Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с уходом по Z
Сообщений 1 страница 14 из 14
Всем доброго времени !
Возникла проблемка, сегодня сделал пару деталей после чего решил сделать гравировку и столкнулся с проблемкой:
сделал УП в арткаме посмотрел визуализацию все ок, сохранил УП (3д-биг спасибо) .u00
загружаю в энцешке файл и вижу что станок убегает по z вверх за концевик и встает, перепробовал все что думал и ничего не получилось.
поделитесь опытом 100% пустяк, но из-за малого опыта его не вижу
http://uploads.ru/t/S/N/c/SNcZu.jpg
http://uploads.ru/t/f/M/c/fMcu6.jpg
Заранее всем tnx
Отредактировано mnekrash (06-06-2012 16:43:04)
4 строку ИМХО можно убрать, это компенсация инструмента. (не утверждаю)
7 строка говорит о том что инструмент нужно поднять по Z на 30мм. У вас есть столько по высоте?
А остальные программы нормально выполняются, или теперь все время так?
Вообщем сделал 3 УП все было ок сделал детали, решил вывеску гравирнуть сделал УП сохранил открываю и вижу косяк.
все УП делал на месте, через один и тот же ПП от (3Д-Биг'а) *.u00.
по смене инструмента теперь увидил, да по Z есть 30 мм, я после косяка по разному переделывал не разобрался и ухал по делам.
Скорее всего Z упирается в концевик и останавливается. Сделайте безопасную высоту поменьше. 10-15мм а не 30 как сейчас.
я уже и 5 делал он сразу после старта уходит по YX, а потом по Z резко пытается выше концевика уйти и все на этом стоп высоту раз 10 переделывал и методы обработки, и ничего :(
Отредактировано mnekrash (06-06-2012 18:00:47)
может стоит покопать в направлении кода G90. Не должен ли он переключится после позиционирования по x y на G91 (относительные)? Только осторожно с этим!
Может проблема с контроллером?...Это можно проверить если взять рабочею УП(по которой уже ранее успешно фрезеровали) и попробовать прогнать в холостую без деревяшки., если все нормуль то ищем косяк в УП, если нет то постпроцессор....
Отредактировано ivandragon (06-06-2012 18:31:29)
этот УП не работает и уходит
G40
M01
M6T32
G43H32
M3S15000
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0X12.350Y21.132Z10.000
G1Z-0.750F240.0
G1X12.343Y21.189F1110.0
X12.348Y21.140
X12.368Y21.094
X12.350Y21.132
G0Z10.000
G0X23.070Y43.755
G1Z-0.750F240.0
G1X22.938Y44.107F1110.0
А этот работает
G40
M01
M6T1
G43H1
M3S15000
G90
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000
G0X446.408Y207.802Z20.000
G1Z-4.000F3000.0
G1X172.700Y207.802F4560.0
Еще раз повторюсь между созданием УП прошло 1 час, менять ручками Уход на смену инструмента не вопрос можно, но это не решение проблемы.
Может есть какие мысли ? ПП сошел с ума или я ткнул где-то не то ?
Отредактировано mnekrash (06-06-2012 20:10:33)
G43H32
G43H1
Компенсация длинны инструмента,разница в 31 единицу.Может в этом проблема? попробуйте поменять местами,в верхнюю УП вкиньте четвертую строку с нижней УП,выясните по крайней мере виноват G43 или нет.
Отредактировано grin-mpx (06-06-2012 20:32:44)
вот насчет цифры 32 причем она или нет не знаю я создал свою фрезу и название сделал 32
смею повториться:
G43 нужна только тогда когда автоматическая смена инструмента. и похоже что данные от инструменте под №32 есть в базе программы и она пытается следовать тому что написано в УП. Удалите эту строку из файла и без фрезы попробуйте выполнить свою УП
G43 - взятие коррекции на длину инструмента, Н32 - это в данном случае 32 корректор на эту самую длину, М6 - смена инструмента...
Что то вот я не видел в НЦстудио (или у меня версия старая?) чтоб там были какие то таблицы с корректорами да и смену инстумента я думаю она не поддерживает.
G43, Н32, Т6 это все лишнее удаляйте смело и ставьте всегда Т1, пробуйте должно пойти
Отредактировано EvgShakhin (07-06-2012 21:34:16)
Спасибо ВсеМ, реально поменял 32 на 1, и номер инструмента заменил с 32 на 1 и все поехало !!!!
Вот в них косяк:
M6T32
G43H32
Сделал так:
M6T1
G43H1
И все еще раз ВСЕМ СПАСИБО !!!
