Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Владельцы см-1500 отзовитесь...
Сообщений 301 страница 400 из 711
Chemist написал(а):
А вот в этом проблема может быть:
Все в пыли от мдф.
Пылесос вам с кисточкой в помощь. Шлейф LPT желательно в фольгу обмотать и подключить к земле, провода от шд и питание лучше пустить сверху драйвера, если не хватает длинны можно нарастить провода пайкой, сечение их должно быть не менее существующих.
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Все в пыли от мдф.
Вы думаете контроллер может быть причастен? Ну в плане чистоты по крайней мере все точно ок, проверял. Вряд ли также это э/м наводки и "грязное" питание - как я писал, меры приняты. Да и потом раньше такого не было, на не меньших по объему работах.
Пока остается только версия по механике - ослабление или проворот шестерни. Только пока не очень понял, какую конкретно ось проверять, очевидно Y. Эту версию смогу проверить только в пятницу. Что еще это может быть?
Отредактировано Схимник (16-07-2014 09:41:08)
С уважением, Алексей Схимник
Отредактировано Схимник (Сегодня 09:41:08)
Проверьте все, не так уж и много времени на это нужно. Снимите ШД, открутите шестерню, она притягивается болтом, скорее всего под шестигранник. Если было прокручивание, то на роторе ШД(куда одевается шестерня) останется след.
Схимник написал(а):
Мужики, выручайте. Вдруг напоролся на серьезную проблему.
Итак, резал профиль на буке - станок СМ-1308R, соответственно - контроллер PLC330 (земля есть, станок калиброван, стоит фильтр, стаб и ИБП). Настройки станка - все заводские, не менял (скорость, ускорение).
Особо хочу подчеркнуть, что перед этим вырезал на нем несколько моделей - ни одного сбоя.
В этот раз поставил круглые часы на буке (диаметр - 350мм), глубина рельефа - 15 мм, стратегия - растр (по Х), раб.подача - 35мм/сек, подача врезания - 15 мм/сек, шаг - 12%, фреза - спираль 1мм твердосплавная.
Прошел час, вернулся на жуткие звуки. Обнаружил, что фреза, когда шла справа налево, не поднялась на высоту уступа (место сбоя показано стрелкой) и пошла крушить готовый рельеф. Думаю, что пройти вот так "с налету" в массиве глубину около 10мм фреза нормально не смогла, поэтому ее начало хаотично бросать - видно, что движок пытается протащить ее строками по массиву вправо-влево (X), а ее уводит вверх-вниз по Y. При этом фреза постепенно заглублялась до полной глубины своей режущей части в 30мм, потом просто завязла на одном месте.
Подумал, что может быть крепление фрезы ослабло, поэтому протянул второй раз фрезу хорошо, и - запустил снова с нуля.
Поставил вторую резку - та же история, но раньше - привожу два фото, видна разница между ними - около 1 см по Y. Что характерно - одинаковый характер сбоя - после ровного участка при подъеме на ступеньку около 10 мм. Т.е. дело явно не в модели - потому как сбоит на разных местах.
В итоге разобрался - виноват нижний подшипник шпинделя CM-SPD800. Его просто подклинивает - скорость вращения сильно снижается - фрезу начинает уводить с траектории.
Причем гонял станок на малой нагрузке - сосна со съемом 1-2 мм, все работало прекрасно, проблема четко проявилась только на большой нагрузке - на буке с глубиной реза до 30 мм. Работал конусной фрезой 1,5 мм.
Кстати, вчера еще словил ступеньку на 3 мм по Z, почти такую же, как у коллеги с гербом в одном из предыдущих постов. У меня это в первый раз, вроде всю профилактику провел (земля, фильтр...)
К слову - о шпинделе CM-SPD800 - проработал в общей сложности около 60-70 часов ((.
По любому дешевый китай :tomato: У меня стоял Kress 1050, спилил 2 листа фанеры 1300х2500 по времени не знаю, но станок юзал год. Работал в основном 2-3 фрезой. Теперь еще работает, но уже не у меня.
Отредактировано ivandragon (21-07-2014 11:46:38)
А может ли шпиндель влиять на мою проблему? У меня kress 800 провод не укорачивал - сейчас думаю что стоит. Да и еще вроде заметил что при уменьшении частоты вращения пропуски уменьшаются. И у меня кстати вовсе не пропуски,  а как бы наоборот,  присмотритесь к барельефам в ранних постах, сам барельеф режется как надо,  а вот его нижняя точка иногда уходит вниз.
Ну вот уже неделю как приехал станок см-1500.  Промучился с подключением у меня нет в компьютере lpt. Купил китайскую плату psi lpt. Оказалось просто нужно поставить в маче адрес того порта как он определился системой а не наоборот, прописывать в порт адрес указанный в мач3.
Ну после того как оси закрутились потр поехал то решил порисовать фламастером по векторам. Скачал с форума котика часы для резки по средней линии. И сделал в арткаме уп. Запустил мач и о счастье нарисовал как в принторе. Создал квадрат 30 мм размером и станок повторил те же 30 мм на бумаге. попробовал рельеф тока фрез нет тока концевая 3 мм. вот что получилосьhttp://sd.uploads.ru/t/xOdSr.jpg     Вроде неплохо режим подача 1000 врезание 400. Это тока проба. Электронику не смотрел пока ничего не разбирал. концевики на оси х стоят криво примерно более 5 мм. Жду фрезы попробую что нить серьезнее. Пробовал уп на 5 часов отработало нормально герб России 350 мм правда дерево сырое и помоему сосна))) режимы те же http://sd.uploads.ru/t/kTd1q.jpg тока качество получилось не очень. Грешу на крупную фрезу и плохую древесину.
Станок это такая хитрая вещь, что на его работу влияет многое. Вообще скорость подачи и вращения шпинделя подбираются по обрабатываемому материалу иначе затупленные фрезы и возгорание. На фрезере провод укорачивать не нужно. Пропуски шагов это разовое смещение по оси, если идет плавный уход, то у вас не правильно выставлено количество импульсов на шаг.
Romchik
Поздравляю, значит вам повезло со сборщиком станка. :flag:
Привет!Да он один всего :D Только качество сборки прямо пропорционально настроению,ИМХО.Мой когда собирал-в отпуск торопился...
Буквально вчера столкнулся с адовым пропуском шагов. Каждый слой сдвигался примерно на пол милиметра причем хаотично в какую сторону. Проблему решил заменой щеток в шпинделе кресс.. старые уже были щетки и видать искрить уже сильно стали.. А искрение это ни что иное как высокочастотные помехи, которые давали неслабые наводки на драйвер и двигатели. После замены щеток срал резать идеально попадая в каждый слой. Так что учтите, что для борьбы с пропуском шагов в первую очередь исключите помехи по питанию!!!
Привет да нет похоже тоже, вчера резал подкову оставил 1 мм. черновую прошло нормально а вот гравер уехал мм на 5 вниз хорошо подстраховался. Остановил уп и выставил ноль снова. после 20 минут опять начал прорезать. Какие режимы ставить на 4мм концевую 2х заходную и на гравер пирамидку 0.1??? ставлю 1000 , врезание 400 много уменьшал в 2 раза. Кто на каких режет???
Доброго времени суток. Вот она проблема открылась на см1500. Резал черновую на 3м слое фреза углубилась на 9 мм остановил уп проверил ноль смешение 9 мм. http://se.uploads.ru/t/sdcLT.jpg Снял заготовку, поставил новую и на этом же уп ничего не меняя запустил черновую, прошло без проблем. Загрузил чистовую вырезал и опять в конце почти уп пропуск.http://sd.uploads.ru/t/kx8qn.jpg Может все из за просадки напряжения безперебойник нужен или стабилизатор?
Ведь в основном все уп прошло нормально.
У меня пропускали по Z пока макс скорость не убрал до 500 и ускорение 250. Плюс еще надо исключить любые помехи. Щеточные шпиндели могут очень хорошо давать помехи, если шпиндели не очень новые и щетки уже начинают порядочно искрить.
Romchik написал(а):
Доброго времени суток. Вот она проблема открылась на см1500. Резал черновую на 3м слое фреза углубилась на 9 мм остановил уп проверил ноль смешение 9 мм. Снял заготовку, поставил новую и на этом же уп ничего не меняя запустил черновую, прошло без проблем. Загрузил чистовую вырезал и опять в конце почти уп пропуск. Может все из за просадки напряжения безперебойник нужен или стабилизатор?
Сегодня словил аналогичную проблему три раза подряд. У меня стоит и бесперебойник и стаб. Станок и ноут заземлены, плюс кабели экранированы. Вдруг начинает заглубляться фреза, причем не ступенькой, а постепенно. Работал сегодня черновой End Mill 6 mm (если интересны параметры - подача 25мм/сек, глубина за проход - 3.5мм, шаг - 2,4мм). 9 слоев черновой, проблема проявлялась через 1-2 слоя.
Я грешу на крепление фрезы в шпинделе - похоже на то, что фреза просто разбалтывается в патроне шпинделя и уходит вниз. Знатоки, может такое быть?
Шпиндель СМ-SPD800 (китайское совсем дешевое гумно). Один нижний подшипник уже вышел из строя - заменил у ребят по гарантии, это уже второй аналогичный шпиндель, проработал всего 10 часов сегодня - и вот, те же проблемы - полетела черная окалина, запахло паленым. Но углубляться фреза стала до этого "прекрасного момента", на второй час работы. Причем это явно не программный сбой - станок возвращается в ноль чисто, т.е. по Z пропуска шагов нет. Может и у вас, Romchik, тоже самое.
Этот шпиндель дате серьезные помехи, т.к. реально дешевое гитайское Г которое очень порядочно искрит щетками. А искорвик, как известно это источник одних из самых значительных помех. Попробуйте включить шпиндель вообще в отдельную розетку еще до стаба и включать его вручную перд резкой. Если стаб и упс у вас хорошие, то возможно это поможет.
Да, склонен согласиться. Вчера повторилось пару раз - но по оси Y. Координату увело рывком резко в сторону со строки. Что интересно - третьего дня на черновой сбои были только по Z, вчера по чистовой - только по Y.
Заказал жидкостной HNZ на 1,5 кВт, правда будет только через пару недель. За это время закончу экранировку всех оставшихся кабелей, включая LPT. О результатах замены сообщу.
мужики выручайте,поделитесь родными положениями джамперов на драйвере PLC330,а то я чет понатыкал,как-то некорректно стал работать((,у меня два двигателя по Х
Цитирую настройки для СМ-1308, если у вас СМ-1500, надеюсь они те же.
Итак, по осям Х(А) и Y - step 1:16, по оси Z - step 1:2(2)
Ток - везде 75%.
Как выставить - см. руководство - http://www.purelogic.ru/files/downloads … PLC330.pdf
дорогие форумчане мне очень нужна модель чайника и чашки на кухонный фасад у кого есть прошу ответить
Все заработало нормально,но потом двигатель по оси А остановился и не крутится,хотя ток на него идет и еще светодиод  HL1 горит вполнакала-так и должно или нет?(драйвер PLC330)
Доброго времени суток форумчане. Помогите пожалуйста мне с моим см-1500 Пропуски по координате Z ужасные. В начале были переустановил все в компьютере, вроде заработало. вырезал 4 изделия по 8 часов уп, проблем не было. Потом началось и все и переустановка не помогает.
В маче показывает что все нормально заглубление идет как задано в уп но выставляю ноль уход аж на 9 мм бывает в -. Что делать? Как вы ставите мач? Я устанавливаю на виндовс хр, и тока мач и более ничего. мач ставлю с диска что со станком приехал. далее с папки конфиг все файлы
копирую в установленный мач и перегружаю комп. Пост процессор который на сайте кутмастер не использую, не знаю как его установить в арткам. Арткам древний 9й. Заземлил корпус станка.http://sa.uploads.ru/t/9sIdQ.jpg Правильно ли стоят перемычки? Что сделать чтоб это чудо заработало как положено? Режимы ставлю скорость 1500 врезание 500. Последнее ставил 1100 на 300 мм в мин. Спасибо
Наверное, это дурацкий вопрос, но всё же, а вообще, у кого-нибудь продукция CutMaster работает стабильно? Этот ад заканчивается? Или можно не надеяться? (Мой - CutMaster CM-R1308)
Перечислите пожалуйста для новичка, какие типовые доработки нужно произвести.
Шпиндель вроде ок - GMT 1.5 кВт, воздушный.
Я уже довольно не плохо знаком и с Евгением и с Максимом, и даже освоил чудо-технику "дозвониться за один день", но чувствую, что делаю только первые шаги в эти мутные воды безбрежного океана проблем, которыми и не планировал заниматься. Тк мне с марта месяца ещё не удалось выпустить из под "прекрасного чуда техники" ни одной не запоротой модели.
За это время мы поменяли контроллер, шестерни (на станке винт только по Z), системник и шаговик по Y. Но каждый раз я в результате получаю что-то новенькое.
Последнее - вырубилась ось Z, а включенный шпиндель продолжал ездить по YX в одной плоскости. После включения/выключения станка всё заработало без проблем. Но материал испорчен.
ИБП ещё (видимо) не стоит. Землю проверял - заканчивается вместе с проводом)) Ещё поставили авто Z в процессе. Думаю всё-таки уломать их сделать нормальную землю, правда насколько я знаю на заводе земля и ноль - одно и то же.
УП делаю в Атркаме, всё 3D, объёмное, не гравировка.
Да, кстати, никто из столичных владельцев CutMaster не обитает на Электрозаводе? Было бы здорово..
Возможно превышение токов на ШД, ставьте 75%.
Без заземления не ждите работы от станка, особенно актуально с частотником.
Далеко не факт, контур заземления должен быть проложен металлической полосой по стенам.
Встретиться и обьяснить им что так делать нельзя? :rofl:
Карпуха давал настройки винды под мач скачать
Romchik
Steve
Почитайте тему, всего 7 страниц, если все, что тут написано вам не помогло, то тогда уже пишите. Походу нужно книгу написать "Продукция Cutmaster или Как сделать из говна конфетку?", глава I Когда я согрешил купив это чудо? :D
Добрый день,
мой опыт по станку СМ-R1308 следующий - брал тоже в марте с.г., как и вы, сначала тоже не все шло гладко, но - все из-за того, что полез в настройки профиля и начал химичить. В итоге - откатил все на тот профиль, что шел вместе со станком - и все заработало очень хорошо. Перед этим конечно все заземлил и заэкранировал.
С виндой сильно не заморачивался, убрал только все энергосбережение и левые программы. Ну и передвинул БП подальше от контроллера.
Поэтому я уверен, что когда вы проделаете все то, что вам советовал Ivandragon, все заработает.
Да, обязательно поставьте помеховый фильтр (промышленный, который продается в магазинах типа Чип и Дип, а не типа Пилот) на питание контроллера, чтобы убрать шумы от шпинделя.
В итоге что хочу сказать - не для рекламы, но из-за справедливости во-первых и для того, чтобы вы не грешили на несуществующие проблемы во-вторых - станок работает хорошо, конечно при условии выполнения всего вышеперечисленного.
У меня единственная претензия - к шпинделю (я поставил сначала самый дешевый коллекторник), но здесь с самого начала надо ставить что-то приличное.
Спасибо за ответы! Сейчас разговаривал по телефону с Максимом, он сказал, что корпус заземлять нельзя (!!!) тк датчик авто-Z заведён на корпус и на ноль, и типа если его заземлить, то авто-Z перестанет работать.
Но я сегодня собственноручно обычным проводом соединил землю в розетке с корпусом в том месте где на корпус выведен авто-Z. Индикатор авто-Z загорается при соприкосновении со шпинделем, током в процессе резки бить перестало.
Вчерашние раны на мастер-модели заделал эпоксидным пластилином, сегодня вычленил траекторию, на которой произошел косяк в отдельную программу, прогнал - всё без происшествий. Сегодня вечером буду дорезать финишную.
Steve, я думаю в вашем случае сейчас гораздо важнее добиться стабильной работы станка, а авто-Z подождет ))
Да лана :hobo:  У меня все работало отлично,датчик был самодельный и расключал его тоже сам. В принципе ихняя некомпетентность в отношении электропривода и автоматизации меня уже не удивляет :tired:
Мне он тоже говорил,что заземление роли не играет.Да и работая на см-1500r тоже заземление роли не играло.
Заземление снимает все проблемы в моём случае, авто-Z работает без проблем. Единственное, что осталось, это небольшая рябь при 3d обработке. Но думаю, что это просто предел точности данного оборудования.
У меня станок СМ-1500.
Он меня беспокоил частыми остановами при продолжительной работе, я решил перенести электронику под стол (маленький корпус от системника) и установить обдув.
После того, как я перенес электронику, некоторые провода я не знаю как правильно подключить,
поделитесь, пожалуйста, схемой подключения.
Почитайте тему, есть все ссылки и даже фотографии. :smoke:
доброе время суток. Назревает проблемма с крессовским шпинделем на см-1500. закончились щетки. Купил от макиты с медью, После месяца эксплуатации заметил выработку коллектора. А комплект цанг набрал уже под кресс. Есть может что нибудь дешевле кресса на см-1500 с креплением 43мм? И на китайский шпинделек SPD-800 цанги подойдут от кресса? Кто на чем работает??? Если не секрет поделитесь опытом))).
Про китайца здесь в теме уже писали-три месяца отработал и подшипники рассыпались.
machine out of limits for softlimit activation вылезает на см-1500R.Домой не идёт,пишет что то вроде ignore z...А softlimit не включается.Помогите,а?Я что то уже запотел-где то рядом истина а не вижу.
Обновил настройки профиля станка,включился софтлимит,но...Оси калибровал.По оси Y проезжает 320 из возможных 450.По другим гоняет на всю длину.Посмотрел рейку-чистая.Всё.устал,пойду спать.
Выключите софтлимит и катайте спокойно, дальше концевиков не уедет. Софтлимит это программное ограничение перемещений по длине осей. Где-то в настройках устанавливается не помню конкретно где.
Проблема не в этом,а в том,что софтлимит не включается.Ручками рулится,с размаху упирается в концы,игнорируя концевики и трещит сервомоторами.
Если у вас стоит скринсет от кутмастера, то жмем на нем кнопку setup далее в новом меню ниже кнопки Reset есть сигнализаторы которые показывают состояния входов и выходов драйвера, поочередно руками нажимайте концевики на осях и смотрите на экран монитора, должны загораться зеленые квадратики, что указывает о срабатывании, если ничего не происходит, то проблема скорее всего в самом микропереключателе(концевике). Попросите настройки через ЛС уjohnnykor у него такой-же станок как и у вас.
Отредактировано ivandragon (02-12-2014 16:11:31)
С концевиками норма. Он рефится. Повышенное напряжение может на мозги влиять?Полтора года назад ему выставили максимально возможное напряжение 28.8(могу ошибаться)Тогда его больше не запускали.Теперь,после простоя,странности появились.
Мой апдейт, как решил проблему остановов:
Снял всю электронику с передвижного портала и убрал под стол в корпус от системника. Установил кулер с фильтром.
После этих работ перестал работать один канал по х, пощюпал осциллографом,. ниче перепаяли микруху Тошиба не помогло. Пооизводитель посоветовал перезаписать профиль станка в корень матч. Сработало!
В итоге: пока рекорд 6:30 мин работы без остановок.
http://cs625725.vk.me/v625725963/d013/vDSmomd6xO0.jpg
сейчас убрал провода в гофры, делаю стр
ужкоотсос
Отредактировано arc.messer (07-12-2014 22:04:57)
Какое напряжение на блоке питания выставлено?
Работаю на cm-1500 больше года. Где-то через пол года китайский шпиндель, а точнее его подшипники стали менять глубину оси Z ). Сейчас стоит Kress 1050FME-1.
Почти сразу семенил 1:2 на 1:16, потом все же сделал 1:8.
Работает все стабильно до 1000мм/мин. Скоростей не хватает.
Да, если пыль не убирать в "пластиковом холодильнике", то однажды пропуск шагов вам об этом напомнит.
Сейчас проблема появилась. Необходимо менять подшипники в опорах трапецеидальных винтов. Появилась вибрация на винтах по оси Х. Станок рычать начинает, когда портал в середине оси Х. Кто знает какие диаметры, толщина у них(так понял по всем осям они одинаковые) ? Может разбирал кто и мерил. Пока в работе станок не хочется лезть, но хотя бы прикупил заранее подшипники.
Отредактировано Shtep (14-12-2014 10:31:08)
У меня вибрация если гайки не смазаны. Смазываю литиевой смазкой хайгир, а подшипники или вд40 или силиконовой смазкой спрей. Обязательно перед запуском уп. Стараюсь нагрузить ось Y, и смазываю ее вовремя длительных работ. Пропуски по Z, победил при помощи пропайки всех контактов в проводов от шд. Там зажимы алюминевые расшатались, обрезал и просто спаял провода. И еще вопрос. У меня кресс шпиндель. Закончились на нем щетки. Какие можно купить? Оригинал дорого. Купил на пробу медненные от макиты. проработали они более 100 часов. еще запас есть, вроде коллектор не точат. И еще какая цанга стоит на китайском шпинделе CM-SPD800? если фрезы 3-4 мм хвостовик как зажимаете?
Скажи пожалуйста, если щетки кончатся станок сам отрубится?
нет не отрубится просто встанет шпиндель и все. Сломается фреза естественно. Поэтому более 4 мм хвостовика не использую. Чтобы сломалась фреза а не станок))).
Марку подшипников не помню, но стоят рублей 10, покупал в магазине где продают велосипеды. На винтах со стороны подшипников закручены 2 гайки, главное при сборке не перетяните, иначе подшипник раскрошится. На снятие и установку уходит где-то час.
http://sf.uploads.ru/t/Q7WSz.jpg
какой лучше-левый или правый?
Тот который меньше всего на валу болтается.
это понятно))),оба не болтаются,просто на левом жестянки,для чего они?может с ними лучше?
Во первых, те что стояли на моем станке имели винт регулировки натяжения подшипника, которым можно было выбрать люфт в ноль. Во вторых, если люфт есть то подшипник без регулировки явное г..., которое при нагрузке может еще и на рельс задиров посадить. Не смотря на то, что ШД на осях всего на 12кг/см - это достаточно мощное усилие для вывода хлюпкой механики станка из строя.
По поводу жестянок, они стоят для фиксации подшипника в корпусе, если посмотреть на вариант без жестянок, там установлены стопорные кольца, что по моему мнению выглядит надежнее.
Отредактировано ivandragon (16-12-2014 14:12:28)
на обоих есть винт регулировочный,смутили жестянки))),буду ставить без жестянки значит
мужики выручайте,я уже чет вспотел,драйвер пурелоджиг plc330,подключаю шаговики по инструкции к драйверу,там на рисунке2 синий провод всегда крайний,а на 5 и 6 рисунке-зеленый крайний. как правильно все таки,боюсь попалить.
Да на самом деле в инструкции недочет, по цветным рисункам одно, а по схеме другое, задайте вопрос по этому поводу тут Вопросы и предложения.
Поменял подшипники в опорах винтов.
Кому надо размер: Наружный 19мм. Внутренний 6мм. Глубина 6мм.  Теперь опять как новый звучит))).
Вопрос такой.  Я пилю кукурузой 1.5мм. Фанеру 4мм за проход. 8мм за два прохода. На скорости 1000мм/мин. У меня детали выходят неточные.  Например выпиливаем колечко толщиной 15мм. Выпиливаю сначала внутреннее кольцо, затем наружное. ( Естественно на внутреннем выбираем inside, а на наружном outside). Так вот деталь выходит порядка 15.4мм . Проверял фактические перемещения . Все точно. до десятки попадает всегда.
В чем проблема? Не ужели деформация фрезы на таких режимах? ( Диаметр фрезы проверял)
вообщем разобрался я-красный и оранжевый так и есть,а заменяя местами синий и зеленый меняем движение двигателя,так что если поменяем ничего страшного не будет
еще вопрос-кто чем смазывает подшипники на рельсах и винт по Z?
Отредактировано sega2177 (19-12-2014 06:13:28)
Скорее всего у вас в арткаме параметры инструмента заданны не правильно или не точно.
Отредактировано sega2177 (Сегодня 06:13:28)
Мазал все литиевой смазкой, продается в баллончиках, как краска. Наносится плотным слоем, при движении портала, попадает под сальник подшипника. Т.е. проще говоря, наносим на рельсы, винты и можно снова пилить.
Всем доброго времени суток! Недавно заказал станок см-1500, сейчас нахожусь в томительном ожидании и изучении форумов и уроков. Прочитал всю ветку с огромным интересом, и хотел бы задать несколько вопросов к обладателям этого станка:
1) В основном планирую осуществлять резку фанеры (детские поделки, простые механизмы, шестеренки и тп, сувенирные надписи), 3d-гравировка пока не планируется, хотел узнать, фреза с какими характеристиками лучше всего подойдет для резки фанеры по заданному контуру ? И какого диаметра покупать фрезы для шпинделя который изготовитель предлагает в комплекте (уже прочитал тут что он фиговенький, но на "попробовать" пойдет)?
2) Приглядел смазку для направляющих - тефлоновый спрей на основе ptfe - привлекает тем, что после высыхания смазываемые поверхности сухие, и к ним не будет прилипать стружка, подойдет ли для станка ?
3) На что обратить особенное внимание при приемке станка? Договорился чтобы на месте все включили, а что проверять когда видишь такой станок первый раз в жизни - не представляю =)
При приемке станка проверьте концевики крайнего положения всех осей. Чтобы станок не ехал за них. У меня не работало. Люфты на осях быть не должны. Чтобы портал по оси х без перекосов нормально ездил))). Я когда проверял то вместо щпинделя крепил фламастер и рисовал. Проверял все размеры. Смазку использую литевую спрей, для  винтов и гаек. для валов и подшипников вд40 или
силиконовый спрей. Шпиндель кресс 800 ват, справляется нормально. Другие пока не пробовал. Фанеру лучше резать фрезой кукуруза, http://cncbit.ru/   фрезы  беру здесь. Или на алиэкспресс.
Отредактировано Romchik (22-12-2014 10:44:52)
Долго уже ждете? Я проплатил в начале декабря, обещали до НГ сделать, но чувствую, что не успеют.
У меня тоже вопрос по приемке, но в другом городе. Например, пришел станок, что-то не так, обратно отправлять изготовителю в Москву?
Счет выставили 15 декабря, оплатил через день. По телефону сказали что даже есть вероятность получить станок до НГ, ну главное я считаю что цена зарезервирована. На скорость не надеюсь, сказали что около 20 станков сейчас в работе.
Romchik, сасибо за ответ!
Да, цена фиксированная это хорошо! Хотя не удивлюсь, если после НГ повысится. Пока выбирал и покупал шпиндель крессовский цена 3 раза менялась, итого выросла более чем на 3000.
я оплачивал примерно 10 октября,пришел около двух недель назад,вот и считайте(((,еще и шпиндель забыли положить,две недели выслать не могут,то трубку не берут,то не знают выслали или нет,обещали уточнить и перезвонить-до сих пор тишина,а шпиндель с инвертором и водяным охлаждением,такие вот грустные дела(((
При приёмке станка попросите запустить УП и посмотрите,как отработает.А ещё по ветке пробегитесь-про мои мытания почитайте.Тем кто далеко живёт-облом,я возил сам станок на переделку.Смазывать можно литолом. фанеру режу (4 мм) кукурузой и спиральной для пластика. Шпиндель кресс однозначно-шумный,но надёжный и выносливый.Так же подготовьте "жертвенный стол" 6-8 мм фанера.поликарбонат,акрил.Для выравнивания стола.Тот всегда перекос имеет 0.5-0.7 мм
С наступающим всех Новым Годом! Задумал поставить поворотную ось на см-1500.  Кто нибудь ставил поворотную ось на эти станки? Как это лучше сделать? с дополнительным контроллером? Или просто посадить её вместо оси Y? И ли это нужен уже пятиосевой контроллер?
у меня такой вопрос-по оси Х стоят концевики с одной стороны двигателя,но на другой стороне пластины,на которой установлен двигатель, есть тоже отверстия для установки концевика-вот я подумал,если поставить еще один и запаралелить-будет работать?
У вас похоже недоукомплектован станочек. У меня на оси X стоят 2 концевика, правда кривенько но стоят))).
Совсем обленились!. У меня по Х 2 стояло, причем не в параллеле, а отдельно подключены. Когда портал отправляешь домой, то за счет концевиков происходило его выравнивание если были пропуски шагов на любом из ШД. В случаи с одним концевиком, при перекосе портала его выровнять можно только вручную вращая винт. У себя я измерял расстояние до кнцевика, с одной стороны оно было больше, пришлось с другой стороны перед "лапкой" концевика приклеить кусок пластика. При параллельном соединении такого результата не добиться.
вот гады эти производители,значит подключу еще два,на плате как раз 6 датчиков можно подключить.
Оставь один под автоноль))) Оч удобная штука при смене фрез.
драйвер пурелоджиг plc330-всплыла старая болячка-двигатель по оси А не крутится,но стоит в удержании,перетыкал двигатель в Х-работает,двигатель значит целый.Мач переставлял-не помогло,как проверить рабочий ли драйвер,светодиоды штатно горят
У кого как сделано заземление станка? Можно землю крепить на корпус станка? А с корпуса портала проводок на импульсный блок питания там где значек заземление? И достаточно ли это? Или обязательно нужно заземлить отдельно корпус и отдельно портал?  Ой С Новым Годом Всех)))!
Что бы не плодить тем хотел задать вопрос по станкам cutmaster, есть ли обладатели станка CM-R1308, может кто посоветует стоит его брать для погонажа и 3D обработки или стоит рассматривать что то другое. Например если сравнивать CM-R1308 и станок от steepLine SL-02. Оба станка имеют на вид хлипкие, но укладываются в мой бюджет. Заранее благодарен за ответы.
Я,наверное,выражу мнение большинства владельцев кутмастера-эти станки для серьёзных работ малоприменимы.Волей случая я стал обладателем двух станков-см-1500 и 1500R.Так вот,наладить безперебойную работу так и не смог. А уж сборка как на автовазе.
Пришел станок с ним диск с ПО и профилями под Mach3... все установил запустил... создаю в 9 арткаме вогнутую окружность(не эллипс) для 3d обработки(обработка фрезой 3,175 мм спиральной двузаходной) внутри вектора окружности по змейке, создаю УП, сохраняю под постпроцессором Mach3(mm).cnc, закидываю в mach задаю нули по осям, жму старт и вместо окружности режет эллипс...
Не могу понять в чем проблема...то ли с профилем под станок в Mach3., то ли не тот постпроцессор в арткаме выбираю...прошу помощи у спецов
Какой Арткам? Мне станок пришел в 11 году без диска с описанием запуска. Я все годы пытаюсь его запустить. Проблема как раз в том что даже не могу правильно задать вопрос, что не так?
Потому что  не знаю что должно быть так. Это первый станок. Я не знаю как проверить и что проверить.  Считал что тоже как автор вопроса сразу перейду к арткаму.. Но увы.
Меняю всякие параметры в портах не понимая закономерностей.. моторы крутятся иногда как-то но что и как надо.
Как запустить см-1500? Что в каких окошках Мача поставить? Как узнать что не так и в каких окошках Мача установлено?  Как понять что мач под см-1500 наконец-то настроен верно?
Нашел в инете несколько разных cm1500.xls - файл профиля полагаю. Не работают чужие... более того даже экран не появляется.
так может вам выслать в электронном виде всю информацию к станку?там все по умолчанию делается,я только скорость с током поменял и откалибровал и все работает
Вы за 4 года не смогли понять принцип работы станка?? Вообще покупая станок надо хотя бы изучить принцип работы. Это не фотоаппарат с зеленой кнопочкой, где нажал и всё получилось.
Нужно настроить порты Step PIn и Dir Pin
Узнать деление шага и рассчитать кол-во шагов на 1мм, в бить это дело в Motor Tuning ->Steps per
Выставить порты для концевиков.
Для начала будет достаточно. Это все делается очень быстро. единственная сложность выяснить в какие порты приходят провода от двигателей оси A и X, так как  там они в косе. Но задача решаемая.
Ссылка на книжку от драйвера
Станки Кухмастер  :-) для работы пригодны при должном подходе все работает стабильно. Пользуюсь уже больше года.  Просто не хватает скоростей, иногда жесткости :-) ну и рабочего поля.
Все начинается  с компьютера, чистая Windows и как минимум отключить службу управления питанием(как найдете в интернете), далее устанавливаем mach3 скачать можно с любого торрента, скачиваем профиль под станок и интегрируем в программу, до этого читаем по ссылке http://www.cutmaster.ru/docs/ . А так курите форум, я сам 4 месяца читал инфу, прежде чем принять решение о покупке станка.
Кто как долго ждал станок?
Заказал в начале декабря, изначально говорили, что будет готовность к началу января. Не сделали. Начал звонить каждую неделю, сначала якобы все было готово к отгрузке, потом выявился какой-то брак и его заменяли. Полторы недели назад всё заменили, сказали всё ок, отправляем, ждите накладную. Но ни звонков не писем нет.  Звоню спустя неделю, никто ничего не знает, отправляют на менеджера какого-то - его нет, но он вам перезвонит. В итоге ни звонка ничего, звоню сам - все телефоны молчат.
Идет уже третий месяц, копятся заказы на оборудование и простаивает помещение. Подскажите, как ускорить и повлиять? Жалобу может в Роспотребнадзор написать о не соблюдении сроков?
Тоже ждал более 2х месяцев. Переживал))) даже валериянку пил втихаря. Но станок приехал все равно.
Что за блок питания стоит на станках?Как напряжение отрегулировать?Сбросьте,пожалуйста,профиль станка см-1500R у кого есть на dikobrass@yandex.ru
Оказалось всё просто.Кабель LPT то ли другой,то ли неисправен.Поставил от рабочего станка 1500 и Р-ка начала жужжать в рабочем режиме.Столько времени потерял...так что если у вас непонятки со станком-проверьте кабель в первую очередь)))
Станок СМ-1500 стоит контроллер plc330  импульсный блок питания АPS-150m-24 макс 6.2 ампер. Заземление сделано станины, портала, блока питания и самого контроллера на радиатор. Шпиндель Kress fme-800. Резал черновую концевой фрезой 4мм пропуск шагов на 30 минутной работе. Фреза должна была подняться на 3 мм, безопасное расстояние и проехать немного и углубиться на 7 мм. фреза не поднялась а отпустилась на 7 мм глубже. Заготовка испорчена. На сайте пурелоджик рекомендуют для контроллера plc330 блок питания 27 вольт и 350 ват. шд стоят на станке 3 ампера. получается что блок питания оч слабый и из за него пропуски шагов по оси Z? Измерил на блоке питания 26.4 вольта. Когда работают все 4 шд то немного есть падение. Пришлось заказать блок питания на 27 вольт 350 ват.
Отредактировано Romchik (17-02-2015 22:54:15)
Отпишитесь.как пройдут испытания.У меня 1500 и 1500R-оба встают через какое то время. Производитель говорит,что дело в компе.Сначала работали ровно,потом начались остановки.Переустановка не помогла.Ещё загвоздка может быть в mach3,если он "народный"
Посмотрите отключена, или нет служба управления питанием(должна быть выключена, чтобы жесткий диск не отключался и т.п.) в настройках Windows.
Я этим всем занимался,брандмауер,обновления,служба управления питанием,заставки и т.п. Всё отключал.
Заметил.что после остановки станок рефится с опозданием по Х на 46мм.Постоянно. Может,два мотора зло?
решил поставить четвертую ось,планирую вот эту платку прикупить  http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-TB … dVersion=1 , у кого есть опыт с ней,отзывы,плюсы минусы,может что другое посоветуете?
Отредактировано sega2177 (23-02-2015 13:05:06)
Отредактировано sega2177 (Сегодня 15:05:06)
Плохонькие это чипы, 6560.
В конце концов все от них уходят.
У меня такая 3-осевая плата первая была.
Модифицировал, допаял кондеры и силовую землю.
Но в итоге все равно перешел на отдельную коммутационную плату и отдельные драйвера.
Чесслово, лучше понемногу брать, но с перспективой.
У вас же сейчас три оси есть?
Сделайте так.  Возьмите один драйвер дополнительно отдельно.
Отведите на него контакты с ЛПТ-порта и пользуйтесь.
Как у вас сейчас сделано?
Подскажите,что означает soft warnings on Z max?
Вчера было всё нормально,а сегодня станок начал дурить-рефится не хочет,на концевики не реагирует. софтлимит не включается,но!По нулям встаёт сам и УП режет.Но говорит вон ту хрень,выше. Взяв в руки бубен и станцевав пару песен с молитвами добился таки,отрефился и прошёл на g28/Чё й то было-так и не понял.Но достало уже. Время бесперебойной работы рекорд-19 минут,больше никак-встаёт и всё.Подозреваю,на 80-90 % что это "народный" mach3
Отредактировано dikobrass (23-02-2015 21:39:42)
у меня пока все стоит родное,плата пурелоджик PLC330,а тогда на каких чипах смотреть?
а как вам такая http://ru.aliexpress.com/item/Lite-5-ax … 35802.html
http://ru.aliexpress.com/item/Lite-5-axis-mach3-usb-cnc-controller-breakout-board-5-axis-cnc-controller-new-version-1050344D/32222635802.html
Это целый SmoothStepper.
К выбору такого агрегата надо подходить осознанно, поработав как следует на начальном уровне.
Я бы вам предложил пока взять простую коммутационную плату типа
http://www.aliexpress.com/item/CNC-5-Ax … 87730.html
и драйвера типа
http://www.aliexpress.com/item/Stepper- … 08833.html
Ну и блок питания соответствующий
вольт на 40-50
купить или сделать самому
Добавлено
Вы говорите, что у вас
у меня пока все стоит родное,плата пурелоджик PLC330...
Так это вроде 4-осевая плата?
Или у вас 2 движка на одной осви?
Отредактировано andyshcher64 (24-02-2015 10:14:13)
просто пока есть возможность,надо покупать сразу по максимуму
Я там еще добавил в прошлом сообщении.
Ответьте, пожалуйста.
Насчет "по максимуму" - соглашусь только в том направлении, которое понимаешь, зачем.
Я вот "страдаю" по DynoMotion KFlop, так что с того?
Пока можно и МАЧем обойтись.
А силы и средства перенаправить в другое русло.
да у меня два двигателя на оси Х. Я хочу уйти с того драйвера,что стоит  сейчас. А если покупать отдельно 5 драйверов и плату коммутации,так это далеко за 11т выходит,так вот думаю может проще и дешевле купить одну плату?))
Отредактировано sega2177 (24-02-2015 11:07:30)
Я спрашивал у производителей станков кутмастер. Помоему Евгений Мухин мне ответил что 4ю ось можно поставить при условии еще одноосевого контроллера. У них комплект до подорожания стоил 18 тыс рублей. Сейчас незнаю. Тоже задумываюсь над 4й осью но ось Z Оч мало поднимается всего 75 мм. Это на станке см-1500. Самое большое что пилил это доску 40ку. Если немного переделать крепление шпинделя то можно увеличить но не намного.
да,высота маленькая,я планирую вырезать новые алюминиевые стойки,выше и толще,я общался с ним,но не добился внятного ответа
То, что вы приводили в посте 393 - это не драйверы шаговиков.
Это плата, которая принимает Г-код из МАча, сама рассчитывает траекторию и выдает сигналы для драйверов.
Там так и написано в английском описании: 5-осевая USB коммутационная плата.
Именно к ней должны прицепляться драйвера.
Т.е. одной ей вы не решаете своей задачи.
