Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Собираю станок, нужен совет спецов.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Доброго господа.
Собираю фрезер по дереву.Прошу помощи по комплектующим станка.
Станок собираю на направляющих hgr20 (куплены), винты по X,Y suf 1605 , Z suf 2005.(куплено).
X,Y 1500, Z 500.
Привод отШД хочу реализовать через синхронную передачу 1:2, через ремень.
Встал вопрос какие ШД использовать ( хотел nema23 l112 3A)
Какие драйвера лучше использовать.
Какую плату управления (желательно с пультом)
Также в последствии планируеться установка 4й оси.
Вобщем господа подскажите кто что может, может какие нюансы при сборке укажите на которые стоит обратить внимание.
Зарание спасибо.
Забыл добавить , ось Х на двух ШВП
Мало данных. Чертеж - эскиз какой есть? На кой такая высокая ось Z? К чему это приведет, если стараться сохранить жесткость: Большая ось Z -> тяжелая ось Z. Тяжелая ось Z -> тяжелая ось Y. Тяжелые обе эти оси -> тяжелый портал. Таскать все это - движки нужны ого какие. К "ого каким движкам" - нужны драйвера соответствующие. И БП к ним...
Логика понятна? И - ради чего все это? Чтобы поворотка влезла? Так с двумя ШВП можно ее "утопить" в стол, сделать сьемную часть стола, куда будет блок - модуль поворотки ставиться, по необходимости. На практике - огромная высота портала нужна довольно редко, не смысла строить монстра, это как купить спорткар и ездить на нем по городу на работу, эффективность затрат такая же. Разумная достаточность - наше все.
Да, а что хоть делать на нем будете?
Отредактировано blex (01-10-2021 09:53:37)
Что куплено то уже куплено, сейчас попробю эскиз скинуть
Както примерно но
rulevoi82 написал(а):
Както примерно но
Перевести8
https://a.radikal.ru/a41/2110/2a/9135144a745c.jpg
Портал получаеться будет по верху рамы ездить а стол в низу,
На счет семного модуля не подумал спасибо за идею
Отредактировано blex (Сегодня 11:53:37)
Деревяшки пилякать пока для себя а там как попрет
Вот вам ссылка в ознакомление. Сборка фрезерного станка с ЧПУ размерами 1500х1000 (нужен совет)
Ваш "эскиз" - это просто нечто. Вы его хоть - кому - то показывали или стыдно было? Скажите по совести, без пояснений там хоть что - то понять можно? По ссылке моей - человек дал неплохие данные, что хочет получить, и получил в ответ конструктивные советы. Поэтому - мой совет такой. Делайте чертежи. Думайте. Переделывайте. Снова думайте и если вас уже ничего не смутит - выкладывайте, обсудим. И - не цепляйтесь за размеры купленных комплектующих. Надо что - то резать - режьте! Успехов.
Отредактировано blex (01-10-2021 13:54:39)
Абсолютно с вами согласен, но делать надо не чертеж - а проект в 3Д, Компас 3Д очень даже подойдет.
Очень сокращает мыслительный процесс, + визуализация.
Для ТС. Делать на HGR, в условиях гаража себе дороже, как вариант SBR.
Но.... все зависит откуда руки растут.
Отредактировано Dark Knight (01-10-2021 16:08:55)
Отредактировано blex (Сегодня 15:54:39)
Перефразируем вопрос
Если портал весит 60 кг 80кг 100кг через синхронную передачу, какой шд нужен , и хватит ли 24 112 на 3 ньютона
Я во всем этом просто не говорю что ограничен в размерах помещения и станок пилиться так чтоб максимально использовать весь объем , ну и при минимуме затрат, а скорость обработки меня не очень беспокоит , я готов и немного уступить в скорости , т.к. не собираюсь становиться поставщиком мурла
Поясни.
https://i.imgur.com/XJaSRaDm.jpg
Это всё  наскальные рисунки. Начерти нормально и многое прояснится.
Сейчас много всяких программ, например интуитивно понятная "MOI".
Сам в ней в свое время рисовал свой станок.
Отредактировано Alex2x (01-10-2021 20:27:09)
Alex2x написал(а):
Поясни.
Что пояснять? Думаю вам и так все понятно.
SBR дает более гибкую установку, чем HGR
Отредактировано Dark Knight (01-10-2021 21:00:30)
Отредактировано Alex2x (Сегодня 22:27:09)
Я черчу в мозгу, и коректирую по ходу сборки , ну вот такой я ,
Мужики простой вопрос , нужны просто кординаты длятся точки опроры, дальше я сам разберусь , есть веса от этого просто говорите, а дальше я сам додумаю .
Я прекрасно понимаю что онвная масса работы буде в районе 30 процентов возможностей , просто выход за пределы основного применения возможен и его надо учесть
Делать нужно хорошо, "гибко" само получится. :D
Как сделать хорошо? Если все в могзу, а он не контролирует что пишет. :D
Рельсы можно было купить hgr15, хватит с запасом.
Два мотора обычно ставят по "У".
Винты надо было и по ХУ suf 2005.
По Z 500мм - много и 300-много.
Моторы бери вместе с драйверами - гибридные, например
https://i.imgur.com/dWlgbTFm.png
На Z по меньше - 57го хватит.
Контроллер не дорогой - DDCS 3,1
https://i.imgur.com/3KUzGchm.png
Все зависит от твоих требований и покупательских способностей.
Станина такая пойдет, только укосины нужно добавить(сборная на болтах)
https://i.imgur.com/RIKTNOam.jpg
Отредактировано Alex2x (02-10-2021 10:09:45)
Отредактировано Alex2x (Сегодня 12:09:45)
Матор если не ошибаюсь 34й
Да примерно так станина и будет выглядеть
На счет 15 направляющих согласен но уже куплены 20е  и винты тоже куплены , так что собираю из того что есть.
Скорость будет маленькая 2000-2500
Да пофигу штучное производство пусть хоть трое суток пилит лишь бы итог был
Я правильно тебя понимаю ? 3Н хватит
Зачем? Если только на увеличение оборотов швп, то возможно. На уменьшение - ни к чему.
nema23
34 сразу ставьте.
Alex2x написал(а):
2000-2500
С нормальными драйверами раза в 2 выше.
34 сразу ставьте.
На сколько ньютонов, 34 вроде минимум 4ре,
И я не совсем понял по БП , 34м вроде нужно каждому свой?
2:1 ну вопервых это позволит развернуть движки внурь, повторюсь размеры помещения ограничены, и ставить наоборот на понижение хотел , а как минимум избавиться от поблем с сооностью установки.
Самый мелкий из 34 - это 80мм (длина), если память не изменяет.
У меня 34 4шт и прекрасно работают от БП 36В 1,5кВт
Габариты понятно, а соосность нынче не проблема
https://ae01.alicdn.com/kf/H4601a2b171ff4cf5ba605545d33a03dbL.jpg
Отредактировано Dark Knight (03-10-2021 07:31:45)
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 09:31:45)
80мм это до стены останеться 50 мм в лучшем случае, поэтому я и хочу развернуть их на 180
Полагаю, вы заранее предусмотрели конструктивно, доступность в ремонте и настройке?
Я, когда в пятнашке генератор снимал- вспоминал разработчиков. Как можно сделать так, что только там нужен единственный ключ на 15. При чем, при доступности генератора из подкапотного пространства необходимо лезть под машину. Иначе никак.
Все сказанное- вы ограничиваете себя стенами, при этом максимально увеличиваете поле. Стоит оно того?
И это. Доступ к столу лучше иметь со всех сторон. При ваших 1500мм как вы будете позиционироваться к примеру там, где до стены осталось 80мм зазора. На стол полезете?
Рассмотрите внимательно предполагаемые работы. Возможно по Х вам не нужно 1500мм.
Я не отговариваю людей заниматься необходимыми вещами. Я сторонник того, что вещь потом необходимо обслуживать, ремонтировать, настраивать, комфортно работать- и это немаловажно.
Безусловно это продумываеться зарание , а высота стола от пола будет максим 70см так что позиционирование настройка и наладка это не проблема, и да это еще одна из причин развернуть движки , так к ним доступ значительно проще будет
Сам на гезёле ездю знаю
https://d.radikal.ru/d23/2110/73/5cd9dba49d95.jpg
А что счет такого комплекта.
