Mach3
Сообщений 101 страница 200 из 986
Одесский Инстанкосервис ATS 2112
Жизнь это смертельная болезнь передающаяся половым путем
Дмитрий89 написал(а):
Изменение настроек на такие дал результат. Но не совсем то что хотелось, останавливается в каждой точке. Можно както уменьшить интервал паузы или нет?
"Интервала" там нет. Если угол острее порогового (я предложил - 20°), то произойдет точная остановка на мгновение в вершине угла (т.к. угол невозможно точно пройти без остановки в вершине).
Если угол более пологий - Mach3 пройдет траекторию сглаживая угол, и величина сглаживания будет зависеть от второго параметра (он определяет расстояние, начиная с которого начнется сглаживание).
Предложенные мной параметры позволяют производить обработку с достаточно высокой точностью почти для любых задач.
Если ваша траектория сильно ломаная (грубая), сохраненная крупными сегментами, и требования к точности не очень высоки, то можно увеличить пороговый угол (например, установить - 35-40°), и увеличить диапазон сглаживания (например - 5 мм).
При таких настройках 12 угольник, например, уже будет вырезан не точно, а со скруглениями вершин.
Подробнее - здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … 558#p52196
Описание у производителя вот здесь: http://www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf
Скажите, что вы обрабатывайте, какая у вас УП, и я смогу посоветовать оптимальные настройки.
Отредактировано michael-yurov (24-03-2013 05:00:20)
Обрабатываю дерево ДСП МДФ , УП G-Code пути создаю в АртКаме и в DeskCNC
Отредактировано Дмитрий89 (24-03-2013 12:28:25)
Обрабатываю дерево, УП G-Code
партизан...
Какие изделия? в какой программе готовите УП, что она (УП) из себя представляет? Обработка рельефа растром, или вырезание геометричных элементов, или раскрой, или гравировка, или еще что?  Вариантов то - миллион.
Понятно, что УП - в виде G-кода. А в виде какого G-кода? используются ли дуговые сегменты G2/G3? Какова точность сохранения УП - насколько мелко разбиты криволинейные участки на сегменты. Каковы углы между сегментами?
Хоть что из перечисленных вопросов опишите.
Можно примеры изделий, или пример УП, работой которой вы недовольны, в каких конкретно местах недовольны, что должно там быть и что делает станок?
Отредактировано michael-yurov (24-03-2013 12:30:26)
Ну например нужен карниз с сечением http://s3.uploads.ru/t/5xAqK.jpg
Нужно получить верхний вариант.
При обработке поперек карниза http://s2.uploads.ru/t/RHnWJ.png
получается сечение как на чертеже снизу
Вот путь инструмента, делал в арткаме 9 (Постпроцессор Tornado F3)
А если фрезеровать вдоль то скругляются начало и конец профиля.
В этой УП коды G2/G3 не использованы, но станок их понимает.
Посмотрел.
Конкретно с этой УП проблема в том, что траектория довольно грубая,
http://s3.uploads.ru/t/CQUlG.png
Может быть лучше сохранять ее с более высокой точностью. Может быть стоит попробовать постпроцессор с дугами (но возможны другие проблемы).
Получается, что Mach3 останавливается на каждом изломе траектории.
Можно увеличить пороговый угол. Например - установить 40°, но тогда Mach3 не будет останавливаться на всех углах, а только на более острых.
В принципе, для данной детали и траектории, можно задать большой угол (40°) и небольшое допустимое отклонение (не более 2-3 мм, но меньше - хуже), тогда и точность обработки будет приемлемая, и скорость не сильно пострадает..
В данном случае проблема не только в Mach3, но и в качестве самой траектории. Т.е. даже самые крутые системы управления не смогут ее отработать оптимально быстро, а так же будут останавливаться на изломах.
Отредактировано michael-yurov (25-03-2013 07:53:45)
Проверти эти параметры:
http://s2.uploads.ru/t/rUyPq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6qN1n.jpg
Провертел )))
Можно попробовать постпроцессор для Mach3 с дугами: Скачать файл Mach3gb-MM-Arcs.con (1.54 kB)
Но Mach3 плохо работает с дугами - у него ошибки в планировщике траектории.
Точность обработки возрастает, а вот незапланированных остановок становится больше.
В общем - нужно пробовать, что больше понравится.
В Artcam можно попробовать задать большую точность (до 0.001 мм),
Но может увеличится объем УП, особенно для рельефов, а скорость обработки может даже упасть, т.к. mach3 не сможет с достаточной плавностью соединять соседние сегменты.
В Mach3 нужно будет обязательно увеличить буфер предпросмотра LookAhead в окне параметров, чтобы предпросмотр был не менее 100 строк, иначе возможны срывы во время обработки.
Больше - не знаю, что посоветовать.
Mach3 - не самая умная программа в плане расчета оптимальной скорости движения,
а Artcam - не самая крутая программа в плане подготовки траекторий.
Так что все что остается - это пробовать разные варианты, использовать разные настройки для разных задач. Выбирать, что важнее - скорость или точность.
В общем то я показал куда смотреть, и что можно сделать. Больше мне нечего посоветовать.
к...............michael-yurov
Добрый день Михаил.
Прочитал Ваши посты про настройки МАСН, в том числе и на другом форуме. Всё очень интересно  и познавательно.
Как Вы думаете, для таких работ , как на фото, какие цифры мне попробовать, с чего начать.
Работы не большие 25-40 мм, материал воск. Скорости 350-400, фреза конусная диаметр 0.127.
http://s3.uploads.ru/t/VBtf4.jpg
Добрый день Михаил.
Igor44, раз у вас скорости не большие, то проблем ускорениями не будет (т.е. на время обработки это почти не повлияет).
Я, думаю, стоит установить пороговый угол около 25°, а CV Dist Tolerance - немного меньше, чем для обычных работ - 1,5 - 2 мм
Этот параметр косвенно определяет допустимое отклонение. При угле в пределах 25° и СМ Dist Tolerance 2 мм, отклонение в пологих углах не превысит 0,2 мм
Но, бояться этого не стоит, т.к. обычно, пологие углы как раз желательно немного сгладить, т.к. обычно это паразитные углы при сохранении криволинейной траектории короткими отрезками.
Если требуется более высокая точность - стоит использовать постпроцессор с дугами (Arcs) (ссылка в предыдущем сообщении).
Может немного упасть скорость обработки, но, точность будет практически идеальной.
Сам я обрабатываю в основном пластик, обычно тонкими фрезами (до 0.3 мм), т.е. задачи обработки похожи на ваши, для себя установил значения, как на скриншотах, но все же старался использовать постпроцесор с дугами, он лучше подходит для геометричных деталей.
P.S. Dok, я совсем забыл! ArtCAM, вроде бы, не умеет сохранять траекторию с дугами при обработке рельефов растром!
Так что польза от этого постпроцессора будет только при обработке 2,5D основанной на векторных чертежах.
Спасибо за расширенный и профессиональный ответ!
Я так понял этот постпроцессор для арткама? К сожалению я работаю в Ринокам.
Ринокам, тоже делает расчёт с дуговыми траекториями, но не всегда. Я заметил, когда имеются чёткие окружности, только тогда в коде появляются "J".
А в  остальных местах идёт разбивка на короткие отрезки.
В настройках вроде ничего такого нет......в Ринокаме.
Ещё раз спасибо за ответ!!!!!!!
Так, наверное, даже лучше - там где известна точная геометрия - Ринокам сохраняет дуги, а там, где абсолютной точности нет - сохранит отрезками.
А Mach3, как это ни странно - быстрее обрабатывает траекторию из прямолинейных отрезков (за счет некоторого сглаживания траектории), а вот с дугами - тормозит (зато движется точно по профилю).
Так что Ринокам, наверное, очень даже удачно все сохраняет.
Обязательно попробую поработать с Вашими настройками и сравнить результат.
Давно пытался точно понять, что они значат.......только теперь стал немного понимать, что и за какой параметр отвечает.
к.............michael-yurov
Возник к Вам ещё один вопрос:
На другом станке пользуюсь Контроллером PLCM-E3p, от прилоджика.  Есть смысл изменять параметр LookAhead в МАСН?
Вроде в самом контролёре имеется буфер, который настраивается отдельно.
Как ни странно - смысл есть.
Иначе Mach3 генерирует траекторию с превышениями допустимых ускорений.
У меня был такой контроллер, я я уверен, что он не спасает от неправильных расчетов Mach3.
В mach3 LookAhead - это не буфер, а величина, определяющая, насколько далеко он будет заглядывать при расчете скорости движения по траектории.
Сам разработчик Mach3 рекомендует установить LookAhead - около 100-200 строк.
Вот, картинку нарисовал на обсуждаемую тему:
http://s3.uploads.ru/t/37Q8O.png
Вот по картинке стало ещё более наглядней для понимания этого процесса!
Вам плюсик............)))
Приятно когда есть мастера, готовые поделиться своим мастерством!
Будем эксперементировать.
michael-yurov
Спасибо большое за наставления. Не могу не согласиться с Igor44
Помогите грамотным советом.
При нажатие кнопки REF ALL HOME, движение по осям происходит в процентном соответствии, указанном в настройках Homing\Limits. У меня этот параметр равен 20% от скорости холостого хода, которая составляет 12000,ускорение 1200. Для оси Z 4500\700. Движение происходит медленно, но мягко. При увеличении до 40% происходит удар по концевику .Кто подскажет есть ли возможность движения в Home на холостом ходу и снижении скорости при подъезде к концевикам? Или как еще это можно реализовать?
Только один вариант, перед концевиками поставить дополнительные датчики (герконы), написать небольшой скриптик и поместить в кнопку REF ALL HOME, ось будеть ехать на макс скорости пока не сработает предварительный датчик, после чего будет активироватся стандартная команда HOME с % соотношением макс скорости
Поскольку удар происходит не из за величины ускорения, а из за физического удара, т.к. станок не успевает остановится.
Можно попытаться сдвинуть точку срабатывания концевиков ближе к рабочему полю, тогда они среагируют раньше, и, возможно станок успеет остановиться.
Отредактировано michael-yurov (29-03-2013 17:58:08)
Не вариант... Вообще то скорость движения в базы не рекомендуется ставить больше 1м/мин, так как точность срабатывания мех. датчика падает, а то и вообще возможность сломать.
stasblak написал(а):
в ручную подогнать оси к домам, и после отправить в базы
Я именно так и делаю, и не заморачиваюсь.
А кто говорил про механические датчики?
Где не рекомендуется ставить больше 1 м/мин?
У меня - 12 м/мин, и ничего, нормально. Доезжают, срабатывают, отъезжают назад и с меньшей скоростью синхронизируют координаты.
А если нужно просто домой отправить, чтобы выключить - есть другая кнопка - станок уезжает на базу и отключает питание драйверов.
Тогда можно не ждать, пока доедет.
Отредактировано michael-yurov (30-03-2013 05:41:53)
Извеняюсь, может я не правильно вас понял, но поскольку физический удар может пройти только по механическому концевику, а у автора который поднял данный вопрос судя по всему стоит на оси только один механический концевик  (датчик хома) то сложилось впечатление что речь шла именно про механический концевик.
не рекомендуется наезжать на мех. концевики со скоростью больше 1м...
я так понял у вас ось летит на скорости 12м, срабатывает безконтактный датчик ось отезжает немного назад и потом снова подезжает к концевику но на медленной скорости?
Отредактировано Vektor_Z (30-03-2013 09:52:49)
Я решил, что речь про механический удар (движущихся и неподвижных элементов конструкции станка).
Удар по выключателю - это как-то странно ))), я даже не могу представить.
Я хотел спросить - где и кем не рекомендуется? Неоднократно такое слышал, но никакого логического объяснения данной рекомендации не нахожу.
Ну, не летит, а довольно долго движется (несколько секунд), а в остальном - да, именно так, как вы описали.
Хотя, я редко калибрую положение по координатам датчиков. Обычно использую их просто, чтобы вернуть станок в нормальное состояние, перед тем, как выключить.
Давайте нажмём на стоп.
Смотрите алгоритм, если вы используете автосмену, автокорректировку инструмента, с использованием двух датчиков ноля Z (один щуп, второй фиксированый о который корректируется сменный инструмент) команда хом записывает машинный ноль, он не изменный, есть ещё и рабочий ноль (ноль по осям х и у) заготовка (вообще их может быть до 9 координат) в нормальном УП есть команда после выполнения програмы угнать инструмент в рабочий ноль.
Вообще в скрине масн2010 обнулять оси (HOME)можно по отдельности, особенно это удобно если у вас на оси стоят два двигателя (ведущий и ведомый) они независимо управляются масн, но при больших скоростях, особенно резка по вектору, один из двигателей может пропустить шаг, в итоге вы получите перекос, далее стоят два концевых на этих двигателях (у нас это ось Х) и что бы убрать перекос консоли вы просто отправляете ось Х в базу и по датчикам консоль выравнивается.
Далее по поводу скорости Михаил вы хороший программист, но изучите скорость срабатывания например индукционных датчиков и получите ответ на вопрос почему скорость не выше 20%. Все вот эти макросы которые вы предлогаете (сначало бежит быстро, а потом на медленной едет опять к датчику и обноляется) это лишняя нагрузка на программу.
Ну если вам не втерпёж ждать когда оси прийдут в домашние координаты, нажмите клавишу go to zero, и ваш станок на полной скорости прийдёт в рабочий ноль, а потом нажмите на Reff home oll.
Отредактировано stasblak (31-03-2013 08:51:41)
Верно, но не всегда рабочий ноль находится рядом с машинным, иногда рабочий ноль находится в центре стола и до хомов нужно ползти метр-полтора, как и многие в таких случаях вручную подгоняю оси к хомам и отправляю в базы, но действительно хотелось бы нажатием одной кнопки отправить оси в базы на мах скорости без потери точности.
Из личного опыта... У меня по началу стояли мех. концевики хома, посмотрев как медленно движутся оси в базы, я решил поднять скорость, поставил 100%, скорость была 15метров ускорение 400, так когда портал 120 кг на полной скорости наехал на концевичек с него только щепки полетели, незнаю толи концевик не сработал, толи портал остановится не успел... Так же заметил что на большой скорости мех. концевик срабатывает по разному, +/- 0.5мм.
можете поделится алгоритмом или скриптом если таковой имеется.
а зря... довольно удобная, порой жизненно необходимая функция...
Отредактировано Vektor_Z (30-03-2013 13:08:49)
Эту настройку наверное ни кто так и не понял?
не могу фото вставить, в окошке хом лимит есть колонка слоу зон
http://s3.uploads.ru/t/kV5M4.png
Отредактировано stasblak (31-03-2013 08:53:30)
Да, про эту настройку знаю, но как мне показалось она работает только если включен soft limit и только в случае ручного передвижения оси когда ось подезжает к програмным лимитам рабочего поля. Точно утверждать не буду так как мало пользовался данной фитчей.
Нет, прошу прощения, сейчас уже не найти. После Mach3 я использовал NCStudio, а сейчас - KMotionCNC. В них скрипты пишутся по другому, но принцип поиска баз - аналогичен.
Подсмотрено на промышленных станках.Концевики:устанавливаются 2 индуктивных датчика на расстоянии около 100мм друг от друга.То есть они установлены последовательно по ходу движения осей.Ось на большой скорости движется к краю,наехав на первый датчик (по пути) резко снижается скорость и с малой скоростью движется к крайнему датчику.Далее как обычно.Софт не МАСН3.В силу возможности и желания этот принцип можно подогнать и применить и на МАСН.
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ЕСЛИ Я ГРУБО ВЫРАЗИЛСЯ, ТО ЗАКРОЙТЕ МНЕ ДОСТУП К ФОРУМУ, НАДОЕЛО СОТРЯСАТЬ ВОЗДУХ ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО?
Мы все через это прошли....У Вас сейчас первая реакция-)))Скоро выработается иммунитет.Легче будет.Знаете-меня раньше немного шокировало когда новичок не написав даже "Здравствуйте!" требовал! именно требовал!!! дать ему одной ссылкой все модели с форума например...и т.д. ...таких примеров множество....Сначала всё это шокировало-теперь уже давно НИЧЕГО ЛИЧНОГО
так что всё в порядке-)))крепись тёзка!
Нужно быть скромнее, уважаемый stasblak.
добрый вечер. В процесе настройки концевиков мне не понятно в какой таблице mach3 выставляются габариты станка относительно дома за какие он не должен выезжать?
Home limit
Вы это имели ввиду?
ТО у меня это- "БАЗЫ/ОГРАНИЧЕНИЯ"
http://s2.uploads.ru/t/byWia.jpg
raslab написал(а):
Вы это имели ввиду?
с английского на русский, не меняет место положения вещей.
Да, наверно Вы правы.
Просто я, не пользуюсь ограничениями, и концевиков у меня тоже нет- привык.
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:01:36)
Это, как говорится- для "наездников", а я свой станок знаю как два пальца.
когда нужен будет автоноль и функция коррекции сменного инструмента вспомните эти советы.
А что такое "АВТОНОЛЬ"? Где гарантия, что концевики сработают точно?
Всё в мире- ОТНОСИТЕЛЬНО.
Успехов!!!
Успехов!!!
у нас на станнках стоят индукционные датчики, срабатывают от "мишени" точность 0.1мм, а при поиске ноля применяется метщуп точность в нолях и всё это работает как день ясный
Скажите,  а вообще возможно вписать в строку Z какое либо значение?http://s3.uploads.ru/t/SQeqL.jpg
Терпение, главное терпение! Можно и в решете воды наносить!
Надо только дождаться ЗИМЫ!
конечно, у меня, например автоноля нет, бывает, что толщины заготовки точной не знаю, делаю универсальную программу, и работаю от стола, т.е стол у меня это как раз -24 по программе, если там максимальная глубина обработки 24мм.
Ну и как его в таком случае туда прописать?
щелкаете мышкой, вводите число, энтер.
Еще во вкладке "Оператор" есть оч полезная функция "Автокалькулятор"
Если сделать ее активной и щелкнуть по окошке, появляется калькулятор. С его помощью можно производить вычисления с уже имеющимися в окошке данными. Например: добавить / отнять высоту заготовки, и т д.
Отредактировано Роман С (02-04-2013 17:47:44)
Перевести148
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:02:25)
попробывал вставить значения в таблицу но всеравно в ручном режиме станок проходит указанные значения
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:03:40)
В колонке Soft Max нужно указать максимальную длину оси на вашем станке.
В колонке Soft Min соответственно минимальную длину, по координатам X,Y обычно ставится ноль.
В колонке Slow Zone указывается расстояние начиная с которого мач будет замедлять скорость до нуля приближаясь к программным лимитам станка, в ручном управлении.
Для того чтоб програмные лимиты работали, нужно сначала принять базы по датчикам хома, обнулить машинные координаты, и нажать кнопку Soft Limits (должна загорется зеленая рамка вкруг кнопки).
Так же важно! програмные лимиты работают только в машинных координатах, и только при ручном управлении станком, в УП лимиты не работают. Если вдруг вы загрузите программу которая выходит за пределы рабочей области станка, то мач только предупредит при загрузке G-кода что траектория выходит за пределы станка.
Всем привет у меня назрел вопрос : почему мач не принимает команды (М0,М1,М2,М30)
В процесе использовал команду М7 И М8 позже прописал останов . Все как работало так и работало в чем косяк.
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:06:01)
А у меня  эта фича работает......при запуске УП если ось выходит за пределы машинных координат Мач ругается на превышение софтлимитов(окно выскакивает) это предупреждение можно игнорировать ,но..... при выполнении УП станок все равно встанет как только одна из осей попытается выехать за пределы Машинных координат.......
разумеется программный софтлимит должен быть включен.........ну и стоит наверное покопаться в окне Settings на предмет объезда (игнорирования ) лимитов....
поменял гайку на зет, ограничил на притирке максимальную скорость по координате до 900 мм мин - запустил обработку- и получил результат- при отводе фрезы по команде G0-  координата поехала на скорости остальных осей2800 мм мин- как результат пропуск шагов и запоротая заготовка- прошу помощи- что и где неправильно установлено или глюк мача?, он не считал макс скорость из установок оси?
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:07:41)
raslab, Это вы мой черный скрин на кнопки разодрали? ))))
Можно спросить - чем русскоязычный мой скринсет не устроил?
Отредактировано michael-yurov (05-04-2013 12:21:05)
Нет. этот скрин я делал под свой станок. Конечно "рыба" какая то была, но это было так давно, что я даже не вспомню с чего я "драл".
У меня есть исходники в фотошопе.
PS. Я видел Ваш скрин- он мне тоже понравился.
Я вот про этот свой скринсет:
http://s2.uploads.ru/t/nbLQ7.jpg
Отредактировано michael-yurov (05-04-2013 11:58:48)
Да, я его видел.
Но трудно сказать, что они похожи.
http://s2.uploads.ru/t/p7fZe.jpg
Отредактировано raslab (05-04-2013 12:19:35)
Да я на лампочки под кнопками Старт, Стоп, Пауза, обнуление осей - обратил внимание.
Черные кнопки с цветной полоской подсветки.
Вот и подумал что из моего черноего скрина взяли.
Но сейчас вижу, что кнопки заметно отличаются.
На этом скрине удобно регулировать скорость как для ручных, так и для G0 и рабочую- отдельно.
Это прикольная фишка. Даже не знал, что так можно.
BOBAH44 написал(а):
michael-yurov
После установки вашего скрина перестает работать пульт (TAB).
Как с этим бороться ?
А где он перестает работать? В других скринах?
В моих скринсетах пульта просто нет. Я его не делал.
В русскоязычном есть несколько кнопок для ручного перемещения.
BOBAH44 написал(а):
Ответ . Кнопая по стрелкам оч тяжело выставлять нули.( на нашем станке )
А скорость ручных перемещений уменьшить - не поможет?
Я все равно не буду уже ничего дорабатывать? уж простите. После того как узнал всю правду про Mach3...
У меня с этим скрином пульт работает отлично.
Думаю дело не в скрине.
покажите плз. где в маче3 симуляция УП
Внимательно и полностью изучайте форум, об этом я и другие уже писали и указывали.
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:08:47)
Интересно а какова вся эта правда про MACH.......
Если не секрет в краце посвятите .
мнение о Mach3
Если вкратце - то я узнал о том, что в большей части моих седых волос виноват именно Mach3.
Еще я узнал, что его невозможно довести до ума. Там столько проблем и ошибок, что, практически ни одна функция корректно не работает. Т.е. чтобы все исправить - нужно ВСЕ исправить.
Еще я узнал, что бывают намного более удобные, быстрые и надежные программы.
А еще я узнал, что Mach3 отвратительно выполняет свои главные функции (интерфейс крайне неудобный, как бы его не перерисовывали, драйвер LPT - ужасный, и, главное - планировщик траектории имеет ряд ошибок алгоритма и результат его расчетов - "хуже некуда").
Только вот зря я все это здесь пишу, наверное...
Отредактировано michael-yurov (07-04-2013 00:07:20)
Если не секрет на какой программе вы остановились после MACHA/
Не секрет.
подробнее
У меня был большой заказ, нужно было вырезать очень много больших сложных, деталей с высокой детализацией и высокими требованиями к точности. А времени на изготовление было крайне мало.
С Mach3 мне просто не удавалось изготовить детали без брака.
Наткнулся на объявление о продаже NCStudio (дешевый клон оригинальной системы). Долго ждал посылку, все это время пытался работать с Mach3.
Единственное, что удавалось - это разбивать работу на мелкие простые части, тогда шанс получить деталь без брака становился реальным.
Получил NCStudio, подключил и настроил за вечер.
Оказалось, что система работает вообще без сбоев, точность вырезаемых деталей абсолютно соответствует подготовленной траектории, а время движения по траектории (при тех же настройках скорости и ускорения) намного меньше, чем у mach3.
За неделю выполнил заказ, который не мог без брака сделать с Mach3 за 2 месяца.
За два месяца активного использования программы не возникло не одного сбоя.
Сначала перешел на NCStudio и был поражен ее надежности, скорости, и точности.
А сейчас использую KMotionCNC. Сырая, неудобная программа, но у нее лучший планировщик траектории из всех, что я встречал (сделан на основе EMC2), и очень мощная аппаратная часть (сам контроллер).
KMotionCNC
http://s2.uploads.ru/t/8Dm24.jpg
Отредактировано michael-yurov (07-04-2013 15:08:28)
здравствуйте, сегодня столкнулся спроблемой резал икону и почти на самой финишной прямой, съехала ось Y примерно на 3мм, от чего такое могло произойти? грешу на пылесос который включил, в процессе всей работы такого не было, включал его в течении 6 часов, может такое быть от пылесоса? затем плюнул и решил обрезку сделать того что осталось, все нули выставил, загрузил УП, запустил программу, каретка поехала в место погружения, начала опускаться и замерла, и в строке состояния высветилась строка radius to and of arc differs from radius to start g2 x132 y 09172 i74 j4 f1000 в чем проблема
Правильный мёд приносят наши пчелы!)))))
От пылесоса - может быть. Особенно в момент выключения, если управление от LPT и неправильно сделана гальваническая развязка.
А с ошибкой... Может быть проблема в постпроцессоре (помнится и я как-то допускал подобные ошибки, и не всегда этот постпроцессор нормально работал), а может быть в том, что вы попытались продолжить с "другой" строки а дуговые сегменты рассчитываются при выполнении исходя из координат в предыдущей строке.
а как ее правильно сделать?УП я другую запустил(для обрезки другую делаю), пробовал переделатть уп в artcam и снова такая же ошибка, перезапускал, МАЧ, перезагружал комп не помогло,  попробовал эту же Уп на домашнем компе-все работает! в чем дело не пойму. может постпроцессор другой выбрать?
Отредактировано gatorole (12-04-2013 10:04:07)
Здравствуйте. Возникла проблемка. После отключения станок падает на рабочий стол. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите как решить эту проблему?
По простому, поставить пружину, натяжение подобрать для компенсации веса оси Z.
Пружина даст дополнительную нагрузку на ШД при работе станка, а это не есть "гуд". Я просто подставляю деревянный брусок перед выключением станка. На маленьком станке ( Purelogic PLRA-04) такого не протсходит. Видимо сказывается вес шпинделя и крепежной площадки под него.
Пружина не создаст дополнительной нагрузки при правильном подборе её, и даже наоборот, снимет лишнюю нагрузку при подъёме оси.
Скажем так. Пружина распределит нагрузку поровну на подьем и опускание. т.е. сделает ее равную. Если на подьем было трудно а на опускание легко, то после установки пружины усилие на подьем уменьшится за счет пружины, а к усилилию на опускание добавится это же самое сопротивление самой пружины....
Я лично после установки этой пружины (только у меня резинка) почувствовал, что винт (при снятом ШД) стал крутится легче даже при опускании шпинделя вниз. Т.е. с резинкой усилие требуется меньше, чем без резинки. И это при движении вниз. А при движении вверх уж и подавно стало легче крутить, чем без резинки.
Самое эффективное средство- противовес как в лифте, но к сожалению это не для нас.
Карпуха вот фото одной из осей (вам в защиту) это ось Z на плазменном портале, причём обратите внимание на привод (зубчатая рейка+шестерня 15 зубьев) и что бы небыло мыслей у контрапонентов, скорость у данной оси 7м/мин, причём при резке идёт регулировка зазора между металлом и соплом (THC), и скачет в этот момент головка как игла на швейной машинке зингер.
http://s3.uploads.ru/t/yHpNj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uCb8K.jpg
http://s2.uploads.ru/t/M2pOo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S754q.jpg
Кто может поделится скринами настроек в мач3 для шпинделя у кого стоит контроллер HY-JK02-M 5-axis . Почитал в инете , мануал , но настроить не могу . Не крутится при запуске кода , при выключение компа и закрытие программы он сам запускается (шпиндель ) и выключается , щёлкает реле
http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos … /17/17.pdf
Включение шпинделя пин 9
Пробовал ,  перед началом проштудировал мануал , не получается
Отредактировано stasblak (23-06-2013 16:00:41)
Скиньте пожалуйста , заранее  спасибо . Не запускается шпиндель , что только не делал , в сети нашёл на одном форуме с точно такой платой парень так и не смог запустить шпиндель , больше не нашёл где бы обсуждали её а потому и ответов нету . Интересно то что выключаю комп или включаю тогда  шпиндель запускается и останавливается при запуске мач3 . Я понимаю что всё настроено , сигналы проходят  но где то я не поставил галочку , что то не настроил . Может мач3 не видит кода запуска шпинделя  M03 ? Может быть такое что в мач3 отключена как сказать , просмотр этого кода M03 на запуск , M05  это отключение
Отредактировано 3dcnc (13-04-2013 13:07:45)
Можно попробовать помень в настройках Mach3 формат дуговых сегментов по умолчанию - относительный на абсолютные координаты, или на оборот.
(главное окно настроек - IJ Mode)
Что именно у вас не получается?
Сегодня я буду временно ставить данную плату на свой плазменный портал, и если надо скину вам профиль, только настройки двигателей поменяете.
И ещё почему у этой платы по оси X такое наблюдается когда вручную прогоняешь и при остановке в моторе шелчок слабый , по другим осям нету , подцеплял другой драйвер к оси Х  всё равно шелчок по оси Х . пока не знаю мешает или нет , или мач3 выдаёт этот шелчок а контроллер  , новый станок построил и настраиваю . Раньше и контроллер и драйвера сам паял , есть свои плюсы и минусы но такого не было . Как я понимаю у этого контроллера оптопар нету .
Мне знакома ваша проблема я ее решил быстро после того как мультиметром измерил что происходит на выходе LTP при включении компа и МАЧА.
На выкл компе на всех пинах(-)
При вкл МАЧА на всех пинах(+)
Ваша плата для управления реле шпинделя принемает (-) В МАЧЕ на вкладке порты и пины\выходные сигналы на против строки где у вас настройка на шпиндель измените состояние в столбике Ative low (поставьте или снимите галочку)
вот и вся проблема.
проблема решилась путем замены профайла настроек станка, на ранние настройки интересно, что там произошло в этих настройках, что мач не хотел УП запускать никоим образом!?
Я же уже написал о наиболее вероятной причине.
да действительно помогло, только вот не пойму почему сбились настрой, неужели, от того что скакануло напряжение, я тут нашел инфу что от включения ламп дневного света такое может приключиться! я как раз вспомнил, что включил свети звук резки измениля, а потом включил пылесос (старый советский 600 ватт) и увидел что съехала по оси У. как с такими явлениями бороться можно?
Отредактировано gatorole (14-04-2013 22:14:35)
только вот не пойму почему сбились настрой, неужели, от того что скакануло напряжение, я тут нашел инфу что от включения ламп дневного света такое может приключиться!? как стакими явлениями бороться можно?
http://paranormale.ucoz.ru/news/kak_bor … 9-11-16-10
Не в обиду. Я просто не знаю, как с таким можно бороться.
Отредактировано michael-yurov (14-04-2013 22:24:46)
Здравствуйте. Час ищу в форуме калибровку станка, не могу найти. Ткните носом или повторно подскажите. Мне когда-то скинули скрин, но его найти не могу. Уточню проблему: пишу в ком. строке Х-100 - фреза уходит на 102 мм.
Вот тут описывалось.
Перевести198
Mach3
Всем привет!  Проблема в следущем .После загрузки сравнительно большого уп размера не момню,модель 600*400 шаг0,15 ручное управление происходит с запаздыванием 2-5 секунд, если с нуля стартовать выполняет уп как надо ,только в конце  хорошо что фреза успевает подняться надеюсь на безопасное растояние ,станок начинает глючить начинает двигаться в ноль ,только проесжает несколько сантиметров или на пол пути останавливается с непонятным высоким писком.комп 1ядро 3Ггрц оперативка 2Гбит.При небольших размерах уп все гуд.
В чем проблема?
1 Комп
2Мач
3 Настройки Мача
Возможно - частота ядра Mach3 слишком высокая (выше 35 кГц не стоит ставить).
Или Mach3 сильно тормозит перерисовывая траекторию на экране (можно ее убрать за край экрана).
