Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ось Z упирается в ноль при запуске программы в DDCSV2.1
Контроллер DDCSV2.1.
При запуске программы ось Z стала упираться в ноль!
До этого ось работала корректно на этой же программе, отправляла в нужную сторону..
Сейчас, при запуске любой программы, выполнение программы начинается с того, что едет только ось Z и она едет до упора в Дом, соответственно начинает пищать, такое впечатление, что где-то автоматически поставилась галочка, типа, сперва "Go Home" и при этом едет за границы этого Home..
Но при хоуминге Дом видит корректно..
Программу не выкладываю, не в ней дело, т.к. она работала корректно..
Вы определитесь, куда упирается, в 0 или НОМЕ?
И где у вас находится 0, безопасная высота и исходная по Z?
Идёт в Дом, упирается в машинные лимиты, потому что пытается выйти за их пределы.
Так а почему он туда стремиться, не задумывались?
У меня так бывает, только когда использую разные по длине фрезы и забываю приподнять в креплении шпиндель
Понятия не имею, я же не сталкивался с этим.
Другие оси же не двигаются, хотя в проге задано смещение всех координат, а он из любого положения Зед ось отсылает "ЗА горизонт".
Вы видимо не знаете и не задумываетесь о безопасности, поэтому так и рассуждаете.
Опустите Z ниже 0, нажмите CTRL + X- X- и вместе посмеемся
Отредактировано Dark Knight (26-01-2022 20:13:43)
Вы случаем в меню не ковырялись, давая этот совет?
Отредактировано Dark Knight (26-01-2022 20:20:24)
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 20:20:24)
нет
