Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос от новичка!
Вопрос от новичка!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Здравствуйте! Прошу не кидать табуретками, наверное многим этот вопрос покажется очень простым!
Нужно сделать формочку для гипса!  Выглядеть она должна так:
от поверхности опускается конус на 5 мм (конус усеченный) на дне конуса выдавлена пятиконечная звезда, звезда тоже как бы коническая, ну то есть стенки ее не перпендикулярны а под углом, дно звезды плоскость.
Вроде понимаю что все просто до безобразия, просто надо поднять рельеф,  нарисовал вектора раскрасил, а вот когда высоты задаю.... то звезда вылезет а конус останется то конус из звезды вычтется ну вобщем не как не совладаю я с чудесами вражеской техники....
http://narod.ru/disk/17805523000/zvezda.art.html прицепился.....
Отредактировано Корень (11-02-2010 13:23:52)
Забрось-ка наработку, гляну. Рисоваться лень, устал седня.
как то может сумбурно объяснил, но суть вопроса где есть база, от чего он отнимает прибавляет, если есть два цвета один я вычел, как сделать чтобы второй вычитался от первого а не как и первый от базы? опять видимо не очень понятно...:((
у меня есть круг ( зеленый ) на нем звезда (красная), выбираю зеленый цвет, выбираю конус, задаю его угол 72 гр, усеченный по высоте, вычитаю получаю "тарелку" , вот на дне этой тарелки нужно выдавить звезду, а фигушки ерунда какая то получается....
также выдавливаеш только в новом слое
снала создай звезду, потом добавь всё остальное. Именно добавить.
ох! Николаевич спасибо! Правы, верно вы подсказали!! Получилось!! Только вот почему так, все равно не пойму, что из чего он вычитает?
Так что ли?
Цвета нафиг не нужны. Я сделал так:
Выдавил тарелку - конус глубина усечения 3, угол 45.
в 2д виде сделал полутоновой рисунок, и по контуру тени нарисовал звезду.
Выдавил звезду - глубина усечения 1, угол 45.
3 минут работы.
Когда выдавливается конус, выбранный вектор является его верхней границей, а дно образуется усечением из расчёта угла и глубины. Наверное можно высчитать его по какой нибудь формуле, хотя и не обязательно.
Посмотрите, возможно поэтому у вас ничего не получалось.
А оно тебе надо, вычислять?
Движок сам всё сделает. Твоё дело команду дать.
Доброе утро .Не могу найти стратегию чтобы чертит такую панел.вообще в Арткаме можно это сделать?
http://s5.uploads.ru/t/AsaTo.jpg
Добрый день! Подсажите, чем лучше клеить фанеру?
По идее, зависит от склеиваемого соединения, где то простой ПВА хорош, а где то фенол  или эпоксидный.
