Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric!
Сообщений 201 страница 300 из 961
Структура и формат данных разная, конвертора скорее всего нет.
pavor написал(а):
жаль.
как показала практика -- иногда нужна такая функция.
а "обходными путями" нет идей как такую траекторию реализовать?
зы: подумалось тут... как вариант, можно написать скрипт, к примеру на perl, который будет УП "выворачивать" наизнанку... но не изящно это. хочется т.с. "штатными" средсвами.
Ну если хотите штатными, то вам в руки SDK для написания гаджетов под Vectric Gadgets SDK
Выкладываю ссылку на учебник по оригинальному использованию функции "Two Rail Sweep" для поднятия рельефа. Учебник в формате PDF и на английском, файл лежит на оф. форуме Vectric Horse Tutorial.pdf
Привет всем! как мне заставить  VCarve Pro работать со станком Masterwood? в списке обработки есть мой станок но там только txt файл можно сохранить.. что с ним дальше делать? программа станочная (MW310) работает с tlf и dxf файлами. Простите за безграмотность, называю вещи своими именами. Спасибо!
Masterwood постпроцессор Masterwood_arc_inch.pp Работает в дюймах и выдает файл с расширением *.txt. Расширение можно исправить в постпроцессоре, на счет исправления дюймы на мм я не знаю. Кстати в Vectric Aspire 4 есть постпроцессор MW-P317_ATC_arc_mm, может он вам подойдет, только выходной файл с расширением *.prg, но это легко правится. И в догонку ссылка на то как человек делал постпроцессор под ваш станок для ArtCama MW310, думаю по аналогии вы сможете сделать нужный вам постпроцессор.
Отредактировано sertix (29-01-2014 09:10:54)
Спасибо! Будем пробовать.
а где скачать Vectric Aspire 4? нашел только триал((
В этой теме было, посмотри всего пять страниц :nope: Сообщение 204 :flag:
Отредактировано sertix (29-01-2014 19:17:35)
Перевести209
:cool:
Отредактировано ampredator (30-01-2014 23:53:55)
Подскажите как установить гаджеты?
Меню Пуск - Документы - Vectric files - Gadgets
upd:
сейчас проверил, вообще просто стало всё, скачал, запустил экзешник гаджета, он сам находит нужную папку
Отредактировано Andrey_KGD (31-01-2014 14:22:25)
http://s8.uploads.ru/t/SqOoA.png
Я открываю EXE он пустой, запускается, но ничего не устанавливается
Отредактировано ampredator (31-01-2014 14:47:17)
Для того чтобы гаджеты и SDK установились нужно при кряке не только заменить исполняемый файл Aspire.exe, но и сделать необходимые изменения в реестре. Для этого в блокноте создайте файл с таким содержимым:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Vectric\AspireV4\Licence]
"User"="User"
"Key"="12345-12345-12345-12345"
Вместо User после знака равно поставьте любое имя латиницей, Key можно не менять, сохраните его под любым именем с расширением *.reg, запустите этот файл, на все вопросы ответить да. Удалите, если до этого ставили в папку гаджетов гаджеты от 3-го Vectrica и можете скачивать и устанавливать официальные гаджеты. Обратите внимание что, то что вы прописали в поле User теперь видно в шапке программы как в 3-ем вектрике.
http://s9.uploads.ru/t/H5iAE.png
Еще бы найти, что изменить в реестре :)
Отредактировано ampredator (31-01-2014 19:11:58)
Мое сообщение ты прочитай внимательно!!! Там все разжевано!!!
я ВАС понял, нужно создать. Спасибо.
RZNC 0501? Aspire
Привет народ, добрый вечер. Я пытаюсь, чтобы подтвердить, если rznc 0501 работает с vectric стремимся, не уверен, что я выбора правильного сообщению процессор,
является любой запуска этого аппаратное и программное обеспечение, если это возможно, вы могли подтвердить правильный постпроцессор из списка Aspire почтовых процессоров.
Отредактировано taawint (01-02-2014 18:33:47)
taawint написал(а):
RZNC 0501? Aspire
Отредактировано taawint (Сегодня 18:33:47)
GCode_ATC_inch.pp
GCode_ATC_mm.pp
GCode_inch.pp
GCode_mm
GCode_arc_inch.pp
Gcode_arc_mm.pp
Пожалуйста, помогите, как можно настроить эту клубнику на Aspire спасибоhttp://s8.uploads.ru/t/CtYbQ.jpg
Импортируем изображение в программу, обводим правую половину контура фрезы, редактируем в соответствии с размерами фрезы.
Далее выделяем полученный вектор, Tool database - New - Form tool - OK
Вы можете дать мне более подробную информацию или картину параметров инструмента, чтобы понравиться, потому что я не понимал объяснение.
спасибо заранее
Держи.http://s8.uploads.ru/t/dbGOs.jpg
http://s8.uploads.ru/t/6JS8R.jpg
Отредактировано sertix (29-01-2014 17:17:35)
У меня эта прога не стала ни дома, ни на работе ни у друга(( может кто еще подскажет где скачать?
Если кто не вкурсе, речь идет о Vectric Aspire 4. Спасибо!
Инсталлятор и фикс
Спасибо, но есть проблема: когда второй файл открываю, пишет что отсутствует pstilldll.dll Что делать?
Неплохо бы для начала было ветку форума почитать. Вторым файлом заменяется экзешник в папке с установленной программой.
ООО СПАСИБО БОЛЬШОООЕ!!!! Вы уж меня простите за безграмотность - я же не волшебник, я только учусь)) Теперь буду учиться делать красотульки))
Всем привет! Столкнулся с  неведомым. Во время финишной обработки, после каждого прохождения, Z поднимается-опускается и тд поменял направление ( 1-й вариант по Y) все заработало как надо. Без ухода Z вверх. Проверял аналогичный файл с теми же параметрами все ок, резало без подьемов Что это? Заранее спасибо
Отредактировано ampredator (20-02-2014 00:34:05)
Сто пудов проблема со станком или контроллером, попробуй инвертировать сигнал DIR по оси Z, увеличить длительность импульсов Step/Dir.
Спасибо. Посмотрю.
ampredator
Станок ни при чём, проблема в УП, тоже с подобным сталкивался, но, насколько я помню, там сам где-то ошибку допустил при задании области обработки
у меня 2 одинаковых файла, с одними и теме же параметрами. сегодня опять резал все ок. Но иногда такое происходит и концов не найду.
Как правильно выставлять Z1 Z2 ?
ampredator
а станок у Вас с пультом?
Z1 высота быстрого перемещения фрезы над заготовкой, Z2 - высота быстрого опуска фрезы до заготовки, по умолчанию эти величины равны, что означает, что быстрого опуска фрезы не будет.
Очень рекомендую пользоваться кнопкой F1, иногда выручает :glasses:
Перевести234
DEL
Отредактировано sertix (04-03-2014 19:43:33)
Всем спасибо. Станок без пульта. На счет F1 Del не понял
F1 это кнопка на клавиатуре такая, из покон веков вызывает справку по программе или по данной функции\инструменту, а DEL это я свое сообщение удалил, так как считаю его не уместным!!!
Отредактировано sertix (05-03-2014 22:28:15)
Перевести237
Delcam FeatureCam 2014 R2 SP2
Храни Вас Господь
виталий22 написал(а):
Скачал с интернета 400 разных шрифтов, выбрал с них на русском которые понравились, добавил все работает отлично,большое спасибо за помощь, если кому то нужно пишите кину на мыло или дам ссылку
Опишите пож. процесс поподробнее, что брать, куда кидать?))
Идешь в книжный магазин, покупаешь книгу "Компьютер для чайников", открываешь раздел "Windows", находишь там раздел "Установка/Удаление Шрифтов" и дальше все по накатанной :flag:
Спасибо, помогло! :cool:
Вот народ, попыхтел в выходные и перевел стандартные гаджеты на русский! Выкладываю на ваш суд архив своей папки Gadgets. Установка: распаковать архив по пути C:\Users\All Users\Vectric\Aspire\V4.0\Gadgets
Ну и сам архив:
http://yadi.sk/d/su7PDtHnKCrb2
В общем пробуйте, пинайте...
А есть все же у кого-то нормальная инструкция на данную программу?  Видео смотрел, но маловато его, не все понятно.  Я привык читать и сразу же ручками пробовать.
Отредактировано schil2007 (12-03-2014 23:44:50)
Только видео уроки на английском, но как бы почти все понятно, на оф.сайте в разделе поддержки выложены большинство, остальные идут на DVD диске с дистрибутивом, здесь выше по теме были ссылки на DVD, если умерли то просто скажи какой урок нужен, на Я-диск выложу.
Всем привет! Как то давно скачал с vectric готовые модели, для практики. Недавно сделал на дачу хлебницу, для тещи, из скаченных моделей и обнаружил странные настройки. Как это возможно настроить?
http://s9.uploads.ru/t/jsS51.png
кстати, очень интересный вопрос, почему-то у меня есть только 3 первые строчки, ни экстремэли хай, ни максимум нету при старте моделирования. кто знает от чего это зависит?
upd. уже нашёл, покурил английский мануал - для появления ещё 2х вариантов нужно перед стартом новой модели зажать шифт.
з.ы. эти настройки влияют на качество визуализации моделирования.
Отредактировано BlackOx (16-03-2014 15:02:01)
Спасибо! нужно язык учить
Отредактировано ampredator (16-03-2014 15:16:02)
И очень сильно влияют на скорость построения визуализации, так что если нет нужды для конкретной задачи строить высокую детализацию визуализации или комп слабый, то оставляйте значение по умолчанию.
Aspire V4.5 доступен!
  http://www.vectric.com/support/program- ... dates.html
нашел какую то хр...нь, что это?
http://www.2shared.com/file/Dq3dFKRh/As … 2=403tNull
Что ж не скачал? Там какой то Aspire youtube creator....
С "радости" скачал, и не понял, что.
Команда которая делала патч для версии 4, уже приступила к работе, так что ждем, а пока можно с демо побаловаться :flirt:
Патч уже вышел
Тестируем!
Подробности об изменениях, новых инструментах
Уважаемые не могли бы вы дать сылку на 2dvd Vectric Aspire 4 очень хочется сравнить с Artcam
или в личку
semenov068@yandex.ru
Заранее примного благодарен
Отредактировано ivansidoruc (22-03-2014 19:45:10)
Надо стараться делать хорошо
Плохо оно само получается
sertix написал(а):
Le patch est déjà sorti
Test!
1000 спасибо за обмен
пожалуйста я могу работать и остался подключиться к интернету?
СПАСИБО
Отредактировано taawint (22-03-2014 21:29:21)
Старые файлы не открывает.Победить возможно?
В смысле не открывает старые? У меня все открывает, даже файлы созданные 3-ей версии и на другом компе. Что то не так у тебя, может те файлы были созданы демо версией и на другом компе?
4.0 была, сам в шоке.
В общем есть проблема с открытием старых файлов. И это проблема самого vectrica, а не патча. Vectric уже исправил, выпустив обновление 4.509. Команда хакеров тоже оперативно отработала! Так что ставим сначала версию 4, качаем и устанавливаем оф. обновление Ссылка, ставим патч и радуемся!
Скиньте пожалуйста кто нибудь в личку ссылку на патч.
Добрый вечер. Начал роботу на 3Д станке, стоит там Aspire 3.5, верхушку обяснили, 2Д можна сказать понял все, а от 3Д ет уже сложновато, помогите пожалуста материалом если есть, в нете почти все на англ. От например если резать 3Д картинку как потом по контуру ее вырезать.
Тебе нужно создать вектор по границе модели, на вкладке моделирования. Им ограничишь зону обработки модели и потом по нему вырежешь.Смотри уроки на сайте вектрика. Уроки настолько хороши, что и без английского понятно, несколько раз пересмотри внимательно  и все станет понятно.
Отредактировано sertix (27-03-2014 10:42:40)
А если через Import 3D model? Там есть вариант импорта crv3d
Там какие то были проблемы с заголовком файла, надо файл созданный в версии 4.0.1.5 открыть и сохранить в версии 4,012 или 4,006, после этого нормально открывается в 4,508. Все другие файлы открывались нормально, кроме файлов версии 4.0.1.5. Фикс от Vectric 4,509 эту проблему исправляет. Мой пост №286 содержит патч к этому обновлению, так же там в архиве лежит dll немецкого языка.
P.S. Новое поступление патча, точнее файл для замены оригинального Aspire.exe для версии 4,509
Отредактировано sertix (27-03-2014 13:31:37)
sertix
Здравсвуйте. Я слежу с огромним интересом етот форум и в частности ету тему.Проблема в том что я из Болгарии и мой руски много плох.По етой причине я не в силе написать 50 сообщения по тему.Поетому могу ли я помолит вас скиньте пожалуйста в личку ссылку на файл для замены оригинального Aspire.exe для версии 4,509.Очень хочется попробовать новости.Буду очень благодарен!
народ помогайте. сижу правлю постпроцессор под свой станок, и заметил "забавную" багу
http://s8.uploads.ru/t/6XWPA.jpg
0 внизу задан. по красной линии видно место старта инструмента перед обработкой..
открываю УП и вижу следующее:
оригинал (постпроцессор под арткам)
Код:
(Grum)
G90G80G21G49
(Tool Number:1) (2.500 mm dia. slot drill)
G0Z50.00
M3 S15000
G0 X256.89 Y752.93 Z20.00
G1   Z-2.25 F720
G1 X271.05 Y780.60  F2400
G2 X267.46 Y777.92 I-48.92 J61.73
G1 X265.14 Y776.33
а вот Вектрик
Код:
(Profile 2)
G90G80G49
(Tool Number:1) (End Mill (2.5 mm))
G0Z6.3500
M3 S12000
G0 X0.00 Y0.00
G0 X30.81 Y724.93 Z6.35
G1   Z-2.25 F1200
G1 X29.62 Y725.01  F3600
X28.46 Y725.14
стоп, отбой. походу просто Аспайр в другом порядке обработку делает. по Y нормально. вопрос в другом, почему то параметры I и J некорректно формируются.
Отредактировано TopTop (30-03-2014 11:11:53)
TopTop, у тебя станок если не ошибаюсь Росфрезер с пультом 501, постпроцессор под этот пульт в Vectric подходит GCode_mm, gcode_arc_mm, GCode_ATC_mm. Первый простой, второй с дугами(I и J), третий с автосменой инструмента. Пробуй первые два, так как пульт может не будет поддерживать команды смены инструмента.
Отредактировано sertix (30-03-2014 11:21:30)
да, он самый. хм.. попробую сейчас, просто хотел разобраться сам. сейчас ещё дальше начал закапываться =)
Код:
(ArtCamTap)
G90G80G21G49
G0Z50.00
M3 S15000
G0 X1.25 Y50.00 Z20.00
G1   Z-2.50 F720
G3 X22.74 Y9.58 I48.73 J-0.02 F2400
G3 X53.75 Y1.39 I27.23 J40.34
G3 X89.07 Y20.83 I-3.72 J48.56
G3 X98.61 Y53.75 I-38.98 J29.14
G3 X79.17 Y89.07 I-48.56 J-3.72
G3 X46.25 Y98.61 I-29.14 J-38.98
G3 X10.93 Y79.17 I3.72 J-48.56
G3 X1.25 Y50.00 I38.89 J-29.10
G1   Z-5.00 F720
G1   Z-7.50 F720
G1   Z-10.00 F720
G0   Z20.00
G0 X0.00 Y0.00 Z50.00
G0Z50.00
G0X0.00Y0.00
M5
M30
и
Код:
(Aspire)
G90G80G49
G0Z6.3500
M3 S12000
G0 X1.25 Y50.00 Z6.35 I0.00 J0.00 F7200
G1   Z-2.25 F1200
G3 X50.00 Y1.25 F3600
G2 X98.75 Y50.00
G2 X50.00 Y98.75
G2 X1.25 Y50.00
G1   Z-4.50 F1200
G2 X98.75 Y50.00
G2 X50.00 Y98.75
G2 X1.25 Y50.00
G1   Z-6.75 F1200
G2 X98.75 Y50.00
G2 X50.00 Y98.75
G2 X1.25 Y50.00
G1   Z-9.00 F1200
G2 X98.75 Y50.00
G2 X50.00 Y98.75
G2 X1.25 Y50.00
G0   Z6.35 I0.00 J-48.75 F7200
G0Z6.3500
G0X0.00Y0.00
M05
M30
что грустно - это простой круг :) всё одинаково в параметрах модели.
а вот в "гкоде с дугами":
Код:
T1M6
G17
G0Z12.700
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X1.250Y50.000Z6.350
G1Z-2.250F1200.0
G3X50.000Y1.250I48.750J0.000F3600.0
G3X98.750Y50.000I0.000J48.750
G3X50.000Y98.750I-48.750J0.000
G3X1.250Y50.000I0.000J-48.750
G1Z-4.500F1200.0
G1Z-6.750F1200.0
G1Z-9.000F1200.0
G0Z6.350
G0Z12.700
G0X0.000Y0.000
M30
непохоже на оригинал.. надо пробовать, переварит ли пульт в таком виде УП. спс за совет. отпишусь потом, может кому ещё поможет
TopTop
Вот тут человек просил подсказку по постпроцессорам к такому пульту, спасибо сказал...
а есть ли шансы что Аспайр генерирует более оптимальную и гладкую УП чем Арткам?
У Аспайра получается 4 строчки на одну окружность (один проход), у Арткама получается 8 строчек
причем даже вполне логично в пользу Аспайра, 4 дуги.. 4 строчки.
Отредактировано TopTop (30-03-2014 22:08:53)
Я как то над этим не задумывался, когда три года назад понадобилось найти софт для того чтобы на производстве делать огромное количество шильдиков, мой взор был устремлен сначала на Арткам, но то ли версия была хреново ломана, то ли я привык к Автокаду, в общем не сраслось. Потом попала мне в руки версия 2.5 Aspire и понеслось, на Арткам я больше не смотрел. Вектрик очень быстро вырос. В код УП я не практически не заглядываю, у меня есть NC Corrector, там проверяю что получилось, станок работает под Mach3, через адаптер от пуриков связь через LAN. Над размером УП тоже не заморачиваюсь, лишь бы все корректно было отработано. Короче выкладывай обе УП покумекаем...
все данные совпадают - ну что мог выставить, диаметр, толщина материала и тд. [upd] толщина материала различается на 1мм. но в контексте это не критично. да я тоже не задумывался что там, в уп :) но начал корежить постпроцессор - поэтому пришлось. сижу сравниваю, что то поменял - опять сохранил и так по кругу.
Арткам:
Код:
(ArtCamTap)
G90G80G21G49
G0Z50.00
M3 S15000
G1   Z-2.50 F720
G1   Z-5.00 F720
G1   Z-7.50 F720
G1   Z-10.00 F720
G0   Z20.00
G0Z50.00
G0X0.00Y0.00
M5
M30
Аспайр (мой постпроцессор):
Код:
(Aspire)
G90G80G21G49
G0Z50.00
M3 S15000
G0 X1.25 Y50.00 Z10.00
G0   Z5.00
G1   Z-2.25 F720
G3 X50.00 Y1.25 I48.75 J0.00 F2400
G3 X98.75 Y50.00 I0.00 J48.75
G3 X50.00 Y98.75 I-48.75 J0.00
G3 X1.25 Y50.00 I0.00 J-48.75
G1   Z-4.50 F720
G1   Z-6.75 F720
G1   Z-9.00 F720
G0   Z10.00
G0Z50.00
G0X0.00Y0.00
M05
M30
Отредактировано TopTop (30-03-2014 22:21:04)
Если это режется две одинаковые детали, то Арткам разбивает окружность на большее число сегментов. В данном случае Арткам на 8, а Аспайр на 4 сегмента.
SETRIX
Спасибо за 4509. Теперь все ок.
Есть правда какой то баг. Иногда не калькулирует инструмент. И не устанавливаются гаджеты. Все танцы в реестре провел. В чем может быть собака зарыта?
Танцы в реестре нужно было проводить с пропатченной версией 4.0.0.6-4.0.12, затем опять возвращаем оригинальный aspire.exe версии 4.0.0.6-4.0.12, чтобы суметь накатить оф. обновление до 4509, вот только потом его патчим и можно устанавливать гаджеты.
Коллеги, хочу приподнять интерес к программе Cut3D. Программа интересна возможностью 3D обработки с двух и четырех сторон с переворотом, что особенно актуально для 3-х осевых станков без поворотной оси. Так как уроков по данной программе у Вектрика всего два, то я решил перевести эту программу на русский язык, чтобы все стало более понятно. Как пользоваться русификатором: После установки программы(ссылка в 9 посте этой темы) и ее лечения, заменяем файл Cut3D.exe ссылка ниже. Перевод не 100%, подсказывайте, буду исправлять.
привет форумчане, может кто может дать ссылочку на photovcarve полную версию с кейгеной, а то сообщений маловато. буду весьма благодарен
Смотри попрошайка что делает простой вопрос яндексу!
photovcarve
там не такой http://www.youtube.com/watch?v=k9teliBW … 7A210C197B , как получить подобные результаты? разве эта версия может ? подскажите направте
Вторая ссылка в выдаче http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3677412
это одно и тоже. яндексом я умею пользоваться, а вот photovcarve не очень. на видео видно что товарищ американец открывает какието доп. опции,
в предлагаемой вами версии они присутствуют?
Хватит дураком прикидываться! Это единственная версия доступная тебе! Других версий нет даже на Vectric!!!
ты видео смотрел? чего видел, то и говорю! чем глумиться лучше бы по делу ответил. есть ли инструкции к данному софту? что бы как на видео получалось.
Что бы так как на видео получалось, нужно пойти на сайт vectric.com, зайти в раздел Support, выбрать Training Material, выбрать PhotoVCarve посмотреть все уроки минимум по два раза. Потом вернуться в раздел Training Material, выбрать VCarve pro, выбрать раздел 2D-2.5D Techniques, в нем выбрать урок D04 - Importing PhotoVCarve Toolpaths и пересмотреть его!!! После этого придти сюда и попросить прощение за свою лень и не желание самому найти с помощью поиска инструкции, а так же не желание пользоваться переводчиком, за желание получить все на блюдце с голубой каемкой!!!
Отредактировано sertix (07-04-2014 19:25:28)
Что то я раздобрился...
В общем перевел до кучи и PhotoVCarve, пинайте если что...
Все сделал, включая установку gadgets, но После установки 4509, установленные гаджеты не отображаются.
У меня все работает и устанавливается, делал так как написал выше.
Если ссылку не можешь открыть, значит ты еще мало полезного сделал для форума, а помощь я тебе оказал весьма достаточную в своем сообщении http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?i … =7#p102354. Ты что думаешь у меня или другого более или менее продвинутого пользователя есть время нянчиться с тобой? Тебе указали путь, ВПЕРЕД!!! Осваивай!!! Я точно так же эту программу увидел на каком то форуме, нашел где ее можно скачать, посмотрел уроки и вперед работать!!!
Спасибо за перевод. Запустил, потестировал. Относительно обработки с 4 сторон с переворотом. Интересно какой должна быть конструкция поворотного устройства, чтобы вращать заготовку относительно нулевой точки, как предложено программой   " верх-низ-перед-зад".  Ведь она машинный путь так и строит.  А длинную деталь (ножку стола, к примеру) вертикально не поставишь. Вероятно это больше подходит для малогабаритных изделий?
Квадратную по профилю заготовку любой длины, можно с легкостью позиционировать. Предварительно в жертвенном столе сделать паз для нее. Идея понятна?
не согласен.  Позиционируем по вашему предложению, обрабатываем верх, потом надо обработать низ, а верх то - уже не правильной формы. Чем поможет паз?
http://sb.uploads.ru/t/Pf8GJ.jpg
Работаю как в уроках Vectric. 2 отверстия для деревянных чопов и ура
Отредактировано ampredator (08-04-2014 20:39:25)
Берем заготовку с припуском по 50мм с обоих концов, они и будут вашей базой!!!
Для верх-низ это подходящий вариант. А потом заготовку надо "положить" на бок и еще раз верх-низ. Ноль точно выставить проблемно
Возможно.. хотя после обработки верх-низ деталь должна вырезаться напрочь и выпасть.  Надо подумать.
Ну голова! А мостики для чего?
в этой проге до мостиков еще не добрался. Там есть обрезка конечно, но если обработка 3D - то мостиков я там не видел. В общем поковыряюсь еще.
Урок №2 на вектрике, в программе кнопка Add Tabs или Добавить мостики
Вот такой результат
http://sd.uploads.ru/t/H0eRf.png
Отредактировано sertix (26-09-2014 23:07:11)
