Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Контроллер лазера TL-403C завис, не происходит загрузка
Сообщений 1 страница 2 из 2
В ходе работы на лазерном станке с контроллером TL-403C произошёл сбой.
Симптомы: на панели оператора изображена статичная картинка (рисунок 1), нажатие клавиш на панели озвучивается звуковым сигналом, но никакой реакции не происходит.
Такое ощущение, что контроллер (рисунок 2) завис или не загружается вовсе (2 светодиода непосредственно на плате контроллера постоянно горят).
На подключенном по USB компьютере устройство определяется как COM-порт, но ни прочитать параметры контроллера, ни отправить файл на резку не получается.
P.s. Для отправки файлов использовался плагин для CorelDraw от производителя (Topwisdom).
Проверено напряжение питания - в норме. Если на панель подать питание без подключения интерфейса к контроллеру, картинка будет точно такая же.
Предполагаю исходя из документации производителя, что прошить его можно только используя ПО самого контроллера.
Может у кого-либо был похожий случай в практике, есть ли способ вывести контроллер из данного состояния?
Буду признателен советам.
https://i.imgur.com/l9QEVhIm.jpg
Рисунок 1 - Панель оператора
https://i.imgur.com/xUVtWerm.jpg
Рисунок 2 - Контроллер TL-403C
Написал производителю. Получил ответ:"Материнская плата повреждена и подлежит только ремонту или замене. К сожалению, TL-403CB снят с производства. Рекомендуется купить новый контроллер."
Было решено заменить на Ruida RDC6432G.
Собственно, тему можно закрывать.
