Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Собираем плазменный станок для резки металла с ЧПУ
Сообщений 1 страница 21 из 21
Знающие люди помогите, пожалуйста, разобраться!
Хочем создать аналог плазменного станка, который недавно приобрели.
Начинка такая:
http://uploads.ru/t/0/j/w/0jw2Z.jpg
http://uploads.ru/t/F/k/3/Fk3nN.jpg
http://uploads.ru/t/B/z/M/BzMJW.jpg
плазматрон Hyperterm powermax 65
Управление двигателями через LPT. Может кто подскажет зачем они всунули туда siemens LOGO! 24/12rc?
Мое предположение - он используется как цифровое реле для включения дуги плазматрона? хотя рядом стоит стандартное реле %-)
У кого какие соображения?
Отредактировано dmitryhetman (11-02-2012 00:32:45)
надо посмотреть какие сигналы подаются на входа обозначаются I0,I1,I2.... в лого можно сделать задержку включения или включения по переднему фронту или по заднему
а так на сайте сименс есть вся документация если мне память не изменяет то можно посмотреть программу в лого т.к. у вас лого с дисплеем
Смысл какой: Когда активируешь работу плазматрона включателем то включается сименс и на экране загорается только "установите время" - видимо он полностью обнуляется при каждом включении-выключении
Может в понедельник установлю время и высветится программа :rolleyes:
на дисплей можно выводит как время так и любое значение. в данная модель выводит 4 строки могу мануал на почту кинуть если надо или на официальном сайте скачай
для програмирования нужен специальный шнурок и программа logosoft желательно версию по новей в этой программе можно считать отредактировать и с помощью встроенного силулятора отладить
Скачал мануал там 200 страниц текста ничего не понял :crazyfun:
Даже если он и работает - то какой смысл в его работе???
Просто я не вижу смысла устанавливать его.
Сигнал от pin6 - включение прожига
я думаю если поствить реле обмотка, которого срабатывает от напряжения 5В, то второчный контур замкнется и резак выдаст дугу и не надо никакого сименса
Вы согласны со мной?
скорее всего на нем организавана работа по поддержанию горения плазмы
А смысал такой -корекця времени это перное условие программы записаной в simens.После выполнения данного условия пограмма продолжит свою работу.Вобщем хотелось бы взглянуть на программу и схему подключения simensa.
То есть если я введу время то высветится программа записанная в сименсе?
не обязательно.
могут появится поросто определённые данные.
все зависит от программы.
а как у вас организовано слежение зазора дуги.
Разобрался, значит сименс работает как реле от управляющего сигнала LPT порта в 3.2 вольта.
Фото с экраном ниже
http://uploads.ru/t/N/a/r/Narne.jpg
http://uploads.ru/t/0/b/A/0bAra.jpg
Может кто-нибудь подскажет как можно обойтись без этого сименса?
Существуют ли реле, которые срабатывают от сигнала в 3.2 вольта?
sergei grodno
никак, через клавиатуру - опускаю ,поднимаю резак
Комутировать реле непосредственно от LPT не выйдет.А вот схемка с  опторозвязкой,одним транзистором и одной микросхемой не проблема,любое реле законтачить можно.Тут вопрос какие функции и какая логика работы сименса.
grin-mpx
сименс работает так - при поступлении сигнала на вход №I9 - срабатывает релейный выход 1. который коммутирует включатель дуги.
Я измеряю тестером напряжение между пином на включение дуги и GND- 3.32V. Если я поставлю в цепь между pin6 и gnd реле с номинальным напряжением срабатывания в 3 вольта, я думаю оно будет работать вместо сименса
если логика такая простая то скорее всего на нем реализована функция счетчика рабочего времени и на дисплей выводится как раз время ну например когда менять электроды в плазмерезки или провести техническое обслуживание, но самое плохое эта функция может заблокировать работу когда время наработки достигнет определенного значения так, что можеш смело убирать siemens только время считать придется самому либо поставить специальный счетчик рабочего времени очень часто применяется в импортном оборудовании.
kriss
на экране ничего не выводится. на фотке все видно - тупо работает как обычное реле. запцацки меняем сами по мере ухудшения качества реза
ну раз как посмотри на твердотельное реле они работают от 3-24 вольт а комутируют нагрузку 400V ну а ток выбери какой надо и не надо ставить оптроны уже все есть
никогда не слышал о таком способе, завтра обзвоню организации
вот посмотри если интересно небольшой мануальчик http://www.deltronics.ru/product/fotek/series2_82.html есть однофазные и трехфазные очеть удобная штука выпускают разные фирмы только выбирай
Тема превратилась в ЧАТ
Спасибо, очень помогло
Если сделать назло модератору-он может и обидеться(Модератор)
