Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » станок скидывает скорость
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Станок  SUDA 1212 при запуске программы станок скидывает скорость обработки и вращения шпинделя и ездит очень медленно, но если станок поставить на паузу и запустить то все скорости становятся нормальными, так же если запустить станок с сохраненной точки, он продолжает работу в нормальном, но при холостом переезде с точки на точку скорость падает опять.  Насколько я понял проблема при переходе программы с G0 на G1. Все настройки пульта  сделаны правильно.
Отредактировано imperial (27-09-2012 10:56:48)
а УП проверяли, может постпроцессор не верный?
Сорри, забыл сказать: попробуйте аппаратно задать линию или несколько с помощью станка (не artcam) и посмотрите за скоростью...
Если что-то забыли сказать-пользуйтесь пожалуйста редактированием предыдущего сообщения.
