Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как изогнуть молдинг по кривой (по вектору)
Сообщений 1 страница 11 из 11
В общем такая задача: есть молдинг, но он ровный. Как его расположить по кривой???
http://s3.uploads.ru/t/YEQtq.jpg
Вообще не пойму как.
Я - электрик!
можно нарисовать  выпуклость с помощью векторов и апотом наложить на него рельеф...или  нарисовать вектор кривой или дугой и через дефрамгацию его наложить
В операциях с рельефом Интерактивная деформация, использовать заданные кривые
Вот так.
Перезалил видео
Отредактировано as-mechanic (26-08-2014 09:22:16)
        А. Белянин
+17
Обновите пожалуйста видео у кого осталось.
Вот так
http://sd.uploads.ru/t/2cOPu.png
если не вектор, нам нужно создать векторы или вы можете сделать то же самое?
Например, если это файл STL.
if no vector, we need to create vectors or can you do the same?
for example if it is an STL file.
Я использую переводчик для общения.
Можно копировать рельеф через меню Правка-Копировать рельеф потом вставить с помощью Ctrl+V и выгибать по желанию
as-mechanic написал(а):
Вот так.
Перезалил видео
Не работает :( не могли бы перезалить по новой у кого есть
