Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Время выполнения УП кода
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравсвуйте, подскажите пожалуйста можно ли в ArtCam или в какой нибудь другой специальной программе оценить время выполнения УП кода.
в атркаме во вкладке "Траектории" - "Операции с УП" есть кнопка "Информация об УП"
посмотри форум внимательно, по арткаму инфы выше крыши!
В закладке Операции с УП есть кнопка Информация об УП,
http://uploads.ru/t/s/r/z/srzOt.jpg
Как по мне то арткам неправильно считает, я для ориентировки по времени поставил Мач на комп, где составляю программы, в нем проверяю время... Мач показывает точно
Спасибо - нашел. По точности времени у меня всё сходится (только что проверил на станке - главное правильно выставить коэфициент в форме информации об УП, если в mach FRO 100% коэф. 1, если FRO 150% коэф. 1/1.5 ~ 0.67 и т.д).
S_Alex
Извините, можно поподробнее - что такое FRO  в mach?
В арткаме всё понятно - это приблизительно... 8-)
FRO в моем понимании это абривиатура от feed rate over (при стандартном скринсете внизу в центре экрана) - окно в котором можно в процентах увеличить/уменьшит скорости рабочих подач - подачи холостого хода не меняются (на счёт скорости шпинделя не знаю). Изменяя этот параметр можно изменять скорость обработки  не меняя сами УП.
А на счёт точности - у меня сошлось в пределах минуты - только, что, в очередной раз, проверил.
Отредактировано S_Alex (30-10-2011 21:44:32)
S_Alex
Да, спасибо я понял...
Кстати в арткаме в "Информация об УП" если выставить скорость холостых перемещений которые соответствуют станку
будет ещё точнее показывать... Особенно если их много
http://uploads.ru/t/S/m/4/Sm4Cq.pnghttp://uploads.ru/t/A/P/V/APVrF.png
в некоторых скринах уже есть просчет времени обработки
грузим УП, нажимаем на просчет, оно листает и выдает время
арткам не учитывает разгон\торможение что задействовано на станке
