Доброго дня.
Подскажите по выбору пост.процессора для Солидверкс КАМ.
Я работаю под Арткамом, там, для моего самодельного ЧПУ, я выбираю формат файла G-Code (mm) (*.tap), все прекрасно пилит.
А как в Солидверкс Кам?
Я выбирал HAAS_VF3(говорили работает с самоделками) и M3AXIS-TUTORIAL и MACH_III
Ничего по подходит, мой контролер не понимает этот формат.
Буду признателен если подскажите куда копать.
