Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » как правильно высушить древесину?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Начало сохнуть дерево, груша.Спилил.От корня оставил кусок длиной около 1м и диаметром 40-50см.
хотел распустить на доски,для поделок. Но отпилив "блин" от куска (толщиной 50мм) и оставив его сохнуть,через неделю обнаружил,что спил буквально лопнул ,почти  пополам.
Редкий материал в наших краях,да еще такого диаметра.
Спилы меньшего диаметра (100-120мм) тоже все в сквозных трещинах.
Может кто,чего посоветует?
Обобщённый вывод прост: необходимо принять меры, чтобы замедлить выход влаги из дерева. Насколько наслышан, по классике технология примерно следующая. После спила, ствол с торцов покрывают компаундом. В таком виде бревно лежит около года в уличных условиях. Затем ещё пару лет в "комнатных". Затем грубый распил на доски. И по-хорошему ещё на несколько лет, разложив правильным образом в сухом месте. Такая поэтапная технология довольно долгосрочна, но она-то и даст гарантированный результат, особенно когда материал заготавливается для премиум задач (изготовления музыкальных инструментов, например). Использование промышленных сушилок хоть и позволяет избавиться от многолетних этапов естественной сушки, но не избавляет от необходимости первого пункта. Т.е. свежеспил так, или иначе, должен сначала вылежаться. Иначе трещин и рассыхания не избежать.
Технологиям сушки древесины для любительских целей посвящено много объемных статей и тем на форумах.
Выше правильно написали про торцы и прочее.
Как вариант, можно попробовать покурить тему ускоренной сушки вымачиванием в соляном растворе.
Не большие куски можно сушить в микроволновой печи.
облако
У меня год лежат под навесом влажность доходит до 15% . А потом в финскую  баню на полок  благо места хватает .Баньки три четыре и влажность 6-8%.Растрескивания не наблюдал.Так делаю с ясенем. ольхой .клен и дуб хотят побольше попариться
Отредактировано peka (22-09-2020 10:58:28)
Не 100% в тему,но тоже про влажную древесину.Из опыта.Пришлось точить из сосны на токарном по дереву накладки на оконные наличники.Те которые потом пополам разрезаются.Диаметр 40-80мм.При обдирке стружка на рукх чувствовалась влажной.В конце работы при шлифовке наждачкой уже всё хорошо шлифовалось.Пролежав с неделю в помещении были проолифлены и пролакированы.Установлены на улице.Ничего не потрескалось даже через 3 года.Моё единственное объяснение,что влага вывелась за счёт ценробежной силы.Часто точил из влажной древесины и в конце она была сухой.
Товарищи!
Начало трескаться  бревно :tired:
Пробовал в микроволновку ,спилы -растрескались !!!
Дереву больше 50ти лет. ближе к корню красноватость сердцевины
Отредактировано облако (22-09-2020 13:51:12)
Распустить на доски не дешево+отвезти-привезти. Думаю если с бревном проблема ,то с досками тем паче.
Посоветовали пробелить торцы известью.....
(почитал про варку.....придется наверно городить печку на улице...)
Отредактировано облако (22-09-2020 13:50:21)
Чурбаки яблони год назад положил в пластиковые пакеты, в мастерской. Ручки завязаны узлами, т.е. не совсем герметично упакованы. В итоге легкая паутина трещин с торцов. При распиле внутри трещин нет. Диаметр чурбаков до 20 см.
Зы. Древесина сухая, плотная, твердая
Отредактировано Jek44 (22-09-2020 14:36:53)
