https://pp.vk.me/c626321/v626321915/257e0/oUOT1koA0XM.jpg
https://pp.vk.me/c626321/v626321915/257ea/nc2IRIxMMEk.jpg
ниша станка обычно почти пустая, почему ни кто туда шкафы или полки не устанавливает ?
Неудобно лазить под станком. Где темно и пыльно.
Приветствую, уважаемые!
Мою инженерную мысль можно назвать станком?
https://drive.google.com/file/d/0B0TWzT … sp=sharing
Пенорез собран "из того, что было" (фотоувеличитель Крокус, тиски,
труба профильная,шпильки, оргстекло, зарядное устройство...)  но, тем не менее с поставленными задачками справляется.
http://s1.uploads.ru/t/x40tv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nFvlj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/bhtLy.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iP1lO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/V2wFn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/poxmJ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/2qIp8.jpg
в планах увеличить ось У до 1000 мм, (сейчас 500 х 750), ну и сделать , на конец, фрезер.
Здорово получилось! Теперь я знаю куда применить старые диски:-):-)
Мне бы вашу идею год назад,когда пенопласт в ручную резал . А по оси .у. сверху яб распорку поставил
А что за двигатель по оси х.
да, когда сделаю У=1000мм, то будет распорка, а сейчас стандартный лист пенопласта между стойками ходит, распорку некуда ставить
ДШИ 200-3-3. Такой двигатель лучше не покупать, у него конусный вал, трудно на нём что- то зафиксировать но, трубка резиновая пока выдерживает. Лучше использовать ДШИ 200-3-1 или ДШИ 200-3-2 (вообще, у всех ДШИ с тройкой в конце вал на конус), и важно: провода должны быть подписаны иначе нужные обмотки найти будет проблематично.
Отредактировано newengine (18-09-2016 16:57:50)
А мультиметром сопротивление обмоток :-) и в кило сколько тянет, просто на рынке видил как-то, побоялся их брать .а у деда на даче разобранные шаговики советских времен так у них магнит уже совсем не магнит
Обмотки мало вызвонить, нужно знать ещё где их начало и конец. Но и это не проблема. Хотя ДШИ стал бы использовать только если они есть в наличии и только для тестирования. С динамическими характеристиками у них проблемы.
А в чем собственно ? Просто я начал со2 лазер собирать а движки с пенореза снять они для пенореза с большим запасом нема 23 .20 кг вот ищу замену бютжетную
Бюджетная замена - это с принтеров тех же, но угол там большой, поэтому как раз на подобную ерунду типо пенореза, где небольшая скорость и момент.
Проверено не подходят дыже с ременным редуктором . На мой пенореза точно   х 2 м, у 1,7 пробовал шпильку1,5м  пропуски шагов .на этих движках тока рисовалку не большую
Если не предполагается высокая скорость резки и ось Z не тяжёлая, то ДШИ 200 можно попробовать, только нужно учитывать что максимальная частота приемистости у них 1200 Гц, т.е. 360 оборотов в минуту. И, в зависимости от шага винта который будет использоваться, можно посчитать подачу.
Утром посмотрел ролики на ю туб про дши 200 в полне себе нечего.сездел на рынок есть дш 200 вал с двух сторон 6 проводов ,смущает название дш 200 и мужик продоет оптом 5шт за 1500
у ДШИ200 4 обмотки по 2 вывода, т.е. 8 выводов
подтверждаю, проблемы есть, по крайней мере у моего: на 12 В при скорости 400 Units\min (в Маче есть такая величина) пропускает шаги(Возможно, поднятие напряжения снимет проблему.), при этом те движки, что на оси У прекрасно себя чувствуют (6 выводов, 23LM....). На полном шаге вибрирует  сильно, на уши давит.
да, если нет табличек то фиг разберешься что куда подключать, ведь они из моторчика просто пучком выходят)
Если специально покупать, то лучше смотреть импортные аналоги типа 23LM...., они на барахолках не дорого стоят.
Отредактировано newengine (19-09-2016 14:17:13)
6 выводов это у униполярных двигателей, у биполярных или 4 или 8. Униполярные двигателя проще в управлении, а биполярные мощнее и, для увеличения скорости у драйверов используется более высокое напряжение и широтно-импульсное управление. У тех у которых 8 в биполярном включении можно соединять по 2 обмотки параллельно или последовательно в целях уменьшения нагрева или увеличения мощности, а вообще если покупать нормальные направляющие и ведущие валы, то и на двигатели с драйверами можно раскошелиться, дабы не переделывать потом всё равно.
...... У тех у которых 8 в биполярном включении можно соединять по 2 обмотки параллельно или последовательно в целях уменьшения нагрева или увеличения мощности.....
У меня на станке вот по такой схеме двигатель (8 проводов на 4) подключен:
http://sd.uplds.ru/t/y5M6b.jpg
Всё правильно, биполярное включение, обмотки параллельно для большей мощности. И биполярный драйвер.
Отредактировано Inter512 (19-09-2016 13:34:21)
Позвольте Вас поправить, 6 выводов (и 8 тоже) можно подключить как биполярно так и униполярно. При биполярном включении можно обмотки соединить как последовательно так и паралельно. Всё то же самое как у 8-ми выводных, 4-ре обмотки только каждая пара уже соединена конец + начало. У меня вообще из 6-ти проводов задействовано 4, два болтаются не подключены
http://sa.uploads.ru/t/7lOLp.jpg
Мне показалось, что на моём блоке питания они так лучше работают:)
А разве я писал что нельзя? Просто сопротивление будет великовато, а ток обратно пропорционален сопротивлению (I=U/R), соответственно потери мощности.
естественно, сопротивление меньше, индуктивность меньше - т.о. скорость нарастания тока выше. Только вот нагрев. В униполярном двигателе обмотки работают по очереди (50% времени выключены), а в биполярном включены постоянно. Как победить нагрев? - снизить напряжение питания, только вот мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения питания. В любом случае униполярный двигатель выигрывает только по показателю "Он у меня уже есть"
Короче угаворил я барыгу с рынка продать 1 движок. оказалось 2 жилы срезаны  под корень ,пол дня потратил подключить этот восмижильный паук .результатом доволен, нагрев двигателя лечится кулером
они тоже разные бывают, я когда фото увидел, то подумал, что как раз с принтера.
На советских вроде дши200 и стояли в матричных печаталках.
А это мой Франкенштейн. Прошу сильно не пинать.
Это старая съемка, сейчас проходит ма-а-аленькую модернизацию - шпиндель на 300Вт, бокс под БП и плату драйверов.
да но они униполярные вот что нужно сделать чтоб был биполярным
ШД И ДРАЙВЕР
ШД И ДРАЙВЕР
Промучился я с ними, они слабоваты , но не чо на лазерный гравер самое то
Smoky555 написал(а):
Франкенштейн
фанеру какой  толщины можно кроить?
Наверное любой , главное с какой с какой подачей
В том виде что на видео - максимум неглубокая гравировка, т.к. ни фрез ни как такового шпинделя не было. Гравировка осуществлялась простой центровкой. После покупки шпинделя (китайский 300 ватник) и простых двузаходных фрез 3,175 пробовал резать простую сосну - с маленькой подачей глубина реза  - 3мм. Но все-таки надеюсь что после небольшой модернизации режимы резания изменятся в лучшую сторону.
Я по образованию инженер-механик, специализация ЧПУ, так что таким видом оборудования я болен давно и сильно :) О покупке чего-то серьёзного я мечтал уже очень давно, но это все были мечты. И однажды сказал себе - хватит мечтать, сделай хоть что нибудь из того что есть. Да, получилось чёрте что и сбоку бантик, но когда он задвигался и начал что-то делать так и захотелось крикнуть "It's alive!" :)
Я, вот, тоже мечтаю пока. Ничего, главное начать. Сварганил пенорезку- совсем не то но зато уже есть электроника и понятие акакэто работает. Уже лежит в закромах фрезер. Осталось дело за малым- собрать механику.
Механика на мой взгляд самое сложное. Я направляющие переделывал раз 5. Способы крепления ходовых гаек на каждой оси разные. В общем кошмар что творилось у меня на рабочем столе. Порой одновременно 2 варианта стола крутились на самодельных драйверах и движках из принтеров и самопайном контроллере на banned6  :)
Отредактировано Smoky555 (30-09-2016 00:28:28)
Пока есть желание нужно делать сразу, тем более есть у кого спросить, я имею ввиду данный форум. Сам много полезной информации отсюда "почерпал"
Это точно я пять лет хотел собрать хоть какой-то чпу, то время нет то денег .главное начать , сейчас закупают механику на два новых станка
Очередной станочек. Мощность лазера 2Вт.
http://s6.uploads.ru/t/zPtj1.jpg
http://sf.uploads.ru/t/i0G9w.jpg
Вот такой  собрали.
http://sa.uploads.ru/t/Z0kKl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/U95CF.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Jy9Ft.jpg
Вот такой  собрали.
лехич написал(а):
Вот такой  собрали.
На фото не видно из чего сделана балка, какой размер или это профиль?
Мой из дюральки и профиля. Рабочее поле 600*340*100.
рельсы 15мм, швп1605, ШД - nema23*76мм(18кгс)
Электроника почти вся самодельная, кроме БП.
http://sf.uploads.ru/t/9wczD.jpg
ruf07 написал(а):
собрали.На фото не видно из чего сделана балка, какой размер или это профиль?
Да это профиль, размер на память не помню, покупал в даркстоне.
На ваше внимание наш самопильный фрезер. http://s9.uploads.ru/t/PZ3Oa.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PZTuO.jpg
Сейчас находиться на профилактике. 2 года фрезерую.
