от Rhino на mach3
Сообщений 1 страница 14 из 14
кто может подсказать как модель из Rhino (*.3dm) файла перевести в G-code для mach3, для обработки на CNC
Rhinocam
Visual mill
Visual Cam
Mastercam
Первый плагин-модуль - работает внутри рины.
Остальные читают риновский формат напрямую, и делают код для станка.
В случае visual mill рекомендую сохранить файл в 3й версии.
Melkiades спасибо за помощь
__________________________________________
админ. Хотите сказать СПАСИБО - ставим в профиле +
Melkiades
скачал RhinoCam, устанавыл  все ок, но G-code не получается толкo  *.stl, а *.stl в mach3 не открывается, что делать, правда mach3 у меня старенький может в нем дело???
В ринокаме:
1. Создаете заготовку, при желании создаете MCS origin - начало координат и ориентацию системы координат
2. Выбираете тип обработки, создаете УП. При создании вводите зону обработки, тип фрезы, параметры обработки и пр. В конце Save
3. На созданной УП правой кнопкой, сначала Regenerate - ринокам пересчитает траекторию перемещения инструмента, затем правой кнопкой - Post, он запросит куда писать коды для станка.
В диалоговом окне выбираете тип постпроцессора, он чуть ниже поля для ввода имени файла, и должен соответствовать системе команд, принимаемой вашим станком, ну и путь/имя файла для сохранения. Расширение файла nc, cnc, tap выбирается в настройках построцессора, но вы можеет его изменить вручную.
4. Идете в папку где сохранен файл, заливаете его в станок, нажимаете "Пуск"
ggrigor
Вам нужно сгенрировать траекторию , в каме после чего генеруриемую траекторию через пост процессор сгенерировать в командную NC файл толко после всего этого как вы сделали открыть в маче , не геометрию а NC , вот рисунок где показано где можно найти пост именно для мача , там есть от мача2- до 3-его.http://uploads.ru/t/X/f/4/Xf48h.jpg
Подскажите пожалуйста почему  RinoCam не создает УП с круговой интерполяцией?
http://se.uploads.ru/t/Ce9yU.png
Возможно галочки стоят?
http://se.uploads.ru/t/74LJq.jpg
Спасибо. Проверил, стоят. Теперь все как надо, Еще раз спасибо
Отредактировано Serges (17-03-2015 13:14:47)
И еще одна просьба. По X и Y все хорошо, а по Z как сделать. Чтобы плавно заглублялся на всю глубину реза.
В настройках стратегии вкладка Entry/Exit (Подвод-отвод фрезы).
А на русском RinoCAM есть?
привет люди добрые. в чем может быть проблема.http://sa.uploads.ru/t/QSXG6.jpg
http://s3.uploads.ru/n17As.jpg
http://sa.uploads.ru/Q8DGT.jpg
станок видить это  http://sa.uploads.ru/H9xRq.jpg
рино кам 2012  :flag:
Отредактировано МОМ (04-01-2017 13:02:22)
МОМ написал(а):
рино кам 2012
был у него такой глюк, когда он вместо прямоугольной траектории елочку выдавал. Пофиксили только в 2017-м. Качай новую версию.
