Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не работает 2 из 4 двигателей при их одинаковой настройке
Сообщений 1 страница 100 из 116
Проблема: с контроллера (DDCSvXX) не удаётся активировать двигатели, оси Х, У управляются, оси Z и А не видит контроллер.
Есть 4 двигателя, один из них со стопом и 4 драйвера соответственно.
1) X, 2) Y, 3) Z (серво со стопом), 4) A
Тесты:
При нажатии кнопок (право-лево на контроллере) - тишина (в Jog-режиме всё работает- серво ездит как надо),
пробовал управлять двигателями 3 и 4 (Z и A) через драйверы 1 и 2 (X и Y) - серво работают и ездят корректно, ставлю 4 двигателя к 4 драйверам- провал, оси 3 и 4 (Z и A) стоят, не шелохнувшись : ((((
Пробовал менять с драйверов местами кабели, смотрел подключение (всё правильно подключено), заново перепаивал, что б сто пудов с контактом всё ном было - бесполезно, драйверы Z, A (а с ними и двигатели) не реагируют от слова асолютли)
"Ошибка" с некорректным считыванием драйверов повторялась и на контроллере DDCSvХХ и на Титаниум.
Железо:
Драйвер JASD4002-20B-N01
Двигатели 60JASM504230K-M23B-T, 60JASM504230K-M23B-T-SC
В чём может быть тут ошибка?
Прошу помощи, к новому году в долгу не останусь, если совет будет рабочий.
Вы фото или схему подключения выкладывайте, не стесняйтесь.
DDCSvXX у вас какой?
Можно это было все в профильной теме написать
Так он на соседнем форуме пишет что, цитирую:
"Некорректно написал- тут не настройка драйверов, а подключения- проблема с подключением, но не могу найти где она."
Дык если наешь где проблема, то ищи ее. Она в не правильном монтаже.
Из опыта - в 90% если схема собрана и не работает- ОШИБКА МОНТАЖА.
Если ее не видно (ошибки) не значит что ее нет. Глаз замылен.
Так он на соседнем форуме пишет.
Не знаю что он на других написал, на одном хоть диаграммы выложил, а что и куда нацеплял не понятно.
В остальном правильная мысль
Фото во вложении
Именно так!
Но, т.к. он замылен - мне-то и не различить((((((
От этого аж плохо(
Я понимаю, что в каой-то ерунде затык, но не найти и всё тут
Bomb88 написал(а):
Фото во вложении
И где это вложение? Я не вижу здесь ни одного фото.
Желательно бы разрешением повыше, нежели на том форуме.
Да, извините.
За разрешение я не в ответе- форум сам определяет размер- у меня читаемый.
https://i.imgur.com/r6HlHfQm.jpg
https://i.imgur.com/Rr3gsxEm.jpg
https://i.imgur.com/P12l3knm.jpg
https://i.imgur.com/AOwLJ8nm.jpg
https://i.imgur.com/k513fgcm.jpg
СОМ+ у вас от драйвера куда идет на контроллере?
Вы вроде писали, что на минус контроллера? Не? Плохо, когда инфа, выложенная там, отсутствует здесь. Тяжело разбираться, прыгая.
СОМ+ с драйвера идёт только на питание
Подключение скину вам в личку, там детально.
У вас выход DI1 просто подключен к минусу?
https://i.imgur.com/PRvo7sHm.jpg
Проверьте параметр Р2-10
https://i.imgur.com/jXLUDY3m.jpg https://i.imgur.com/ywiHl7Im.jpg
Прошу извинить, на сегодня уже голова не варит.
Отредактировано kylan (26-12-2021 20:54:55)
Отредактировано kylan (Сегодня 20:54:55)
Завтра посмотрю, отпишу по результату!
А не подскажите, откуда брали эту русскоязычную версию руководства на драйверы? Просто я запрашивал у производителя и у меня может несколько отличаться, вплоть до некоторых значений (по тому, что я сравнивал и у меня только англ. версии предыдущая и последняя).
Bomb88 написал(а):
DI1
DI1 подключен просто к минусу источника питания.
Воспользовался вот этим:
https://cnc360.ru/files/306/asd-a_user_manual_ru0.pdf
Сопоставив английской версией для JASD.
Вообще при поиске мануалов и прочей документации пользуюсь такой фразой запроса:
наименованиеустройства пдф или названиеустройства pdf
ммм, спасибо, похоже, но не тот, вот мой драйвер
https://www.jmc-motor.com/file/2006130328.pdf
на русском такой документации не находил
Переподключал оси Z A - они не управляются именно с контроллера DDCSv3.1- получается затык именно в том, что нужно как-то активировать эти оси на самом контроллере.
Проблема с активацией оси именно через контроллер- все оси рабочие и передвигаются, когда подключены к пинам контроллера Х и У, но подключенные к пинам контроллера Z и A молчат.
Вы случаем перемычку по + dir & step не поставили?
Нет, зачем? Он же работать не будет при step / dir
Не нашел я такого на контроллере.
А вот на драйвере есть параметры. Вот с мануала если глянуть- параметр Р06-01. По умолчанию должна стоять единица
https://i.imgur.com/PTKcxGKm.jpg https://i.imgur.com/tJfn7Hrm.jpg https://i.imgur.com/8UVkWPSm.jpg
Можно проверить на всякий, но боюсь вам не поможет.
То есть любой драйвер/двигатель, подключенный к выходам Х и У правильно работает?
То есть любой драйвер/двигатель, подключенный к выходам Z и A не работает?
Отредактировано kylan (27-12-2021 17:02:36)
Проверил, не помогло, действительно по умолчания "1" на всех драйверах.
Отредактировано kylan (Сегодня 17:02:36)
Да, именно так.
Если отцепить все лимиты. Физически отцепить. Как поведут себя двигатели?
Это просто предположение ибо вчитываться в мануал нет времени. Здесь можно отсечь ошибку в подключении концевиков.
В противном случае вникать в настройки контроллера. Был бы у меня такой, но увы.
В любом случае ценю Вашу помощь!
Сейчас протестил конкретно выход Z и A с контроллера через диод с резистором- при подаче сигнала с панели контроллера Z и A "молчит", а Х и У загорается диод..
Дело не в концевиках.
Настройка параметров контроллера.
Посмотреть, что там с параметрами двигателя, параметрами ручного перемещения, параметрами автоматической обработки?
Сравнить их с дефолтными.
https://i.imgur.com/LEXmFJFm.jpg https://i.imgur.com/8QYAam1m.jpg https://i.imgur.com/B8vV1lRm.jpg
Bomb88 написал(а):
Да, именно так.
Напишите полное наименование контроллера, именно вашего. Версию прошивки укажите.
Дайте ссылку где его взяли.
  Пока есть предположение что там прошивка на 2 оси.
Еще проверьте пины активации осей. Для активации оси нужно пин соответствующей оси соединить с землей
https://i.imgur.com/XbI64D9m.jpg
Отредактировано Jek44 (27-12-2021 23:43:09)
ссылку не найду, скорее всего, но надо смотреть.
Контроллер DDCsv3.1 (при загрузке DDCS4 v3.1)
DDCSV3.2@DDREAM (смотрится же в правом нижнем углу или есть более полная расшифровка?)
У меня на 4 оси он, но про прошивку, реал, и не подумал совсем..
Пины для активации осей на землю включены?  4,5,12 и 13
https://i.imgur.com/KqIK1Uhm.jpg
Отредактировано Jek44 (27-12-2021 23:55:52)
Спасибо, завтра посмотрю!
Отредактировано Jek44 (Вчера 23:55:52)
Энкодер я не подключал, пока управляю с кнопок контроллера.
Пины активации осей - это для энкодера старой версии, как понимаю, у меня в инструкции не сказано про заземление осей - это точно может быть причиной?
Пока не знаю.
Давайте версию прошивки, проверим ее сначала.
Отредактировано Jek44 (Вчера 23:43:09)
Обновил версию до последней, ничего не поменялось)
Попробовал поменять в соответствии со значениями по умолчанию - ничего не изменилось, только рабочие оси жутко быстро стали работать.
Может вообще сброс осуществить к заводским..уж и не знаю.
Могли сгореть дорожки осей, например от контакта с проводом, экраном, отвёрткой или др. металл частей?
в описании вашего контроллера есть интересный момент
https://i.imgur.com/Spr0MKHm.jpg https://i.imgur.com/T4GLHr7m.jpg
вы это проигнорировали. запитав все через один источник.
спрашивается- для чего производитель ставит два БП на устройство? И почему вы решили, что достаточно обойтись одним?
https://i.imgur.com/fuzCBS9m.jpg
Отредактировано kylan (28-12-2021 13:02:46)
Отредактировано kylan (Сегодня 12:54:32)
Это не совсем то..
Это основы передачи сигналов, не запитывать силовую часть с информационной (учился на этом направлении), китайцы в этой версии контроллера сделали разделение на 2 блока питания и дают рекомендации по подключению как в основном руководстве, так и в вопрос\ответ на их официальном сайте.
Подключал я, соответственно (первое, что я сделал - это сверил с официалами как подключать - там есть нюансы по подкл оборудования по сравнению с др версиями), как рекомендуется у официалов, а не как я видел подключают электрики на ютубе, через один ИП)
Но мысль про землю и конкретно корректность подключенного питания и меня терзают..может быть дело в реле в подключенном?..
Моё подключение на скринре 2 источника https://i.imgur.com/p089tFim.jpg
питания также подключены
Отредактировано Bomb88 (28-12-2021 13:24:45)
что проще подключить второй бп тем самым разорвав общую землю. и проверить?
Bomb88 написал(а):
Это не совсем то..
Как знать.
Дальше у меня нет уже мыслей. я бы проверил это.
Как знать.
Так у меня 2 блока питания 1 и 2 на скрине это запитанные провода к отдельным источникам питания.
Перемычку я не ставил (как видно из фото подключения) - это именно 2 разных блока питания, и то, что они работают корректно, я тоже проверял.
Земля у них, как понимаю, разная
https://i.imgur.com/9x3E6pKm.jpg
Отредактировано Bomb88 (28-12-2021 13:38:19)
Значит вы ввели меня в заблуждение.
Ведь вот это ваше?
https://i.imgur.com/tlj7REKm.jpg
Ищу по вашим вводным, а оказывается там и рыть то вообще не стоило. Может и остальные исходные не те, что по факту?
Подцепите энкодер. Проверьте, ваши оси A Z  вообще хоть шевелятся.
Проверьте, возможно какой либо провод вместо СОМ- повешен на заземление.
Откройте контроллер и проверьте целостность дорожек и качество пайки. Проверьте на отсутствие остатков флюса. Китайцы не всегда его смывают.
В общем я наверное пасс. Или пока на паузу.
Ведь вот это ваше?
Это моё, но я так не подключал. Сейчас пришлю вам красивую версию в личные сообщения. (но, прошу не выкладывать её, т.к. все жопят любую инфу и я в ответ не хочу, тем более, вдруг она не верна).
Инфы в профильной теме ну просто завались, только вы туда писать не хотите.
Разбирайте свой контроллер и ищите что погорело.
Не взрывайте мозг людям
Не подскажите, где эта профильная тема?
Заранее благодарю.
https://i.imgur.com/lxXewQ6m.jpg
Все подключения драйверов не меняем. Изменения касаются разъема CN1.
Питание контролера оставляем как у вас.
В остальном, на фото пример для оси А. У вас так? Для остальных осей подключения на драйвере остаются те же, а на контролере - к соответствующей букве оси.
Совет. Дабы не путаться- отключите все лишнее, и начните подключаться поочередно с проверкой по каждой оси.
Отредактировано kylan (28-12-2021 18:05:48)
Отредактировано kylan (Сегодня 18:05:48)
Тему эту видел, но решил она для 2.1 онли)
По подключению у меня всё также.
Если вскроете, то гляньте выходы на оптопарах? Если да, то возможно они неисправны. Но сигнал то на них может приходить. Еще там может быть по питанию засада, какой нибудь стабилизатор помер и нет питания на половину схемы управления. Это все предположения, ибо я внутренностей не видел и схему тоже. Если вскроете- фото бы увидеть на обе стороны платы.
Отредактировано kylan (28-12-2021 20:36:08)
Да, этот ваш совет я запомнил, мысль хорошая, уже думаю на эту тему..но останавливает, как бы китайцы не отказали в возврате после вскрытия.
Видел и читал разные вещи
У меня подозрение, что недокачан или недостаёт какого-то файла.
Если вам будет легче, то попробуйте эту https://disk.yandex.ru/d/rUnfUZsG8Mr18w
Исправленная - это, при отправке всех осей в 0, ось Z туда не едет (сквозь заготовку), остается на месте.
Но искать надо, что спалили в контроллере
А у официалов нет исправленной, не знаете?
И вы точно уверены, что спалил что-то?)
Это от официалов, специально просил сделать, там разница в одном файле
Спалили конечно, раз диоды на выходах не горят
В общем вскрыл я контроллер, там в одном месте на дорожках царапина, а в 2х других местах флюс на дорожках(
Вполне вероятно, что Вы были правы, Общаюсь с поставщиками уже по конечному вердикту..
Я бы сам вам ответил, прав или нет, если бы увидел фото на плату с обеих сторон желательно.
https://i.imgur.com/L9FXstjm.jpg
https://i.imgur.com/iFhXRJxm.jpg
https://i.imgur.com/5ilXj6fm.jpg
imageotp - царапина на дорожках
image2otp - залито флюсом и часть олова осталась на плате
image4otp - припаянный чип обратная сторона
Думаю просто спиртом, ацетоном и пр. средствами удалю флюс посмотрю как будет работать и будет ли, если нет, то придётся запрашивать схему у производителя контроллера, но он, навряд ли поделится..(
Отредактировано Bomb88 (30-12-2021 11:46:47)
Можете на форуме с ним пообщаться или найти решение проблемы
Благодарю. Но я писал и туда тоже, не отвечают. Судя по всему думают, что сами себе посетители форума помогут.. Но выложу и платы фото, пожалуй..
В общем склоняюсь к БП, слишком много оборудования висит на 24В, нужно помощнее поставить. У меня  два БП 24В по 1,5А, а контроллер только требует 2 БП 24В по 1А каждый+ висит 4 драйвера (24В на пины коннектора, сами от 220В) и стоп серводвигателя(мож они и в пассивном состоянии, но тоже кушают что-то, особенно при активации оборудования).
Отредактировано Bomb88 (31-12-2021 02:08:22)
Не надо себя утешать, не заработает. Проверяется очень просто, отключаете все от стойки и прицепите диоды на рабочие, а потом на нерабочие оси, либо поочередно.
Периферийный БП можно мощнее, из расчета что навешаете, как правило 1,5-2А хватает, т.к. стойка позволяет существенно снизить потребление, совместив датчик НОМЕ с лимитом.
Bomb88 написал(а):
В общем склоняюсь к БП, слишком много оборудования висит на 24В, нужно помощнее поставить. У меня  два БП 24В по 1,5А, а контроллер только требует 2 БП 24В по 1А каждый + висит 4 драйвера (24В на пины коннектора
Вы ж в схемах разбираетесь (раз учились "в этом направлении"). По схеме видно, что 24В идет на драйверы для питание светодиодов оптронов в цепях управления. Из схемы же видно, что 24В снимается с контроллера. Для питания контроллера по паспорту требуется внешние БП по 1А. У вас же стоят с запасом 50%. Больше- это не меньше. Условие выполнено.
Не, ну конечно же можно и с пятикратным запасом мощности, если позволяют габариты устройства и не сильная разница в стоимости. Тут на любителя и на перестрахование от "китайской" заявленной мощности БП.
А вообще, ток потребления легко измеряется. Далее просто сравнение заявленного и фактического (+30%).
Да, спирт + зубная щетка. Без фанатизма. Нюанс- можно растащить тонкую пленку флюса по всей плате. Почувствуете пальцем липкий слой. Значит почаще промывать щетку. Обязательно высушить (можно фен у женщин взять на прокат).
Царапина- плохо видно, но это скорее всего просто царапина на защитном слое, даже до дорожки не достает.
Остаток олова- не увидел. Может не на той фотке смотрю.
Скорее всего, если нет залипух, то промывка не спасет.
Просил фото всей платы, но с таким разрешением, боюсь не увижу ничего. Предполагаю, что на плате есть стабилизатор/ры, по крайней мере на 5В. Может какой не рабочий - легко проверить (измерить входное и выходное напряжения).
Здесь вам просто определиться, что именно вам нужно.
Откройте спор. Пусть вернут деньги. Закажите у другого продавца, а с этим можно уже потом поиграться на двух осях (выжигатель)  :idea: . Или заморочиться с его ремонтом.
Отредактировано kylan (31-12-2021 09:21:31)
Не понял, почему не заработает, если вы повторили ровно то, что я описал?
Что я описал? Работу осей А и Z? Так покажите нам их работу, не томите.
Для меня это не очевидно.
24В DI1- и COM+ (пин 9 и 11) - просто питаются с БП, конкретно принципиальной схемы платы контроллера у меня нет.
Извините, но где это видно из схемы?
Если Вы говорите про "схему", что прислал я, то: 24В (СОМ+ и СОМ-) запитываются также от БП.
два (2!) Блока питания (БП1 и БП2) на той условной схеме подключения, что я прислал Вам личным письмом - подключаются также К контроллеру, а не контроллер кого-то питает- контроллер может питать только свои внутренние элементы.
Или мы говорим о разных схемах??
Писал же, что к этим же БП у меня подключены 4 драйвера и стоп от двигателя. Расход их не смотрел. Но подозреваю, что в этом и весь ключ может быть.
Проверяется очень просто, отключаете все от стойки и прицепите диоды на рабочие..
Что я описал?
Про прозвон осей диодами.
Стойки у меня нет.
Так не работают они, датчик есть только по Z (если о рабочих осях, то он стоит и на Х и на У), прозванивать диодами на предмет сигнала - я прозванивал ещё неделю, наверное, назад -  оси Z и А не откликаются или дорожки сгорели или питание на них не приходит или ещё что-то..но при подаче сигнала на перемещение- диод загорается только при управлении осями Х и У, на Z и А "молчит".
Так вот же
https://i.imgur.com/Xugy8xcm.jpg
Очевидность видна. Эти +24В берутся с плюса БП, который питает входные/выходные цепи управления.
Пин 11 +24В.
Пин 9, соединеный с сом- зажигает светодиод оптопары драйвера, включая его (servo on ).
Вы же видите, что контроллер замыкает на общий провод светодиоды оптопар входов/выходов драйвера. это разве не питание? Через минус? Нет?
Похоже все же засада с подключением по порту CN1 и по питанию.
Стойки у меня нет.
Стойка - это и есть контроллер (DDCS).
Пока не отремонтируете "умершие" оси, какой смысл вести разговор о БП.
Стойки у меня нет.
Проверьте тестером на плате контроллера доходят ли импульсы управления ШД с процессора контроллера, через силовые ключи на оптические изоляторы соответствующих осей.
Начните с рабочей оси, потом по аналогии замеряйте на не рабочей. Так вы определите где импульсы теряются. Или может быть они вовсе не поступают с процессора.
Если до оптических изоляторов на всех осях импульсы есть - то меняйте изоляторы на не рабочих осях.
Наличие импульсов проверяйте при запуске перемещения осей кнопками на панели контроллера.
Монтаж на плате плотный, не спровоцируйте короткое замыкание на дорожках.
Отредактировано Jek44 (03-01-2022 16:05:34)
Вы тему то почитайте, нет выхода с контроллера по 2м осям.
Он светодиодами проверял
и как противоречит теме мой пост?
Я долго читал, кстати 8-)  вижу что тупик. По этому рекомендую лезть в плату контроллера и применить измерительный прибор, лучше осциллограф, а не тыкать светодиодом как первоклассник.
Зы. Вопрос к автору темы.  Счетчики ВСЕХ осей на мониторе контроллера работают при нажатии кнопок перемещения?
Отредактировано Jek44 (03-01-2022 17:02:26)
Я долго читал, кстати   вижу что тупик. По этому рекомендую лезть в плату контроллера и применить измерительный прибор, лучше осциллограф, а не тыкать светодиодом как первоклассник.
Тупика нет, просто надо отнести в ремонт контроллер.
Он не тыкал светодиодом, а цеплял их на выходе осей контроллера.
Циферки бегают, я спрашивал
Отредактировано Dark Knight (03-01-2022 17:12:06)
то то и оно.
Значит процессор импульсы выдает, а на выход устройства они не поступают.
Между процессором и выходом практически два элемента - электронный ключ и оптрон, который этим ключом управляется. Вот их надо проверить.
С этим можно самому справиться, не мало сэкономить.
Отредактировано Jek44 (03-01-2022 17:14:57)
Могу еще предположить, что в контроллере не настроены шаги (скажем установлен 0, для A & Z). Собирать макет для попробовать нет никакого желания.
Но т.к. ТС держит все в глубочайшем секрете и боится утечки ценнейшей информации, то узнаем мы это не скоро, как и само подключение к драйверу.
Отредактировано Dark Knight (03-01-2022 17:28:13)
Ларчик может проще открываться. Там два блока питания. И, возможно, управляющие цепи не правильно разведены по +24 или по сом-. Отсюда и нет сигнала управления.
Тогда бы и другие оси не управлялись.
Кстати, все прекрасно проверяется от 1го БП, с перемычками
Отредактировано Dark Knight (03-01-2022 17:32:59)
Где уверенность в правильном подключении осей?
Как раз оптроны драйвера и питаются от этих БП, что на контроллере.
пост 68 с картинкой.
Если попутать то не будет управляться.
https://i.imgur.com/GonlQdZm.png
Об остальном подключении только Аллах наверно ведает, вместе с ТС
И зачем подавать  питание 24В на драйвер? В контроллере нет таких входов и выходов.
Из этой схемы только 36, 37, 41, 43 подключаются
Отредактировано Dark Knight (03-01-2022 17:56:10)
Вывод 9 (серво он). Соответственно и вывод 11 (сом+).
А куда вы их на контроллере будете подключать?
Я их ни куда не буду подключать.
Сравните слова, ответы и картинки от ТС.
Много здесь мест для подключения внешних БП?
Вообще пытать меня не нужно. Не я ТС.
Я оперирую теми данными, которые изложил ТС.
Уверенность ошибки монтажа мне говорит практика и статистика. Плюс я потерял уверенность, что ТС правильно читает схему соединений.
Оптроны можно спалить. Но об этом уже говорилось
Обсуждать дальнейшее не вижу смысла. Ибо нет некоторых ответов от ТС.
Об том и разговор
Кажется я выше писал, что подключал DDCSv2.1 - от него всё корректно работало, все оси.... получается проблема именно с контроллером DDCSv3.1, а не с подключением драйверов.
Нет, от одного БП возможна некорректная работа, там другая логика, это не чисто электрических 2 входа, что б их так запитывать.
Стойка это не контроллер - так называют элементы управления ЧПУ монтажники-электрики.
Стойка - это совокупность логического элемента управления и конструкционных элементов.
Отредактировано Bomb88 (10-01-2022 11:43:30)
Так я ж о другом. Не о драйвере
Вы ж так и не ответили. К тому же и фото контроллера не показали. Так что и самостоятельно не могу определить.
Jek44 написал(а):
то то и оно.
Не подскажите, где здесь электронный ключ и как его прозвонить?
Оптопар вижу несколько - линейка из 4, 3 и 2, меня интересует из 4, как понимаю?
И везде советуют выпаивать оптопары для проверки, получается оптопару (если говорим о корректной проверки, без рисков для др. компонентов).
https://i.imgur.com/Fu5HHdrm.jpg
Отредактировано Bomb88 (10-01-2022 13:55:55)
Маркировку скажите на элементах
https://i.imgur.com/214Gjymm.jpg
Не могу прочесть.
Не могу прочесть.
Да, извините, что не прислал.
Пока прикрепляю обратную сторону, от флюса на дорожках я её избавил..как Вы и говорили, там был флюс на дорожках, но, как писал ранее, не помогло сие действо.
Сейчас прикрепляю обратную сторону платыhttps://i.imgur.com/qeQG6FWm.jpg
Отредактировано Bomb88 (10-01-2022 15:26:58)
Не могу прочесть.
А, тут разрешение на форуме ограничено..
Маркировка к:
1.
L247
K17
2.
05ALCXM
AM26LS31CG4
Bomb88 написал(а):
1.
L247
K17
Похоже это четыре оптрона в одном корпусе. Они должны быть идентичны одинарным.  То есть взамен одной сборки можно впаять 4 шт отдельных без изменения в печатный монтаж.
НО сейчас занят. Давайте позже посмотрю.
И ответьте/ отметьте, где на разъеме контроллера неработающие оси подключены.
Ок. Будет очень здорово!
https://i.imgur.com/TAAz6Odm.jpg
Полосы:
Синим и красным изображены пины с неработающими разъёмами
На плате DB37:
Жёлтый квадрат - выходы, которые, отвечают за неработающие оси (Z и A)
Все сказанное мной- предположение. Не более.
Судя по расположению дорожек эта микросхема как раз завязана с не работающими осями.
https://i.imgur.com/0c8P5xom.jpg
Собственно сама микросхема- это логика
https://i.imgur.com/fqo07BOm.jpg
Теперь о птичках. Всегда первым проверяем, поступает ли питающее напряжение непосредственно на сам элемент.
Как проверить, работает или нет? Можно выпаять, подать питание, и далее на входы A. G подать логический 1/0 и проверить уровень на выходах Y. Z согласно таблицы. Если соответствует, значит живая. Тогда все вопросы к процессору, который управляет входами.
Но из опыта, процессор чаще имеет проблемы с прошивкой, нежели со своим выходом из строя.
Вывод: Велика вероятность выхода из строя микросхемы, что обозначил на фото.
Вывод 2: Если не поздно
Отредактировано kylan (10-01-2022 17:25:52)
т.е. отдать в ремонт не ошибка?
П.с. к сожалению, уже не вернуть, прошло слишком много времени (
Отредактировано Bomb88 (10-01-2022 17:42:52)
Можно конечно ошибиться, отдав в ремонт не тому.
Да, это тоже стрёмно(
Поговорите с китайцами, о замене/ремонте платы
В случаях с платами контроллера, китайцы пишут, что проще новый купить контроллер (если недорогие подобные контроллеры до 1000$).
Тогда ищите, что лажает
Как думаете, мертва ли плата DDCSv2, если на неё было подано 220В или, всё таки можно восстановить?
Фото сгоревшей платы
https://i.imgur.com/hyYaVQum.jpg
https://i.imgur.com/TQfcnSMm.jpg
И, может кто-то может подсказать, как настроить шаг, что б корректно перемещение происходило на заданное расстояние?
у меня драйвер настроен на 2500 имп/об; вал диам. 16 мм шаг 4мм; настройка контроллера 640 имп/об
