Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Стратегия УП
Стратегия УП
Сообщений 1 страница 36 из 36
Давайте обсудим .Какую стратегию вы используете для финишной обработки 3D-модель для обработки древесины?
Какая обработка дает наилучшие появления готового продукта - растерная или офсет? Плюсы и минусы Поделись своим опытом.
Не знаю что такое офсет. У меня всегда растр вдоль волокон.
Особой разницы нет.
я, последнее время, чаще стал использовать  офсет, раньше растр.
стратегия офсет сильно может увеличить скорость, если область обработки узкая, сильно вытянута и не параллельна ни одной из осей
        А. Белянин
офсет, это по-русски как??
Offset = смещение в сторону.
Сегодня я сделал один орнамент и на первый раз я попробовал смещение в сторону .Поверхность стала более гладко, чем растерная обработка.
У меня вопрос - в чем разница между смещение(offset)  и 3D смещение (offset) при обработке 3D-модели?
Отредактировано Lumin (22-03-2010 18:59:56)
Смещение (офсет) намного удобнее если заготовка сборная, и древесина меняет направление: рамки, обвязка дверок, различные обклады. Фигурные поля филёнок тоже лучше так обгонять. А вот в чём земное предназначение 3д смещения так и не постигли, видимо там что-то совсем узкопрофильное. :mybb:
а, можно конкретный пример  8-)  :question:  :unsure:
Особой разницы нет.я, последнее время, чаще стал использовать  офсет, раньше растр.стратегия офсет сильно может увеличить скорость, если область обработки узкая, сильно вытянута и не параллельна ни одной из осей
А какой угол растра,припуск и точность  Вы задаете?
Обычно угол 90 или 270 (вдоль оси Y, т.к. она легче)
Припуск - черновой 2-3 мм, чистовой - 0 (если не использовать доработку рельефа)
        А. Белянин
вот:
1-я траектория - растр, 2-я - офсет
При более сложных контурах траекторий разница во времени увеличится
Время обработки выделено красным
Результат в Toolpath summary information:
Relief Dimensions
   Width: 200.00000 mm  Height: 300.00000 mm
   Min X: 0.00000 mm  Min Y: 0.00000 mm
   Min Z: 0.69303 mm  Max Z: 5.00000 mm
Material Thickness = 5.0000 mm
Z Zero = Bottom of material
Machining Time:     00:04:08
OptiFeed Time:      00:04:08
Machine Relief - Ball Nose 3 mm
Tool:               [1] 3.000 mm dia. ball nose
Feed Rate:          2500.000 mm/min
OptiFeed Min:       2500.000 mm/min
OptiFeed Max:       2500.000 mm/min
Plunge Rate:        1500.000 mm/min
Safe Z:             65.000 mm
Spindle Speed:      19700 r.p.m
Stepover:           0.350 mm
Tolerance:          0.010 mm
Allowance:          0.000 mm
Home Position:      X:0.000 Y:0.000 Z:100.000
Comments:           Machine Relief
Feed Rate Length:   5234.7 mm
Plunge Rate Length: 64 mm
Rapid Rate Length:  185 mm
Machining Time:     00:02:10
OptiFeed Time:      00:02:10
Machine Relief2 - Ball Nose 3 mm
Safe Z:             65.000 mm
Stepover:           0.350 mm
Tolerance:          0.010 mm
Allowance:          0.000 mm
Comments:           Machine Relief2
Feed Rate Length:   4701.8 mm
Plunge Rate Length: 60 mm
Rapid Rate Length:  184 mm
Machining Time:     00:01:58
OptiFeed Time:      00:01:58
Machining time estimates based on a rapid feedrate
of 4000.000 mm/min and a time scaling factor of 1.00
Отредактировано as-mechanic (23-03-2010 07:29:15)
        А. Белянин
Офсет - смещение проходов от исходного контура на равных расстояниях в плане (если на траектории смотреть сврху)
3D офсет - смещение соседних проходов на равном расстоянии в пространстве, лучше подходит для обработки боковых граней рельефа с крутым углом уклона, недостаток - каждый проход не переходит в следующий, инструмент поднимается в безопасный Z, переезжает к следующему проходу, далее врезание и только потом начинается следующий проход, такая процедура очень сильно увеличивает время обработки
        А. Белянин
я всегда режу змейкой под углом к волокнам, попутным фрезерованием(то есть обрабатываемый материал всегда находится с правой стороны фрезы. под небольшим углом к волокну древесины, порядка 15-30градусов. В Пересчете на арткамовские координаты к 90 градусам добавляю 15-30градусов)
Результат вполне устраивает и по скорости и по качеству, поверхность исключительная, за исключением слишком резких(крутых) переходов, которые лежат перпендикулярно траектории фрезы.
Отредактировано Energizer (24-03-2010 10:03:39)
Мы так делаем: например эти шарики, крупной фрезой растром снимаем лишнее, потом смещением мелкой фрезой чистая обработка. Вогнутость с драконом тоже делали смещением, так фон чище получается. Рамка собрана из брусков - только смещение, растр здесь оправдан только если рамка делается из цельного щита.
Отредактировано nell (23-03-2010 19:19:33)
StasKa написал(а):
а как выбрать фрезеровку справа-налево а не слева-направо?
галочьку ставиш или попутное фрезерование или встречьное, от этого и меняетса направление резания.
Эту галочку можно поставить только в режиме 3д смещение и спираль в рамке-а как поставить в режиме РАСТР?
StasKa написал(а):
Стратегия-растр Угол растра 270 а как выбрать фрезеровку справа-налево а не слева-направо?
угол 90 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) справа налево
угол 270 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) слева направо
Отредактировано as-mechanic (23-03-2010 21:33:39)
        А. Белянин
угол 90 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) справа налевоугол 270 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) слева направо
Вот теперь понял.Сенкс!
Мучаюсь со скоростью обработки.Что такое Подача врезания,Рабочая подача?Можно на конкретном примере
Можно на конкретном примере?Фрезы черновые чистовые?Режимы резания?Шаг?Глубина за проход.Доработка зд если нужно
http://narod.ru/disk/19054176000/на фасад.art.html
Все к лучшему..будьте уверены
Вопрос по стратегии "смещение":
При чистовой обработке етой стратегией у меня на изделии всегда остаются следы в местах стиковки участков, кототорие обрабатываются в первую очередь с участками, которые обрабативаются во вторую очередь.
Подскажите, пожалуйста. Ето нормальное явление, или ето связано с неисправностью станка.
причина может быть в том што не жостко закреплена сама заготовка, заготовка приподнимаетса.
Заготовку я креплю з 4 сторон, и зажымаю с силой, кроме того след оставляется каждий раз.
Также я дотягивал винты на корпусных потшыпниках - не помогает.
Отредактировано avtorytet (14-04-2011 09:51:52)
Оставляете ли припуск при создании  упр. программы черновой обработки?
Припуск оставляю 0,5 мм
И ещє вопрос :
При УП черновой обработки всегда не обрабатывается последний слой.
Имеется в виду чтоо если чернових слоєв должно бить 8, то обрабатывается только 7 верхних.
Как ето можно исправить.
Последний слой,скорее всего лежит ниже припуска, либо зоны обработки меньше D фрезы - припуск
        А. Белянин
Припуск у меня - 0.5 мм, висота слоя 1.5 мм, станок оставляет 2 мм от нижней точки изделия.
При создании УП в поле "количество слоев" пишет то количество, которое должно бить, а когда рисуется траектория - последний слой пропускается, и визуализацыя проходит без последнего слоя.
To Energizer
Но, мне кажется, на Вашем рисунке все наоборот - вращение фрезы указано по часовой стрелке и смещение влево. Получается встречное фрезерование? Или я чего то не понял?
Нужно посмотреть конкретный случай....
        А. Белянин
Припуск у меня - 0.5 мм, висота слоя 1.5 мм, станок оставляет 2 мм от нижней точки изделия.При создании УП в поле "количество слоев" пишет то количество, которое должно бить, а когда рисуется траектория - последний слой пропускается, и визуализацыя проходит без последнего слоя.
все правильно, последнего слоя - не будет, т.к. припуск + допуск > высота последнего слоя
последний слой будет на высоте припуск + шаг по Z, в вашем случае - 2 мм
        А. Белянин
При обработке поверхности со смещением в середине вектора, величина смещения не учитывается почему-то и фреза (центр фрезы) проходит по самому вектору?
Пробовал разныэ размеры фрез и растояние смещения - ничего не помогает.
Подскажите в чём проблемма?
Вот рисунки траекторий которые получаются и исходные вектора (чёрным цветом обозначены вектора которые дожны получиться при обработке)
Отредактировано Robinnn (26-04-2011 21:41:42)
У меня вопрос. Мне необходимо обработать песчаник. Я сделал модель и УП для черновой и чистовой обработки. При визаулизации получается бортик.
При обработке детали черновая обработка проходит без замечаний, а при чистовой обработке фреза уходит по Y примерно на 4 мм. В нулевую точку
фрезы становятся без замечаний. После чистовой обработки реальный размер детали уменьшается примерно на 3 мм по сравнению с тем, что был
создан в УП. Не могу понять в чём дело.
baltica1958 , была похожая проблемма, оказалось не откалибрована была координата.
Ещё есть вариант. что неправильно задана нулевая точка (или отступ от нулевой плоскости) для чистовых обработок.
Отредактировано Robinnn (28-04-2011 12:03:01)
Robinnn написал(а):
При обработке поверхности со смещением в середине вектора, величина смещения не учитывается почему-то и фреза (центр фрезы) проходит по самому вектору?Пробовал разныэ размеры фрез и растояние смещения - ничего не помогает.Подскажите в чём проблемма?
Все правильно, 3D обработка в ArtCAM ограничивается по центру фрезы.
        А. Белянин
И ещє вопрос :
да действительно ArtCAM и у меня часто глючит при создании УП черновой обработки. часто не дорезает последний слой. для того чтобы исправить эту ошибку попробуйте изменить припуск на пару десяток и затем нажмите применить, при этом в строке высота слоя  значение должно изменится
Отредактировано Alka-Seltzer (15-07-2011 15:28:18)
