Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравировка глубоких тарелок
Сообщений 1 страница 2 из 2
Подскажите пожалуйста есть ли возможность гравировать внутреннюю часть тарелок глубиной 25мм, голова не проходит над бортиком тарелки? Как поднять голову не потеряв фокуса? При установке линзы ниже, луч не помещается в отверстии сопла.
С помощью вращателя, как гравируем обручальные кольца. Если задача постоянная, то надо оснастку делать.
либо, как вариант делить частями, но глазомер должен быть хороший.
мы так московский метрополитен делали автоматы для приема карт тройка.
пример гравировки внутри изделия
https://i.imgur.com/VOti1GTm.jpg
