Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Владельцы см-1500 отзовитесь...
Сообщений 501 страница 600 из 711
501
Romchik спасибо за ответ, понял что 1500-й со стандартной осью Z существенно ограничивает возможности.
По планам я конечно хочу пробовать и 3D и раскрой...
А что скажут уважаемые владельцы CM-R1308 сопоставима ли разница в цене с 1500-м с увеличением возможностей, как с точностью, можно ли резать мелкие красивые 3D картины на шестерне-рейке?
Отредактировано Ваня Резин (13-10-2015 19:59:39)
klepa благодарю за ответ!
А подскажите пожалуйста заявленных 130 мм по Z достаточно ли для комфортной работы, ну хотя бы на большинстве задач?
И такая просьба нельзя ли выложить фото работ или может даже видео работы которые вы сделали на 1308-м т.к. склоняюсь к его покупке.
klepa благодарю все рассмотрел, многое заинтересовало!
Вижу у вас много прорезных работ по фанере - скажите какую максимальную толщину разрезает 1308-й, ведь для некоторых мебельных изделий (кресло качалка например у вас) нужен совсем не тоненький материал.
И второе видел несколько картин и икону - выходит и тонкую резьбу тоже вполне реально производить на нем или есть ограничения по детализации?
Детализация это только разрешение станка ... 1308 это вобщем то обычный чпу фрезер как 1500 или любой другой. точность повторения 0,01 ... но например на копролоне износ идет, точность падает. На ШВП точность падает меньше. А толщина зависит от подъема по Z. мне например и 75 мм хватает (пока что)))) )
СМ-1500.
sovest77 да мне как раз и интересны отзывы владельцев 1500 и 1308 и разница в возможностях и работе на них.
Т.е. есть ли ограничения в реальной работе (в пределах разумного) и что лучше взять. Если еще короче то
1 смогу ли я раскраивать достаточно толстую фанеру на 1500 (какую толщину можно комфортно резать на нем? а на 1308-м)
2 и наоборот можно ли вырезать мелкое детализированное 3D на 1308-м (например небольшие красивые иконки и не лучше ли в этом плане 1500-й )
Возможно у меня сложилось не верное представление, о различиях и тонкостях, поправьте пожалуйста.
klepa вот это я и хотел узнать, 20-ки под мои задумки хватит.
Благодарю за совет по ШВП, вот только интересно ставят ли у катмастера их сразу...
Подскажите, кто в курсе, какая модель шагового двигателя стоит на оси X?
Насколько я понимаю, там пурелоджики, но видов много на сайте http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh … dvigateli/
Склоняюсь, что вот этот PL57H56-D6
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
Заранее спасибо)
Отредактировано maxbel (11-12-2015 19:02:09)
Заранее спасибо)
Этот и есть, если вы имеете ввиду см-1500. Причем по всем осям ШД стоят одинаковые.
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Да, станок CM-1500R.
Захрустели подшипники на оси Y. Те, что SC20UU.
Подскажите, кто знает, возможно ли заменить только втулку, оставив старый корпус?
Вроде как подшипники есть в продаже. Лучше проконсультироваться у продавца. Получается вам нужен подшипник для опорного модуля SC20UU.
да то что они есть в продаже это понятно. Вопрос в том, что можно ли обойтись заменой только внутренней втулки ( она гораздо дешевле, если брать сразу 4 штуки). Может кто-то менял?
Приветствую коллеги. Пользуюсь СМ-1500 давно, лет 5. Пока резал мелкие детали от случая к случаю вроде было ничего. Когда стал резать детальки посерьезнее (20+часов), начали возникать разнообразные труднообъяснимые проблемы. Дабы исключить все возможные причины сбоев в этом станке пришлось провести ряд трудоемких манипуляций:
1. Заменил блок питания на 14.5А (изначально был установлен 6А!!!)
2. Приобрел дополнительно контроллер PLCM-LPT, что позволило подключить ноутбук и увеличило надежность работы.
3. Всю электронику убрал с портала и вынес в отдельный ящик (корпус системника). Кабели к станку на разъемах. Все кабели от датчиков переложил в экране и организовал грамотное заземление.
4. Питание драйверов от стабилизатора, компьютера от бесперебойника.
Теперь электроника работает без сбоев, но начинает беспокоить вопрос механики.
В связи с этим хочу спросить: возможно ли заменить без серьезных переделок трапецию на швп?  Или хотя бы где взять для замены родные трапецевидные гайки или чем их можно заменить, на более надежные?
По поводу перехода с трапеции на ШВП.
Тут нет ничего сверхъестественного. Главное - правильно выбрать диаметр ШВП, чтобы ее, как скакалку, не колбасило.
Далее возникает узкое место - как поместить гайку ШВП на место гайки трапеции.
Дело в том, что она может просто не войти из-за своих размеров.
Посему, определившись с диаметром ШВП - внимательно посмотрите на чертеж гайки, ка также кронштейна для гайки, и прикиньте, как ее встроить в имеющееся место.
Концы у ШВП вам можно заказать на расточку по месту приобретения.
Заказывайте ШВП прямо в сборе, чтобы гайка пришла уже накрученной на винт.
Закажете если в двух разных местах винт и гайку - поимеете проблему.
По поводу трапеции.
Какие у вас гайки? Бронза? Капролон?
Износ имеется?
Выборку люфта пробовали делать?
Подмазываете как-либо перед работой?
andyshcher64 написал(а):
По поводу трапеции.
Износ имеется?
Я сам надеялся, может кто знает, что там за гайки. На ощупь металлические, черного цвета. Крепятся, кажется одним винтом. Ничего, подобного по конструкции, пока не нашел.
Износ, по ощущениям, пока не большой.
Выборку люфта не делал. Во первых, пока не было такой необходимости, во вторых я не представляю как это делается, если речь не идет о программной компенсации люфта.
Мажу регулярно силиконовой смазкой, но чувствуется, под конец сеанса гайки поскрипывать начинают.
Вообще то, пока механика нормально работает, но планирую его на круглосуточную, интенсивную загрузку, и хотелось бы к моменту возникновения проблем, иметь готовое решение.
Тогда определяйтесь, чего душа больше хочет.
Я на своем станке последовательно переставлял передачи (шпилька, трапеция, ШВП).
Очень пожалел, что сразу не начал с ШВП. Пусть дороже, но меньше гимора.
Шпильку-то еще как-то можно самому себе оправдать, типа начинал только, то да се.
А вот трапецию можно было бы и пропустить. Но - что было - то было. Зато с капролоном поработал.
Как определитесь - пишите.
Кстати, приведите параметры трапеции.
Тип и размер.
Всем доброго времени суток! Наконец начал активно пользоваться своим станком, хотел спросить у более опытных пользователей - на что можно заменить штатный шпиндель с воздушным охлаждением (зеленый  CM-SPD800)? Хотелось бы более технологичный и менее шумный за разумные деньги. Сборщик станка настоятельно не рекомендовал "китайские полторакиловаттники", а вроде как кроме них ничего популярного я и не увидел, вроде и отзывы в целом неплохие.
Еще такая проблема возникла - сбилось соответствие машинных координат и фактических, руками не дает отредактировать, если прописываю руками то значение сразу возвращается обратно; когда касается концевиков тоже не обнуляется, даже и не знаю куда копать
Уже как два года 1,5 китайский водяной,никаких проблем,а машинные не обнуляются-смотри настройки мача
Друзья, помогите идиоту пожалуйста, станок CM1500, бед с ним огромное количество. Сейчас начал уменьшать траекторию в геометрической прогрессии, то есть, на детали 50мм - вырезка 47мм, а на детали 20мм - 19мм?? я уже начинаю думать о кувалде и такой то матери
Перво наперво проверь люфты копролоновых гаек. скорее всего дело в них... Ну а далее настройки Матча. Возможно сбились настройки шага двигателей. (у меня было пару раз, но не на 1500 а на токарном)
Отредактировано sovest77 (24-02-2016 23:02:51)
СМ-1500.
Отредактировано sovest77 (Вчера 20:02:51)
Могли стереться?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я тоже являюсь счастливым обладателем см 1500 Приобрёл не без известных проблем и уже в конце под страхом что кинут после оплаты (их телефон был отключен три дня) и отправили еле как да еще не той транспортной и с болтами у них я так понял недостача, ну да ладно хоть какой но станок у меня.  Поставил шпиндель купил на месте филессати простой коллекторник 700 вт. грызёт сосну легко один недостаток  меня достаёт очень сильно это по х идёт перекос периодически портала и соотв вытекающие закусывает портал.  Делает пропуски. Я постоянно проверяю перекос ключиком на 10 за гайку на краю трапеции. Так вот у меня вопрос возникает а если я свяжу трапеции х ремнём и таким образом синхронизирую механически трапеции и тем самым устраню периодический перекос. Не повлечет ли это за собой каких ещё подводных камней ?
Сколько дел не сделай, сколько лет не проживи, некролог на камне у всех одной длинны.
Если ремнем связывать, то ставьте один ШД. Пропуски шагов могут возникать из-за большой скорости и гаденького драйвера который начинает глючить когда на него и на кабель лпт начинают действовать электромагнитные поля. Как решить, курим тему.
Недавно начал резать фанеру на CM-1500 (800 ватт), как то не задалось ... фрез 5 уже поломал (
Пробовал 3.175 (кукуруза, спиральные - 2 и 3 витка, стружколом), получалось только с заглублением 1мм и подачами 200/50 на скорости 27000. Ну это же не дело совсем (
Резать надо фанеру 5 - 15 мм, до 10ки на 3.175 или меньше хотелось бы.
Подскажите реальные, работающие у вас режимы, с какими фрезами, подачами, оборотами пилит?
Могли стереться?
Некая выработка в ходовых гайках - это обычное дело.
Для этого в гайке предусматривают различные ухищрения для выборки образующегося люфта.
Посмотрите внимательно ваш узел.
Вполне возможно, там это есть.
Если нет - это придется сделать самостоятельно.
Кстати, трапеция, хоть и очень долговечна, а все ж обслуживаться должна.
И протирать ее надо периодически.
И смазывать.
Для смазки пользуйте силикон - и будет вам счастье.
И смазывать.
На наших гайках выборки люфла не предусмотренно.
Силикон не пользую. раз в 2-3 дня спрыскиваю ВД-шкой. Год в эксплуатации полет нормальный.
Но в плане смена на ШВП по всем осям.
Пы.Сы. И хлипкость по Y-ку начинает бесить. Думаю как обойти эту проблему. Так как иногда приходится работать фрезами 16-24 мм диаметром и даже при заглублении 2-3 мм идет деформирование портала.
СМ-1500.
Проверь точность шагов по х и а. Была аналогичная проблемам решилась настройкой шагов и тем что разболтались крепеж (на см-1500 там клепки) площадок ходовых гаек . Настройка (точная по шагам) была в теле темы, покопайся.
СМ-1500.
18 мм фанера скорость 900 врезка 350 обороты максимум, фреза 3.175 заглубление 1,5 мм ... долго ... но пока сломано 2 фрезы и то по собственной глупости. Пилочистом вовремя не отмочил.
СМ-1500.
Друзья, подскажите, такая проблема.
Один из шаговиков перестал двигаться - сигнал не него идет, но он только дрыгается, но не крутится. Перещелкивал на другой разъем, все работает. В контролллере дело?
Недавно обнаружил что что то зажимает портал по краям стола получается если портал подходит к самому окончанию трапеции, то трапеция крутится например руками с большим трудом, стоит отъехать сантиметров 15 как червяк уже крутится свободно, похоже на перекос либо гайка стоит криво либо трапеция, буду дальше выяснять.
Тут ещё заметил что по y и z на направляющих подшипниками начали продавливаться канавки, похоже что ещё и направляющие достались сырые.
Я подобрал фрезу 1 заходную 4мм пластик-дерево режет как масло.
обороты какие? Тоже одназаходку винтовую пробовал, но у меня горела только в путь. (
СМ-1500.
У меня оказалось что фанера непонятная попала, очень твёрдая, непонятно чем клеили её, взял другую - пилит, не ломает. Сейчас режу кукурузой 3.175, подачи 900/120, обороты ~25000, 1.75 снимаю за проход. Не горит, увеличение оборотов до 29000 ничего не изменило, вот даже не знаю стоит ли увеличивать, вроде кукуруза любим максимум. Больше поднимать подачи как то побаиваюсь, рез чистый.
Отредактировано chanov (05-04-2016 00:57:34)
Обороты примерно 24000 скорость 1400 глубина 4мм. а если горит, то скорость маленькая, хотя я раз попробовал фрезы по металлу двузаходные и шести так они всегда горят и не пилят а продавливают и прожигают если не ломаются. для дерева ещё хорошо идёт сверло по кафелю и центровки твердосплав.
Ого скорости, А где глянуть картинку и размеры фрезы такой?
Я сейчас на скорости 900, при 29000 обор. пилю по 3 мм кукурузой, чуть подгорает, думаю скорость чуть прибавить.
На Кутмастере 1500 разобрался с заклиниванием по х.
Выкладываю результат может кому пригодится.
Блок питания с 6 ампер поменял на 14, но это не помогло, раньше он и на 6-ти работал, хватало.
Когда снял трапеции и покатал портал обнаружил, что закусывают все линейные подшипники причем это заметно только когда останавливаешь его и трогаешься с малой скоростью, его тогда подзакусывает. Если же сильно катнуть то он прокатится легко и свободно, но на скорости близкой к постоянной работе, клинит.
Сперва помучился со снятием трапеций я так понимаю у производителя трудности с винтами и всё что было можно заклепать он заклепал, откручивается только упорный подшипник, там даже капролоновая гайка на клёпках.
Так вот если кому надо разобрать, то нужно подогнать портал к движкам далее открутить упорный подшипник и двигатель а далее уже сперва вкрутив червяк утопить в отверстии крепежа упорного подшипника, отогнуть наружу трапецию и затем уже удастся полностью выкрутить.
Обнаружил что по середине трапеция в капролоне крутится легко а по краям оч. туго, там и заедало, видимо по краям станка мало приработаны винт и гайка и при плохих подшипниках мощности двигателей хватало на грани.
Далее обнаружил сбитые настройки в Матче шаг А 133.33 отличался от Х 133.0   и скоростью 1999 и 1500.
Вот вам и весь комплекс неисправностей связанный с клином координаты х на Кутмастере.
Станок отработал часов 50 ешё вроде как на гарантии теперь думаю стоит предъявлять ли претензии производителю?
После замены подшипников и корректировки программы портал бегает от края до края без залипаний.
Осталось заменить валы по Y и по Z явно поставлены сырые уже люфтит на продавленных канавках.
С точной скоростью резанья могу и ошибиться может быть и меньше это я сказал скорость арткама, в основном потом на месте регулирую. но если горит то это маленькая скорость движения я почти на всех у себя фрезах проверял, хорошо ещё пилит 6мм простая пазовая фреза по дереву за 100-200р.
http://s8.uploads.ru/t/lGq1P.jpg
http://sa.uploads.ru/t/VeLxB.jpg
Вот это чудо отечественного производства.
А чем плохо завышать обороты? Пишут по фанере 17000 например часто, но кукуруза любит высокие, т.к. трёт просто, чем плохо дать 25000 оборотов например на двухзаходную спиральную или прямую фрезу? Разговор про мелкие, допустим 3мм.
Ничем, просто у меня шпиндель больше не может, ну и у фрезы есть ограничение по скорости.
Дерево любит высокие обороты. По стружке как правило видно на каких скоростях работать.
Что то думал крутил вот по какому поводу. Попробовал резать фанеру (15 мм) 6-ка кукуруза. При врезании выгибает скалки оси Y портала. Притом отклонения очень большие 1,5-2 мм. Вот и задумался, а что если поменять на рельсы?
Правда пока дальше идеи не ушел. Что называется мысли в слух.
СМ-1500.
Привет коллеги, возникла очередная проблема-начал резать текстолит, через некоторое время станок начал неточно отрабатывать-окружности не ровные, проходы не совпадали, останавливал и начинал заново-вся эта песня повторялась, думал косяк в УП, попробовал на пенопласте-все ровно, как текстолит-косяк. Что может быть? Станок заземлен.
Да не будет кукуруза фанеру резать, либо оч меленно, там зубы то какого размера? возмите  обычную фрезу по дереву двухлопастную, 6-ку за 200р. толку больше будет.
я когда пытался понять чем будет резать а чем нет, зажимал фрезу в дремель или в ручной фрезер и пробовал. Как что идёт и с какой скоростью. Вот тогда много понял оказалось что простое сверло режет гораздо эффективней чем половина опробованных мной фрез. Ещё из дешёвых вариантов центровка, желательно твердосплав.
А вы попробуйте взяться рукой за шпиндель и пошатать там "стук" не появился ?
Я сегодня уже третий раз направляющие поворачиваю продавливает шариками подшипников.
Вот такие вот станочки у кутмастерофф. :)
все хорошо,люфтов нет, мне кажется или программный или все-таки статика,может кто сталкивался с такой проблемой?
Мда....
Прочитал всю ветку, к сожалению после того как оплатил и получил готовый станок.
Теперь даже подходить к нему боюсь.
Как все грустно.
А у меня под этот станок - целая тема разработана. Но как представлю - сколько времени уйдет на его доводку - просто для меня это нереально.
Может кто-нибудь из форумчан (за не бесплатно конечно) поможет с его запуском?
Станок CM-750. Стоит в гараже около м.Войковская (Москва)
С уважением
Отредактировано Alexis77 (19-04-2016 10:33:23)
Alexis77 написал(а):
Мда....
Как все грустно.
Глаза боятся руки делают ) Мой СМ-1500 без доработок ... три раза через плече )). Работает нормально. Огрехи (конструктивные) не мешают работать, так как в основном режу мелочь.
СМ-1500.
Да у меня тоже мелочь .. планирую резать на нем дешевую и не сложную однотипную мелочь из дубовых пластин.
Но очень в большом количестве.
Даже если и погибнет часть этих пластин - совсем не страшно.
У меня этого дуба - что грязи. Просто жалко времени, которое истрачу на экранирование кабелей, калибровку, переноску электроники в отдельный ящик и все такое.
Руки то на месте, просто в прогах не силен. И времени на посидеть-подумать уйдет чувствую куча.
у меня проблемы с ними... Заказала станок у них CM-R1500, с 800 ватным шпинделем. Сначала задержали станок почти на месяц, в итоге в пятницу получили. На месте они не установили Mach3 на мой компьютер, так как там была 64 битная система, но у на их компьютере все работало. Привезли мы сами,ничего не повредили. Переустановила систему на 32 битную, скачала mach3 с конфигурациями под станки с их сайта... но станок странно гудит и при ручном позиционированием не реагируют два моторчика. В выходные они не работали - пришлось думать самой, я грешила, и на систему, и на порт LPT. Но все оказалось вроде как рабочим - а реакция станка оставалась. В понедельник(вчера) утром позвонила им, выслушали меня, сказали что проблема в файле с конфигурацией для mach3, что возможно не тот файл к себе на сайт залили. Обещали выслать на почту мне. через час я перезвонила им, на что сказали что в дороге к офису и что в течении часа вышлют.. В результате чего, за вчера раз 30 им еще набрала потом, и сегодня, так же отправила несколько писем. На письма не отвечают, трубку не подымают и вообще телефон временами недоступен.. Вот и что мне делать с таким игнором? Может есть у кого файл конфигурации под CM-R1500 рабочий не с их сайта? именно R1500 а не 1500...
lubavka
попробуйте
http://www.cutmaster.ru/download/cutmaster_cd2015.zip
опыт эксплуатации меленький,
поэтому могу сказать только: ВРОДЕ работает, (1 к 3),
но cutmaster_cd2017.zip определенно не работает:)
cutmaster_cd2016.zip не пробовал
andykw написал(а):
lubavka
попробуйте
2015-2016 вообще ни один мотор у меня не крутят.. Ответили все таки с cutmaster, прислали файлик с которого работало все у них при передаче нам станка. Но у меня так же не работают 2 моторчика. в холостом режиме они немного шумят, как и рабочие. при протыкивании в Motor Outpust добилась того чтобы вместо другого немного заработал ранее нерабочий. Но если у них с такими настройками всё работало - то значит дело не в них.. что может быть? возможно ли такое что driver test нормально все показывает, а LPT частично не работает? к сожалению нету другого компа с lpt проверить это.. попробовала вскрыть короб с электроникой - но там ни один проводок не отошел, а чтобы перетыкивать их - я слишком новичек, чтобы лезть в такие вещи самостоятельно.
проблема оказалась в lpt
режу фанеру так же на см1500 фрезер, кресс 800, фреза кукуруза 3.15 мм скорость подачи максимальная обороты около 20000 заглубление 2.5мм больше не рискую, хорошо справляеться прямая двухзаходная 3,15 мм параметры те же но в последнее время режу прямой двухзубой 2 мм все те же параметры но возможности вырезать мельче отверстия, и я думаю нагрузка на капролон меньше
Приветствую всех. Пользовался до этого мелким китайским ЧПУ, решил прикупить в прошлом году СМ-1500. Ждал конечно долго, тоже пил валерьяну, но станок все же получил. Стоит пока в мастерской, шпиндель отсутвует. Почитал за косяки и доработку, наверное тоже выйму всю электронику в отдельный блок подальше и переберу провода. Недавно на днях, посчастливилось стать обладателем шпинделя с водянкой  ЕТ-80 1.5квт цанга ЕR16 и к нему инвертор Hyundai N700E-015SF. Всё новое, запечатано, даже с гарантией. Вот подумывал его на см-1500 впихнуть, но на станке как оказалось либо кресовские 43 шейки, либо другие типы на 65. У этого ЕТ-80 шейка 80. Но и еще одна проблемка, весит он 5кг. Не слишком ли тяжелый для такого оборудования? Предполагается резать фанеру 4-5мм, дерево 3D рельефы и по мелочевке. Что посоветуете из шпинделя для данных целей. Желательно 1.5квт и с ВО, меня пугают вес подобных шпинделей, как бы по оси Y не  прогнулось. И пойдет ли данный инвертор на другие шпинделя, если ЕТ-80 не сгодится (придется продавать его, а возможно и с инвертором). Заранее спасибо, ибо в подобных по шпинделям я "кипятильник".
Недавно преобрел данный станок, еще не пробовал в работе, а уже голову ломаю. Проблема в следующем: поставил китайский шпиндель, при его включении ось Z начинает дергаться. Станок я заземлил как посоветовал ivandragon (вбил в землю 2 уголка длиной 1,5 метра каждый, объединил и вывел провод. Подключил этот провод в разъём "земли" на блоке питания) Помогите, люди добрые, разобраться в причине. Думаю что это наводка, но как от нее избавиться?
Я нашёл решение проблемы описанной выше. На кабель между инвертором и шпинделем надо посадить ферритовое кольцо (у меня 2000HM ),  а именно, кабель разделать от внешней изоляции, смотать 3 фазных жилы косичкой (с фазных жил снимать изоляцию не надо) и обмотать кольцо 4-5 витками.  Тем самым образуется фильтр. При работе шпинделя помехи на шд исчезли. Может кому пригодится)
Отредактировано bartrma (21-05-2016 16:19:10)
Добавлю.Кабель разделывается на выходе инвертора.Колец желательно 3 - на каждый фазный провод(провода подписывают U ,V ,W ).Менял года 4 тому инвертор на его новейший аналог,так в инструкции так прописано.
Добрый день,
первый опыт использования станков ЧПУ. Приехал СМ-1500. Прочитал Readme, документацию к Mach3 с CD-диска, который вместе со станком приехал.
Взял чистый ПК, Win7 32bit, подключил, поставил софт (v17 с сайта). Запустил с профилем СМ-1500, перешел в режим JOG ON и пытаюсь управлять движениями по осям с клавиатуры.
Результат - перемещается только ось, на которой будет закреплен шпиндель. Две других оси не управляются, хотя цифры по соответствующим координатам в Mach3 меняются. Причем ось, на которой  будет закреплен шпиндель, почему-то управляется через ось X в Mach3 (а не Z, как я ожидал) и уменьшение\увеличение координат приводят только к движению в верх.
Попробовал все режимы LPT порта. Пересмотрел все Configuraion в Mach3.
Подскажите, куда дальше копать? Не ужто кривое подключение и нужно лезть под капот, смотреть что к чему в контроллере ? :)
У меня при первом пуске после получения станка ни одна ось не перемещалась) оказалось,  что отошёл шлейф lpt от платы драйвера, как вы выразились "под капотом". Интересно,  почему они не прикрутили два болтика. Не понятно. Откройте крышку и попробуйте переподключить шлейф
А как фильтр сделать для DC шпинделя? Ферритовое кольцо на + ? Или полностью провод мотнуть вокруг кольца? или как на мониторных кабелях попросту сверху надета втулка ферритовая?
Или может попросту конденсатор какой на питание поставить?
Фонит моторчик так, что на мониторе помехи в полуметре. Пока сбоев станка с ним связанных не встречал, но хочется поубавить влияние, явно оно не есть хорошо.
был такой станок в работе cutmaster 1500 (ранний выпуск с дсп столешницей)...косяки с профилем (изначально)...за полтора месяца мне не смогли выслать нормальный рабочий профиль (проблема с концевиками)...частенько уходит с траектории (видимо не заземлил)...при покупке сделайте юстировку....очень грешил.....фото гравировки выложить не могу, так как не знаю, как это сделать...продал и в догонку перекрестился...
Доброго вечера. Кто-нибудь, помогите мне пожалуйста! Уже полгода мучаюсь со станком. Толку ноль.Станок стоит в квартире. Начинка не знаю какая (попробую выложить фото, может кто определит). станок Cutmaster СМ-1500. Станок новый, в мае 2016 купил. Проблема состоит в том, что станок при выполнении УП портит заготовку. Начинает вырезать рамку из ПВХ толщина 5 мм, режет-режет потом как-будто одна сторона спотыкается и перестает двигаться (чаще всего это бывает когда портал двигается назад в сторону нуля). Шпиндель дальше вращается, на экране Mach3 портал станка перемещается дальше по заготовке. В реале режет на месте какое-то время и начинает двигаться. Но координаты (X.Y) уже не те. И в итоге испорченая заготовка.Примерно, из 10 запусков одной и той же УП 9 испорченые заготовки. Один раз получится вырезать. Причем тут тоже есть проблемы При одной и той же УП режет либо на полную глубину ПВХ заготовку (5 мм) либо непрорезает примерно до конца 1-2 мм. При нажатии клавиши в Mach3 Ref all home по оси Х сначала идет плавно потом начинает идти одна сторона рывками. Ни в какие настройки сами не лазили, т.к. новички. Отправляли уже обратно производителю в Кутмастер с описанием проблем. Вернули обратно, сказали все работает, не подходит компьютер. Купили новый компьютер, по их рекомендациям. Стал через раз клинить. Присылали они нам свою УП с расширением .nc. При отключеном шпинделе выполнил все отлично, ни разу ни заклинив (хотя УП была большая и сложная). Я составляю УП в арткаме 2010 с их диска. Но сохраняю файл УП с расширением .cnc, как они мне и посоветовали.Чаще всего при резке нуружу станок не возвращается в ноль, а внуть пару раз все было четко. С чем это может быть связано станок или программа? Шпиндель кутмастер см-spd800. И как сохранаять УП в арткаме под каким профилем?  http://s7.uploads.ru/t/PE39K.jpg
Ребята! Сейчас проверил на банальной вещи. В mach3 в строке ввода g-codes ввел простую команду g0 x170 от 0. Порта идет вперед ровно и плавно. А вот когда ввожу g0 x70, то к нулю он поехал с каким-то гулом а потом его и вовсе заклинило как я и описывал. Что это может быть подскажите пожалуйста?
Читайте с начало тему, тут все известные проблемы описаны. У вас станок заземлен?, если нет - заземляем. Вскройте крышку коробки где вся автоматика находится и уложите провода, так чтобы они шли по краям платы драйвера, возможно что они лежат над ней и происходят паразитные наводки. Можно проверить еще механику(линейные подшипники), но для этого нужно будет снимать винты. В общем чтите тему и все будет гут.
Отредактировано ivandragon (06-10-2016 07:37:59)
Судя по описанию такая же проблема как у нас была после покупки. Я тоже грешил на электронику, Мач перестанавливал по 5 раз, но все оказалось банально в механике. Проверьте как крепятся к шаговым двигателям шестерни и закреплены ли они вообще. У нас из 4 ШД шестерни были закреплены только на двух, на одном не был затянут винт, а один просто был насажен и болтался. Соответственно станок начинал резать, но под нагрузкой начинал клинить или просто произвольно себя вести порча заготовки и ломая фрезы.
Тем более вы пишите что при выключенном шпинделе все норм - потому что нет нагрузки в холостую он может нормально двигаться. Ну и время от времени нужно проверять крепеж этих шестерней, т.к. они со временем разбалтываются и начинаются косяки.
Не бойтесь снимать ШД, там все просто.
А то что вы им вернули и они вам сказали про комп - больше чем уверен, что станок даже не смотрели, так сказали чтобы вы отстали и все.
Если будут вопросы - пишите. Тоже поначалу мучался с этой проблемой, чем смогу помогу.
Отредактировано maxbel (06-10-2016 09:23:09)
Отредактировано maxbel (Сегодня 09:23:09)
Спасибо  попробую!! Потом о результатах отпишусь.
Отредактировано lr300 (06-10-2016 11:47:35)
Я когда свой станок купил - сначала было все ок. Потом пошли какие то непонятные плавающие проблемы с изменением размеров. Стал разбираться в чем дело - нашел плохо затянутую шестеренку на валу шагового двигателя по оси Y -  она иногда проскальзывала. Затянул все и сейчас работает все нормально. Да - станок у меня СМ 1500 R. И к компьютеру подключен не через lpt а по сети к  роутеру через  пурелоджиковский блок PLCM
Приветствую уважаемое сообщество и братьев по несчастью владельцев СМ-1500.
Конечно это ирония про несчастных. Позволю себе немного высказаться. В общем стал обладателем сего чуда станка совсем недавно.
Прочитал всю чему и уже начинаю понимать что тут написано :D
Не скажу что я расстроен или огорчён своим выбором. Станок купил для личного использования типа изготовления отделки для дачи.
То что прочитал буду проверять на собственном опыте :) это я про заземление и питание 75% , Сейчас нет возможности проверить, но похоже ноги моей мини проблемы растут от туда. Я её не буду описывать что бы не отправили в начало темы.
А теперь перейду к сути того что хотел донести до форумчан. Читал что ноутбуки не работают со станком. Бред. Хотя столкнулся с такой ситуацией.
Небольшая предъистория.
Был у меня халявный ноут , подключил его к станку установил мач и все что надо для работы. Запустил и сделал первые пробные резы по сосне. Ну и как положено первая работа -первая сломаная фреза. Сам виноват. Главное все сразу заработало !!! В чем я был очень рад.
Но тут проблема , ноут через день приказал долго жить :) В общем знакомый подогнал мне ещё один халявный ноут. И началось. Поставил родной виндовс ноута. Тишина , не стартует станок. Всякие там управление питанием и так далее по отключал. Тишина. Поставил "лицензионную" сборку какую-то. Тишина. Поставил винду чистую. Опять никак. Я долгое время работал с компами и поэтому разницы никогда не делал между стационаром и переносным. По этому дело принципа заставить все это хозяйство работать. И в очередную попытку мне удалось его запустить !!!
Что сделал ? Да в общем то ничего. 1 Запустил мач с правами администратора 2 установил порт лпт в биос ECP , и побрел я домой со спокойной душей :) На утро включаю ноут и что вы думаете ? Не работает !!! Танцевал с бубном часа 2. Так как ноут у меня не имеет своего места жительства у станка , то стоит он прямо на рабочем столе ( естественно пока ). Проблема оказалась банально простой.  Взял я ноут и не отключая от станка решил присесть на диванчик. Мышка мне мешала это сделать и я ее вытащил из разъёма USB. Только сел на диван и нажал кнопку reset и о чудо все работает !!!
Так что не опускайте руки ;) Берите бубен и танцуйте.
CoolerOk написал(а):
Что сделал ? Да в общем то ничего. 1 Запустил мач с правами администратора 2 установил порт лпт в биос ECP , и побрел я домой со спокойной душей  На утро включаю ноут и что вы думаете ? Не работает !!! Танцевал с бубном часа 2. Так как ноут у меня не имеет своего места жительства у станка , то стоит он прямо на рабочем столе ( естественно пока ). Проблема оказалась банально простой.  Взял я ноут и не отключая от станка решил присесть на диванчик. Мышка мне мешала это сделать и я ее вытащил из разъёма USB. Только сел на диван и нажал кнопку reset и о чудо все работает !!!
Так что не опускайте руки  Берите бубен и танцуйте.
Была аналогичная ситуация до того как поставил рядом стационар. ИМХО были пересечения по прерываниям USB перехватывал их у LPT. Ноуты iRU и HP ...
p.s. Ребят подскажите как снять ротор с kress800 и где ротор купить (не нашел или плохо искал)? КЗ на щеточном узле. Аж взулись сам токосьемные пластины. Пришлось Энкор покупать (я думал кресс шумный ... аха ... как я ошибался) так как ничего более небыло, а работу выполнить надо было.
СМ-1500.
Сегодня наконец то добрался до станка. Снял ШД разобрал. Вроде на вид все норм. Глянул крепеж второго ШД. тож вроде все закреплено норм. Не знаю че делать дальше???????
http://sd.uploads.ru/t/NRhX1.jpg http://sf.uploads.ru/t/RtVQJ.jpg
Отредактировано lr300 (11-10-2016 22:52:45)
Отредактировано lr300 (Сегодня 20:52:45)
попробуй погонять без подключения шпинделя...
сам шаговый разбирать не стоит...
проверь швп..и муфты...
сфоткай потраха
сфоткай потраха
Походу вал всему причина. Левый при вращении нормально вращается а вот правый идет с сильной амплитудой (играет). Попробовал подтянуть, походу перетянул правая сторона не едет, левая двигается.
http://s9.uploads.ru/t/zRvtD.jpg http://s0.uploads.ru/t/bREhV.jpg http://se.uploads.ru/t/mEw5J.jpg
http://s0.uploads.ru/t/nYWNV.jpg http://s1.uploads.ru/t/ydFNx.jpg
Отредактировано lr300 (11-10-2016 23:58:55)
Отредактировано lr300 (Сегодня 21:58:55)
наведи порядок с проводками)))уложить их бы немешало ...повесь феритики от помех...
сфоткай механику как оно собрано...
просто так нечего не клинит....может криво собран???
Короче не станок а барахло совсем стало. С Purelogic драйвера перешли на китайское г....но. Ну хоть фильтр по питанию воткнули, хотя толку от него?, помехи идут по 24В с импульсного БП и ШД хотя уже по заземлению исправились, провода от ШД раскидай подальше от платы драйвера.
Отредактировано lr300 (Сегодня 03:58:55)
Хотите чтобы этот зверь заработал, ВО ПЕРВЫХ ВЫКИНТЕ ВОТ ЭТО Г.......О!
http://s9.uploads.ru/t/ploCU.jpg
Замените хотя бы, на дешёвые китайские драйвера
так для примера
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- … 6fe85e135f
Питание замените хотябы на 36 вольт.
Вот после этого вы получите более менее рабочий агрегат.
А всё остальное что вы будете делать - это толочь воду в ступе.
Не знаю у кого как у меня все работает. Ничего абсолютно не менял. Ничего не перекладывал ( только собираюсь ) , хотя одна из сторон немного подклинивает но шд справляется. В данном аппарате я думаю самый большой плюс это его цена. Да , наверное он выйдет по деньгам в итоге как нормальный станок , но это будет растянуто по времени. Я например не готов был вложить под 200 тыр за рабочее поле 500х1000. А вот 75 тыр вполне приемлемо. Немного въеду в тему и начну переделывать.
Сейчас интересует шпиндель +- 1,5 кВт , что лучше ставить воздушное охлаждение или водяное ? И если кто брал поделитесь ссылкой.
если честно у меня на всех (кроме китаезы см1325) стояли воздушники (ну и мощности конечно не 1,5 квт. Мне на малыше и 800 ватт за глаза. так как жесткости портала не хватает просто напросто).
ИМХО надежнее ничего не протечет. )
Отредактировано sovest77 (13-10-2016 12:37:41)
СМ-1500.
Отредактировано sovest77 (Сегодня 12:37:41)
Я вот за неполные 2 недели понял что мне не хватает подачи. Но все же думаю сначала надо ставить шпиндель понадёжней, а то толку от быстрой подачи когда шпиндель помрет.
Скорости с винтом нет, есть точность, но для обработки дерева такой точности не особо и нужно. Для скорости нужно ставить зубчатую рейку. По СМ-1500, он у меня резал "Охотники на привале" размером 200х300 максимальная глубина 5мм 4,5 часа. Владельцы см-1500 отзовитесь... 148 пост.
Отредактировано ivandragon (14-10-2016 04:52:25)
ну вот и я встрял что называется. Предистория. На распиловочном приказали долго жить пусковые, надо было 6 прямоугольников сделать. Ну что же фрезернул на своем малыше. Отдал. Через 15 минут прибегают и тычут носом, длинна и ширина в размер, а вот диагонали нема! Притом на 250 мм убег диагонали 3 мм. Просмотрел все где могло люфтить. Все в норме. фрезернул еще одну детать, диагональ в норме. Станок не падал и кувалдой не бился ) Что бы это могло быть? Перекос портала?
СМ-1500.
sovest77
один из ШД по оси Х пропустил шаги. В home не сгоняли и привет.  Если системно, то пора "под капотом" пылесосить.
lr300
Шаговики разбирать точно не стоило. Вал на муфте не проворачивается? У меня проворачивался. Затягивал так,что плохие китайские шестигранники портились, а надо потуже.
Что значит "подтянуть" ? За что тянули?
Shtep написал(а):
sovest77
В дом загоняю всегда при начале работы, проверил диагональность (отфрезеровал квадрат) все нормально. Возможно конечно и ШД пропустил шаги. Однако еще перепроверил геометрию. Обнаружилась интереснейшая вещица как: -по оси Y прогиб на 1 мм по центру, буковкой С.
Вот и чешу репку откуда он мог взяться. И самое главное как исправить ... ((
СМ-1500.
Shtep
Стол жертвенный есть? Его в ноль давно выводили?
Shtep написал(а):
Shtep
жертвенник есть, только сменил. Прогиб не по Z а по Y-ку. скалки снять не могу, это весь портал разбирать. ((
СМ-1500.
жесть. Это направляющие гнутые?
по всей видимости, хотя раньше не замечал такого. Геометрию проверял когда купил.
Вообще может и к лучшему. Все равно хотел портал переделывать на рельсы и швп.
А пока пущай работает и зарабатывает на переделку. 1 мм все же не беда, сверх точных работ на нем не выполняю.
СМ-1500.
Прошу прощения. Я  вот что подумал. А оно надо ШВП , конечно переделка проще чем на рейку , но все же это же не даст скорость сильно большую
Сейчас обдумываю этот момент , причем вместе с этим хочу поменять боковины чтоб поднять ось Z выше (вообще мне пока этого не надо :) )
Что то я так и не нашел . Ставит кто на СМ-1500 1,5 киловатные шпинделя ? Кронштейн у катмастеровцев идет только 65 мм, под 1,5 киловатт надо 80 мм.
С водой или воздухом все же думаю брать водяное охлаждение.
Shtep написал(а):
lr300
За гайки на концах))) за что еще!!??
Отредактировано maxbel (06-10-2016 12:23:09)
Я сталкивался с такими проблемами на 1500, было несколько причин во первых мёртвые подшипники продольного качения (умирают очень быстро 50 часов хватило) выяснил после снятия трапеций они на скорости ровно работают, а если медленно портал катать закусывают, как раз на скорости работы.  потом ещё капролоновые гайки очень тугие, небольшой перекос и в итоге портал даже в холостую клинит, движки очень слабые и требуют идеальную механику.
Ещё в матче глюк ловил, там шаги у движков х не совпадали, как произошло не знаю, похоже комп глюканул потому как ранее всё работало.
Друзья соратники.
Вот образовалась у меня некая сумма на смену шпинделя.
У cutmasterа продают кронштейн под 65 мм. А это накладывает ограничение по мощности в 800 ватт.
Может кто то поставил себе 1,5 кВт шпиндель ? Сделайте фото пожалуйста как его крепили. Или тупо заказать надо кронштейн под 80 мм ?
Друзья соратники.
А что ЧПУ сам себе не точит ???   Там всего два болта снизу. выточил, выкрутил, и заменил. Если нет дюрали можно из текстолита. Вон народ из фанеры даже станки делает.
Согласен. Фигню сморозил. Пошёл искать дюраль , 6-ка фреза есть для алюминия. Будем делать. Завтра все замерю и попробуем замутить.
Только я бы сначала из фанеры бы сделал под примерку ))) А то дюральку то фрезить сразу ну нафиг. И еще один момент. Я бы еще и верх по Z тоже сделал бы крепеж под фрезер.
СМ-1500.
Сейчас обдумываю этот момент , причем вместе с этим хочу поменять боковины чтоб поднять ось Z выше (вообще мне пока этого не надо  )
Да ШВП скорости почти не прибавит (зависит конечно от шага) но все же надежнее (точнее и усилия можно приложить больше) чем копралоновая гайка )))). Поднять ось выше тоже есть помыслы, только это повлечет переделку и коретки Z.
Хотя ... так как все равно жертвенник, да плюс высота фрезы. Думаю на мм на 30-45 можно безболезненно увеличить без переделки. Надо промерять.
Отредактировано sovest77 (31-10-2016 11:02:49)
СМ-1500.
так для примера
Разобрался! Причина была в неправильно настроенном профиле (шаги, ускорение)
Отредактировано sovest77 (Сегодня 11:02:49)
Предыдущий пост не буду копировать.
Спасибо за совет. Да , наверное так и буду делать. Сначала вырежу их фанеры , даже не из очень толстой , что бы просто прикинуть размеры. И фиксацию мотора по z тоже думал делать.
ШВП тоже хотел сначала , и передумал. Опять же из-за скорости. Все же надо пусть медленней но переходить на рейку по Х и У.
Бока планирую поднимать под 4-ю поворотную ось. Сколько смотрел осей у них высота начинается от 100 мм. В общем это уже очень далёкое бедущее.
Пока заказывать буду шпиндель. Как придёт так по месту буду воять и выкладывать что получаться будет.
Заказал шпиндель с СВО , попался таки 65 мм
парни,а никто не подскажет как прикрутить поворотную ось к этому станку?волнует именно электрическое соединение,есть шаговик со своим драйвером-как его законектить к контролеру станка?
Подключи вместо X Да и все дела.
А по механике можно пару пластин отсверлить.
(тем более их всёравно отсверливать так как капролоновые гайки расбалтываются и заклёпки менять на болты надо.)
Отредактировано manzay (07-11-2016 01:46:57)
в том то и дело,что у меня на оси Х изначально два двигателя стоят,мне нужно 5й двигатель подключить, где-то проскакивала информация, что можно подключить через плату коммутационную(вроде так называется) и LPT, но не могу найти как(
