Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Вопрос по отбеливанию древесины.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Часто получается так, что склеенная из ламелей заготовка, имеет разный цвет и плотность, соответственно при тонировке готового изделия, получаются полосы, например клен:
http://s1.uploads.ru/t/uaWU7.jpg
Кто-то советует отбеливать древесину перекисью водорода или щавельной кислотой.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, как вы ее решаете?
одно время приходилось отбеливать вагонку (долго лежала синета и т.д. ) видел в магазинах состав для отбеливания древесины ,поговорил со снакомыми ,говорят не трать деньги  ,возьми белизну ,попробовал ,отбеливает!!!!!
Vladimir P, отбеливание синевы на дереве и просто отбеливание древесины, как нужно rslavi - разные вещи. А вообще вроде эту проблему решают по другому. Чтобы не было видно на панно, что оно склеено из брусков разных оттенков, то при отделке сначала его грунтуют лаком, а потом наносят морилку. Тогда морилка ложится не на дерево, подчёркивая текстуру дерева, а ровно ложится на грунтовочный слой. И оттенок на всём панно будет ровный. Конкретно с рельефами я еще так не делал, но по такому способу раньше работать приходилось.
Подпись автораНичего не сделано, если что-то не доделано.
Владимир, жаль на фотографии плохо видно, она вся пестрая, с разными оттенками, на черновом куске лучше видно:
http://s1.uploads.ru/t/XL7JO.jpg
Честно говоря, я еще плохо разбираюсь в дереве и не понимаю , что значит синева, а покрываю сначала тиковым маслом, потом патиной, затем опять маслом (не знаю, как можно добиться бархатисто –полу глянцевого эффекта, лаком).
Мне бы хотелось убрать собственный цвет дерева….
gogis написал(а):
Я когда то покупал такую безцветную морилку(кондиционер для дерева)
Она идет специально под отделку масляными материалами и должна выравнивать цвет.  Не могу сказать, что в восторге от нее, результат улучшился на несколько %, полосы стало меньше видно. Но я всего два раза попробовал, если набить руку, то и результат может быть лучше.
Подпись автораРадуйся своим достижением. Будь заинтересованным своей работой, какой бы скромной она ни была.
У нас кстати эта фирма продается, но всё-таки перед этим  попробую отбелить – уж больно пестрая заготовка получилась, а я на ней герб местному мэру режу….
Года два назад перевозил на тракторе цилиндрованный сруб из сосны. Брёвна были с синевой так работяги синеву мазали простой белизной для белья.
Попробовал на клене – ноль эффекта…..
rslavi написал(а):
Ваш вопрос с отбеливанием синевы ( см. грибные поражения древесины) не имеет ничего общего. Ваша проблема заключается в неправильном подборе делянок для склейки в щит, возможно разной плотности или разной принадлежности к части ствола или разного направления (комель-крона), как следствие - разная впитываемость красителя и разное отражение света деревом. В готовом изделии решается только за счет отделки.
Возможные варианты:
вариант 1
1. Нанесение прозрачного порозаполнителя
2. Тонировка распылением.
3. Финишный слой лака.
вариант 2
1. Тонировка врастирку половиной тона
2. Грунт 2 слоя с промежуточной шлифовкой
3. Тонировка пол тона распылением
4. Финишный лак.
Я в производстве использую саерлак, если будут вопросы по компонентам, пишите.
http://vk.com/denisguitar
http://www.youtube.com/channel/UCwCFYr_7FpHMbeFEyPI6b5Q
Спасибо за ответ!
D.Sh написал(а):
Возможные варианты:
Именно ваш ответ я распечатаю и покажу тому, кто мне щиты изготавливает, а то он несет какую то «белиберду», насчет того, что с одной доски, он не может изготовить один щит.
Скажите, а щавелевая кислота, убирает естественный цвет древесины?
У Саерлака грунт-пора заполнитель, его желтоватый оттенок  не проявляется при дальнейшей обработке?
Желтизна материалов усиливается при прямом попадании солнечных лучей, критично только при белых и светлых покрытиях, я бы при прозрачных орехово-тиковых тонировках не беспокоился по этому поводу.
А по склейке щита, если собеседникам интересно, могу написать рекомендации, есть приличный опыт.
С удовольствием-бы послушал(пардон,почитал) про склейку щитов......
D.Sh написал(а):
Только если можно, пожалуйста, чтобы и новичкам (в этом деле), было понятно.
Если не возражаете, опишу свои соображения в отдельной теме:
Столярные работы.
40% перекись водорода – съедает все и даже больше, цвет становиться как у бумаги, структуру дерева практически не видно, это тоже плохо……
Я считаю, что для качественного изделия отбеливание не приемлимо. Изначально необходимо отбирать материал исходя из требований заказчика.
давным давно старый очень толковый столер посоветовал  один простой но очень ванючий способ отбеливания обыкновенной хлоркой  разводите с водой и обробатываете сам чесно говоря не испытывал  но после этого совета смотреть состав отбеливателей древесины то в некоторых действительно пресутствует данный компонент
Как варианты это использвать выравнивающий состав от sayer lack или использовать отбеливатель от ICA.(химия еще та, кисти разедала).
Белизна прекрасно отбеливает древесину. Конечно возможно не за один раз будет однотонный цвет, но эффект имеется. проверено на общественных саунах. Парилки только ею приводим в чуства.
Так вроде ворс должен подняться, если покрывать всякими водосодержащими составами
Да нереально Вам отбелить щит для выравнивания цвета. Только тонировкой по грунту.
да,да попробуйте хлоркой, я делал, получилось отлично. но воняло-ужас!!!!
Пробовал на днях аптечной перекисью убрать черноту на ясене - практически без толку. Чуть - чуть посветлело - но все равно не то. Клиент как раз по черноте ее и забраковал. Двадцать часов работы станка...  А 40% перекись нигде не достать и хлорку только от 20 кг продают. Щелочь есть,  гидроксид калия - не пойдет?
покупал химию под названием "Иней", написано, что для отбеливания древесины. жуткое шмаровидло, разъедает кисточки из щетины, но синеву убирает на "ура!"
Хлорка - это таже белизна для отбеливания ткани. Перепробовал много разных средств для отбеливания черноты, белизна оказалась самое эффективное.
Спасибо! Я думал, она на другой основе. Буду спасать раму. Насчет инея - если растворяло щетину, то это скорее всего щелочь и есть. Шрек, а что за таблетки?
Я пробовал иней то же, хлорка эффективней показалась. Но все равно результат не 100%, синева слегка проглядывается. Это имеется ввиду от грибковой синевы, а автор про естесственный цвет спрашивает. Тут я думаю мало что поможет.
Пробовал хлоркой - помогло, но все же контура остались. Не вариант.. Осталось щелочью проверить.
Использую  отбеливатели для древесины Вуд Мастер - никогда не подводили
А что за отбеливатель, кто производитель?
есть старый древний метод по отбеливанию древесины.10% раствор перекиси водорода + 5% аммиака. Перекись водорода продается в аптеке - называется "Гидроперит", 10 таблеток на 200мл и туда же добавляем, купленный в аптеке, нашатырный спирт (25 мл), он же 5%-ый раствор аммиака. Наносить смесь кисточкой или тампоном в хорошо проветриваемом помещении.
Пробывал.  Толку никакого.Только при смешивании происходит реакция выделения водорода и это опасно взрывом в замкнутом помещении. А вот если сначала пропитать перекисью а потом раствором аммиака , что то очищает.
timyr.m.63 написал(а):
Почитал ,прикинул...  У вас проблема найти чистую деревяшку?...или обрабатываете на станках что под руку попало?     В наш регион и то завозят из России, большинство 2-го сорта,синюшный лес.  Запускаем в строительство ,для разовых опалубок... более-менее почище на стропила,сараи и т.д.    Но для таких вещей как мебель, двери использовать грибковую древесину ,потом её мучиться отбеливать -трата времени и денег. Дешевле выбрать поплотнее и покачественней. Тем более, хлорка разъедает ,со временем.  Ну ,а если это форум не ЧПУшников, а плотников- то гашёная известь или уксус вам поможет (стропила так себе обрабатывал)
Не совсем так, скорее случайное нежданное "вскрытие" синюшности про 3D фрезеровке. Смотришь, вроде нормальная заготовка, а потом на рельефе вылезает полоса синевы, которой даже с торца видно не было. Нечастая, но досадная проблема. Вряд ли кто сознательно пускает заведомо плохую древесину в дело.
производится в России, выходит до 1000 рублей за 10-ти литровую канистру
