Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Mach3 не видет строк после 50 000
Всем привет.
Столкнулся с проблеммой,не могу задать в Mach3 строку более 50 000й строки. Тобишь подошел к концу рабочий день, записал строку где остановился, выключил на следующий день ввожу №строки до 50 000 Mach3 спокойно обрабатывает даёт возможность продолжить работать,но если это строка более 50 000 то Mach3 выдаёт различный №строк приближенный к 50 000.
Вот как я задаю нужную мне строку - ввожу №строки - enter(он её показывает) - начать со строки - старт(шпиндель передвигаеться в нужную мне строку) - старт.
Mach3 перебивал,проблемма осталась.
Заранее благадарен кто подскажет.
Та ну,если есть такая функция то она должна функционировать, иначе зачем тогда деньги платить за прогу.
Попробовал на этом компе,без проблемм выхожу на нужную мне строку.Мач один и тот же. Получаеться проблемма в железе :'(  Подругому это я объяснить не могу!
У меня Мач отказывается вручную вводить сточку более 999999, т.е. только шестизначную. Далее делал только прокруткой самой УП. Говорят, что и в лицензии так же.
Была и у меня такая проблема (не вводилась строка больше 130000 -прыгало плюс 10000 или минус 10000)
Правда устранилось при второй переустановке . Мач стоял второй поставил  третий
пол года работает
____________
я толька учусь.
http://www.machsupport.com/downloads.php
скачайте последнюю версию и не мучайтесь
