Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен совет по поводу электроники для ЧПУ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день форумчане.
Есть вот такой собранный станочек из го..на и палок) Размеры станка 600х500х370, рабочее поле 380х260х100. Собран из фанеры 15мм, направляющие валы и подшипники 8мм по всем осям, винты трапеция 8мм шаг 2мм.
И есть сомнения по поводу электроники. Изначально из-за бюджета станка планировались Nema 17 и Arduino, но после сборки возникли сомнения. Сейчас склоняюсь к nema 23 на так называемой синей плате и mach3. И какой шпиндель или фрезер к нему более менее подойдет. В планах изготовления на нем каких то подделок из дерева и фанеры. Будет присутствовать и 3Д обработка. В этом вопросе и прошу помощи уже опытных станкостроителей.
С ЧПУ знаком не понаслышке. Много лет проработал разных станках с ЧПУ, как в механообработке так и в 3Д обработке камня, работал в Sinumerik, Elexa, Mach3 и.т.д.
Станок собираю впервые. Был изготовлен лобзиком, болгаркой, шуруповертом, рулеткой и линейкой, поэтому прошу "опытных" чпу строителей воздержаться от негативных комментариев про станок и выкинутые деньги. Я и сам прекрасно понимаю, на что он может быть способен, о его люфтах, точности и т.д. Он собирается не с целью творить на нем "чудеса".
https://i.imgur.com/jc5RmZE.jpg
https://i.imgur.com/U8Sj3z7.jpg
https://i.imgur.com/FMxEYBO.jpg
С таким конструктивом, ни о какой 3Д обработке не может быть и речи.
Валы минимум 20е надо было ставить и ШВП хотя бы 12е.
И почему у вас стол ниже перемычки? Куда будет крепиться заготовка?
Если вы можете заметить, стола как такового еще нет.
Вы серьезно? Не буду спорить с вами. Обрабатывал мрамор в 3Д обработке на станке с нержавеющей трубой 25мм в виде направляющей и каретка из уголка и подшипников с ходовой трапецией 12мм.
https://www.youtube.com/watch?v=HAml6SwIjZY
Судя по конструкции жесткость на нем не большая. Отсюда нет смысла ставить что либо тяжелое на шпиндель. Полагаю подойдет любой фрезер из линейки кромочных.
Дабы снизить шум и искрение щеток, можно запитать постоянным током. У меня сделано через ЛАТР + диодный мост. Напряжение на выходе выпрямителя ставлю до 100В. Гравирует мелкие рельефы, надписи, 2Д узоры. И вообще тот станочек был на попробовать, что именно я хочу. Так сказать обкатка конструктива и понимание механики.
Кстати, плата синяя и nema 23. Подключено без гемороя.
Мне кажется? У вас портал хлипковат. Если его покачать по Х влево/вправо, наверняка шатается. Можно усилить сверху уголком на всю высоту перемычки. Снизу- добавив еще одну горизонтальную деталь, вложив ее с минимальными зазорами.
Что еще хотел сказать. При 3Д обработке там программы отрабатывают по три и более часа (к примеру крышка шахматной доски с размером около 350*200мм). На вашем же станке получиться и того больше. Полагаю раза в полтора два.  Отсюда и выбор шпинделя. Может имеет смысл прикупить что либо нормальное. С видом на будущее? Покатать то, что уже есть. На нем же сделать то (те детали) для другого станка, который хочется иметь. И так далее. Путь к совершенству не имеет конечной точки.
Отредактировано kylan (11-03-2021 20:44:03)
НЕ спорю, хлипковат. В планах была верхняя и нижняя планка по длинне хоть для какой то жесткости, а с другой стороны, данные направляющие более хлипкие чем портал)
А че тогда расщедрился на валы в 8мм, надо было 4мм ставить, навесить на это все 34ШД или сервы 2кВт и шпиндель на 9кВт. Ну чтоб совсем в пол ушел.
Поставь индикатор на Z и прокатай по столу, в середине положи на нее кило и видишь разницу.
То что тебе советовали на другом форуме - это из жалости, я бы сказал - зря потраченные деньги.
Нарежь, пока предлагают, новой фанеры и хотя бы посмотри на комплект. Надо делать хорошо, а такое говно всегда само получится
Немного переделал станок. Уменьшил размеры и материалы) На ошибках, как говорится - учатся. Стало повеселее.
Перевести9
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50391/t483157.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50391/t836500.jpg
ElioSol написал(а):
https://vesti-k.ru/i/91/91474cd2686e8cc28dde5e25c673a681.jpg
