Коллеги, хочу поделиться практикой по одному этапу, который часто недооценивают: подготовка заготовки перед фрезерной или токарной обработкой на ЧПУ. Ровный торец и точная длина экономят время на станке, а кривой рез съедает и припуск, и инструмент.
1. Шаг зуба под сечение. Правило простое: в контакте с металлом одновременно должно быть 3–6 зубьев, но не больше 20–24. Для сплошного прутка Ø20–50 мм обычно берут переменный шаг 6/10 или 5/8 TPI, Ø50–100 мм — 4/6, Ø100–200 мм — 3/4 или 2/3. Для тонкостенной трубы и профиля смотрим на толщину стенки, а не на диаметр: стенка 2–3 мм — 10/14 или 8/12. Если шаг слишком крупный — зубья ломаются на стенке, если слишком мелкий — впадины забиваются стружкой, полотно начинает уводить.
2. Материал полотна. Для конструкционной стали, алюминия, латуни хватает биметалла M42 — это основная рабочая лошадка. Для нержавейки, инструментальных и легированных сталей, больших сечений и серийной резки лучше M51 — у него выше теплостойкость кромки, ресурс заметно больше, хотя и стоит дороже.
3. Скорость и подача. Для обычной стали 45 скорость полотна около 60–80 м/мин, для нержавейки 25–40 м/мин, для алюминия можно 300+ м/мин. Подачу смотрим по стружке: должна быть завитая, серебристая. Синяя или порошковая стружка — сигнал, что режим неверный.
4. Приработка нового полотна. Первые 15–20 минут (или примерно 300–500 см² реза) работаем на 50–70% подачи. Это скругляет микрозаусенцы на кромке и продлевает жизнь полотна в разы — пропуск приработки самая частая причина раннего выкрашивания зубьев.
5. Натяжение и СОЖ. Недотянутое полотно даёт косой рез и «бочку» на торце. Ориентир для биметалла — около 200–250 Н/мм², удобно контролировать тензометром. СОЖ (эмульсия 5–10%) обязательна для стали и особенно нержавейки, всухую можно только чугун.
6. Типичные ошибки: зажим пакета без прокладок (заготовки проворачиваются), направляющие далеко от зоны реза, щётка очистки стружки не касается полотна, неснятое полотно после работы (лучше ослабить натяжение на ночь).
Если кто-то режет заготовку партиями на автоматах — интересно, какие режимы и ресурс полотен у вас получаются, поделитесь.
Подробная таблица подбора шага и характеристики биметаллических полотен — в каталоге Станкоторг (мы с этим работаем, так что прошу считать это ссылкой от представителя компании): https://stankotorg.ru/newpolotna-bx.htm
