Mach3
Сообщений 701 страница 800 из 986
701
nikson написал(а):
Эта проблема уже не первый раз на форуме звучала. Надо не переустановить а снести к чертям эту народную версию и поставить Демо с офф сайта..............
И подсунуть пилюлю от народной
Ну да....и начать все сначала.Потом орать на весь тырнет что МАЧ гуано пины слетають а оси не едуть..... :crazyfun:
P.S. Может и есть  качественная пилюля  но мне это не ведомо (незачем) Так что ежели купить лицензию амфибиотропная асфиксия не позволяет , то настройку и тесты лучше провести на Демо-версии и когда все без глюков заработает можно и полечить попробовать ..........
Отредактировано nikson (06-04-2014 12:33:11)
Mach3 лицензия стоит всего 6000 руб
по моему это не цена куче испорченных изделий и нервов
Надо стараться делать хорошо
Плохо оно само получается
Всё это сказки, что Mach3 не работает как положено.
Люди оправдывают своим кривые руки и только, и не хотят признавать другие причины.
Да, согласен, он своеобразный и у него есть свои правила. Есть и глючные версии, но сколько я не ставил сразу вижу,
что они не работают и время на них зря не трачу.
Даже корявые русификаторы не влияют на работоспособность программы.
Просто, прежде чем начинать на нём серьёзно работать, нужно изучить его и "подстроить" под себя.
Тем более, он хорош тем, что он как конструктор, и написано куча всевозможных плагинов.
Всем удачи!
Вот как раз русификаторы (замена фала exe) - и есть та самая проблема, из за которой слетают настройки осей.
Спасибо вам Michael за скринсет
пользуюсь пол года всё на русском и чётко работает
вместо русификации mach - это лучший вариант
Проблема решилась, снес все, и званого поставил и винду ХР и Мач не русский)))  Благодарю за правильные мысли, кто отвечал)
Здраствуйте. У меня вот такая вот проблемка. Вроде почитал вроде моего не встречалась или может быть с этой проблемой нада в арткам. Но начнем от сюда поэтому к делу. Вообшем на конкретном примере разберем. Вот я допустим нарисовал дугу и пару прямых.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0413/30/ … a1b430.jpg      Сделал обработку данной фрезой. Заходим в арткаме в Информация об УПе показывает что время УП 40сек.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0413/79/ … 875b79.jpg      Дальше все сохранили УП добавляем в mach3 и делаем типо пуск.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0413/0a/ … 6c830a.jpg      Это скорость на саой дуге(кривой).
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0413/2d/ … cb122d.jpg       Вот это скорость на прямой и собстна время программы.
Дак вот в чем же вопрос то. Я так понимаю что арткам сделал все правильно потому что сколько я видил видюх что они там нетормозят так на кривых а тут тормозит. Поэтому я делаю вывод что либо неправильно настроени mach3 хотя миллиметры совпадают.то есть шаги настроены а скрости нет. или же это может быть что сами двигателя немоут так хотя прмые же он делает. Вообшем гуру дела сего помогите чем сможете.  Настройки mach3 приложить могу но только завтра.
PS спасибо
Отредактировано 28736z (13-04-2014 18:38:14)
Ну вот завтра и посмотрим, когда приложишь.
Дуга у тебя сохранена мелкими прямолинейными отрезками, так что для быстрого движения по этому участку должен быть включен режим G64 и должны быть правильно настроены параметры CV в главном окне параметров Mach3.
Так же хотелось бы посмотреть параметры скоростей и ускорений у всех осей (сделай потом скриншоты).
ArtCAM показывает время выполнения исходя из предположения, что у твоего станка допустимые рабочие скорости выше заданной скорости для данного инструмента, и что у станка бесконечно высокие ускорения осей.
Я несовсем понял что вы написали но вышлю точто понимаю. Точнее я вообше не понял что нада отослать. Если что потом добавлю.
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0414/ac/ … 5c0cac.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0414/6e/ … 8ab76e.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0414/a1/ … c652a1.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0414/91/ … 249691.jpg
Все остальные настройки даже пока неимею представления для чего они.
Как раз все это и нужно было!
Во первых - у вас включен режим точного останова во всех точках траектории (G61 Exact Stop).
В этом режиме, естественно, будет тормозить при движении по кривым, сохраненным мелкими прямолинейными сегментами (будет останавливаться между сегментами).
Естественно, лучше включить ражим G64 Constant Velocity.
http://sc.uploads.ru/t/Xgpiu.png
Но, при ваших настройках блока CV программа будет скруглять все углы. Как это исправить - отдельный вопрос, и на него есть ответ, но не буду пока вас напрасно загружать.
Второй момент - у вас установлены очень низкие ускорения для всех осей - 50 мм/сек2. Это очень плавное ускорение, и имеет смысл только если у вас очень тяжелый станок со слабыми моторами.
Обычно устанавливается значение около 300 мм/сек2.
В третьих - у вас ограничение скорости по всем осям - 1000 мм/мин, а в АртКАМе вы задали скорость для данного инструмента 2520 мм/мин. Естественно, станок не сможет пройти траекторию за расчетное время, т.к. у него ограничение - 1000 мм/мин, и быстрее он не разгонится (разве что при движении под углом 45° скорость будет в 1,414 раз выше за счет одновременного движения по двум координатам).
Спасибо большое за ответ и за совет. Вообшем то понятно. Завтра испробуем и посмотрим на углы.
Вообшем все поидеи получилось скорость стала побольше. Но первое НО это вы говорите что типо ограничение по осям я ставлю допустим 2000 мм/мин я нажимаю сохранить и он ставить 1327 вроде уже непомню. Там гравик синяя линяя на черном уходит выше графика незнаю пробывать не стал. Меня вот собстна что стало теперь делаться то то есть отсрые углы стало закруглять как бы не сильно но то есть на фасаде где пологике вещей как собстна и по картине должен быть острый угол он немного сглажен. То есть я так понимаю настройки CV ето и есть предотврашение такой фигни. Если так то немогли бы обьяснить или подсказать где почитать.
PS спасибо
Слишком мелкий микрошаг выбран - Mach3 просто не может генерировать сигнал управления на частоте выше 35 кГц.
Если установить более крупный микрошаг - можно будет увеличить максимальную скорость не выходя за рамки ограничения по частоте сигнала.
Достаточно подробно (но с серьезными смысловыми ошибкам) описано здесь: http://www.machsupport.com/wp-content/u … ngs_v2.pdf
Чтобы не скруглял углы установите CV dist tolerance - 5 мм,
Уберите третью галочку про adaptive nurbs cv
Поставьте четвертую (останавливаться на углах где изменение вектора более ... градусов) и пропишите там 40 градусов.
При таких настройках MAch3 будет сглаживать только пологие стыки траектории, где угол изменяется не более, чем на 40 градусов, и при этом начало скругления будет лежать не далее 5 мм от вершины.
Еще вот здесь можно почитать: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? … 558#p52196
Спасибо еще раз за совет и ссылки. Вашу статью я уже читал но непридал ей значения. Ну вообшем... Вы говорите что микрошаг я так понимаю steps per в motor tuning'e если мы меням ето значения то у нас ведь сбиваеться как это сказать... миллиметраж то есть он будет проходить уже не 1 мм за данное количество шагов. Или я что то о5 непонимаюю?
Нужно, соответственно и изменить и установку микрошага на драйверах.
Например, изменить и настройку в два раза (и микрошаг на драйверах сделать вдвое крупнее, и количество импульсов на миллиметр уменьшить вдвое).
При подключении 4 ось'' и отправить машина продолжала позиции, машина не работает хорошо,  щебень путь,нестабильная работа . двигатель AC Servo 750w,
видео в поддержку.
https://www.youtube.com/watch?v=VoVJ4Ax_93k
Вот корректировка в Mach3
http://sb.uploads.ru/t/3iC0Z.jpghttp://sc.uploads.ru/t/E3YLk.jpghttp://sa.uploads.ru/t/6wENt.jpghttp://sc.uploads.ru/t/nOmAM.jpg
Отредактировано hak1 (16-04-2014 19:32:06)
Mach3 плохой работает, Когда присоединять 4-я ось.
Что это может быть?
Это видео монитор Mach3.
http://youtu.be/-hVlEV6Pwb4
http://youtu.be/7WMYVKpfZC0
Что это может быть?
Странно.
Много раз слышал, что у Mach3 проблемы с четвертой осью, но, к сожалению, ничего сказать не могу, т.к. не использую четвертую ось.
Всем здравствуйте. Прошу сильно не пинать новичка. Суть вопроса - как и где можно назначить в Mach3 для управления с клавиатуры следующие функции:регулировка подачи, регулировка оборотов, в режиме пульта выбор шага (1, 0.1, 0.01, и т.д.)для точной настройки по Z. Неудобно при настройке щелкать Tab потом мышкой выбирать шаг, при обработке мышкой прибавлять или убавлять подачу. Если данный вопрос на форуме подымался прошу дать ссылку. Забивал в поиске настройка клавиатуры и попадал на тему про пульты для Mach. За ранее спасибо.
По идее сочетания клавишь задаются для кнопок на экране выбранного скринсета, и у каждого скринсета свои сочетания.
К своему скринсету я приложил файл справки, но, вам он не подойдет, т.к. там нет названных вами функций.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650&hilit=скринсет#p55762
Вроде бы как-то можно и в самой программе назначить основные функции на определенные сочетания клавиш, но как не знаю.
http://sc.uploads.ru/t/GePgn.png
Вроде бы можно еще сделать через brain control, но это тоже не просто.
Проще всего подправить используемый вами скринсет и в нем назначить необходимые сочетания на нужные кнопки.
Спасибо. А скринсет это как я понимаю просто визуальная оболочка Mach? То есть при установке, например, Вашего скринсета версия Mach останется английской, но все обозначения будут на русском?
Да, просто шкурка экрана.
Но набор кнопок на экране (как видимых, так и скрытых) и назначение и сочетания клавиш зависят именно от скринсета.
Кнопки на скринсетах обычно графические, и, потому нет никаких проблем написать там текст на любом языке.
Текст в меню программы так и останется, как был.
Если будете устанавливать мой скринсет - внимательно почитайте инструкции, т.к. установка далеко не тривиальна.
Есть проблема: в Арткам написана траектория 3Д обработки, такая же, как всегда, много раз испробованая. Запускаю станок - фреза ходит только по X и Z. По Y - ни с места. Так всю траекторию на одной дорожке и режет. Причем Мач показывает, что картина вовсю режется. Вхолостую стрелками портал двигается свободно, траектория маленькая, весит мало. Что могло случиться?
Если понадобится - я приложу файл.
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Вы не написали какие действия были предприняты по устранению глюка, тогда посоветую для начала перезагрузить комп.
Может быть масштабирование той оси задал нулевое?
http://sc.uploads.ru/t/N5BVD.png
Комп перезагружала, превью открючила, фидрейт в начале снизила.
Для проверки подняла фрезу над заготовкой, отключила шпиндель и запустила: и эта, и старая УП режутся нормально. Включила шпиндель, опустила фрезу на заготовку - ни эта, ни старая УП по Y не проходят.
Масштабирование нормальное. Скрин  с Матча сделала, но картинки не грузятся у меня :(.
Может быть банально нет контакта, и сигнал управления не доходит до драйвера оси Y?
michael-yurov
а почему тогда она по воздуху ходит?
а если да, то как это проверить?
Попробуйте выяснить, какое именно действие приводит к появлению проблемы.
Я загрузила рельеф глубиной 2 мм - он режется. А рельеф глубиной 10 мм - нет.
Сейчас пойду поставлю новую фрезу.
Поставила новую фрезу - и пожи ж ты, пошел резать (по крайней мере пока режет).
Еще я точно знаю, что станок давно не смазывали. Может ли быть сие явление из-за этих двух причин?
Поправочка: новая фреза режет, но по Y идет с таким усилием, что когда я через 10 мм остановила процесс и нажала GoToZero, ноль по Y сбился миллиметров на 10. Рельеф естественно смялся в гармошку.
Следующие эксперименты после смазки.
Отредактировано DiamondJack (22-04-2014 14:06:11)
Надо периодически мазать и на отключённом станке пробовать вручную как ходовые винты вращаются.
Здравия желаю! Подскажите в чем я не прав ? Пытаюсь настроить E-Stop  и  Linit но программа выдает что мол сигнал сработал и не получается сбросить. даже при отключенном кабеле порта LPT СРАЗУ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ в Mach3 срабатывает ложь. при окне диагностики светится что мол сигнал подается на вход программы. вся проблема в настройке. плата лпт не причем хоум срабатывает.
Активный сигнал может быть как высокого, так и низкого уровня. Это настраивается установкой галочки в таблице пинов в Mach3.
Какой уровень сигнала на выбранном вами пине LPT - неизвестно. Проще всего для пробы изменить активный уровень сигнала E-Stop на противоположный.
Коллеги помогите мне с решением давно мучающего вопроса. Суть его в следующем - почему у меня в Mach3 при фрезеровке в поле скорость шпинделя всегда гори скорость 8000 об/мин.
http://sa.uploads.ru/t/ONvAE.jpg
Хотя при создании УП скорость шпинделя ставлю в зависимости от материала к примеру 18000 об/мин. (При этом в поле скорость подачи отражается все согласно данных в УП).
Заранее благодарен за помощь.
Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым!
Спасибо за участие, возникла новая проблема- после нажатия стоп станок останавливается, но шпиндель не прекращает работу, управление через плагин, китайский инвертор .порт 485.
в настройках нужно указать максимальную скорость шпинделя, если он управляется програмно.  если не ошибаюсь, то шкивы шпинделя сменить макс на макс об шпинделя
Mikhail
Если можно в деталях. я так не понял. хочу попробовать у себя на станке сделать.
http://sb.uploads.ru/t/MUrhB.png
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КАК настроить плавное ускорение холостых передвижений в mach3 ато стартует как с цепи сорвался после окончания уп
Уменьши значение Acceleration. Этот ползунок отвечает за ускорение, с которым мотор разгоняется до Velocity (скорость холостого перемещения). Меньше значение - медленнее будет до 6000мм/мин разгоняться.
http://sc.uploads.ru/t/Cgh43.png
Отредактировано shalek (26-04-2014 19:59:39)
Config-Spindle Pulleys
http://sa.uploads.ru/a1Xni.jpg
Отредактировано shalek (Сегодня 19:59:39)
спасибо . а удары сильные в моторах как-то можно убрать (происходить при каждом первом включении)
Удары к сожалению не убрать. Вот если бы был умный какой ни будь контроллер, который видел бы, что это просто включение и плавно, но очень быстро подавал ток на мотор, то тогда пожалуй можно. Или моторам не нужно было перемещаться при каждом включении в ближайшее положение шага. Возможно сервы так себя и ведут, не в курсе. Это судьба шаговых. Можно посмотреть ток удержания и снизить до минимума. Процентов до 30. Думаю удары при включении снизятся.
Отредактировано shalek (26-04-2014 22:55:02)
Отредактировано shalek (Сегодня 22:55:02)
а куда смотреть ? я ноль пока в этом деле.
Когда у меня был подключен 4 осевой контроллер на TB6560,
http://sa.uploads.ru/t/JSvKr.jpg
там джамперами можно было выбрать соотношение тока рабочего и тока удержания
http://sb.uploads.ru/t/MW5gw.jpg http://sb.uploads.ru/t/U4R1X.jpg
Теперь я использую оригинальные DM442, а там через настройки тюнинга можно выставить ток удержания любой.
http://sb.uploads.ru/t/Ysj2i.jpg
Нужно смотреть какие у Вас драйвера и можно ли в них изменить ток удержания.
Отредактировано shalek (27-04-2014 00:07:04)
Проблема разрешилась благополучным образом. Пишу для таких же, как я, глупых новичков, на тот случай, если кто-нибудь наступит на те же грабли: ХОРОШО ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ!!! Закрепленная враспор доска, конечно, не вихлялась из стороны в сторону, но под напором двигателя от прикосновения к своему боку конусной фрезы, медленно и гладко, как по маслу, сдвигалась вперед. Заметить крайне сложно, эффект - феерический. Извиняюсь перед всеми, чте время потратила.
установил значение 200 както заметил что при выполнении чп все движения мягче происходят (буду эксперементировать)
Подскажите как выставить координаты станка и ноль. Выставлю ноль по X и Y, работаю когда выключаю пк то все сбивается.
У меня тоже, при включении какие-то левые координаты в Маче. Я пользуюсь двумя способами:
1. Записываю на листочке три координаты и строку УП. На другой день вбиваю эти координаты и запускаю УП с указанной строки.
2. Перед выключением кнопка "Двигать к нулю", и при включении обнуляю координаты в Маче.
Техника безопасности прежде всего !!!
кнопка запись координат. при выключении запишет координаты.при новом включении координаты нужно восстановить.
зайдите в config - general config, в правом нижнем углу экрана раздел AXIS DRO propetries - выставьте там галочки в таком порядке.http://sc.uploads.ru/t/UCRmB.png
у меня теперь при включении координаты как и при выключении
Отредактировано МОМ (30-04-2014 11:10:31)
Тип ШД 34HS9840
подскажите до какого максимума можно разогнать моторы при холостом пробеге
МОМ написал(а):
Тип ШД 34HS9840
Примерно до 5000 об/мин, или даже больше, если напряжение питания драйвера достаточно высокое.
Может не в тему, но хочу подтвердить то, что написал на посту 696 yuric73. Он написал, что ругался 3 года на механику (я примерно столько же), а оказалась, что вся проблема в маче. Что когда поставил NC-studio, то качество резки в разы стало лучше. Я задумался и решил попробовать, а вдруг правда. Я обратился к нему, он согласился помочь установить NS-studio. Правда помучались с блоком управления недельку. Дело в том, что у меня 4 координаты, а на плате NC-studio 3. Решили сделать так, чтоб был и мачь, и NC-studio. Но с "мозгами" станков Луганчан оказалось, что не так просто это сделать. Когда всё сделали я увидел какая большая разница между ними. Ни думал, что станок может резать со скоростью 4500мм и так чётко, нет ни прорезей, ни полосок в углах рельефа. Даже мелкий рельеф (мач сделал его плоским), а вот NC-studio сделал так, что всё видно. Я РАД КАК НЕ КОГДА!!!
Кому интересно могу кинуть фотки работы мача и NC-studio одного и того же УП.
P.S. Большое СПАСИБО yuric73!!!
Отредактировано vado7 (01-05-2014 02:41:02)
vado7, вы "сравниваете розовое с теплым".
При наличии хорошего аппаратного контроллера и Mach3 будет двигаться еще быстрее, чем NCStudio.
сглаженность мелких элементов из за неправильных настроек.
Про прорези и полоски - не понял. Возможно - проблема с потерей шагов из за отсутствия гальванической развязки с LPT.
Отредактировано vado7 (Сегодня 02:41:02)
скинь посмотрим
у меня на данный момент стоит 7002м/в я хотел бы скорость света :jumping:  а как узнавать  какой вопрос задавать? как замерять питание
Отредактировано МОМ (01-05-2014 07:08:36)
МОМ написал(а):
у меня на данный момент стоит 7002м/в я хотел бы скорость света   а как узнавать  какой вопрос задавать? как замерять питание
Ничего не понял.
1 станок изначально двигался 2м,было низкое напряжение питания,пришлось заменить блок питания и два драйвера (луганские драйвера стояли до 50в,адвигатели на вид амперов 4.5-6,надписи отсуцтвовали.После замены испытывали на 8 метрах,все ездит замечательно,только швп превращается в скакалку,так что 4-5 метра оптимальный вариант.
2 прорези и полоски,может не правильно выразился,это нужно видеть.Скажем так у нс студио построение траэкторий лучше чем у мача при фрезеровке рельефа,у мача почти не возможно добиться золотой середины,поверьте эту тему я перечитывал не раз и не только здесь,с настройками эксперементировал очень долго ,добился качества,но все равно по сравнению с нс студио мач отдыхает.
То что я написал это не реклама,это лично мое мнение и еще по крайней мере еще четырех человек которых я знаю,одного знаю у которого обратное мнение(у него по его рассказам одна ось уходила,но я думаю это отдельная тема)
Кому интересно, то скачайте вот здесь  http://yadi.sk/d/Ih3ZfSSTNpMwA и посмотрите фото. Там работа мача и NCStudio. Правда работа NCStudio покрашена, но поверьте, я её не шлифовал, в некоторых местах снял ворсу, а так всё гладко в углах прорезей (канавок, полосок глубже нужного рельефа) нет. Раньше мучился обрабатывать "готовые работы" после станка, а особенно углы.
P.S. Такое же качество работы с мачем было и на моём предыдущем станке.
Посмотрел - у вас явно не настроены параметры в блоке CV в Mach3 не установлена галочка при превышении порогового угла, не задан этот угол,
и допустимое расстояние сглаживания траектории стоит по умолчанию - 180 мм.
michael-yurov
Может и так. В маче очень много настроек, все толком не знаю. В NCStudio на много проще, поставил скорость, галочку для того, чтоб шпиндель включался и выключался....ну и практически всё. Остальное всё стоит по умолчанию.
vado7 написал(а):
michael-yurov
В этом плане, конечно, NCStudio намного лучше Mach3.
Это вообще система из коробки - поставил и используй. Все, что важно уже настроено и предусмотрено.
расскажите подробней пожалуйста куда галочку поставить
почему мач3 пересчитывает время уп аж 2 раза больше чем в арткаме?
Ребята Помогите!!!! Суть проблемы - в настоящий момент режу модель с количеством строк 2800000, расчетное время 25 часов, первая остановка на строке 1240562. После остановки в Mach3 в поле Line не могу ввести данную строку, для продолжения фрезеровки. В поле Line фактически можно ввести 6 символов до 999999. Ранее аналогичная проблема возникала лимит стоял 90000 строк - решил перестановкой   Mach3  - стоял русский, поставил англ версию которая в итоге дала 999999 строк. Как я сейчас  продолжил фрезеровку -  в ручную накрутил на строку 1239780 и запустил с нее, почему именно эту строку - не смог словить прокруткой свою, а 1239780  строка была максимально близка.
Маркус
Что мешает в блокноте ваше здоровенное уп разбить на несколько поменьше и по очереди их обрабатывать? А УП кстати в какой программе генерилась?
Маркус, а можно не разбить, а удалить совсем пройденные строки. И стартовать, как обычно, нажав кнопку Старт. Но нужно правильно "шапку" у УП задать. А то, что от руки не вводится больше 6-ти значного числа, так это наверное у всех так. И у меня так же. И читал, что на лицензии также. Только бегунком при прокрутки УП искать нужную строчку.
Xander1980
УП в ArtCam делал. Можно мастер класс для "молодых" по разбивке УП и по удалению строк. Буду благодарен за   урок.
Маркус написал(а):
Xander1980
  Здесь  описывал удаление части УП.
Уважаемые знатоки Мача!
нужна помощь, а то весь мозг уже снес
суть- в маче есть функция,когда можно изменять скорость выполнения программы в процентах- для моей задачи очень полезная функция- но сколько не искал не нашел как изменить процент снижения или увеличения скорости- 10 процентов от предыдущего, а мне нужно , чтоб шаг снижения был процентов 25-30
смысл в автоматическом изменении по двум внешним сигналам- вручную вбить я могу....это не устраивает- установку проектирую автоматическую и шаг 10 процентов маленький
ткните носом- где рыть....если это конечно возможно... очень не хочется городить внешнюю электронику, чтоб сигнал с датчика преобразовывал в последовательность нескольких импульсов- а так только датчик и все...
надеюсь на "помощь зала" :glasses: .... как говорят в популярной телепередаче
не дождался - поставил аппаратно внешний генератор
а все же интересно.... где перебить данный показатель? где забита эта формула " минус 10 процентов" от существующей подачи?
Отредактировано алекс (20-05-2014 08:30:21)
Нужен совет бывалых.
Есть плазма с ЧПУ, которая работает с Мач3, к компу подсоединен один ЛПТ порт через косичку, второй через PCI плату. Контроллер Гекодрайв 540.
Станок работал и работал, но вдруг начались проблеммы, начал вылетать мач. Комп почистил от вирусов, все переустановил (чистая винда, мач и шиткам), но во время работы сначала виндовс очень переходила в спящий режим и выдавала сообщение о том, что драйвер Мач 3 ей мешает это сделать.... или мач вообще вылетал. Спящий режим отключил. Другая беда вылезла: во время работы мача начал запускаться виндовс медиа плеер, ну и конечно дуга тухнет и вся обработка срывается.
Срочно нужна помощь, может кто-то подскажет где искать решение.
Robinnn
Очень маловероятно, что в этом виноват Мач. Почти 20 лет занимаюсь компьютерами и, когда ставлю себе винду, очень редко это получается с первого раза. То один косяк вылезет, то другой, приходится переставлять заново. И это с официальных установщиков. Я уже не говорю про всякие репаки и обрезки. Винда слишком сложна, так что тут только молитвы помогают или переустановка. Для начала попробуйте медиаплеер удалить, чтобы больше не запускался. А по хорошему нужно переставлять пока нормально не заработает. Еще проверьте на ошибки оперативную память и жесткий диск, если что-то из этого посыпалось тоже может привести к подобным замысловатым глюкам.
Такие вещи проверяю обязательно. Проблема была в том что глюки возникают при запуске дуги, но вроде уже круг сузился до платы PCI-LPT  или материнки.
А уверены, что это не помеха улавливаемая клавиатурой?
Уверенности уже нет ни в чем :). Заменили PCI-LPT плату, материнскую плату, проц. И таже фигня. Ставили даже другой системник - схожие проблеммы. Не зразу, но через пару часов или дней проявляются.
Основные симптомы:
пишет, что драйвер мач мешает переходу в спящий режим (спящий режим вообще отключен);
часто выбрасывает различные окна то поиска, то плеера.
Хочу мач другой полностью переустановить. Где в маче сохраняются макросы для ТНС плазмы? Какие еще настройки нужно переписать кроме файла профиля для плазмы?
Попробуйте во время работы станка открыть пустой блокнот и поставит в окно курсор.
Если начнет печатать Войну и мир - дело в клавиатуре или вирусе.
А на счет сохранения параметров подскажет кто-то?
Всем добрые сутки. Такая проблема, запустил поворотку, в холостую и записи на строке крутится с той скоростью, которая у него в настройках, но при запуске УП с траекториями спираль и окружность крутится рывками, даже где просто гладкий цилиндр без резьбы.Что только не делал, добавлял в режимах резания скорость, создавал УП на разных прогах, а именно в Powermill-ле и Visualmill-ле. Во время работы станка добавлял проценты скорости, в настройках ускорения, всё ни как, одна и та же скорость.  Крутится рывками, примерно так, резко до 2000мм и резко вниз до 200мм и ниже. Гладкий цилиндр с диаметром 38мм. и фрезой d-2мм  шаг 0.2мм. за час обработал 40-50мм. Получается стандартную балясину 900мм будет резать сутки, а то и больше. На похожем станке была поворотка, правда не такая как эта, она резала стандартную балясину 3-4 часа, в зависимости от количества резьбы... В чём беда  :dontknow: ????? Может в маче???? Помогите..... :canthearyou:
Заранее, СПАСИБО!!!
Отредактировано vado7 (06-06-2014 01:43:55)
Возможно -ли отредактировать уп. программу в MACH ?Хочу разметить отверстия для сверловки в  металлическом диске .Создал программу в Арткаме.Хотелось бы сделать так- переезд по Х и Y как положено но  без Z ось зет сам бы подвел .Пробывал с G4 -не получилось чувствую что-то еще надо прописать .
мач программы не редактирует- это делает внешний текстовый редактор- например "блокнот"
при нажатии кнопки редактировать открывается блокнот и редактируйте себе на здоровье потом сохраняйте изменения...
Пробуйте вписать М01,G4 не надо.Сверло переехало на нужные координаты,получает команду М01 - останавливается.Пока старт не нажмёте дальше не поедет.Так Вам надо?
Извините если не в тему.
Прошу помощи.
Резал квадратные заготовки - Углы 90 град.
Прорезал несколько штук. Приложил угольник  :(  а у меня в место квадратов режет ромбы.
Проводить наладку своего станка не имею возможности (конструкция не позволяет), а дорезать нужно.
Не подскажете где найти информацию как в Mach3 подкорректировать одну ось программно, т.е. выставить перпендикулярность осей.
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Прошу помощи.
Прорезал несколько штук. Приложил угольник    а у меня в место квадратов режет ромбы.
Совсем не давно приходилось исправлять такую проблему у китайского станка. Искажение было по оси Y. На станке по Y стоит два мотора. На выключенном станке в ручную подвёл портал X до
ограничителей хода Y. Обнаружил с одной стороны не доход 3 мм. Снял ремень привода с этой стороны. Ослабил винты крепления портала X , подвёл до ограничителей Y. Затянул винты, установил
ремень и поехали.
Винт, у меня немного другое.
Угол между линией проведенной по оси Х и линией проведенной по оси У (если пользоваться как плоттером).
Я когда год назад конструировал свой станок где то вычитал что можно сделать программную корректировку. Механически не исправить, нужно менять конструкцию станка (пока готовлюсь к этому). А работать хочется, руки чешутся, а настроения нет так как знаю что станок врет. Да и не все можно точить.
Не мог бы выложить фото станка? Может что то посоветую.
Михаил Спасибо.
На клавиатуру думал сразу, но я ее отключал  и было тоже, да и проверить не знал как. Идея с блокнотом помогла - действительно пишет что попало.
Основной момент который я пропустил. Это то что на станке было две клавиатуры. Про вторую я  и не знал, а она находится непосредственно возле плазмы (Управления станком на производстве вынесено в отдельно в помещение).
Вопрос по поводу NC-studio. Уже много раз выдел, что станки с  таким управлением  работают шустрее, хотя вроде механика та же.
Без спец платы можно работать NC-studio? Или может и смысла нет?
http://se.uploads.ru/t/dmpvJ.jpg
Вот мое детище. Ждет новую ось У и Z
В ходе работы над станком выявил много недостатков.
Теперь хочу вложиться, приобрести более качественные детали и более компактные и переделать.
Только вот сейчас нужна программная корректировка оси У. Сегодня опять копал интернет, но так и не нашел.
Может кто знает. Подскажите, где искать.
Искать вот здесь:
http://sf.uploads.ru/t/PrTOG.png
Но, возможно, вам будет проще исказить модель или исходный чертеж в противоположную сторону, чтобы компенсировать неточность станка.
michael-yurov, спасибо.
Завтра попробую исправить.
Не всегда удобно править модель. Попробую программно.
Еще раз спасибо.
Исправлю - отпишусь каков результат.
mardan. Конечно портал X слабоват да и Z тоже. Думаю в Mach не чего ты не поправишь. Но давай попробуем как нибудь решить твою проблему. Опусти координату Z максимально вниз, не доходя
до стола. Возьми за фрезу и попробуй её покачать, если она отклоняется то это лювты или подтверждение слабости портала . Попробуй устранить лювты и разнести максимально крепление роликов
по Z. Пусть потеряешь в высоте по Z но увеличится хоть как то жёсткость (сделай подложку на стол по выше). Применяй по меньше скорость и по меньше заглубление инструмента. Удачи.
PS. Уважаю людей которые любыми путями стараются добиться своей цели!
ВИНТ. Все правильно. Портал Х и Z очень хлипкая конструкция. Лювтов нет это было устранено в самом начале. Но изза длинных "плеч" между осями пропала требуемая жесткость. Поэтому и буду переделывать.
Добрый вечер.
Не подскажите, где можно качнуть файлы скрина для Мача ?
Dok написал(а):
Добрый вечер.
http://www.machsupport.com/software/dow … creensets/
Отредактировано michael-yurov (14-06-2014 22:21:28)
Dok написал(а):
Добрый вечер.
https://yadi.sk/d/9CHKXZt9TQBrW
МОМ
Я на таком маче не смог настроить управление на клавиатуре для поворотки. Запускаешь УП, работает. Ручное управление не смог установить. В чём прикол?
Может не в тему. Мач может управлять таким станком http://www.youtube.com/watch?v=sECHgel-UsM#t=203 ?
Привет, подскажите где включаются оси В, С (чтоб они отображались на мониторе, и какими клавишами они управляются)?Все галочик включил отображения нет!
Сможет.Наверно весь вопрос в чём готовить УП.
Нужно выбрать скринсет для 6 осей.
Клавиши настраиваются.
