Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Пульт к MACH3 (USB MACH3 CNC Electronic Hand Wheel Only For ModsMach3)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем добрый день!
Приехала очередная китайская поделка - ручной пульт к MACH3.
http://www.goodluckbuy.com/images/product_images/thumbnail_86716_1.jpg
USB MACH3 CNC Electronic Hand Wheel Only For ModsMach3 Engraving Machine Pulser
Кнопки работают по умолчанию, а вот колесо ну никак. Плагин установлен, порт Com1 настроил, ошибку не выдает.
Может кто-нибудь сталкивался с таким пультом? Мануал у пульту только на китайском, по нему на ощупь понятно только куда файлы в MACH3 положить (путь к файлу набран латиницей) и все
Отредактировано Oleg_Ru (07-01-2013 02:49:29)
Oleg_Ru написал(а):
Всем добрый день!
Отредактировано Oleg_Ru (Сегодня 05:49:29)
В масне есть настройки jog  вот в них и надо искать. Пульт я понимаю покупали через ебей, попробуйте на сайт разработчика выйти, у
китайцев несколько языков на официальных сайтах.
нашёл на английском
                          Ссылка мануал
Отредактировано stasblak (07-01-2013 12:39:22)
Тоже взял пульт себе такой, колесо работает переключает на сотки десятки и мм , оси переключает тоже а остальный функции к сожелению не идут и питание от усб все время нервирует комп
Друг заказал себе такой же ждем может мой не качественный ,как протестируем отпишусь
Погоняли оба пульта , работают оба туповато. Можно только пользоваться переключателями осей и делением шага.После вращения ручки может происходить дальнейшие движение станка по выбранной оси. Остальный функции к сожелению не работают (переезд в нули старт и стоп программы ,пнопка экстренной остановки) ,хотя продавет пишет, что пуль специально оптимирован под Мач.
Настройку производил по их описанию и датайку установил куду они указали.
Может будует у кого другой опыт опишите пожалуйста ,возможно зря качу на них бочку )))
Всем добрый день!
Приехал пульт. Работают: маховик, переключатели осей и деление шага. Остальные функции не работают.
Есть ли решение вопроса?
Продавец пока молчит.
Вот нашел в сети:
http://www.cnczone.com/forums/mach_mill … mach3.html
Пока не понятно...
Что то тема заглохла. Подскажите вы победили проблему? Выбираю, взять такой или подешевле только с кнопками. http://www.ebay.com/itm/231027689560
Что посоветуете.
Приехал и мой пульт для Mach3.  беспроводной WI-FI. очень удобный. поддержка до 4-х осей. всякие скорости, шаги разные можно ставить, шпиндель итд. большой радиус действия. еще ни разу не глючил. очень простая настройка. Рекомендую.
http://s4.uploads.ru/t/AMnLd.jpg
дорогу осилит идущий
Oleg_Ru написал(а):
Всем добрый день!
У меня точно такой же пульт. настроил все кнопки работают. По началу тоже не хотел. В инструкции на китайском есть два варианта настройки посмотрите, и тайм аут выставить нужно примерно 50, если нужно могу свою инструкцию скинуть или выложить.
У меня тоже возник вопрос. Пульт работает, а кнопки клавиатуры нет, как их задействовать или прийдется выбирать между пультом и клавиатурой?
Ко мне попал такой пуль:
https://i.imgur.com/HRXpAGmm.jpg
Если не трудно, помогите кто-нибудь с драйверами и подключением.
Нашел драйвера и мануал по выше указаному пульту. Все сделал согласно инструкции но Мач на "колесико" не реагирует. Может кто-то встречал подобное и подскажет что делать ?
Комп - ноутбук, железо не виновато. Думаю проблема в настройках.
