Нужна помощь, в один момент стало выдавливать нижний алюминиевый слой при резке АКП, пробовал менять фрезу на новую, фрезы вроде как качественные Hartens 3.175 однозаходная с удалением стружки вверх, до этого таких проблем не было.
Скорость подачи по xy 2400мм/мин, частота вращения шпинделя 18000.
Грешил на выставленный ноль, работаю так, чтобы немного задевало стол, немного поднял ноль, вроде перестало давить, но тогда не дорезает, что очень мешает. Раньше не было таких проблем независимо от нуля
Выдавливает нижний слой алюминия на композите
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться125-08-2023 13:38:38
Страница: 1
Похожие темы
| работа с композитом | Инструмент | 03-06-2022 |
