Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Подарок другу на свадьбу
Сообщений 1 страница 20 из 20
Ребята, у друга свадьба через три недели, хочу сделать ему подарок, отфрезеровать пано или картину. У кого есть что интересное???
Я два года назад делал такой подарок другу на свадьбу. Исполнение конечно не очень, это одна из первых работ в арткаме, и про фрезы для 3d я тогда ничего не знал, пользовал что под рукой было. Рассмотрите как идею для своего изделия.
http://s1.uploads.ru/t/OXRtd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/AfhYg.jpg
Отредактировано Bukata (08-07-2012 11:50:43)
Может это подойдёт
Молодожены
http://s1.uploads.ru/t/mDNrq.jpg
Отредактировано abazat63 (10-12-2012 20:07:33)
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Или из этого изобразить по подобию Bukata но скульптором или фотошопом поработать придется
http://s1.uploads.ru/t/joYP1.jpg
зачем такие сложности?
в окне 2D вида пишем нужным шрифтом, потом не напрягаясь поднимаем текст через редактор формы в режиме "добавить". Ложится на рельеф идеально.
Оригинал очень некачественный, его мишкой гладить надо, кое что поднять, где то подтереть. Короче рихтовать файлик нужно перед употреблением. 8-)
А уж потом и текст можно
http://s1.uploads.ru/t/Aa8z0.jpg
Заказывали недавно на свадебный юбилей. Ангелочков Николаевич выкладывал, рамка китайская.
Bukata написал(а):
pais написал(а):
    рамка китайская
а что значит "китайская"?
а как такие картинки называются
depth map, карта глубины,  Z-depth и ещё есть названия этого типа изображения, я не помню
Отредактировано abazat63 (09-07-2012 22:26:52)
Diversant188 написал(а):
Идея книги - это классно:)) И не сложно, попробую сам создать что-нибудь интересное на этой базе!!!
Здравствуйте, вы можете отправить мне модель с молодоженами???
Я искал в файлообменнике! Мне такая модель не попадалась? Вы можете выложить?
Diversant188 Если я правильно понял вопросы адресуются мне. Я писал Вам в ЛС что нужно сделать чтобы скачать но Сообщения Вы вероятно не читаете.
Под фотографией молодоженов есть ссылка, ткните в неё или выделите и скопируйте в буфер обмена  затем вставьте в адресную строку браузера. Специально замок повесил на 11 чтоб Вы её видили, или она недоступна Вам?
http://s1.uploads.ru/t/Wr6dj.jpg
Отредактировано abazat63 (09-07-2012 13:44:46)
А ещё на основе ангелочков   или парочки можно сделать красивую крышку для фотоальбома.
Панно- вещь  на вкус .Не всякий захочет на стену вешать.А альбом красивый на всю жизнь память. ИМХО
чищеная картошка -это низкополигональная модель нечищеной
TopTop написал(а):
а как такие картинки называются? как рентгеном сделано
в арткаме это называется "создать полутоновое черно-белое изображение по рельефу"
Модель с форума. (Картинка почему то не вставляется)
Формат файла - RLF (ArtCAM 2008) Картинка опять не вставляется!
Была таже проблема. После вставки ссылки на фото пробуйте два раза нажимать предварительный просмотр. После этого ссылка приобретает нужный вид и фото начинает отображаться.
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
Ребята, у меня тут такая идея... Хочу другу на свадьбу подарить часы! Механизм от обычных часов взять, а корпус отфрезеровать:))
Если просто не полениться и полистать форум или воспользоваться поиском то Вы будете приятно удивлены что такие "идеи" обсуждались сотни раз,причём с примерами и наработками.
Вот пример Часы из под фрезера
Отредактировано StasKa (18-07-2012 15:11:21)
вариант Raptora  слегка подработал для обычного китайского механизма- да не обидится он----фасад часов без ящика
Сборка моя,вырезал на свадьбу доче. Спасибо авторам моделей http://s7.uploads.ru/t/mqIOo.jpg
стл
Отредактировано Val.In.An (04-12-2013 08:12:28)
спасибо состряпал такую, может кому то идея пригодится
http://s7.uploads.ru/t/vTrpt.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8SAkd.jpg
Ссылкаhttp://s2.uploads.ru/t/ZGAQw.jpg
Картинка в векторе
http://s2.uploads.ru/t/yE6wa.jpg
