Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Количество строк УП в разных версиях Artcam
Сообщений 1 страница 40 из 40
Хочу перейти с Artcam 7 (в котором работал 5 лет) на Artcam 2008. Станок Masterwood, управляется собственной программой MW310. Постпроцесор для 7 арткама дали при продаже станка.
Проблема в том, что 2008 арткам создает файл УП в котором на 25% больше строк, при том что исходные данные идентичны (в графе "точность" стоит 0,03). По логике на выходе должны быть почти одинаковые по длине файлы. В итоге при обработке 3d, станок не успевает обрабатывать строки и помещать их в буфер после чего стает с ошибкой "interpolator error".
Почему в 2008 уп дробится на большее количество строк?
А станок понимает команды G2/G3?
Если да, то явно стоит сохранять уп так, чтобы криволинейные участки записывались дуговыми сегментами.
Для этого можно или постпроцессор исправить, или использовать другой (если есть готовый).
Станок понимает, только у него это 102 и 103. Но постпроцессор не поддерживает круговую интерполяцию. Другого постпроцессора в сети не найти. Еще мне на cnczone сказали, что арткам изначально имеет пост для Мастервуда, мол обратитесь к Вашему поставщику арткама...  :blush:
Там же прочитал что в июне 2008 появился пост с круговой интерполяцией.
Посмотрите кто-нибудь в 2010 версии, нет ли поста "Masterwood" или "MW310" с расширением .prg
если дашь свой постпроцессор (или через фалообменник, или на почту мне) - допишу туда круговую интерполяцию,
только напиши пример строки, как это должно выглядеть, а то я про 102 и 103 не очень понимаю.
два скрина для примера. Заготовка 100х100х25. Круг радиусом 25. Обработка инструментом 41\5. Сама программа позиционируется как параметрическая, видимо поэтому она везде применяет переменные. Но если создать ручками уп: кодом 101 подвести в нужную точку, а кодом 102 заставить сделать дугу, то все работает, я проверял.
http://s2.uploads.ru/t/KSDXn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wGSD8.jpg
сейчас сделаю сканы из мануала станка
Перевести6
http://s2.uploads.ru/t/khtc3.png
http://s3.uploads.ru/t/N1mXB.png
http://s2.uploads.ru/t/1zJnW.png
А, все-таки команда выглядит, как "G102"  (G102 X118.0609 Y-71.0590 I6.5307 J-0.0000"),
а не просто "102".
Попытался поправить постпроцессор, но там черт ногу сломит, предыдущий автор явно эксперементировал.
Возможно - не рабочий, но все вот, для проверки: http://yadi.sk/d/137LKqXc20nPe
Отредактировано michael-yurov (21-01-2013 20:26:47)
в общем попробовал, пока есть 2 проблемы
1 Скорость обработки задается вместо 2 - 2000.0000, но эта проблема решилась установкой скорости 0,002
2 Дуга не выполняется, станок ругается
вот такhttp://s3.uploads.ru/t/t46Tv.jpg
там в мануале пишется что арка может быть построена двумя способами
1. Начальная тчк, конечная тчк и радиус
2. Нач. тчк, конечная тчк и центр окружности (причем центр задается параметрами "i" и "j", что они значат я не смог понять)
Сейчас постпроцессор по видимому создает уп вторым способом и чтото не так с координатами центра радиуса
первым способом я создал вот это
http://s2.uploads.ru/t/X2Hgw.jpg
Пытался разобраться, но не смог,
все же проще попробовать.
Вообще эти I и J задаются или в абсолютных или в относительных (относительно последней точки вроде бы) координатах.
вероятно, что проблема в этом.
Как правильно изменить - не знаю.
Попробуйте заменить в исправленном постпроцессоре G102 на G105
а G103 на G106
в конце файла в 4 местах, может повезет и все заработает?
А про скорость подачи - не знаю? может быть вы в арткаме выбрали не мм/мин, а м/мин, или в вашей программе управления
а количество нулей можно изменить в строке
; Feed Rate
FORMAT = [F|@|F|1.4]
здесь четверка в конце - это количество нулей после запятой.
Еще хотел спросить - то что Z вверх ногами выводится, это нормально?
Отредактировано michael-yurov (21-01-2013 23:55:38)
Да я выбирал м\мин как в родной программе, с этим разберемся
feed rate сделал 1,0  теперь скорость скармливается нормально
ось Z вверхногами нормально, в родной проге ноль идет по верху заготовки, и когда углубляешься - идешь в плюс. А холостые перемещения в минусе.
Попробовал, заменить что вы писали - станок не ругается но и круг тоже не вышел, розочка получилась
http://s3.uploads.ru/t/zcaKV.jpg
Вот еслиб мне удалось вручную хоть одну дугу создать способом №2, тогда бы можно было понять в чем ошибается пост. Или же заставить его делать способом №1, где прописывается радиус...
Отредактировано Bukata (22-01-2013 00:02:39)
Да, я если честно, не знаю, как правильно можно написать файл постпроцессора,
большинство программ просто понимают эти коды без каких либо хитростей,
а как понимать абсолютные или относительные координаты часто можно переключить в самой программе управления станком
попробуйте в строках
FORMAT = [I|@|I|1.2]
FORMAT = [J|@|J|1.2]
заменить "@" на "#"
т.е. написать
FORMAT = [I|#|I|1.2]
FORMAT = [J|#|J|1.2]
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 00:12:27)
В любом случае, спасибо за помощь, теперь у меня есть возможность задавать скорость вхождения и обработки по-человечески  :cool:
"Для I и К, используются инкрементные значения со знаками независимо от G90 или G91."
нашел  здесь . Попробую исходя из этого чтото понять
т.е. вы поняли, примерно, как что можно исправлять в постпроцессоре.
по идее можно в исправленном мной файле закоментировать в конце строки про круговую интерполяцию (поставить перед 4 строками ";").
Тут на форуме точно есть специалисты по ArtCam и его постпроцессорам, может быть помогут.
Я надеялся, что проблема решится просто, но мне помочь не удалось.
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 00:37:04)
удалил
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 00:35:50)
вы правы, проблема в этом наверняка
"Задание дуги окружности определяется векторами IJK (выражающими координаты центра окружности), или радиусом дуги R. Вектора IJK определены производителем стойки и могут быть, как в приращениях, так и в абсолютных величинах.
Формат: G2(G3) I J (I K, J K,R) и G2(G3) R
Пример:
N30 G1 X100. Y200. F60
N31 G2 X120. Y220. R20. F50
N32 G1 X120. Y300. F60
Внимание!
Обязательно узнайте, как построена на ЧПУ система векторов IJK.
Например в FMS- 3000 способ задания векторов можно предопределить в параметрах стойки, по умолчанию инкрементный.
Что такое инкрементный?
инкрементный значит - в приращениях,
а второй вариант задания I J K (обычно не используется) - в обычных рабочих координатах.
Наконец-то удалось нарисовать в станочном редакторе дугу с помощью g103!
http://s2.uploads.ru/t/JHZvt.jpg
Оказалось что для указания i и j (x и y) центральной точки применяются рабочие координаты (отсчет от нуля заготовки) Кто-нибудь знает как переключить в постпроцессоре координаты для этих двух команд?
Отредактировано Bukata (22-01-2013 01:52:25)
Пробовал поставить # вместо @ ?
И все таки может быть можно в программе управления переключить координаты на инкрементные?
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 01:56:16)
нет, все то же. Буду искать в инете
нет возможности переключить, стойка редкая, софт весь фирменный, это может сделать только знающий специалист.
Я вот что думаю: раз пост полюбому пишет в приращениях, то может заставить его в каждой строке касающейся круг. интерполяции ставить G91?
Отредактировано Bukata (22-01-2013 02:12:38)
Лучше дождаться знающих людей, или найти информацию где-то еще
кажется нашел - вот так записывается формат в приращениях
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [XI|#|X|1.3]
FORMAT = [YI|#|Y|1.3]
FORMAT = [ZI|#|Z|1.3]
а вот так, по всей видимости - наоборот:
FORMAT = [IA|@|I|1.2]
FORMAT = [JA|@|J|1.2]
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G105 [X] [Y] [IA] [JA] [F]"
CW_ARC_MOVE = "G105 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G106 [X] [Y] [IA] [JA] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "G106 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
проверяй: http://yadi.sk/d/UUBpvYx321Mph
у меня арткама нет, так что сам проверить не могу.
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 02:56:12)
Уже близко! 105 и 106 не работают, но положенные 102 и 103 работают. Только меняет местами где нужно 102 делает 103 и наоборот, несколько раз проверил. Когда руками правлю - получается то что должно быть..
Я так понял, что сам в постпроцессоре заменишь то что нужно
в четырех строчках в конце?
Поменял местами 102 и 103. Работает!  :crazyfun:  дома во всяком случае.. Прежде чем устраивать народные гуляния по этому поводу, все же испытаю на станке.
Поменял в четырех строчках, надеюсь:
FIRST_CW_ARC_MOVE
CW_ARC_MOVE
FIRST_CCW_ARC_MOVE
CCW_ARC_MOVE
Теперь важно обратить внимание, чтобы не было проблем с первыми и последующими строками перемещений,
т.е. в постпроцессоре почему-то написано так, что скорость шпинделя и номер инструмента задается при первом быстром перемещении.
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G172 [X|@|X|1.2] [Y|@|Y|1.2] [Z|@|Z|1.2] [S|@|S|1.0] T41/[T]"
а вдруг этого перемещения не будет? вдруг УП как раз начнется из нулевой точки?
Нужно еще проверить, что будет, если уп начнется с дугового сегмента, а не с линейного и т.п.
еще в конце постпроцессора какая-то непонятная скобка в строке
TOOLCHANGE = "(G172 T41/[T]"
можно еще изменить количество знаков после запятой,
сейчас значения выводятся с точностью до сотых (2 знака)
FORMAT = [X|#|X|1.2]
но можно увеличить или уменьшить. Обычно сохраняют 3 или 4 знака, хотя, это немного увеличит размер программы.
FORMAT = [X|#|X|1.3]
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 11:47:31)
Да поменял в тех четырех строчках
Вот создал уп чтоб начиналась с дуги
http://s2.uploads.ru/t/gf6TI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PevTg.jpg
Вроде все правильно
Знаков после запятых оставил 2 т.к. в родном софте используется тоже 2, а мне размер программы очень важен.
Тут еще другой вопрос возник: арткам при 3д обработке наверное не использует круговую интерполяцию?
И похоже при гравировке по средней линии. Там наверно дуга должна строится не в одной плоскости а сразу в трех.
Сейчас проверю просто гравировку....
..При простой гравировке используется и круговая интерполяция
Отредактировано Bukata (22-01-2013 12:45:42)
Я об этом не сразу задумался, но боюсь, что это действительно так, т.к. нигде в постпроцессоре нет намека на переключение на вертикальные плоскости круговой интерполяции.
Т.е, видимо, арткам использует круговую интерполяцию только в плоскости X Y.  :confused:
Может быть все же сейчас будет меньше проблем со скоростью "съедания" файла, после того, как вы сможете задать нужную скорость обработки?
P.S. Можно еще добавить строку
RAPID_RATE_MOVE = "G172 [X] [Y] [Z]"
после
чтобы лишняя информация не повторялась в каждой строке быстрых перемещений.
Отредактировано michael-yurov (22-01-2013 12:50:03)
Наверняка! В обед попробую круглую розетку сделать. В основном проблемы были именно на них, когда фрезерую смещением. Получается что станок успевал разогнаться физически, но не успевал обрабатывать тисячи строк в секунду, вот и вылетал. На сложных рельефах он успевает прорабатывать строки т.к. не может сильно разогнатся. По логике при фрезеровании круглых розеток смещением, в тех местах где круги обработки лежат в одной плоскости, будет прописана круговая интерполяция. После обеда отпишусь...
... Создал УП, с круглой розеткой. В местах, где по идее фреза должна отрабатывать круги в одной плоскости, значение Z колеблется в 2 сотых, соответственно идет отрезками а не дугами..
... В общем, я сделал вывод, что Арткам вообще не создает круговых интерполяций при 3d обработке. Или же создает, но их понимает только очень навороченный постпроцессор, создающий дуги в трех плоскостях. Но это наверное уже лишнее.  Проще тогда использовать обычную линейную интерполяцию и более производительный контроллер чем у меня. Мне остается попробовать облегчить строчки, так как ты советуешь. Попробую разобраться.
Отредактировано Bukata (22-01-2013 14:11:32)
Посмотри вот Это: (только поменяй в станке с дюймов на см) Это для кама:
; Masterwood configuration file - Code Configuration File
; bmd 08/17/05 Changed to Metric for UK
DESCRIPTION = "Masterwood cn-12 inch (*.prg)"
FILE_EXTENSION = "prg"
UNITS = INCH
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set Rapid Rate For Machine
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0|0.001]
; Feed Rate
  FORMAT = [F|#|F|1.0]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3|-1]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3|-1]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [Radius|@| R|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "|1 [FILENAME]"
START = "|2 0"
START = "|3 1"
START = "|4 [XSIZE]"
START = "|5 [ZMATERIAL]"
START = "|6 [YSIZE]"
START = "|7 0 0 0 0"
START = "|8 1"
START = "|9"
START = "|10"
START = "|11 0"
START = "|12"
START = "|13"
START = "|14"
START = ":[FILENAME]"
START = "G120 K1 "
START = "G152"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G172 [X] [Y] [Z] [S] E[FR] T41/[T]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G101 [X] [Y] [Z] [F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G102 [X] [Y] [Radius]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G103 [X] [Y] [Radius]"
; Toolchange moves (only output for 2nd and later tools)
TOOLCHANGE = "(Tool: [TOOLDESC])"
TOOLCHANGE = "(Tool Number: [T])"
TOOLCHANGE = "[13][10]"
TOOLCHANGE ="G172 [X] [Y] [Z] [S] E[FR] T41/[T]"
; End of file
END = "%"
Просто я не знаю  какой код на твоем станке для выдачи в мм.
Очень похоже на то, что нужно.
В станке поменять на ММ нет возможности. За это отвечает какая-то строка в постпроцессоре?
Скорее всего достаточно поменять только единицы вывода в постпроцессоре.
DESCRIPTION = "Masterwood mm (*.prg)"
UNITS = MM
А заголовок УП здесь выводится такой же, как и с твоим постпроцессором (который дорабатывали).
Скорее всего единицы жестко заданы где-то в настройках программы станка.
Полагаю, что за это отвечает код
START = "G120 K1",
и, возможно, его лучше заменить на START = "G121 K1",
но нужно посмотреть в инструкции, что это за G121 и G120
Раньше у тебя и с кодом G120 работало, хотя, вроде бы это должно переключать систему в дюймы.
Поменял на мм в Descrition и Units, как и следовало ожидать - не помогло. В арткаме заготовка 120х120 а он выдает 3048х3048. Еще в родной проге светится индикатор inch. Как то еще он определяет..
Код G120 вроде отношения не имеет к этому. Пишется что это функция выбора стороны обработки (передняя задняя верхняя) и применяется только с соответствующими переменными k1 k2 k3 итп.
а за что отвечают строки
START = "|8 1"
START = "|9"
START = "|10"
START = "|11 0"
START = "|12"
START = "|13"
START = "|14"
они больше всего отличаются от моих
START = "%"
START = "|1"
START = "|2 0"
START = "|3 1"
START = "|8 0"
START = "|9"
START = "|10"
START = "|11 0"
START = "|12"
START = "|13"
START = "|14"
START = "|30 0 1"
START = "|31 83.50 135 0 464.02 0"
START = "|32 240.50 135 0 472.02 0"
START = "|33 685 80 0 254.03 0"
START = "|34 800 80 0 220.05 0"
START = "|35 1090 80 0 220.05 0"
START = "|36 1250 80 0 220.05 0"
START = "|37"
START = "|38"
START = "|39"
START = "|40"
START = "|41"
START = "|42"
START = ":1"
START = "G120 K1"
START = "G90"
START = "G152"
;START = "G172 [XH] [YH] [ZH] T41/7"
Отредактировано Bukata (24-01-2013 01:11:29)
Тогда замени целиком заголовок и твоего постпроцессора скопируй в новый.
START = "%"
START = "|1"
START = "|2 0"
START = "|3 1"
START = "|8 0"
START = "|9"
START = "|10"
START = "|11 0"
START = "|12"
START = "|13"
START = "|14"
START = "|30 0 1"
START = "|37"
START = "|38"
START = "|39"
START = "|40"
START = "|41"
START = "|42"
START = ":1"
START = "G120 K1"
START = "G90"
START = "G152"
Что это все означает - не ясно, но попробовать стоит.
Отредактировано michael-yurov (24-01-2013 01:11:45)
Помогло, только нужно опять поменять g102 и g103. Как считаешь, есть какая-то инструкция в сети для написания поста арткама, где будет растолковано назначение тех непонятных строк?
p.s. При гравировке по средней линии Арткам применяет круговую интерполяцию в подходящих местах (в одной плоскости) а в 3д обработке не применяет даже если фрезеровать плоскую круглую площадку.
Отредактировано Bukata (24-01-2013 01:28:08)
В арткаме, впринципе, с фрезеровкой по поверхности рельефа все очень печально,
особенно, когда речь о фрезеровке по рельефу вдоль векторов.
Все в один голос твердят, что нормальная обработка получается только в 2D по вектору.
Полагаю, что все 2D стратегии могут сохранять траекторию с дугами.
У меня, вот, например такая проблема была:
http://cncfiles.ru/photo/14932/preview.jpg http://cncfiles.ru/photo/14951/preview.jpg http://cncfiles.ru/photo/14944/preview.jpg http://cncfiles.ru/photo/14930/preview.jpg
Инструкция где-то есть, вроде бы даже в комплекте с программой бывает,
только она очень скудная и в ней далеко не все описано.
Отредактировано michael-yurov (24-01-2013 01:45:32)
Нашел причину!
START = "%"
START = "|2 0"
START = "|3 1"
START = "|8 1"
START = "|9"
START = "|10"
START = "|11 0"
START = "|12"
START = "|13"
START = "|14"
START = "G120 K1 "
START = "G152"
Единица дает дюймы, заменил на ноль стали миллиметры! В общем применил эту главу из нового поста, только цифру заменил.
Еще из этого поста узнал как решить проблему скорости подачи
; Spindle Speed
; Feed Rate
Для скорости вращения шпинделя применен коэффициент 0,001. Тоже самое поставил и для  Feed Rate. Теперь скорость в каме задаю по-человечески в метрах с минуту  :)
На что влияет эта глава?
Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
в особенности средняя строка?
Отредактировано Bukata (24-01-2013 02:05:28)
на нумерацию строк,
при чем нумерация, с увеличением номера на 10 в каждой строке,
полагаю, можно нумерацию вообще убрать,
т.е. удалить эти три строки:
LINE_NUM_START     = 0
и еще эту:
Ну что ж, совместными усилиями нам удалось создать на 100% полноценный постпроцессор, за что я от всей души благодарен участникам этого действа. Если  кому понадобится - обращайтесь.
Привет Всем. Извиняюсь за долгое отсутствие.
Круговая интерполяция зависит от выбора плоскости - это если стойка работает на g-коде.
Что касается доки на посты для кама - то вот она: Дока на посты для кама
Вот дока на 2009 кам :Artcam 2009 manual rus
Вот Сам кам 2009 :ArtCam 2009 Sp2
У меня есть практически все версии. Попробовал даже 2011.(правда с оф сайта),
но лучше 2009 ничего не нашел.
Что касается рельефа то попробуй перейти на рино или mill.
