Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мой первый станок.
Мой первый станок.
Сообщений 201 страница 300 из 343
http://s1.uploads.ru/t/ymBix.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DbNcM.jpghttp://sb.uploads.ru/t/UVEn8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4VZ0H.jpg
Всем доброго времени суток. Строю бюджетный станок , в габаритах 850-1200-150  почти закончил две координаты , хотелось бы услышать Ваше мнение . Только сильно не пинайте так-как делаю первый станок с чпу.Вот выкладываю фотки.
Отредактировано stas-dz (02-05-2014 12:33:51)
stas-dz....Алекс прав попробуйте...сам Вам помочь не могу у меня одно платники  с полу шагом на 297 За Вашей темой слежу...если у Вас получится ...я следующий :flag:
Настройки вот такие :http://s3.uploads.ru/t/ADgsK.jpg
Так на всех координатах.
Отредактировано stas-dz (08-03-2013 14:19:21)
У вас стоит большая скорость, форумчане писали выше. Попробуйте ее уменьшить, я когда настраивал свой станок начинал 300-500 постеренно увеличивал сейчас постоянно работает на 2800 мм/мин стабильно без пропусков. У вас большая маса станка и движки в момент начала и конца движения пропускают шаги, и ускорение попробуйте начть со 100. Дробление шага уменьшите начните с полушага, добейтесь стабильности при низких скоростях и постепенно будете увеличивать.Еще советую обрать внимание на импульсы у разных производителей драйверов они разные, особенно важен параметр step pulse
Ваши двигатели будут нормальноработать 1/5 микрошаге с таким вольтажлм. Если блок питания регулируемый, то подкрутите на максимум, а луше сразу поднимать питание до 70-80 В. Если настройки моторов у Вас с моеготпрофиля, то явно завышены, нормальой работы достигнете со скоростями 2000-2200 (для движения портала), для этой оси укреник начните с 80, а дальше можно поднимать до появления пропуска шагов. После этого снизить на 20%.
Пока поработаете на малых скоростях, если нужны больше, то минимальный абгрейт- это блок питания на70в и замена одного двигателя.
Кстати ещй поставте правильное значение мм на один импульс в Матче.
УРА !!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! :jumping:   ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ :love:  , ВООБЩЕМ ЛУЧШЕГО ФОРУМА ЧЕМ У НАС НАВЕРНОЕ НЕТ НИГДЕ.
в одной из вкладок мача есть автомат пересчета импульсов на мм- выбираете ось, задаете перемещение, потом измеряете сколько проехал и вводите- мач сам пересчитает кол-во импульсов на мм
процедура повторяется для каждой оси., чем точнее измерите, тем точнее пересчитает :flag:
Может быть фотку скините ,какой именно , а то я еще не очень разбираюсь ,а перемещения выставлял так , мне посоветовали ,у меня на винту шаг на  X, Y = 5 мм а на Z  = 4  соответственно если деление шага ставил 1600/5= 320 а на Z  = 400 .Что вы скажите?
помогите пожалуйста с пропуском шагов...........
ответили вам правильно- пользуйтесь... :flag:
По блоку питания
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/DOCs/Current_PS_SM.pdf
http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=Импульсный_источник_или_трансформатор?
Всё познаётся в сравнении
stas-dz!!!!что новенького??????если думаете что отстану...не дождетесь!!!!!! :crazyfun:
Загрузили работой все руки не доходят закончить станок ,вот координату  Z  снял установил ШД и протестировал , вроде все нормально пока Спасибо что интересуетесь .Ссылка
Видео посмотрел...Все будет хорошо!!!!!...а куда ...оно. денется...Время потрачено ..деньги вбуханы!!!...а отступать дальше не куда !!!!!..- дальше только Фото готовой продукции!!!!С уважением к Ваам Сергей!!!! :crazyfun:
Здравствуйте уважаемые форумчане, завел таки я свой станок , выявилась такая проблема , координаты  X . Z    работают плавно  а    Y   работает как бы рывками  , посоветуйте как это исправить , скорость стоит 1000 .   Попробовал нарезать ножку для стула  с переворотом  а получилось полное безобразие , пока АРТКАМ  не освоил , видимо придется долго и упорно учиться .Ссылка
Всё нормально, в стратегии поставте угол обработки 90 градусов, тогда ось X будет "дёргаться" вообще ось смещается на шаг выставленый в инструменте, шаг обработки за один проход.
   Подскажите пожалуйста stasblak как сделать угол обработки 90 градусов  , не плохо было бы посмотреть видео урок , если это возможно конечно.
http://s3.uploads.ru/t/3c0hJ.png
Спасибо ,попробую посмотрим что получится . Но все равно до конца не понял ,зачем 90 градусов если переворачиваем заготовку  на 180.
Движение портала, меняется на эти градусы, то есть например у вас длинные быстрые проходы делала ось х, то будет делать ось у.
Здравствуйте уважаемые форумчане , вот решил показать как работает мой станочек , это я тренируюсь Ссылка
  вроде что-то начало получаться . Теперь в полный рост стал вопрос . что именно делать чтоб что-то заработать .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может происходить вот такое http://s2.uploads.ru/t/0WHd5.jpg
Вроде все приходило в 0 и до и после того как станок запорол деталь , после несколько раз прогонял станок в холостую , какая может быть причина ???  :flag:
Вся проблема в ПК,  я уже не раз писал, что ПК нужно оптимизировать под масн и использовать только эту программу, при этом при работе масн нельзя выполнять ни каких манипуляций с компьютером, иначе это сразу повлияет на работу станка.
Здравствуйте stasblak  ,  все сделано как Вы пишите и никаких посторонних программ на компютер не устанавливал только виндоус , уже две недели вожусь со станком такого никогда не было , может скачок напряжения??? , но тогда комп вырубился бы , я даже не знаю что и думать  :dontknow:
У вас управление по LPT порту, и любые минимальные помехи могут влиять, попробуйте переустановить программу, и после перезагрузки запустите утилиту проверки драйвера порта она находится в корне масн.
http://s3.uploads.ru/t/LSzhF.png
Подскажите пожалуйста , что делаю не правильно ??? Вот гравировка по средней линии , создаю в Арткаме программу , сохраняю в  Mach2 cnc .    Может надо в другом расширении ???
Инструмент:         [1] 90.0 градус V-Bit 12.000 мм dia.     Получается полное безобразие , в некоторых местах координата     Z   начинает мелко   как бы подпрыгивать и чистота обработки не годится  . Вот фотки    http://s2.uploads.ru/t/lhMuQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PHmtz.jpg
Сделайте визуализацию УП в арткаме, если она отличается от того, что вы вырезали, то скорее всего не правильно задан инструмент для обработки(или задан правильно, но обрабатывали другим). Проверьте размеры вырезанного, совпадают ли они с теми, что задавали. Я пользуюсь постпроцессором G-code(mm).tap
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Сделал все ка Вы сказали и файл сохранил в G-code(mm).tap координата Z  перестала подпрыгивать и чистота вроде лучше , но подрезки углов на текстуре все равно нет в программе задаю подрезка углов а в визуализации ее нет , как быть не знаю все видео уроки  что нашел для работы в Арткаме пересмотрел если Вы знаете такой урок то ткните носом  пожалуйста . А фотки вот : 3Д  вид  2Д  И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА ДЕТАЛИ     :flag:     http://s2.uploads.ru/t/JD7rE.png
http://s3.uploads.ru/t/zYdvw.png
http://s3.uploads.ru/t/y4TIP.jpg
Размеры все такие как задаются все точно . Фрезу правда точил сам  Д12 угол 90 градусов .
Отредактировано stas-dz (30-04-2013 14:24:32)
Совсем не то получаеться , если верить вектору . Скинте вектор так будет проще разобраться , а то тут явно в арткаме что то не так делаете )
ВОТ файл:Ссылка
первая рамка.  Большое СПАСИБО Борису за модель.
Отредактировано stas-dz (30-04-2013 15:49:19)
stas-dz , чот Вы напутали с настройками либо фрезой , вот прицепил скрин как у меня вишло . Фрезу тоже брал конус 90 градусов диаметр 20 мм .
http://s2.uploads.ru/t/khiDV.png
   Арткамовский файл тут . , Арткам 2008.
Отредактировано Abarmot (30-04-2013 15:58:54)
Огромное Вам СПАСИБО  :cool:   Abarmot  за помощь  , наконец то у меня в Арткаме  получилось , завтра посмотрим как получится на станке , фотку покажу .http://s3.uploads.ru/t/rzQi0.png
Не стал эту рамку делать сделал другое ,фрезу V образную 120 градусов точил сам поэтому плоховато получилось ГЛАВНОЕ В СОЗДАНИИ 2Д ПРОГРАММ В АРТКАМЕ РАЗОБРАЛСЯ ВРОДЕ   :writing:  Вот фотка:http://s3.uploads.ru/t/JrqAw.jpg
Отредактировано stas-dz (07-05-2013 20:16:37)
Помогите пожалуйста . :flag:   Опять не могу разобраться  с Арткамом . Создаю управляющую программу в Арткаме  , глубина рельефа 8мм , фреза 4 мм  сверическая   (  правда сверу точил сам )    на 2 прохода   и на каждом проходе фрезеруемый рельеф сдвигается  по X  и  Y на несколько милиметров , в начале думал что что-то с станком , проверил на другой программе в 2 Д  ,прогнал несколько раз в холостую все приходит в 0 .  А на этой программе нет , ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧТО РИСУЕТ ТО СТАНОК И ДЕЛАЕТ НО С КАЖДЫМ ПРОХОДОМ ЧАСТЬ СТАРОГО (РАНЕЕ СОЗДАННОГО РЕЛЬЕФА СРЕЗАЕТСЯ ) В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА  :flag:    Вот фотки :http://s2.uploads.ru/t/QNwqe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Bf3zW.png
в 2д скоростя не так сильно меняются как в3д .это пропуски шагов,двигатель гдето проходит резонанс(падает момент)в основном на малых скоростях,у меня такое было оказалось слабый блок питания,лечил понижением напряжения,пртом купил 600 ват 47в и все заработало как часики(на этой стадии провозился 2 месяца,хотел уже другие драйвера покупать,случайно понизил напряжение,правда скорости выше 2м не было но без смещений ,сейчас 4-5м без пропусков,оказалось все из за блока питания)
А если уменьшить скоростья на ШД то поможет избежать пропуска шагов???
Подскажите пожалуйста почему координата Z во время работы уползает потихоньку в низ и портит деталь ,  смотрю  G  код там   команды на Z нет   а она срабатывает ,  но сих пор этого не было . В ЧЕМ ПРИЧИНА  , ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :flag:
Пропуск шагов либо муфта буксует , попробуйте посадить муфты на фиксатор резьбы.
ШД в режиме ожидания..может току маловато?
Вроде нашел причину !!! При включенном шпинделе идет помеха на ШД и срабатывает  координата Z . когда выключаю шпиндель ( за место шпинделя  я поставил временно ручной фрезер Ссылка )   Z  работает как положено и координаты приходят в 0 . Как с этим бороться??? :flag:
Во первых комп и шпиндель на разные розетки и разные предохранители или УЗО. Если не поможет, то экранировку  драйверов и проводов к шпинделю и шаговикам. Покажите как у Вас они сейчас подключены.
Здравствуйте Robinnn , Вы мне постоянно помогаете  :) СПАСИБО ВАМ . , к сожалению я не електрик и схемы рисовать не умею но подключал так с шитовой потянул кабель до станка и все посадил на один тройник и комп и драйвера с станком .
Отредактировано stas-dz (13-05-2013 17:48:01)
Можно просто фото, как у вас подключена вся электроника.
Какие провода использовали для подключения драйверов. шаговиков и шпинделя?
У меня схожая с Вашей электроника. провода  экранированные и переплетенные только к драйверам и концевикам в  электрошкафчике + сам шкафчик тоже экранирован.
Если есть возможность. то поставьте подальше шпиндель с инвентором и обязательно попробуйте поменять местами драйвера  Зет и другой оси, поскольку странно. что только одна ось ездит. Может быть причина в драйвере.
Здравствуйте Robinnn , завтра сделаю фотки а пока вот видео работы станка , строго не судите попробовал в Арткаме что-то сделать .Это чтобы имели представление как я все расположил  Ссылка   марку проводов для подключения к драйверам не помню но сечение больше чем на самих проводах ШД медные многожильные , протянул их в алюминиевый гофрированный гибкий (шланг) или как он называется (оплетка) . За место шпинделя поставил пока ручной фрезер http://s3.uploads.ru/t/HyBNR.jpg
Вчера проверил щетки фрезера оказалось что один контакт отвалился , купил новые щетки, такой-же алюминиевый гофрированный гибкий (шланг) и одел его на провод шпинделя а так-же заземлил станок подключил на контур цеха , протянул еще один кабель к станку с другой фазы щитовой и подключил к нему шпиндель .Теперь комп с электроникой на одной фазе а шпиндель на другой . Потом запустил станок на 3Д  программе , все пришло в 0 .    Посмотрим что будет завтра . Настройки ШД сделал такие:http://s3.uploads.ru/t/zBSb4.png
Раз все экранироваи, то попробуйте потом от одной розетки, кстати екраны на масу кинули?
У меня все от одной розетки, но через разные предорианители.
Настройки движков нормальные, если разживетесь на 70В питания, то можно в 2 раза увеличить скорость и ускорения
Подскажите пожалуйста а какие предохранители , можно наглядно показать ? Экраны прикручены к станку . Блок питания обязательно куплю Вот этот :Ссылка подойдет???
Отредактировано stas-dz (14-05-2013 23:25:45)
У меня вроде такой же.
Предохранители типа таких - Ссылка
А на сколько ампер посоветуете предохранитель на комп и электронику? на шпиндель поставил на 2 а .
Почему столько, какая мошьность фрезера?
Точно уже не помню, но тут есть фотки, можно на них глянуть все детали -
http://s3.uploads.ru/t/I1sGc.gif
Величина предохранителя определяется очень просто по закону ОМА . Нужно мощность:-  например вашего фрезера, допустим 1000вт поделить на напряжение подаваемое на него, а это  у Вас  220 вольт .Получаем  1000:220=4,5A  Но в момент пуска фрезера
на короткое время пусковой ток будет раза 2 больше приблизительно  10А -для 1000вт фрезера думаю будет нормально .Подойдёт обычный автомат на 10 ампер как в квартирном щитке , ставьте это лучший вариант.
Отредактировано ra59m (16-05-2013 02:04:21)
Обычный лучше не ставить, лучше "необычный" :). А по сути, то в квартирах применяют автоматы С, а Вам лучше В - скорость срабатывания лучше. На отдельные элементы станка ставьте отдельные предохранители.
Вопрос спорный какой ставить автомат С или В  всё зависит от режима пуска. Автомат класса  В при пуске может выбивать.
C функцией защиты  класс С справляется .
Существует стандартный ряд токов срабатывания для электрических автоматов:
4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100.
Класс автомата обозначается буквой из ряда B C D K Z. Наиболее распространённым, для бытовой электропроводки, считается класс С. Класс автомата определяет кратковременный ток, который выдерживает (не выключается) автомат. Это нужно для того, что бы автомат не отключился при пуске какого нибудь бытового прибора, например двигателя стиральной машины. Как известно, электродвигатели при включении, кратковременно потребляют ток на порядок больше чем в рабочем режиме. Автоматы класса С допускают кратковременные токи в 10 - 15 больше номинального значения.
Ток срабатывания автомата должен быть не ниже расчётного тока для данной сети. Ток срабатывания автомата выбирается больше тока сети, но не более чем в два раза.
Отредактировано ra59m (16-05-2013 09:51:02)
На питание станка ставить автомат смысла нет, так как для питания вы используете импульсный БП  а защита в нём получше всяких автоматов, на шпиндель в полне можно, а вот помехи у вас из за шпинделя он коллекторный, и ШД нужно подключать бронированым проводом, причём броню подсоедияете к корпусу с одной стороны.
Тем более помехи от шпинделя, который у него стоял высокочастотный, в любом случае нужен экран на питающем проводе, плюс нужно подпружинить ось Z так как на его станке она довольно тяжёлая, и при больших скоростях есть вибрация при которых ось уходит в низ.
1 Надо проверить состояние щёток и их прижим  к токосъёмнику ротора а также состояние самого ротора и токосъёмника .
2 Проверить визуально искрение щёток и если дуга по кругу токосъёмника или  почти по кругу то искать причину или менять шпиндель.
3 Проверить мультиметром  сопротивление обмоток ротора подключив его к щёткам и медленно вращая ротор руками замерять сопротивление ПОКАЗАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ БОЛЕЕ 5-7 ПРОЦЕНТОВ
4 Проверить искрогасящий   конденсатор его ёмкость и утечку , надёжность подсоединения со щётками . Можно эксперементально
подобрать по наименьшему искрению  ёмкость конденсатора и увеличить количество витков на фильтрах "фиритовые кольца" они обычно ставятся  внутри фрезера где подходит сетевой провод.
5 Также можно ближе к фрезеру в разрыв с сетевым проводом поставить дополнительный сетевой фильтр и уменьшить помеху
Наработка у ручных фрезеров не большая от 150-500 часов и не все они могут работать в продолжительном режиме .
Моё мнение лучше  приобрести без щёточный  хотя и дорогой 12-16т руб  с частотным преобразователем, но надёжный шпиндель ,чем тратить деньги на ручные фрезеры от 2000 -8000т руб.
Отредактировано ra59m (16-05-2013 18:19:42)
Нет ставить автоматы надо на всё  смысл есть.
Пожарная безопасность ,станок работает долго и не всегда под наблюдением ,всякое бывает и импульсники горят. В защите по сети у импульсного блока  обычный варистор и плавкий предохранитель и чего то  супер навоточеного там и в помине  нет .ШИМ по низкому напряжению и к защите  с" боку с припёку "-можно так сказать.
БОЛЬШОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО , ЗА ТО ЧТО НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ МЕНЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ  :cool: .   ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЧТО ВЫ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ МНЕ СИЛЬНО ПОМОГЛО В НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ С СТАНКОМ , вот если бы вы еще показали документы работы с Мачем как работать и какие функции у наружного интерфейса Мача , а также приемы работы и настройки .  Скачал 2 хелпа но в них нет приемов работы с Мачем если у кого есть такое то киньте ссылку пожалуйста . А так вроде станок работает вот сделал одну модель вроде получилось но фрезу меньше 3 ки не было и ту точил сверически сам поэтому получилось не важно http://s1.uploads.ru/t/3IRx0.jpg
Самое главное станок приходит в 0 . Также небольшое видео работы , снимал на телефон , извиняюсь за качество.Ссылка
Позже сделаю металический ящик для апаратуры и поставлю предохранители. С уважением Стас.
а как такой фрезер правильно крепить? на рынке видел - слюни пускал- не решился ((( как в работе?
Если есть доступ к токарному станку то легко , надо снять переднюю крышку с подшибником ,установить в токарный патрон подпереть задней бабкой и шейку проточить чуть-чуть сделать цилиндрической ( если заметили то шейка радиусная ) потом делаем хомут типа такого.http://s1.uploads.ru/t/pBfDc.png лист сталь 10мм и крепим координате Z.
В паинте рисовал извиняюсь за качество , но вроде смысл понятен.  В работе , желательно мощнее , при работе фрезами больше 10мм иногда тормозит на больших скоростях подачи. Да и еще одну из ручек я отрезал что бы ближе поставить к опорному листу. координаты Z.
Отредактировано stas-dz (17-05-2013 15:57:03)
Здравствуйте Уважаемые форумчане , с вашей помощью и у меня начало потихоньку что-то получаться .http://s1.uploads.ru/t/U5DQz.jpg
этот материал мдф  ?
Ceyhun написал(а):
этот материал мдф  ?
Нет это бук.
Подскажите пожалуйста работают вот такими фрезами по дереву , четырехперые  диаметром   3мм  ,  4мм ,  5мм ,  6мм  , двухперыми сам работаю режут нормально сделал цанговые переходники на все диаметры , а четырехhttp://s3.uploads.ru/t/LlKYB.png
перые жгут дерево может спец заточку надо делать ???
может скорость вращения шпинделя слишком большая для таких фрез? попробовать можно сначала снизить скорость. я поначалу считал чем выше скорость тем лучше.. пока не начал замечать при работе конусных фрез "подпаленный" край при обработке модели
Здравствуйте уважаемые форумчане помогите определиться что за   ,,зверь,, , гугл чо-то  не помогает есть у нас вот такой шпиндель , вес у него  11кг, http://s5.uploads.ru/t/k0jN9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MSgwy.jpg
Написано 12000 оборотов  200 герц ,  вот сколько ват не разобрался  и  как его подключить .
Отредактировано stas-dz (23-07-2013 16:41:00)
Отредактировано stas-dz (Сегодня 16:41:00)
сколько вольт написано на шилде, а то не видно.
поздравляю с находкой советского раритета.
Здравствуйте  stasblak  ,   сегодня под вечер нашел на складе , точно параметры не запомнил , завтра все выпишу .  Был у нас копировальный станок на 10 шпинделей , может с него точно не знаю , был и блок питания к ним  , должен был сохраниться , завтра все точно узнаю.
Отредактировано stas-dz (23-07-2013 20:08:04)
Отредактировано stas-dz (Сегодня 20:08:04)
приветствую, старенький советский шпиндель 12000 оборотов, 200гц, 9а, а вот напряжение не известно как узнаете, подберём частотник и настройки.
Здравствуйте нашел я еще один такой шпиндель . Вот такие данные на нем : 0,3 квт   12000 об/мин 36 в  9,0 А   200 гц  Вес 11кг .  Подойдет он для использования вместо шпинделя на мой станок ,  как ВЫ думаете ??? :flag: http://s4.uploads.ru/t/w8evB.jpg
http://s5.uploads.ru/t/tFpxU.jpg
http://s4.uploads.ru/t/KTExF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9Z7mB.jpg
Эти двигатели стояли на копировальных станках.
Неужели никто не сталкивался с такими шпинделями.
Отредактировано stas-dz (26-07-2013 23:26:33)
Ну......,так ставьте,...какие проблеммы?,точно до конца жизни хватит.
Приобретайте частотник,(думаю самый маненький),мотайте трансформатор 220v-36v (сейчас энто модно драйвером величать).
ЧП в розетку,потом драйвер шпинделя.,и в путь!
Здравствуйте V.Lieonidovich  как Вы думаете не слабенький шпиндель по мощности потянет фрезу диаметром 8 мм ?
Думаю тема не та,ну да ладно.
Оборотов хватит,да и прибавить есть возможность,чтоб снимать стружку,а не пыль,придётся работать с небольшим съёмом по высоте с хорошей подачей (компенсируя малый съём по высоте).Это лучше чем на большую глубину,но с дымком.
Вам самим решать.,включите и пробуйте.,на время можно подключить и без трансформатора,только ЧП обязательно настроить!!,но работать напрямую не желательно,при нештатных ситуациях чп будет вырубаться-испорченная заготовка.
Подскажите пожалуйста почему подобное получаетсяhttp://s4.uploads.ru/t/zVT6r.jpg
Координата Z работает не стабильно (на одном уровне ) то выше то уходит в низ , в чем может быть причина ???
На станке стоит ручной фрезер DWT 1.5 квт , фрезер заземлил , станок тоже. Помогите пожалуйста .
Станислав здравствуйте. "Подтяжки" Вам в помощь        подпружиньте ось Z. Поставте пружину на подьём оси, помогите шд, это результат пропусков шагов, о данном способе не раз писали.
Отредактировано stasblak (06-08-2013 20:32:31)
Отредактировано stasblak (Сегодня 20:32:31)
Приветствую ВАС тоже Станислав , спасибо что отозвались , но ведь до сих пор такого не было , фрезер весит 4 кг максимум ,ШД 61 кг/см , неужели не тянет ???
Вс
Всё зависит от высоты рельефа и скорости обработки.
И плюс не маловажно это качество файла, то есть какую структуру имеет поверхность, может быть идеальная или наоборот иметь шороховатость, а для станка это микроперемещения которые он пытается отработать, при этом создаётся дополнительная нагрузка на ШД
Отредактировано stasblak (06-08-2013 20:39:36)
Вс
Значить надо скорость понижать?
Тоже вариант, но это повлияет на общее время обработки, что есть не хорошо, лучше сделайте не большую доработку и будет вам щастье, пружина подходит 18мм от дверей.
Значит с двух сторон координаты Z ставлю такие пружины чтоб работали на растяг. Спасибо ВАМ за совет завтра займусь .
К сожалению у пружины не линейное усилие растяжению. В идеале подошел бы пневмопоршень, но к нему надо городить ресивер. Различного рода мебельные амортизаторы не  подходят, там стоят тормозящие клапана. Попались мне как-то пару амортизаторов на подобие мебельных, только без клапанов, но таких больше найти не могу.
Попробуйте увеличить ускорение по оси Z.
Бывает помогает.
При пропуске шагов ускорение нужно уменьшать
Однозначно уменьшать...
то что пружина имеет не линейное усилие, не влияет на работу, тем более что практически основные работы производятся в нижней точке, как раз и происходит максимальное противодействие пружины, при этом шд с лёгкостью отрабатывает движение оси в низ а вот вверх пружина как раз способствует отсутствию потери шагов.
была такая проблемка ускорение и скорость пришлось уменьшить
Завтра буду пробовать все что ВЫ посоветовали , в начале с регулировкой скорости а потом продумаю как приспособить пружины к координате Z.Спасибо что не равнодушны . :cool:
stas-dz  в магазинах сантехники купите две пружины которые применяют для изгиба металопластиковых труб, они как раз и есть на растяжение. Я на своем станке  поставил по середине такую одну пружину на ось Z. Помогло от пропуска шагов.
Глаза боятся, а руки делают!
Я, тоже так считал. Но как оказалось чрезмерно-малое ускорение приводит тоже к пропускам шагов.
Дело в том, что удержание и крутящий момент шаговых двигателях резко падает на очень маленьких скоростях (при торможении и разгоне)
и поэтому ось Z самопроизвольно может опускаться. Здесь есть два варианта- помочь ей или сократить время разгона и торможения.
Бывает ещё и резонанс на малых скоростях. Ось Z может просто упасть.
А можно фотку , чтобы примерно представить как я смогу у себя это сделать.
Я ставил амортизатор(не знаю как это правильно называется) задней двери Нивы на мой станок подошол как родной, длина хода как у оси + усилие 50кг,для вашего станка может подойти от другого автомобиля -главное чтобы ход штока был немного больше чем ход оси и вес подвижной части оси приблизительно соответствовал усилию сжатия амортизатора(или газовой пружины)
Отредактировано Blade (07-08-2013 10:15:10)
Денег много не бывает,
бывает много камней в почках и бедных родственников у жены
На фото видно что она также самопроизвольно поднимается.
Если у него ШВП стоит, то "счастья" ему пружины не добавят...
Здравствуйте уважаемые форумчане , сегодня изменил настройки на ШД и станок заработал мягче и без прыганей по Z- ту , до этого поменял системный блок , на старом процессор был 1500 а сейчас 3000 мгц . настройки на ШД остались старые может потому и сбоил  ( не знаю ) :dontknow:  Сейчас скоростья поставил  X-850 .  Y-850. Z-700  получилось уменьшил  . Вот сделал сегодня детальку , глубина рельефа 14мм вроде чисто получилось , за качество фото  извините снимал на вебку .http://s5.uploads.ru/t/qrCYt.jpg
Над подтяжками на станок думаю , может кто подкинет фото как они ставятся на координату Z  , Буду очень благодарен , с уважением Стас.
http://s4.uploads.ru/t/ADwrL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1qyEl.jpg
У меня случайно получилось впихнуть пружины внутрь.
Отредактировано Роман С (07-08-2013 20:51:40)
Красота да и только. :cool: У меня так не получиться , конструкция немного другая , а пружины от чего , какой диаметр , длина ???
Пружины брал в строительном магазине. Диаметр 13мм, длина 300мм.
Взвесил подвижную часть оси зет вместе со шпинделем и растяжение пружин для этой массы. Получилось примерно в области реза заготовки.
Здравствуйте уважаемые форумчане ,  по нашему форуму была тема по по изготовлению рам для зеркал и картин ,  что-то не могу найти ткните носом  пожалуйста  .
1. зеркала и рамы
Я не правильно сформулировал вопрос , как надо склеивать заготовки для изготовления  рам для зеркал и картин . Во вырезал одну раму , склеивал обрезая доску под 45 градусов . и еще как зачищать трудно доступные места .подскажите пожалуйста. Вот фотки , извиняюсь снимал на телефон.http://s5.uploads.ru/t/IypgH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dCRpe.jpg
http://s5.uploads.ru/t/MW5K3.jpg
Большое спасибо выложившему фаил рамы.
Отредактировано stas-dz (16-10-2013 10:07:57)
Самому интересно. Как я понял тут разные подходы, но просто склеивать под углом недостаточно. Надо с обратной стороны рамки по углам вставки мудрить. Пример ТУТ
Бор машика с разными насадками, еще щетки от Дмитрия (at90) отличное решение.
Отредактировано skedram (16-10-2013 10:28:18)
Приветствую всех . Вот такое дело . начал резать не большое панно , попался сучок , как быть , 5 часов работы на смарку ? Материал дуб.посоветуйте если можно.http://s5.uploads.ru/t/VGQ4v.jpg
Отредактировано stas-dz (17-10-2013 20:44:18)
