Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите
Помогите
Сообщений 1 страница 20 из 20
тут такая проблема всплыла утром включил станок и начал работать а тут блин одна из двигателей по игрек перестал работать
выключил разобрал и перепроверил работает что за беда народ никто не сталкивался с такой проблемой.
Отредактировано eremei777 (15-02-2010 15:49:08)
лучшая спасибо плюсик
eremei777
Проверь, контролер шагового двигателя, скорее всего это он гавкнулся.
у меня была подобная проблемма перетерся провод на контроллер
а у меня по игреку - два движка спараллелены, портал двигают,  тоже работает - не могу понять - какой-то звук непонятный покряхтыват как клинит. Смотрю портал немного повело - одна часть вперед ушла, снял кожуха. У меня движки соединены с контроллерами разьемами как на компе питание к жестким дискам идет. Оказалось, один из контактов подискривал во время работы и движок потерял синхронность, я их обрезал к чертовой матери и просто скрутил через колодку контактную - проблема решилась. Посмотри - может и у тебя такое-же???
геннадий
Lrsasha
Energizerк
народ спасибо за отклик сегодня вроде все нормально работает. все равно спасибо за отклик
помогите!!! где можно купить шнур для вакумного стола?
че за станок они разные сам тока искал на ортисман ширина и глубина паза?
мебельное братство существует
Господа, подскажите. Очень хочу присоединиться с бука к приводу J 1000 система Fanuc, труборез "САСТА" ,  на приводе есть разъем RJ и еще какой то ,напоминает HDMI. Как распаять шнур, кто заморачивался поделитесь пожалуйста.
Форумчане, помогите, просветите...
Сегодня фрезеровал 2.5 часа примерно, в один миг станок замер на одном месте, все работает только движения нет, постоял секунд 30 и пошел, прошел и снова остановился и на весь экран появилось такое объявлениеhttp://s1.uploads.ru/t/JhEQP.jpg
Стоп-кнопка не сработала, дважды нажимал, пришлось вырубить питание.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это так называемый "экран смерти", лечится переустановкой Windows
Я б так человека не обнадёживал.
мастак просмотрите код который написан внизу, проблема может быть в глючном драйвере, железе и т.д.  В гуле вводим код и читаем.
Размер цнц файла был 7.5 Mb- это может быть тяжело для компьютера, начало было тоже неладное, запускал и дважды старт программы не удавался, только после выключения и включения пошла программа...
да. плохо что нету более точной информации об сбое. только код ошибки, а под "него" очень большой спектр железа подходит. можно попробовать вначале в безопасном режиме, через ф8. обновить драйвера на железо. попробовать загрузиться в обычном режиме. а ну да, и дамп посмотреть, возможно там есть более подробная информация о процессе - который вызвал сбой. тогда можно будет попробовать понять что за железо глючит.
Отредактировано TopTop (01-08-2012 20:33:50)
в догонку - можно попробовать откатиться по точкам восстановления, если система восстановления активна. ну или загрузиться через ф8 в режиме "последней работоспособной конфигурации"
для начала надо войти в биос и сравнить напряжения биоса с реально измеренным  мильтиметром на выходе блоки питания. Потом проверить конденсаторы на материнке и в блоке питании не должно быть потеков и вздутия верхней части конденсаторов. А ужу потом все остальное проверять и винду преустанавливать такие неисправности 90 процентов из за питания бывают из моего опыта.
Скажите пожалуйста, если переустанавливать ВИНДОВС на компьютере с программой МАЧ ничего не случится?
Компьютер только для станка, подключения к интернет нету.
Спасибо всем кто откликнулся.
Если у Вас есть какие-то рекомендации по переустановки ВИНДОВС, пожалуйста пишите...
После синего экрана изображение на мониторе-надпись ИНТЕЛ и Ф2, Ф8, Ф10 и Ф12, мне показалось что от нажимания клавиш ничего не происходит, поэтому просто выключил компьютер.
Отредактировано мастак (02-08-2012 14:56:19)
Если снесете Винду то соответственно и все программы которые сейчас у вас стоят тоже удалятся, так диск придется форматировать.
Добавлю; когда заново все поставите и все работает как надо, и диск С еще не завален ставите программку Acronis и создаете резервную копию и загрузочный диск и всегда можно все вернуть к исходному состоянию, все остальные манипуляции дают временный результат ИМХО. :flag:
Отредактировано kartinka (02-08-2012 17:22:22)
Windows можно не переустанавливать, а для начала попробовать восстановить. Методов восстановления много - гугль в помощь. И при переустановке форматировать диск не обязательно. Еще можно проверить программкой Blue Screen View что именно вызвало сбой.
Вот ссылка на пост с аналогичной проблемой. Скорее всего виноват жесткий диск.
Включаешь комп, жмакаешь постоянно F8, именно жмакаешь , а не держишь. На экране должны появиться варианты загрузки винды. Обычный режим, безопасный режим, последняя работоспособная конфигурация и тд, нам надо последнюю работоспособную, выбираем ее и ждем, есть вариант что заработает.
Самый простой вариант в Вашем случае отнести комп в ремонт и сказать что нужно восстановить винду, если не получиться восстановить, то хоть данные сохранят.
Очень хорошо на такие случаи делать следующие:
1 Как на компе установлен и настроен весь необходимый софт и винда, делается образ с которого потом, в случае если винда полетела, быстро восстановить все как было
2 Все файлы хранить не на системном диске, как правило это С.
3 Обязательно надо ИБП, на худой конец правильный сетевой фильтр, а не удлинитель за 150 руб, который спасает от скачков напряжения, которые в свою очередь вызывают появление софтовых бед блоков, которые убираются только форматирование жесткого диска
Самый надежный вариант сделать клон винчестера, проверить работоспособность и положить его на экстренный случай туда, где он не будет никому мешать, пусть лежит. Я это проделал, как только запустил свой станок, а вот образ который китайцы сделали, пробовал в порядке эксперимента развернуть так и не смог.
