Возникла необходимость разобраться с правильной настройкой этого драйвера под новый двигатель. Это скриншот из программы Leadshine Pro Tuner:
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/03Wj29zgS8fSCA
Кто в теме, пожалуйста, скажите как правильно менять параметры? Драйвер выдерживает максимальный ток 8,2А (пиковый), т.е. если двигатель рассчитан на 6А, Peak Current нужно выставить 1,4х6=8,24А, т.е. 8200 или нет?
20-й параметр (Motor resistence) указывают сопротивление в омах или миллиомах (диапазон 1-20000)?
21-й параметр (Motor inductance) почитал: в мкГн, т.е. если 6,5 мГн, то пишем 6500? Индуктивность обмотки лучше измерить точно прибором?
Что нужно еще изменить? Если кто даст ссылки по этой теме, буду благодарен.
Настройка драйвера DMA882S под конкретный шаговый двигатель.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться106-03-2026 22:12:45
Страница: 1
